Resultados 1 al 11 de 11
- 23/05/2011, 13:27 #1
- abr 2011
- Tenerife
2 instalaciones independientes en la misma ref catastral
Muy buenas a tod@s, suelo leer con frecuencia lo que comentais por aqui y es la primera vez que me animo a participar, abriendo este tema.
Resulta que me ha surgido la siguiente duda:
En la empresa en la que trabajo vamos a realizar una instalación de 10 kWn en la cubierta de una vivienda y existe la posibilidad de que el cliente nos contrate para otra instalación en la cubierta de una vivienda próxima que, casualmente, tiene la MISMA REFERENCIA CATASTRAL.
El titular de la segunda instalación sería el hijo del cliente. Por tanto, se tendrían 2 instalaciones independientes de 2 titulares distintos, pero en la misma ref. catastral. Mi pregunta es:
¿La instalación de la segunda planta implica una ampliación de la primera por el hecho de estar en la misma ref. catastral?
¿Esto implicaría una nueva fecha de puesta en marcha y modificación del regimen retributivo?
Muchas GRACIAS de antemano
- 23/05/2011, 15:06 #2
Respuesta: 2 instalaciones independientes en la misma ref catastral
Yo lo tramitaría como dos instalaciones independientes ya que, según entiendo, el punto de conexión sería disitinto.
Lo de la referencia catastral venía a cuento de la tarifa a percibir, para que no se subdividiesen las instalaciones en instalaciones más pequeñas para recibir mayor prima.
En tu caso concreto y dando por supuesto que las 2 instalaciones no pasarán de 20Kwn (que es el límite a partir del cual se cobraría menos prima) estaría bastante tranquilo.
Otro tema sería si entre las 2 pasasen de esos 20Kwn, entonces sí podrías tener problemas con el importe a percibir ya que podrían interpretar que pertenecen a una única instalación y aplicarte la tarifa del siguiente tramo para las 2 instalaciones, o sea, menor prima por Kwh producido.
Saludos,"Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 23/05/2011, 15:27 #3
- abr 2011
- Tenerife
Entiendo lo que me dices, pero mi pregunta iba más en el sentido de si al realizar la segunda instalación se vería modificado el régimen economico de la primera, que habría entrado antes en el registro.
No sé si me he explicado con claridad: primero se realiza una instalación y al cabo de cierto tiempo se realiza la otra, en la misma ref catastral. Es muy probable que entre las dos no se pasen de los 20 kW. La instalación de la segunda se puede considerar como ampliación de la primera por el hecho de estar en la misma ref catastral?
En este caso, se vería modificado el regimen economico por venta de energía por otorgarle como fecha de puesta en marcha de la instalacion la de la segunda?
Muchas gracias por tu respuesta jor-sol
- 23/05/2011, 18:21 #4
- oct 2005
- Valladolid
No, lo único que podría pasar es que a la segunda instalación le aplicasen la prima de I.2 en vez de la de I.1, y sólo en el caso de que la potencia nominal de la segunda superase los 10 kWn. Pero la primera, una vez que ha entrado en pre-registro ya tiene la tarifa "asegurada", lo pongo entre comillas ya que con este ministro nunca se sabe....
- 24/05/2011, 09:36 #5
- feb 2010
- España
Hola a todos, para los que controlan bien los temas legales, una duda: he inscrito varias instalaciones pequeñas en la segunda convocatoria, ¿qué pasa si no salen inscritas? ¿Debo volver a "meterlas" en la aplicación del Mityc para la tercera?
- 24/05/2011, 11:47 #6
- abr 2011
- Tenerife
Tengo entendido que no, no tienes que volver a meterlas. Si no entraron en la segunda convocatoria se quedan "en cola" para la tercera, así que solo es cuestión de esperar.
- 26/05/2011, 17:56 #7
- nov 2006
A ver si me he enterado bien:
Dos intalaciones (con independencia del tipo de instalación que sea) en la misma referencia catastral y con el mismo titular ¿se considera ampliación?, ¿podría anular los derechos retributivos de alguna de la instalación que se configuró primero?
- 26/05/2011, 18:43 #8
- 26/05/2011, 18:46 #9
Mario Benedetti
- 26/05/2011, 18:49 #10
Pues no te has enterado bien
De ningún modo se considera ampliación, a no ser que tú lo especifiques porque así lo quieras (ahora no se me ocurre ningún motivo).
De ningún modo se pueden anular los derechos adquiridos en la primera instalación, sea ampliación o no lo sea.
Saludos y tranqui"Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 27/05/2011, 11:59 #11
- nov 2006
