Respuesta: Precio componentes
Que fiebre nos ha atacado a todos con buscar lo barato, si es que no aprendemos.... Yingli es un buen panel dentro de lo que cabe, pero es que nadie sabe la de MW que ha tenido que cambiar por defectos y las demandas que tienen encima por esto, entre ellas de una fabricante español?.....
Valkano
a ver se que los hay mejores y con mas garantias pero mucha otra gente no habla mal de estos paneles. De todas formas es para un Proyecto Final de Carrera, por lo que me interesa algo barato que no me haga sobrepasar un presupuesto de 450 mil € y asi no tener que hacer un estudio de seguridad sino un estudio basico. proseguimos con lo de los precios?? seria el precio para un modulo yingli de 230W
vatanen
¿Y de cuantos kW es el proyecto? Es dificil que consigas precio de módulos diciendo que es para un proyecto fin de carrera, los precios varian casi cada semana y a los distribuidores no les gusta ir diciendo precios por ahí alegremente si no es para un proyecto concreto.
De todas formas te echaré un cable, adjunto las ofertas de hoy de Yingli en pvexchange.
Lugh
Muchas gracias Lugh. Probablemente como bien dices si les digo que es para un PFC se reirian de mi directamente, pero no m puedo inventar el precio d algo asi como asi. El proyecto es de 100 kw con un sobre dimensionamiento del 10% por lo cual haré uso de 480 paneles de 230W sumando 110 kw d potencia instalada. Es conectada a la red de baja tension.
Edito fiajndome en el precio por modulo porque me parece excesivamente barato dentro de lo poco que conozco del tema.
Panel Yingli YL 230 P 29 b
440 piezas---- precio total 133078€----- coste por panel 302,45€ ???????
si el precio es ese ya entiendo porque la gente hace ese sacrificio en calidad, ¿ es el precio cerca de 200 € x debajo de paneles de similares caracteristicas de otras marcas??
El precio esta bien ... entre 1.30 - 1.40€/W está dentro del rango.
Para el precio de los conectores ponle 1,6€ el par si decides utilizar un MC4 compatible y 1,8€ si usas el original.
Un saludo y suerte en la lectura
Vatanen, tú lo quieres hacer con Yingli, me parece muy bien, pero según tus palabras, cuentas con un presupuesto de 450.000€. Si divides eso por la potencia pico, 110.000w, te da que el w/p (vatio pico), te sale a casi 4,10€, una barbaridad para los tiempos que corren. Una instalación de 100kw nominales hoy en día, en cubierta, anda por 2,80-2,90€, con buenos paneles, mucho mejores que Yingli. Si cuentas con un presupuesto como ese, puedes permitirte mejor material, sin dudas.
vatanen
Ese es un precio real,las ofertas que adjunté están activas. Para módulos de gama media-alta, Sharp, Sovello, Centrosolar, Schott, Solarworld .... sobre 1,60€/Wp, y ya para alta gama Sanyo, Sunpower 2€/Wp.
Una instalación de 110kWp no debería salirte muy por encima de 300.000€.
Muchas gracias a todos por su gran ayuda.
Si Lainfall voy a usar conectores MC4 que son los que trae de fabrica el modulo asi q ya m has aclarado el precio.
eltato39 no es que mi presupuesto sea de 450mil€ sino que una de las exigencias legales para obligarte a realizar un estudio de seguridad y salud es sobrepasar ese presupuesto, por lo que mi objetivo desconociendo que fuesen tan baratos los modulos era que el presupuesto total del proyecto fuese inferior a dicha cifra, asi me bastará con realizar un estudio basico de seguridad y salud.
Y Lugh muchas gracias de nuevo por tu ayuda, no es q pensara que esos precios fuesen irreales sino que he visto otros proyecto en la universidad realizados el año pasado en los que ponian de precio a un panel de 185 W 500 y pico € marca BP solar. Asi que eso fue un fail d alguien.
Y si el presupuesto es de entorno a los 300 mil €
yo he calculado:
paneles 145176 €
Centro de transformacion 67491€ aprox 68mil€
Inversores (uso 4) a 12000€ cada uno aprox 48000€
ya aki el presupuesto va por 261176 € solo kedaria sumarle los conductores, conectores y canaletas, estructura soporte y la linea de media tension que es de 60 m hasta el punto de enganche dado, por lo que supongo que no sobrepasará demasiado esos 300 mil €.
Ahora les hago una pregunta algo aparte. Los modulos traen unos conductores de fabrica de 1,2m y 0,9 m respectivamente para el positivo y el negativo. El problema es que el panel mide 1,65 m de largo y 0,99 m de ancho por lo cual para conectar los modulos en serie con estos conductores suministrados se queda corto directamente. Que se suele hacer, se hace un empate de estos conductores usando conectores multi contact o se ponen condutores nuevos enteros???
Gracias de nuevo a todos!!!!
vatanen
No tiene porqué ser un fallo, el año pasado los módulos estaban más caros.
yo he calculado:
paneles 145176 €
El CT dependiendo de como sea puede ser mucho más barato, además, ¿No decías que la conexión era en baja tensión?
Y en cuanto a los inversores también me parecen carísimos, un inversor central de 100kW anda por menos de 20.000€, y si eliges inversores pequeños para diidir el campo no deberías irte por encima de 30.000, el precio para un inversor de 12,5 kW por ejemplo ronda los 3000€, y serian 8 inversores.
No lo has pensado lo suficiente, los cables llegan de sobra, los conectes como los conectes. Un cable + se conecta con el - del siguiente, luego cuentas con 1,2+0,9= 2,1 m. > 1,65 m. y por supuesto > 0,99.
es verdad Lugh q llegan vaya failq ue me acabo de marcar. Tendré q buscar el precio del inversor q voy a usar q es el solarmax 25C. En el proyecto al menos en la Universidad de Las Palmas es requisito casi fijo en todos los proyectos de la especialidad de electricidad y electronica el calculo del centro de transformación para posterior conexion a la red de media. aunque lo hagas en baja despues es obligatorio hacer esa variacion
