Resultados 1 al 5 de 5
    RoberC está desconectado Forero Junior
    ene 2011
    Predeterminado Duda sobre prerregistros y los Q1,Q2....
    A ver, soy novatillo en esto de la legislacion y me pierdo.
    Que significa que un proyecto esté para la Q3 2012, que se empieza a construir en esa fecha? que tiene que estar terminado para esa fecha??
    Se puede saber a dia de hoy, si un proyeco está o no en el prerregistro del 2012 ese o lo que sea....
    Si puediera alguien explicarmelo para torpes.
    Avatar de jor-sol
    jor-sol está desconectado Forero
    sep 2005
    Valencia-Alicante
    Predeterminado Respuesta: Duda sobre prerregistros y los Q1,Q2....
    Hay 4 convocatorias por año Q1, Q2, Q3 y Q4 en teoría cada 3 meses.
    Esas convocatorias tienen un cupo de potencia asignado para cada y si se llena el cupo, los que no entran pasan a la siguiente.
    Esas convocatorias sirven para establecer la tarifa a la que cobrarás la energía que produzcas ya que cada convocatoria establece precios distintos y no se sabe esa tarifa hasta que se cierra la anterior.
    Como los cupos se llenan enseguida, los que no entran en cupo son tantos que llenan también varios cupos posteriores.
    Por ejemplo, si el cupo Q1 fuese de 100MW y se presentan 180MW en proyectos (que es lo que está sucediendo ahora cada trimestre) quiere decir que para la siguiente convocatoria Q2 ya está ocupados 80MW con lo que caben 20MW nuevos. Si en esa siguiente convocatoria Q2 se presentan otra vez 180MW, como solo había 20 libres, 160MW pasan a la siguiente Q3, que se llenaría y ocuparía también 60MW de la Q4.
    Esto es lo que está pasando ahora, que tu presentas un proyecto hoy y te asignan la tarifa 3 ó 4 convocatorias después, dependiendo de los excesos de MW que se hayan acumulado.
    Una vez que estás aceptado en una convocatoria concreta, tienes 1 año para realizar la instalación.
    En cuanto a saber si un proyecto está en el prefo, hay un buscador que te puede ayudar: Cálculo Tarifa y Convocatoria PREFO - Preasignación Fotovoltaica
    "Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
    Mario Benedetti
    ene 2011
    Muchisimas gracias Jor-sol, me lo has dejado clarísimo.
    Una dudilla mas....donde pone "estado del expediente: No inscrito", a que se refiere con eso de inscrito o no inscrito??
    Avatar de juheru
    juheru está desconectado Forero
    feb 2011
    Solo un apunte JOR-SOL esa aplicación del PREFO no es muy fiable ahora mismo para las instalaciones de suelo, ya que tiene en cuenta el ultimo listado de no inscritos y en el provisional que acaba de salir el recorte de proyectos es muy grande.
    Avatar de jor-sol
    sep 2005
    Valencia-Alicante
    Cita Iniciado por RoberC Ver mensaje
    Los NO INSCRITOS son los que tienen la documentación correcta pero que no caben en el cupo porque se ha llenado, son los "excesos" que te comentaba antes.
    Mario Benedetti
