Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Ayuda con las tarifas
- 01/05/2011, 19:07 #1
- abr 2011
- SJD
Hola, llevo varios dias haciendo el estudio económico de mi PFC sobre una instalación de 100 kW sobre suelo y estoy muy perdido, me iria bien vuestra ayuda. Os cuento:
No se como aplicar la tarifa reguladora, se que es de 13,4585 c€ para la 2a convocatoria de 2011 pero no se como se aplica ni actualiza. He pensado varias formulas:
1. Se aplica a TODAS las horas y no se actualiza. (Raro...).
2. Se aplica a TODAS las horas y se actualiza con el IPC siguiendo alguna ecuación. (Ojalá)
3. Se aplica a las horas que pone el "famoso" RDL 14/2010 y no se actualiza. (Ruina total).
4. Se aplica a las horas que pone el "famoso" RDL 14/2010 y se actualiza con el IPC siguiendo alguna ecuación. (3/4 de ruina)
Como minimo he mirado el RDL, el RD 661/2007 y el RD 1578/2008, pero no soporto los textos legales y no consigo entenderlo bien.
Cualquier ayuda me iría muy bien, gracias a todos.
- 02/05/2011, 17:42 #2
- abr 2011
- SJD
Respuesta: Ayuda con las tarifas
Me respondo a mi mismo por si algún dia alguien tiene la misma duda, despues de mucho pensar y leer he llegado a la conclusión de que se aplican las horas y se actualiza con el IPC-0,5%.
Solo me quedaría una duda, a ver si alguien me la aclara:
Se que el RD 1578/2008 reduce la prima a 25 años pero después hay otro que la aumenta a 28 años, lo que no se si seria a las anteriores al 2008 o a las siguientes tambien.
La prima se aplica a los 25 primeros años o a los 28 primeros años?
- 03/05/2011, 09:01 #3
- abr 2010
- CORUÑA
Te voy a contestar yo, que te acabo de leer, porque no se que pasa que ahora nadie parece saber nada. Y yo de lo poco que se te intentaré ayudar.
Para el 1578 son 25 años.
Y si, es límite de horas con actualización de IPC desde el primera año.
Antes era 4 años IPC - 0,25 y los siguientes IPC - 0,5. Ahora no se si se mantiene o ya desde el primer año IPC - 0,5. A ver si alguien te lo asegura.
De todas formas si no es los primeros 4 años, lo será a partir del 4º (esto si cambió, poco se nota).
- 04/05/2011, 18:32 #4
- abr 2011
- SJD
Gracias por tu ayuda.
Con lo que me has comentado me he releido otra vez la norma y sí, tienes razón. El RD 1536/2010 te lleva al 1578/2008 y este a su vez al articulo 44 del RD 661/2007 que a su vez te lleva a la disposición adicional primera de este (que mareo) y dice:
"El valor de referencia establecido para la detraccion del IPC a que se hace referencia en el presente real decreto para las actualizaciones de algunos valores establecidos sera de veinticinco puntos basicos hasta el 31 de diciembre de 2012 y de cincuenta puntos basicos a partir de entonces"
Gracias!
