Resultados 1 al 5 de 5
- 11/06/2011, 22:44 #1
- feb 2011
- Navarra
Instalación de 20kw en 2 fases
Buenas noches,
Antes de empezar a preguntar, me gustaría agradecer a toda la gente de este foro su aportación ya que sin su ayuda los novatos y los inversores privados y pequeñas empresas no tendríamos otra forma de poder aprender algo.
Dicho esto, procedo con mis dudas (que no son pocas). Me dispongo a realizar una instalación de 20 kw en una cubierta de mi propiedad en la provincia de Navarra (Zona II). La he dimesionado para una potencia pico bastante ajustada para ahorrar al máximo en la ejecución (ya que prefiero que nadie haga negocio con lo que me sobra). De todas formas, me gustaría pasarle a alguien los resultados que he obtenido para poder contrastar. En cuanto a la instalación, las dudas son bastantes. Me han ofertado unos paneles chinos LDK y no se que tal son. Por lo que he leido es el mayor fabricante del mundo y deduzco que si vende tanto, malos no serán...
La otra duda, es que me gustaría haver la inversión en 2 veces. ¿Es posible de alguna manera inscribir en el 3t o 4T de 2011 los 20kw y luego hacer primero 10 y luego otros 10? Me imagino que no es posible pero les agrdecería una pequeña explicación.
En cuanto a la instalación, aunque creo que esto es algo mas del foro técnico, que es mejor, ¿2 inversoers de 10 o uno de 20?
Muchas gracias solo por leer la parrafada que estoy pegando
Voy a insertar los datos obtenidos por si alguien se aburre y me quiere corregir algo.
Parámetros de la simulación
Orientación Plano Receptor Inclinación 16° Acimut 27°
Perfil obstáculos Sin perfil de obstáculos
Sombras cercanas Sin sombreado
Características generador FV
Módulo FV Si-poly Modelo LDK 235P-20
Fabricante LDK SOLAR
Número de módulos FV En serie 16 módulos En paralelo 6 cadenas
N° total de módulos FV N° módulos 96 Pnom unitaria 235 Wp
Potencia global generador Nominal (STC) 23 kWp En cond. funciona. 23 kWp (50°C)
Caract. funcionamiento del generador (50°C) V mpp 498 V I mpp 47 A
Superficie total Superficie módulos 153 m² Superficie célula 141 m²
Inversor Modelo Ingecon Sun 10
Fabricante Ingeteam
Características Tensión Funciona. 405-750 V Pnom unitaria 10.0 kW AC
Banco de inversores N° de inversores 2 unidades Potencia total 20.0 kW AC
Factores de pérdida Generador FV
Factor de pérdidas térmicas Uc (const) 20.0 W/m²K Uv (viento) 0.0 W/m²K / m/s
=> Temp. Opera. Nom. Cél. (G=800 W/m², Tamb=20° C, VelViento=1m/s) TONC 56 °C
Pérdida Óhmica en el Cableado Res. global generador 154 mOhm Fracción de Pérdidas 1.5 % en STC
Pérdida Calidad Módulo Fracción de Pérdidas 2.5 %
Pérdidas Mismatch Módulos Fracción de Pérdidas 2.0 % en MPP
Efecto de incidencia, parametrización ASHRAE IAM = 1 - bo (1/cos i - 1) Parámetro bo 0.05
Necesidades de los usuarios : Carga ilimitada (red)
Resultados principales de la simulación
Producción del Sistema Energía producida 28.00 MWh/añoProduc. específico 1241 kWh/kWp/año
Factor de rendimiento (PR) 81.2 %
- 16/06/2011, 20:54 #2
- feb 2011
- Navarra
Respuesta: Instalación de 20kw en 2 fases
Pues nada, que tendré que esperar a aportar algo para que alguien me ayude...
de verdad que he leido mucho e!!! Auien se anima ver si alguien se anima hombre....
- 18/06/2011, 09:57 #3
- jul 2009
- Granada
A ver....si lo que estas preguntando es sobre si se puede hacer la planta fotovoltaica en dos fases e inscribirla en dos concocatorias distintas yo te respondo que depende.
A mi modo de ver existen dos formas de hacer eso:
1º.- Pides preasignación para una instalación de 10 kW y la ejecutas. Y Posteriormente, solicitas una ampliación de esta instalación. Para esta ampliación tendria que solicitarse el prefo y tendria un acta de puesta en marcha con una fecha diferente a la primera fase y por lo tanto una prima distinta. Como la prima es diferente pues tendras que instalar otro punto de medida para esta segunda fase. En este caso tendrias un punto de conexíón al principio para 10 kW que luego ampliarias a 20 kW (aunque seguramente podria valer que tuvieras un punto de conexión de 20 kW desde el principio, ya que no tienes porque instalar la potencia que tengas asignada en el punto de conexión, no hay nada que te impida instalar una potencia inferior a la otorgada en el punto de conexión).
2º.- Pides preasignación para una instalación de 10 kW y la ejecutas y pones en marcha. Y posteriormente pides preasignación para otra instalación de otros 10 kW. Estas dos instalaciones serían dos proyectos diferentes con dos puntos de conexión diferentes, y podrian compartir una misma cubierta pero tendrian que ser diferentes (es decir, que no se pueden mezclar).
En cuanto a la pregunta sobre las placas chinas....yo no las compraria....porque lo barato al final sale caro....mira bien la garantia que te de el fabricante...el servicio post-venta...etc....porque si salen mal, ¿a quien reclamas?
- 18/06/2011, 21:25 #4
- feb 2011
- Navarra
Muchas gracias por la respuesta. Me queda bastante claro. Lo de las placas chinas, ya os iré comentando pero es que están a 1,10€/wp!!
Otra duda que tengo, es a la hora de dimensionar la potencia pico de la instalación. Con el recorte de las horas lo lógico parece instalar una potencia pico ajustada algo por encima de la nominal para que no me sobren horas y ahorrar en las placas. ¿Hay algún problema en que la potencia del campo sea ajustada a la potencia del inversor/es?
- 04/08/2011, 12:09 #5
Hola Parberoki:
En principio no la hay, optimizas menos el coste del inversor, pero dados los costes de inversor hoy en día en comparación con los costes del módulo, esto ya no es tan relevante.
Para tu zona, prácticamente debería ser pareja la potencia nominal con la pico.
SaludetesDame castidad y dame constancia, pero no me las des aún
