dudas nuevas instalaciones despues de tanto lio legislativo
Me gustaria poder resolver unas dudillas que tengo despues de tanto movimiento juridico.
-.Las instalaciones nuevas ahora estan tarifadas para 25 años no? (y las antiguas ahora seran 30 años)
-.Las horas de sol o produccion especifica prevista para las nuevas son las que marca el nuevo decreto? (en funcion de las zonas climaticas) o solo es eso para las existentes?
-. Al final para las nuevas se paga en funcion de la potencia nominal de los inversores, o de la potencia pico de los paneles?
Agradeceria eternamente a algun majete de vosotros que me explique esto ya que me estoy volviendo loco.
Y ademas que pasa con ese simplificacion administrativa que tando se habla, cuando co** sale de una vez?
saludos majos
Respuesta: dudas nuevas instalaciones despues de tanto lio legislativo
Hola, respecto a tus dudas te comento:
1 TODAS las instalaciones fotovoltaicas tienen el limite de horas según zona horaria, la única diferencia es que las del decreto del dos mil siete tienen como propina lo del treinta por ciento los primeros tres años y solo estas últimas tienen lo de los treinta años, osea las nuevas siguen teniendo veinticinco.
2 para todas el recorte es en función del nominal
un saludo :icon_biggrin:
gracias por la respuesta
entonces a ver si queda claro, en euskadi que las horas de sol son menores de 1250 horas se cobraria 1250? o ya que es menor, esa cantidad de horas-sol que realmente se producirian?
otsolur
Si es nueva desde que conectes 1231, si es del 661 para atrás, 1250 hasta 2013 y luego bajaría a 1231, SI, bastante ilógico.
Espero no habértelo dicho mal.
thankiu
pues no esta tan mal entonces, si aqui se producen 1100 horas de sol y pagan a 1231, daria igual que los paneles esten mal orientados, que esten sucios , y lo de instalar potencia pico ya ni de coña...
no me parece muy logico, ya que no remiten lo que realmente produce los modulos. Aunque para el norte de españa pueda estar bien, para el sur tiene que ser un lastre.
Hola otsolur.
Vamos a ver, la limitación para instalaciones nuevas sin seguimiento en zona I es de 1.232 horas. Si produces menos que eso, te pagan lo realmente producido. Si produces mas, el exceso te lo pagan a precio de pool.
En cualquier caso, como bien dice Pipatron, las horas se aplican a la potencia nominal de la instalación.
Todo esto, si finalmente no se logran suavizar los recortes mediante las negociaciones..................................
