Respuesta: Retribución economica
Aquí tiene algo de información que puede ayudarte: http://www.centrosolar.com/fileadmin..._Abril2011.pdf
Al final si quieres sube tu análisis de viabilidad económica y opiniones a este hilo para compartirlo con todos.
saludos.
vatanen
Buenas a todos. Estoy haciendo el estudio de viabilidad economica de mi PFC y no encuentro en la pagina de la CNE ni en la del ministerio de industria el precio del kWh para una instalacion fotovoltaica en el 2º trimestre de 2011. Alguien me puede ayudar a encontrarlo???
muchas gracias por la respuesta lo acabo de encontrar ahora mismo en la pagina del ministerio de industria. Que barato no??
20,3726 c€/kWh
20,3726 c€/kWh
XD pues is este te parece barato deberias ver las instalaciones sobre suelo (13,4585 c€). Precisamente yo tambien estoy haciendo un PFC de fotovoltaica conectada a red (sobre suelo) y no se como hacer que cuadre el estudio económico... Sinceramente no se como hacerlo.
Sabeis si el precio de la tarifa se actualiza con el IPC o si se mantiene fija?
El tema del limite de horas con prima, como se aplica?
Es que entre el recorte bestial de horas y las tarifas estas me sale que suponiendo un incremento del 3% en el precio de red (suponiendo 8 centimos como actual) mas los 13,45 centimos fijos de las 1492 horas que tiene de prima la zona III solo consigo un 18% de beneficio en 30 años!!!! (Y eso sin pagar impuestos, sale mas a cuenta trenerlo en una cuenta corriente en el banco).:eek:
Lo he echo poniendo un 25% de financiamiento al 4,5% de intereses anuales y unos 6000 € de mantenimiento y seguro.
Y eso teniendo un presupuesto muy "a la baja" de 407.000€ (según otros que he visto por ahí) para 100kW. (Por supuesto, ni peajes de acceso ni nada de eso que no se como va).
No me extraña que la gente esté tan quemada con las leyes estas, me parece inviable un proyecto así mientras que hace un par de años se sacaban un 280% tranquilamente (según PFC que he mirado claro, no reales).
P.D: la huerta me daria unos 170.000 kWh el primer año menos un 0,77% por año.
Yo estoy en las mismas con el PFC y la verdad estoy liadisimo con el tema del calculo de viabilidad, e tema de la limitación de horas y demas, sabeis de algun formato donde me pueda guiar o por donde debo de empezar, ahora mismo mi instalación de 100 Kw se me hace barata, pues sin impuestos me sale a 220000 euros toda la instalación, es posible, gracias.
2200€/kW es un precio razonable. :pensive:
Quien da esos precios?? Yo también lo quiero saber eh!!
uff parece que todos los universitarios andamos en las mismas con el estudio de viabilidad. mi presupuesto para 100 kW es de 347172€, la instalacion esta en cubierta de una nave y esta sobredimensionada un 10%. la produccion estimada la he puesto constante segun los periodos de garantia del panel que he escogido, (yingli de 230W), puesto que lo he visto en otros proyectos y lo dan por correcto, es decir se estima una produccion constante de 179047 kWh/año durante los 10 primeros años, y el resto de años hasta los 25 de la instalacion que se garantiza la potencia de salida en un 80% la produccion será de 155004 kWh/año. Segun la el RD ley 14 /2010 se limitan las horas a 1753 por estarmi instalacion en zona V ( Canarias). Como la potencia nominal de mi instalación es de 100kW y las horas equivalentes son el cociente entre la produccion neta y la potencia, durnate los primero 10 años tendría 1790 horas, con lo cual me paso del limite fijado en 3747 kWh al año. Ahora lo que creo que hay que hacer:
175300 kWh se pagan a la tarifa primada
3747 kWh se pagan al precio ordinario, y ahora otra duda, este precio ordinario es el de la tarifa a ultimo recurso sin discrminacion horaria, es decir 0,140069 € o bien como alguien me ha comentado es el precio x energia reactiva 0,08€??
despues cada año hasta los 25 inflacion del 2%??
y para hallar el cash flow.... aqui si q tengo un lio.
sinceramente a mi esto no me lo enseñaron a hacer en administracion de empresas...
enriquedopico
Cualquiera, es que la cosa baja rápido. Presupuesto para 100 kW (106 kWp) sobre cubierta de nave industrial de la semana pasada (252.300€, a 2,38€/Wp).
Y sobre suelo, pues es eso, sólo cuadran instañaciones fotovoltaicas grandes, 1MW o más, donde podemos hablar de economías de escala y precios en torno a los 2-2,2€/Wp)
Lugh
Te lo digo porque si ese precio es sin IVA la mía de momento es 3 veces más barata, pero 5 veces más pequeña!!! En cubierta también.
La mía lleva ISOFOTON + SOLARMAX, no lleva chinas, pero con yingli creo que me salía por 3000 menos, no por 25000 menos jajaja
Tendría que salirme por 50460.
vatanen
Lo dicho, en cubierta, si la instalación no es muy compleja podemos hablar de entre 2,7-2,4 €/kWp. Si te vas a pasar de horas de producción a lo mejor no te conviene sobredimensionar tanto.
¿Te dan eso por correcto? Curioso. Los fabricantes garantizan el 90% durante los 10 primeros años y el 80% durante los 25, lo razonable no es pensar que no existe degradación en 10 años, y el año 11 cae un 20%, lo razonable es suponer que existe una degradación lineal a lo largo de 25 años, ¿Porque no supones que la producción cae un 0,8% anual?
A ver, lo que te pasas te lo pagan a precio de pool, que varía cada hora del día, aunque para tus cálculos puedes tomar el valor medio del año 2010, lo tienes en la página 59 del informe anual OMEL http://www.omel.es/files/ia2010cast.pdf
0,04513 €/kWh
Según el Rd el precio sube a razón de IPC-0,5% anual, si consideras un IPC del 3% subirá un 2,5% anual, pero esto es lo primado, lo que te pases y te paguen a precio de pool subirá con el IPC por ejemplo, aunque el precio del pool no depende del IPC si no de la demanda del mercado, y con la crisis galopante y el exceso de potencia instalada en España yo no sería muy optimista acerca de la subida del precio del pool.
Y para el cash flow, pues hijo, Ingresos-gastos operativos-impuestos cada año, para el cálculo de los impuestos tienes que considerar como amortizas tu instalación, yo lo haría a 10 años.
enriquedopico
Hombre, pues por 50000 es dificil pero debería estar entre 3 y 3,5€/Wp. Por supuesto que sin IVA, el IVA es una entrada y salida de caja, no deberías considerarlo a no ser que te genere un gasto, por ejemplo si lo financias a un año o algo así.
Entonces dentro de ese baremo si que lo tengo. Pero en proporción pfff jeje
enriquedopico
También tienes una tarifa más elevada por ser del tipo I.1. Evidentemente a mayor volumen mejor precio.
