Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Vida Util
- 22/10/2006, 21:29 #1
- oct 2006
Vida Util
Estoy pensando en invertir en una promoción de parques solares y tengo una duda.
En algunas promociones te ofrecen 25 años de vida util, en otras 30 y en otras 40.
Como puede haber una diferencia de 15 años?
Y qué pasa cuando terminan esos 25 años?
- tienes que compar nuevas placas solares?
- pierdes el derecho sobre la huerta solar y tienes que volver a pagar para renovar?
Muchas gracias
- 22/10/2006, 21:57 #2
- feb 2006
El concepto de vida útil en fotovoltaica creo que se está considerando de una forma simple.
Físicamente las instalaciones pueden variar entre 25-40 años como citas fundamentalmente por la calidad de los componentes, mantenimiento y condiciones meteorológicas de la ubicación.
Pero hay un factor a tener en cuenta, y es la posible anticipación en la sustitución modular por el incremento de la eficiencia en las células, ya sea cuántica, productiva o ambas.
De ahí que las estimaciones actuales en la vida útil hay que considerarlas desde un punto de vista físico, pero que la vida útil real o económica sea menor por lo comentado.
Las demás cuestiones que planteas son administrativas y supongo que en los términos del correspondiente contrato se contemplan estos aspectos.
- 22/10/2006, 22:06 #3
- may 2005
- Barcelona
Por un lado está la vida útil de los materiales de que se compone la instalación solar. Centrándonos en las placas, aún no hay estadística para comparar pero los fabricantes garantizan producción de energía a 25 años lo cual es como decir que durante 25 años funcionarán correctamente. Esto, junto con los ensayps de los organismos de control certificadores, hacen pensar que una placa solar generará energía durante 25, 30 e incluso 35 años. Otra cosa es que siga o no siendo rentable...
Por otro lado, está la vida útil de la instalación cara a un estudio de rentabilidad económico. En este punto, todos los estudios se hacen a 25 años que es lo mismo que suponer que la vida útil de la instalación será 25 años. NO quiere esto decir que ya no te sirva para nada. Todo lo contrario, una vez amortizada la instalación todo lo que ella producirá serán ganancias, y no son nada despreciables. En este sentido, desconfía de quien te diga una vida útil mayor de 25 años, Un estudio de rentabilidad hecho a 40 años tiene que dar un TIR más que apetitoso.
También tienes que ver qué contrato se tiene con la promotora solar. Éste puede ser alquiler o propiedad de un seguidor o grupo de paneles. Y el contrato de la huerta solar con el propietario del terreno. Si este contrato termina a los 25 años es como si tu instalación tuvieras que desmontarla pasado ese tiempo.
espero haberte ayudado."Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 23/10/2006, 08:59 #4
Además, los presupuestos no se hacen a 25 años por casualidad. Es el escalón temporal del RD-436/2004. Pero la instalación sigue funcionando después...
- 23/10/2006, 11:57 #5
- oct 2006
Muchas gracias por vuestra ayuda!
