2 instalaciones independientes en la misma ref catastral
Muy buenas a tod@s, suelo leer con frecuencia lo que comentais por aqui y es la primera vez que me animo a participar, abriendo este tema.
Resulta que me ha surgido la siguiente duda:
En la empresa en la que trabajo vamos a realizar una instalación de 10 kWn en la cubierta de una vivienda y existe la posibilidad de que el cliente nos contrate para otra instalación en la cubierta de una vivienda próxima que, casualmente, tiene la MISMA REFERENCIA CATASTRAL.
El titular de la segunda instalación sería el hijo del cliente. Por tanto, se tendrían 2 instalaciones independientes de 2 titulares distintos, pero en la misma ref. catastral. Mi pregunta es:
¿La instalación de la segunda planta implica una ampliación de la primera por el hecho de estar en la misma ref. catastral?
¿Esto implicaría una nueva fecha de puesta en marcha y modificación del regimen retributivo?
Muchas GRACIAS de antemano
Respuesta: 2 instalaciones independientes en la misma ref catastral
Yo lo tramitaría como dos instalaciones independientes ya que, según entiendo, el punto de conexión sería disitinto.
Lo de la referencia catastral venía a cuento de la tarifa a percibir, para que no se subdividiesen las instalaciones en instalaciones más pequeñas para recibir mayor prima.
En tu caso concreto y dando por supuesto que las 2 instalaciones no pasarán de 20Kwn (que es el límite a partir del cual se cobraría menos prima) estaría bastante tranquilo.
Otro tema sería si entre las 2 pasasen de esos 20Kwn, entonces sí podrías tener problemas con el importe a percibir ya que podrían interpretar que pertenecen a una única instalación y aplicarte la tarifa del siguiente tramo para las 2 instalaciones, o sea, menor prima por Kwh producido.
Entiendo lo que me dices, pero mi pregunta iba más en el sentido de si al realizar la segunda instalación se vería modificado el régimen economico de la primera, que habría entrado antes en el registro.
No sé si me he explicado con claridad: primero se realiza una instalación y al cabo de cierto tiempo se realiza la otra, en la misma ref catastral. Es muy probable que entre las dos no se pasen de los 20 kW. La instalación de la segunda se puede considerar como ampliación de la primera por el hecho de estar en la misma ref catastral?
En este caso, se vería modificado el regimen economico por venta de energía por otorgarle como fecha de puesta en marcha de la instalacion la de la segunda?
Muchas gracias por tu respuesta jor-sol
nicotps
No, lo único que podría pasar es que a la segunda instalación le aplicasen la prima de I.2 en vez de la de I.1, y sólo en el caso de que la potencia nominal de la segunda superase los 10 kWn. Pero la primera, una vez que ha entrado en pre-registro ya tiene la tarifa "asegurada", lo pongo entre comillas ya que con este ministro nunca se sabe....
Hola a todos, para los que controlan bien los temas legales, una duda: he inscrito varias instalaciones pequeñas en la segunda convocatoria, ¿qué pasa si no salen inscritas? ¿Debo volver a "meterlas" en la aplicación del Mityc para la tercera?
Tengo entendido que no, no tienes que volver a meterlas. Si no entraron en la segunda convocatoria se quedan "en cola" para la tercera, así que solo es cuestión de esperar.
A ver si me he enterado bien:
Dos intalaciones (con independencia del tipo de instalación que sea) en la misma referencia catastral y con el mismo titular ¿se considera ampliación?, ¿podría anular los derechos retributivos de alguna de la instalación que se configuró primero?
eltato39
Pues me temo que sí tendrás que volver a inscribirlas.
Que yo sepa, a partir de esa segunda convocatoria ya no se quedaban en cola.
nicotps
No lo tengo tan claro. Yo tenía entendido que uno de los últimos cambios que hubo era que a partir de la segunda convocatoria, había que volver a solicitar el prefo (por cada convocatoria) cada vez que no entrases en cupo.
Woltaiko
Pues no te has enterado bien ;)
De ningún modo se considera ampliación, a no ser que tú lo especifiques porque así lo quieras (ahora no se me ocurre ningún motivo).
De ningún modo se pueden anular los derechos adquiridos en la primera instalación, sea ampliación o no lo sea.
Saludos y tranqui :cool:
jor-sol
OK. Muchas gracias
