formula rendimiento energetico
Buenas Tardes
Podria alguien explicarme que metodologia utiliza para calcular el rendimiento de una instalacion fotovoltaica?
Como se calcula el Perfomance Ratio PR?
A partir de que valor de rendimiento se puede considerar como optimo?
Muchas Gracias
Respuesta: formula rendimiento energetico
El PR (Perfomance Ratio) se calcula con la relación entre la productividad final y de referencia.
La productividad final Yf (Final Yield) es la energía útil anual producida por el sistema, en Kwh/Kwp. Es decir: Yf = Eac / Pstc . Siendo Edc la energía CC producida y Pstc la potencia del sistena en condiciones estandar de medida (STC).
La productividad de referencia Yr (Reference Field) es el cociente entre la irradiación anual sobre el sistema y la radiación nominal en las condiciones estándar de medida. Es decir: Yr = Ga(B) / Gstc.
Un valor habitual.... depende de un monton de factores. Pero 0.7 - 0.8 podría ser un valor habitual.
Valkano
Supongo que la energía final te refieres a la energía AC, no CC, tu sistema comprende tanto la parte continua como la alterna.
Pero vamos para entendernos, el PR se cálcula poniendo una sonda radiación (célula calibrada, piranómetro etc.) en la instalación para tomar datos de la radiación incidente sobre tu sistema, con ese dato de radiación calculas la energía que deberían producir los módulos sin considerar ninguna pérdida (Yr). Luego se coge la energía que produce la instalación, simplemente con datos de contador (Yf) y se dividen, eso es el PR.
Ahí se contabiliza todo, pérdidas por tª, por cableado, rendimiento del inversor, disponibilidad de la planta, suciedad, dispersión de parámetros etc.
En teoría la sombras no entran dentro de esa definición ya que si hay sombras, por chimeneas o lo que sea, la radiación sobre tu sistema es menor, pero tu sonda la debes ubicar en un lugar libre de sombras, con lo que el PR también contabiliza esa pérdida.
También he visto casos en los que las pérdidas por tª no se consideran, por lo que para el cálculo del PR necesitas también una sonda de tª de célula, y el cálculo se vuelve un poco más complejo.
Más o menos así debería ser, luego te puedes encontrar con algún protocolo indescifrable para medir el PR.
Si, así es lugh, así sería el modo de hacerlo de manera práctica y mucho más simple desde luego que con fórmulas. Pero como riff pedía una explicación un poco más "teórica matemática" pues eso. Tu explicación es mucho más ilustradora desde el punto de vista práctico.
Si, me refiero a la salida AC del sistema.
muchas gracias por la ayuda
El siguiente documento del CIEMAT es bastante descriptivo respecto al cálculo y a los factores que intervienen en el PR:
http://www.energiasrenovables.ciemat...nso-chenlo.pdf
welsungo
Este documento fue escrito hace ya unos años, pero sigue siendo una excelente referencia, creo que la mejor, para explicar el PR.
