Resultados 1 al 24 de 24
    enriquedopico está desconectado Forero
    abr 2010
    CORUÑA
    Predeterminado TASOL VS ISOFOTON
    Me gustaría que me dieseis una opinión respecto a TASOL 185 e ISOFOTON 230.
    Que opiniones tenéis sobre estas dos marcas??
    Cuales tienen más eficiencia por metro cuadrado??
    Con cual os quedaríais??
    AHHHH y más importante todavía. Que otros módulos en base a calidad/precio y con igual o mayor W/m2 pondríais vosotros??
    Yo lo poco que se es que mejor garantía con ISOFOTON y me han dicho que mejor rendimiento ISOFOTON también.
    Última edición por enriquedopico; 13/04/2011 a las 19:00
    Predeterminado Respuesta: TASOL VS ISOFOTON
    Tienes datos concretos de los paneles?
    abr 2010
    CORUÑA
    Concreto sólo tengo lo que dicen lo propios pdfs de los fabricantes. Y como en cada uno se ven valores distintos de V, A, etc. Algo entiendo pero no a tal nivel como para ponerme a compararlos.
    Valkano está desconectado Forero
    jun 2006
    Coruña
    Puedes poner alguna referencia del Tasol?, yo no lo conozco, pero era bueno para saber sobre todo eficiencias y tal.
    abr 2010
    CORUÑA
    SI!!
    Potencia Nominal (Pn) 185 W
    Tensión máxima potencia (Un) 35,16 V
    Tensión circuito abierto (Uoc) 44,38 V
    Corriente máxima potencia (In) 5,27 A
    Corriente cortocircuito (Isc) 4,35
    Coeficiente temperatura voltaje Uoc ‐0.325 %/K
    Coeficiente temperatura intensidad Isc +0.004 %/K
    Coeficiente temperatura potencia Pn ‐ 0.43 %/K
    Medidas 1.580 x 808 x 50 mm (L x A x A)
    Peso 18 kg
    Células solares 77 células monocristalinas de 5 pulgadas
    Construcción del módulo Encapsulante: EVA
    jun 2006
    Coruña
    Ya te respondí por privado enrique. Si necesitas más info, seguimos por aquí casi mejor.
    Saludin.
    abr 2010
    CORUÑA
    Cita Iniciado por Valkano Ver mensaje
    Saludin.
    Ok gracias!! Voy a copiar tu respuesta aquí si no te importa
    Hola Enrique. Imaginaba que sería así las dimensiones. Es un panel de un 14.5% de eficiencia, la marca la verdad no la conozco, no tengo referencias. El de Isofotón, si no recuerdo mal ronda el 14.3% aprox. Más o menos andan igual.
    Si buscas un panel de mejor eficiencia, puedes irte a Sanyo o Sunpower, que pasan del 18%, y sino, luego un poco menos, puedes irte a a un Brisban, el modelo 195 que anda por 15.3% aprox y con el mismo tamaño del Tasol que comentabas.
    Espero que te haya servido de orientación.
    Por cierto, son 72 células no?.
    Lo que pone el pdf son 77.
    Por cierto en base a lo que me dices, creo que tengo un concepto equivocado.
    La eficiencia se basa en la energía que producen y el tamaño, verdad?
    Es decir necesito placas más eficientes si tengo menos espacio.
    Pero 2 placas de distintas marcas una más eficiente que otra pero las dos de 185 W. Las dos darán la misma energía, me equivoco??
    Si estoy en lo cierto lo que prefiero es calidad/precio/garantía
    Alguna otra opinión??
    GRACIAS!!!
    Última edición por enriquedopico; 14/04/2011 a las 07:38
    Cita Iniciado por enriquedopico Ver mensaje
    Lo dudo mucho, serán 72, además es modulo que vale para aislada.
    jun 2006
    Coruña
    GRACIAS!!!
    Vamos por partes.
    Primero, si la ficha pone 77 células, está mal la ficha, con lo que mal empezamos. Es imposible que sea de 77. Seguro que son 12 filas y 6 columnas de celulas, es decir 72. Panel típico para red y para aislada como dice Photon.
    Ahora, tus preguntas:
    La eficiencia se calcula diviendo la potencia máxima entre el producto de la superficie del panel y la la radiación en STC (que son 1000w/m2). El resultado, lo multiplicas por 100 y ya tienes la eficiencia en %.
    si tienes poco espacio y le quieres sacar el máximo de provecho si, cuanto más eficiente sea el panel, mejor.
