Resultados 51 al 75 de 165
Tema: NUEVO CICLO SOLAR/+tormentas GEOMAGNÉTICAS!!: PELIGRO!! x INST ELÉCTRICAS, TELECOMUNICAC, ETC.
- 01/08/2011, 01:35 #51
Respuesta: NUEVO CICLO SOLAR/+tormentas GEOMAGNÉTICAS!!: PELIGRO!! x INST ELÉCTRICAS, TELECOMUNICAC,
Quise dejar este para el final -por ahora- porque incide en algo que venía machacando: podrán crear nuevos organismos, nuevos observatorios, nuevos altos cargos internacionales, podrán decir que desconectarán los transformadores en X horas, PERO SEGUIMOS SIN SABER CÓMO PIENSAN REFRIGERAR LOS REACTORES NUCL Y SUS PISCINAS, PORQUE NO BASTA CON DESCONECTARLAS DE LOS TRANSFORMADORES; NECESITAN GARANTIZAR LA CONSTANTE Y PERENNE REFRIGERACIÓN. Y PARECE QUE NO SÓLO NO ESTÍ RESUELTO SINO QUE QUIENES HAN DE IMPONERLO NO PARECEN INTERESADOS EN IMPONER GASTOS A LAS PROPIETARIAS DE LAS NUCL. CON LO CUAL: LO QUE VENÍA DICIENDO; COMO SE DÉ UNA TORMENTA SOLAR DE NIVEL MEDIO-ALTO ACABAMOS TODOS CALVOS POR UN NÚMERO INCALCULABLE DE FUKUSHIMAS EN EL MUNDO.
ESTE ARTÍCULO, EN BOCA DEL CITADO INGENIERO, INCIDE EN ESTE TERRORÍFICO RIESGO DE LAS NUCL. SIN ELECTRICIDAD. Revela alguna info interesante. No tengo tiempo de traducirlo, pero anotaré algunas cosas entre los párrafos para asegurar que quienes no lo pillen en Inglés puedan quedarse con la nota (pero manteniendo el original por si alguien quiere traducirlo por su cuenta).
http://owanet.blogspot.com/2011/07/are-we-prepared-for-catastrophic-solar.html
Are We Prepared for a Catastrophic Solar Storm?Tuesday, July 26, 2011
Sun Stroke NASA
A solar disaster isn't a question of if, but when--and it looks like soon
One of the biggest disasters we face would begin about 18 hours after the sun spit out a 10-billion-ton ball of plasma--something it has done before and is sure to do again. When the ball, a charged cloud of particles called a coronal mass ejection (CME), struck the Earth, electrical currents would spike through the power grid. Transformers would be destroyed. Lights would go out.
Food would spoil and--since the entire transportation system would also be shut down--go unrestocked. Within weeks, backup generators at nuclear power plants would have run down, and the electric pumps that supply water to cooling ponds, where radioactive spent fuel rods are stored, would shut off. Multiple meltdowns would ensue. 'Imagine 30 Chernobyls across the U.S.,' says electrical engineer John Kappenman, an expert on the grid's vulnerability to space weather. A CME big enough to take out a chunk of the grid is what scientists and insurers call a high-consequence, low-frequency event. Many space-weather scientists say the Earth is due for one soon. Although CMEs can strike anytime, they are closely correlated to highs in the 11-year sunspot cycle. The current cycle will peak in July 2013.
The most powerful CME in recorded history occurred during a solar cycle with a peak similar to the one scientists are predicting in 2013. During the so-called Carrington Event in 1859, electrical discharges in the U.S. shocked telegraph operators and set their machines on fire. A CME in 1921 disrupted radio across the East Coast and telephone operations in most of Europe. In a 2008 National Academy of Sciences report, scientists estimated that a 1921-level storm could knock out 350 transformers on the American grid, leaving 130 million people without electricity. Replacing broken transformers would take a long time because most require up to two years to manufacture.
'We need to build protection against 100-year solar storms.'Once outside power is lost, nuclear plants have diesel generators that can pump water to spent-fuel cooling pools for up to 30 days. The extent of the meltdown threat is well-documented. A month before the Fukushima plant in Japan went offline in March, the Foundation for Resilient Societies, a committee of engineers, filed a petition with the U.S. Nuclear Regulatory Commission recommending the augmentation of nuclear plants' emergency backup systems. The petition claims that a severe solar storm would be far worse than a 9.0-magnitude quake and could leave about two thirds of the country's nuclear plants without power for one to two years.
