Resultados 1 al 5 de 5
- 11/10/2006, 16:25 #1
- ene 2006
Aclaraciones sobre el IVA
Hola, estoy intentando aclararme con todos los conceptos de rentabilidad de una instalacion FV y con el IVA no me aclaro. A ver si alguien me puede echar una mano.
Las dudas que tengo son las siguientes:
- En algunos post se habla de financiar el IVA a parte del coste de la instalacion, a que se refiere con esto??
- Y despues se habla de la recuperacion del IVA, esto tampoco lo entiendo
- Y por ultimo como se le transmite esto a los Clientes
- 11/10/2006, 17:10 #2
- mar 2006
- Valencia
Hola Solaris, a ver si te puedo ayudar.
1.- ¿A qué se refiere que se financie el IVA aparte del coste de la instalación? Si el sistema de financiación elegido es el préstamo, éste no incluye el IVA del proyecto por lo que muchos bancos te dan la opción de financiarlo mediante una póliza de crédito o incluso un préstamo personal. Cuando la financiación se haga mediante leasing no existirá este problema puesto que en el importe financiado sí se incluirá el IVA.
2.- Recuperación del IVA ¿A qué se refiere?: Como en cualquier negocio, al hacer la declaración del IVA anual si se ha soportado más IVA del que se ha repercutido ( y en este caso está claro que el primer año será así puesto que tendremos muchas más facturas recibidas que emitidas a la compañía eléctrica) se puede pedir a Hacienda la devolución del IVA (el importe que se podrá solicitar será la diferencia entre el IVA repercutido y el IVA soportado durante ese ejercicio) y durante el segundo año podremos recibir ese dinero de Hacienda.
3.- ¿Cómo se le transmite a los clientes? : pues como cuando se compran una vivienda, la hipoteca en principio tampoco incluye el IVA por lo que antes de subrogarse tendrán que desembolsar al promotor el 20% del precio de la vivienda y la totalidad del IVA. Al hacer esta última pregunta supongo que te dedicas a esto por lo que supongo también que cuando haces estudios económicos de cada proyecto tendrás en cuenta el IVA para estudiarlo, no? si no es así te recomiendo que repases muy bien tus números porque aunque parezca poco importante te aseguro que salvo en el caso en que el cliente tenga un buen colchón financiero, no le hará ninguna gracia enterarse en el último momento de que tiene que poner una cantidad tan elevada que no había contado con ella. Por ejemplo, para una instalación de 600.000€ (+IVA) si el banco le da un préstamo por el 80% en principio puede parecer que el cliente sólo tendrá que poner 120.000€ (+IVA) cuando en realidad tendría que aportar 216.000€ para cubrir el IVA de toda la operación.
Siento mucho el rollo que te acabo de soltar pero he intentado explicarlo de la forma más sencilla posible. Espero haberte aclarado algo. Un saludo :lol:
- 11/10/2006, 17:49 #3
- ene 2006
Muchisimas gracias Bea, por tus aclaraciones. La verdad es que estoy empezando ahora y voy un poco perdido en el tema financiero.
Hay una cosa que no he entendido bien, el IVA de 600.000 € deberia ser 96.000€ y pones que son 216.000, es el 16% no?
- 11/10/2006, 17:56 #4
- mar 2006
- Valencia
Hola Solaris, en los 216.000€ incluyo los 120.000€ del 20% que no financia el banco y los 96.000€ del IVA de toda la operación, que en conjunto es lo que al cliente le tocará poner de su bolsillo o financiar aparte del préstamo del 80%.
- 11/10/2006, 20:32 #5
- ene 2006
Gracias por tus comentarios, me han ayudado mucho!!!!