    Si, así es, aunque la menos eficiente, ocupará más espacio. También interviene ahí la calidad el material de la célula, pero en fin...
    Lo que prefieras ya es decisión tuya y lo que mejor se adapte a tu proyecto. Eso sí, un consejo, no te dejes marear por los cantos de sirena de los precios "tirados", que esto es algo a largo plazo. El precio de compra es un gasto una vez, luego la producción de esos paneles es para toda la vida. Quiero decir, he visitado muchas plantas con paneles de muy diversas marcas, y la conclusión a la que llegas es que compensa gastarse un poco más en la compra del material por que luego lo amortizas en 2 años, pues en muchos casos, un buen panel, está produciendo un 3-5% más que otro más "tirado" de precio.
    abr 2010
    CORUÑA
    Vamos por partes.
    Ok, por eso pido opiniones de marcas calidad/precio/garantía
    Algo que no se me vaya a joder en 5 o 6 años. Algo que mantenga bien las condiciones casi toda su vida.
    jun 2006
    Coruña
    Pues más o menos lo comentado, Isofoton está bien, Brisban está bien, Sanyo y Sunpower que te voy a decir jeje, pero Tasol la verdad que no tengo ni idea. Eso sí, la ficha técnica está mal si o si.
    abr 2010
    CORUÑA
    Sanyo y sunpower aumentarían el precio, pero que garantías dan?
    jun 2006
    Coruña
    Pues no recuerdo ahora mismo. En cualquier caso, puedes estar muuuuuuuy tranquilo con esas dos marcas. Al final, como yo digo, el papel lo aguanta todo. Hay fabricantes que ponen 10 años de garatnía de sus productos en sus fichas técnicas y me gustaría a mi verlo si llegado el caso lo cumplen. Lo normal son 5 de producto, 10 de producción 90% y 25 al 80%. Y además de eso, pues referencias que puedas conseguir.
    abr 2010
    CORUÑA
    Es que ISOFOTON son 10 producto, 25 producción por encima de 80%.
    Creo que era así.
    Luego tengo otra info que encontré mirando unos pdfs.
    SUNTECH (materiales/producción): 5/25 AÑOS
    SUNPOWER (materiales/producción): 10/25 AÑOS
    jun 2006
    Coruña
    Cualquiera de las tres que has dicho son perfectamente válidas. MEjor Sunpower sin duda.
    abr 2010
    CORUÑA
    Y entonces basandonos en esto y considerando calidad/garantia similares, cuales me saldrían más baratas, las ISOFOTON, entonces?
    He de enterarme de las TASOL que son alemanas a ver garantías tienen.
    eltato39 está desconectado Forero
    feb 2010
    España
    No conozco Tasol, pero sí Isofotón. Como esta última hay más de una nacional, con las mismas garantías. Mira precios.
    abr 2010
    CORUÑA
    Cita Iniciado por eltato39 Ver mensaje
    Gracias. Eso es lo que quiero buenas garantías/precio sin importar demasiado la eficiencia.
    feb 2010
    España
    Las que me vienen a la mente tienen 10 años de garantía, y lo llevan ofreciendo alguna hace ya tiempo. Isofotón no está mal, pero mira esas otras (no sé si poner nombres). Nosotros hemos montado en noviembre una de 20kw con una de esas que te digo, y a pesar de ser invierno, ya lleva casi 10kw de producción. Nada mal.
    abr 2010
    CORUÑA
    Pues claro que puedes poner los nombres, jeje.
    Precisamente he preguntado eso y lo he preguntado a TODO el foro. Así que tu me estas dando tu opinión y que yo necesito. No publicitando nada.
    Con las que me vas a decir, salen más baratas que las ISOFOTON?? ratio de eficiencia??
    GRACIAS!!!
    feb 2010
    España
    Las que pusimos en esa instalación que te digo, fueron Eurener de 230w. Contentos con ellas, la verdad. No creo que haya mucha diferencia de precio con Isofotón, pero puedes mirar a ver.
    feb 2010
    España
    También Atersa creo que ahora da 10 años de garantía.
    abr 2010
    CORUÑA
    Ok. muchas gracias
    También hay que considerar las perdidas por años de los mismos. No creo que tampoco difieran mucho. Los isofotón creo que no pierden mucho, ni en los 25 años siquiera. Ahora que ese dato sea fiable ya es otra cosa.
    feb 2010
    España
    Estas de Eurener garantizan 90% a los 12 años y 80% a los 25. Seguramente las demás lo mismo. Ahora te toca mirar precios.