(así que ese comité de ingenieros, incluso un mes antes de Fukushima, exigió al CSN de USA -la NRC- que imponga a la industria nucl una autonomía mucho mayor en la refrigeración de emergencia porque una de estas tormentas solares sería peor que un terremoto de 9º, pudiendo quedarse sin corriente para 1 o 2 AÑOS ! Luego tal como venía insistiendo, NI SIQUIERA EN EEUU ESTÍ RESUELTA ESTA MÚLTIPLE AMENAZA NUCL -o sea, que nos pilla el toro, seguro-)
Preventing a surge from a CME would be costly. With enough warning (at least a few hours, probably), power companies could shut transformers off entirely, turning them back on after the storm. But shutting down the grid on such a large scale would cost billions.To confidently do so, forecasting must be accurate.
Last October, NASA scientists announced its Solar Shield program to monitor solar eruptions and predict storms. Though a good step, the system uses a satellite that was launched in 1997 and designed to run just five years. No other country has anything similar, or as advanced.
Our backup systems aren't in place yet, either.The Department of Homeland Security is funding the development of an emergency replacement transformer, but it won't be field-ready for several years. Kappenman has developed a $100,000 capacitor to block storm-induced surges, but these are unproven in emergency situations. 'A massive solar storm is a ‘low probability' event the same way a 100-year flood is,' Thomas Popik, the author of the NRC petition, says. 'Just as we build levees to protect against 100-year floods, we need to build protection against 100-year solar storms.'
(Están intentando un plan oficial para el recambio de emergencia de transformadores, pero considera este ingeniero del artículo que ello llevará años; no serviría para el caso. La propia NRC reconoce que ESTAMOS ANTE ESTE PELIGRO DURANTE UN BUEN NÚMERO DE AÑOS. ¿Y en España? Sin problema: nuestro parque de centrales no tiene las carencias que se han desvelado en Japón y EEUU; aquí están todas para seguir hasta los 70 años y tienen asegurada la refrigeración; será por botijos en España... ; bastaría con un pintado de fachada... Esto puede corroborarlo fácilmente UNESA, el CSN, y el propio Sebas).Ni los piratas asaltarían a familias en beneficio de multinac.ESPAÑA QUEBRARÁ COMO GRAL.MOTORS: en los 80 desguazaron sus modelos de coches eléct pq la consigna era devorar petróleo.Eso les llevó a quiebra.30 AÑOS después necesitan recuperarlos.ESO x NO HABLAR DEL GRAN RIESGO PARA EL PAÍS DE TENER JURÁSICOS NUCLEARES (vista la ruina de nuevas como Finlandia y Francia...).www.youtube.com/watch?v=NBlyOJAIrIo 1ªpte www.greenpeace.org/espana/news/greenpeace-elabora-un-estudio
- 01/08/2011, 01:42 #52
Había olvidado este detallín: hace tiempo había en este foro una interesante publicidad de una empresa que vende recargadores solares de baterías, etc. No sé si continúa anunciándose en esta web, pero estaría bien poner el faldón en este hilo porque viene bien para recordar a aquellos visitantes del foro que pueden prevenirse de algún posible apagón (y esperemos que no sea de los gordos, por lo que se viene explicando) adquiriendo alguno de esos sencillos aparatos. Eso aparte de su socorrido uso en vacaciones, etc. Yo mismo tenía pensado adquirir alguno aunque la verdad es que se pasan las semanas y aún no lo hice.
