Resultados 1 al 2 de 2
- 14/06/2011, 10:07 #1
- sep 2008
- Zaragoza
Nuevas deficiencias solicitud PREFO
Cada convocatoria que sale, presentando la misma documentación (incluso más completa cada vez), me siguen saliendo requerimientos nuevos, esto es la bomba!!!
Esta vez:
1 - Poder notarial: esto es lógico, entre comillas. En la realidad, pocos clientes tienen firma eléctrónica, y si la tienen tienes que quedar con ellos, hacer la solicitud juntos... y es un coña**. Si lo hace la empresa con su certificado, hala!! un poder notarial, que siempre "tira para atras", otro escollo más a salvar...
2 - "La acreditación de la titularidad de la licencia de obras". La licencia de obras está pedida a nombre de la sociedad de la instalación. Que más debo hacer?? Que problema hay con ello?? Para colmo, la Lic. Obras no hace falta para el PREFO, no sé para que meten las narices. Esto me pasa por incluirla.
3 - "La acreditación del aval requerido". He presentado el aval como siempre, también al nombre de la sociedad, es exasperante!!.
Alguien sabe que pasa con el punto 2 y 3?? Y ya de paso, alguien tiene algún modelo de poder notarial, o lo que hay que poner para hacerlo??.
Para variar, el mityc no hace más que comunicar!!!.
Un saludo y gracias a todos.
- 14/06/2011, 11:03 #2
- abr 2010
- CORUÑA
Respuesta: Nuevas deficiencias solicitud PREFO
Nuestro poder notarial y válido, ya entramos en Q1 y que me dijo el ingeniero que pidiera era así (y lo único que le pasé al notario junto con los 2 dni's):
Muy buenas!
Un poder en el que me autorices a mí a los únicos efectos de la solicitud de inscripción de la instalación solar fotovoltaica de X kW de potencia nominal con número de expediente FTV-XXXXXX-2010-E, en el registro de pre-asignación de retribución para instalaciones fotovoltaicas.
Todo lo demás te lo pone el notario, te quería copiar el texto del poder pero el PDF es una imagen, pero como te digo todo lo demás lo ponen en la notaría, porque es texto TIPO.
El poder pone(al final te copio a mano lo importante, jeje):
OTORGA:
Que confiere poder tan amplio y bastante como en Derecho sea necesario a favor de DON XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX, mayor de edad, con D.N.I./N.I.F. número XX.XXX.XXX-X, para que en nombre y representación del señor poderdante, pueda realizar los trámites necesarios a los únicos efectos de solicitar la inscripción de la instalación solar fotovoltaica de X Kw de potencia con número de expediente FTV-XXXXXX-2010-E, en el registro de pre-asignación de retribución para instalaciones fotovoltaicas, suscribiendo los documentos públicos o privados necesarios que sean precisos a los fines indicados
Respecto al precio, no estoy ahora mismo seguro pero si se que era entre 40 y 52. Me suena 45 o 47, te lo digo para que mires en varios sitios, si no tienes uno de confianza.
