Resultados 1 al 7 de 7
- 02/06/2011, 16:32 #1
- ene 2010
- madrid
formula rendimiento energetico
Buenas Tardes
Podria alguien explicarme que metodologia utiliza para calcular el rendimiento de una instalacion fotovoltaica?
Como se calcula el Perfomance Ratio PR?
A partir de que valor de rendimiento se puede considerar como optimo?
Muchas Gracias
- 02/06/2011, 21:42 #2
- jun 2006
- Coruña
Respuesta: formula rendimiento energetico
El PR (Perfomance Ratio) se calcula con la relación entre la productividad final y de referencia.
La productividad final Yf (Final Yield) es la energía útil anual producida por el sistema, en Kwh/Kwp. Es decir: Yf = Eac / Pstc . Siendo Edc la energía CC producida y Pstc la potencia del sistena en condiciones estandar de medida (STC).
La productividad de referencia Yr (Reference Field) es el cociente entre la irradiación anual sobre el sistema y la radiación nominal en las condiciones estándar de medida. Es decir: Yr = Ga(B) / Gstc.
Un valor habitual.... depende de un monton de factores. Pero 0.7 - 0.8 podría ser un valor habitual.
- 02/06/2011, 22:27 #3
- oct 2005
- Valladolid
Supongo que la energía final te refieres a la energía AC, no CC, tu sistema comprende tanto la parte continua como la alterna.
Pero vamos para entendernos, el PR se cálcula poniendo una sonda radiación (célula calibrada, piranómetro etc.) en la instalación para tomar datos de la radiación incidente sobre tu sistema, con ese dato de radiación calculas la energía que deberían producir los módulos sin considerar ninguna pérdida (Yr). Luego se coge la energía que produce la instalación, simplemente con datos de contador (Yf) y se dividen, eso es el PR.
Ahí se contabiliza todo, pérdidas por tª, por cableado, rendimiento del inversor, disponibilidad de la planta, suciedad, dispersión de parámetros etc.
En teoría la sombras no entran dentro de esa definición ya que si hay sombras, por chimeneas o lo que sea, la radiación sobre tu sistema es menor, pero tu sonda la debes ubicar en un lugar libre de sombras, con lo que el PR también contabiliza esa pérdida.
También he visto casos en los que las pérdidas por tª no se consideran, por lo que para el cálculo del PR necesitas también una sonda de tª de célula, y el cálculo se vuelve un poco más complejo.
Más o menos así debería ser, luego te puedes encontrar con algún protocolo indescifrable para medir el PR.
- 02/06/2011, 22:31 #4
- jun 2006
- Coruña
Si, así es lugh, así sería el modo de hacerlo de manera práctica y mucho más simple desde luego que con fórmulas. Pero como riff pedía una explicación un poco más "teórica matemática" pues eso. Tu explicación es mucho más ilustradora desde el punto de vista práctico.
Si, me refiero a la salida AC del sistema.
- 03/06/2011, 13:04 #5
- ene 2010
- madrid
muchas gracias por la ayuda
- 03/06/2011, 14:16 #6
- may 2005
- Barcelona
El siguiente documento del CIEMAT es bastante descriptivo respecto al cálculo y a los factores que intervienen en el PR:
http://www.energiasrenovables.ciemat...nso-chenlo.pdf"Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 03/06/2011, 19:53 #7