- 02/08/2011, 00:58 #53
Vale, ya tengo la web de los recargadores, etc.
www.hmsistemas.es/shop/catalog/
Mejor que no sea imprescindible luego usarlos, pero mejor tenerlos si se diera el caso.Ni los piratas asaltarían a familias en beneficio de multinac.ESPAÑA QUEBRARÁ COMO GRAL.MOTORS: en los 80 desguazaron sus modelos de coches eléct pq la consigna era devorar petróleo.Eso les llevó a quiebra.30 AÑOS después necesitan recuperarlos.ESO x NO HABLAR DEL GRAN RIESGO PARA EL PAÍS DE TENER JURÁSICOS NUCLEARES (vista la ruina de nuevas como Finlandia y Francia...).www.youtube.com/watch?v=NBlyOJAIrIo 1ªpte www.greenpeace.org/espana/news/greenpeace-elabora-un-estudio
- 09/08/2011, 08:31 #54
Quizá en los proximos dias tengamos que usar esos recargadores que decia Decrestafa.................
http://noticias.terra.es/2011/cienci...icaciones.aspx
- 10/08/2011, 02:14 #55
Gracias, Pespis, por adelantarte: iba a poner tb esa misma noticia que venía también en el ABC.
Van días de constantes avisos porque se están produciendo llamaradas nuevas cada día, y algunos días como hoy, varias. Hoy mismo se produjo la mayor de todas hasta ahora, de nivel máximo, pero por suerte esta no nos dará de plano sino que podría llegarnos en un %; de lado.
Está habiendo una actividad y avisos constantes y esto no es más que el principio de lo que se viene encima durante unos años.
Hoy mismo algunos satélites fueron desconectados tras detectarse emisiones peligrosas. Parece que también hubo hoy algunos problemas de comunicaciones.
Como no tengo tiempo de nada, yo les sugiero que sigan el tema directamente en estas webs y si pueden, vayan copiando aquí la info.
http://preparacion2012.argentinaforo.net/t5987p660-seguimiento-del-estado-del-sol-y-la-magnetosfera-julio-agosto-2011 (VER ESTE GENIAL FORO EN ESPAÑOL, DONDE ACTUALIZAN EN TIEMPO REAL DE FUENTES SOLVENTES. ESTE LINK DIRECTO ES DE LA Pg 24, VER LAS SIGUIENTES QUE VAYAN AÑADIENDO Y 2 ANTERIORES )
2012 ULTIMAS NOTICIAS noticias
SOLARCYCLE 24.com / SolarHam.com / Solar Cycle 24 / Spaceweather / Amateur Radio VHF Aurora Website / Sunspots / Solar Flares (este en Inglés pero con buena actualización tb)
2012 TORMENTA SOLAR (bien aunque se actualiza más lentamente)
---- ejs recientes:
2012 TORMENTA SOLAR
LAS MANCHAS SOLARES HAN DUPLICADO SU TAMAÑO , LO QUE AUMENTAN LAS PROBABILIDADES DE ERUPCIONES CLASE X.
TORMENTA SOLAR
Las manchas solares 1263 han duplicado su tamaño en las ultimas 48 horas.Observatorio de Dinámica solar de la Nasa confirmó el desarrollo de una cola que se ha añadido a unos 50.000 km de longitud a la región activa.
Este desarrollo aumenta la probabilidad de una erupción clase X en las próximas horas.
Aún nos encontramos recibiendo las fuertes erupciones de los últimos días, principalmente la del 4 de Agosto, una llamarada clase M9.3, que nos golpea con fuerza nuestra magnetósfera. El Sol parece no querer descanzar, simo, todo lo contrario, amenaza con lanzar una de sus más fuertes eyecciones. Si tenemos suerte no será de cara a la Tierra, de lo contrario, nos tocará estár alerta y tomar las precauciones necesarias 48 hs. después cuando la tierra reciba toda la energía.
----------ESE AVISO YA SE CUMPLIÓ HOY:
2012 ULTIMAS NOTICIAS TORMENTA SOLAR ULTIMAS NOTICIAS:
LLAMARADA SOLAR CLASE X 7
La mayor erupción solar del ciclo 24, se produjo hoy a las 08:05 UTC y alcanzó el nivel de clase X.
La fuente fué la mancha solar 1263 en la extremidad occidental. Por lo que afortunadamente la llamarada no está totalmente dirigida hacia la Tierra.
GLOBAL D-REGION DE ABSORPTION
VIENTO SOLAR:
Velocidad: 618,5 Kilómetros/segundo
Densidad: 0,5 protons/cm3
Más información a la brevedad.
Read more: 2012 ULTIMAS NOTICIAS
Under Creative Commons License: AttributionNi los piratas asaltarían a familias en beneficio de multinac.ESPAÑA QUEBRARÁ COMO GRAL.MOTORS: en los 80 desguazaron sus modelos de coches eléct pq la consigna era devorar petróleo.Eso les llevó a quiebra.30 AÑOS después necesitan recuperarlos.ESO x NO HABLAR DEL GRAN RIESGO PARA EL PAÍS DE TENER JURÁSICOS NUCLEARES (vista la ruina de nuevas como Finlandia y Francia...).www.youtube.com/watch?v=NBlyOJAIrIo 1ªpte www.greenpeace.org/espana/news/greenpeace-elabora-un-estudio
- 10/08/2011, 11:27 #56
- oct 2005
- Valladolid
- 13/08/2011, 00:16 #57
Saludos de nuevo a todo el personal. En relación con este último mayor fogonazo en años y del que por suerte no llegó más que un pequeño % a la magnetosfera quería facilitarles aquí el link para ver estas últimas acongojantes imágenes de dichas emisiones llamadas CME:
TORMENTA SOLAR últimas noticias
AGOSTO 12 La mayor ERUPCION SOLAR de este ciclo 24, se produjo el 9 de Agosto a las 08:05 UTC y fue calificada como CLASE X7. La peor parte de la explosión no fue dirigida hacia la Tierra. Sin embargo, la radiación de la llamarada creó ondas de ionización en la atmósfera superior de la Tierra, interrumpiendo las comunicaciones brevemente en algún VLF y las frecuencias de radio de alta frecuencia. En este momento, no se puede descartar un golpe de refilón por el flanco de la nube el 11 o 13 de agosto. Imagen captada por el Observatorio de dimamica solar de la Nasa.
Read more: 2012 ULTIMAS NOTICIAS 2012 ULTIMAS NOTICIAS
(por si falla al clicar el vídeo, este es el link directo:
www.youtube.com/watch?v=rZQobkXiTxg&feature=player_embedded
Poderosa llamarada solar Clase X 7. 09-ag-2011
Después de esa, se ha producido ayer otra bestial pero otra vez hemos tenido suerte porque se ha producido en la cara opuesta y la emisión fue en dirección contraria a la Tierra.
viernes 12 de agosto de 2011
La actividad solar continúa de manera intensa, afortunadamente del lado oculto del astro.
Las manchas solares 1263 , que hace dos días produjo la llamarada solar más potente del nuevo ciclo solar (Erupcion solar X7), ha dejado el Earthside del sol.
Está comenzando un tránsito de dos semanas a través de la cara oculta solar. Todavía se encuentra muy activa. El 11 de agosto, una erupción de manchas solares 1263 lanzó una brillante CME sobre el limbo oeste del sol:
(por si falla el vídeo, link directo: www.spaceweather.com/images2011/11aug11/cme_c2.gif )
Para las próximas dos semanas (el tiempo que tarda en tránsito cara oculta del sol) las explosiones de éstas manchas solares 1263 serán eyectadas para el lado opuesto a la Tierra. Esta es la mejor noticia que podemos tener, ya que existe una alta probabilidad que estas manchas generen más nuevas erupciones X y M,
No ha hecho más que empezar este nuevo peligroso ciclo, ya van unos cuantos sustos y estamos teniendo una gran suerte. Esperemos que la suerte siga durante las MILES de llamaradas que esperan que se produzcan. Puede que sea mucha suerte en términos matemáticos o estadísticos. Bastaría que se colara una o dos y la que tenemos encima es parda.
Aparte hay otros 2 enormes riesgos; uno de ellos multiplicaría los riesgos y potencia de estas tormentas electromagnéticas masivas. Y del otro los expertos internacionales (incluidos los del ITER de Canarias) lo calculan con seguridad entre septiembre y noviembre próximo; -para ya mismo-. Esperemos que aunque se cumpla, se cumpla a más distancia, y haya suerte también, porque si no, no habría ni tiempo para nuestros recursos contra el sebastianazo.
La advertencia de la NASA a su propio personal para que adopten medidas de urgencia "para posible catástrofe" de la cual anoté link varios post arriba estaría también relacionada con este último inminente riesgo. (y digo inminente porque aunque el evento se va a producir en esas fechas calculadas podría salvarnos la distancia a la que finalmente se produzca).
(pd: disculpar que de nuevo no pueda controlar el color y tamaño de letras, pero no entiendo por qué no se me despliegan los posibles tamaños ni colores)Ni los piratas asaltarían a familias en beneficio de multinac.ESPAÑA QUEBRARÁ COMO GRAL.MOTORS: en los 80 desguazaron sus modelos de coches eléct pq la consigna era devorar petróleo.Eso les llevó a quiebra.30 AÑOS después necesitan recuperarlos.ESO x NO HABLAR DEL GRAN RIESGO PARA EL PAÍS DE TENER JURÁSICOS NUCLEARES (vista la ruina de nuevas como Finlandia y Francia...).www.youtube.com/watch?v=NBlyOJAIrIo 1ªpte www.greenpeace.org/espana/news/greenpeace-elabora-un-estudio
- 13/08/2011, 00:35 #58
Tenía pendiente de copiar alguna otra noticia:
USA y UK consideran plan para desconectar las redes eléctricas en caso de tormenta solar grave.
U.S And United Kingdom To Cut Power In Preparation of Massive Solar Storm :
The Intel Hub By Alex Thomas June 13th, 2011
In a stunning announcement, The United States and United Kingdom are likely set to began “controlled” power cuts in preparation of a giant solar storm.
The announcement by Thomas Bogdan, the director of the US Space Weather Prediction Centre, comes a week after a large scale solar flare released a massive amount of radiation and threatened to cause moderate disruption.
The solar flare on June 7th, 2011 was luckily pointed away from Earth but caused many to wonder if another solar flare is imminent, this one aimed directly at earth.
Now, due to the possibility of a large scale solar flare, officials in Europe and the United Kingdom are preparing what they call, “controlled” power cuts. What this actually means remains to be seen.
In an interview with The Independent, Bogdam was quoted as saying, “controlled power “outages” will protect the National Electricity Grids against damage which could take months or even years to repair should a large solar storm collide with the Earth without any precautions being taken.”
Interestingly enough, this information also comes just days after NASA sent out a preparedness warning to all employees and their families.
( por si no aparece aquí el vídeo clicable, este es el link directo del vídeomensaje del astronauta y ejecutivo de la NASA a su propio personal http://www.youtube.com/watch?v=IkrKaw4DOYM&feature=player_embedded )
Last year NASA warned about that solar flares were on course to cause massive devastation.
“Senior space agency scientists believe the Earth will be hit with unprecedented levels of magnetic energy from solar flares after the Sun wakes “from a deep slumber” sometime around 2013,” The Daily Telegraph reported in 2010.
Scientific America also is also running a compelling article on the subject. The article covers the fact that last weeks solar flare has “illuminated” the power grids vulnerabilities and reflects on the outcome of a massive solar storm.
“If the solar storm of 1921, which has been termed a one-in-100-year event, were to occur today, well over 300 extra-high-voltage transformers could be damaged or destroyed, thereby interrupting power to 130 million people for a period of years,” Joseph McClelland, director of the Office of Electric Reliability at the Federal Energy Regulatory Commission, said at a May 31 House Energy subcommittee hearing on the issue.
(copio este y otros por si acaso pudieran desaparecer los originales, pero leerlo mejor en el link porque contiene unos cuantos sublinks)Ni los piratas asaltarían a familias en beneficio de multinac.ESPAÑA QUEBRARÁ COMO GRAL.MOTORS: en los 80 desguazaron sus modelos de coches eléct pq la consigna era devorar petróleo.Eso les llevó a quiebra.30 AÑOS después necesitan recuperarlos.ESO x NO HABLAR DEL GRAN RIESGO PARA EL PAÍS DE TENER JURÁSICOS NUCLEARES (vista la ruina de nuevas como Finlandia y Francia...).www.youtube.com/watch?v=NBlyOJAIrIo 1ªpte www.greenpeace.org/espana/news/greenpeace-elabora-un-estudio
- 13/08/2011, 01:00 #59
(con la base del artículo anterior, pero con otras aportaciones)
http://theintelhub.com/2011/06/14/solar-threat-we%e2%80%99ll-have-minutes-to-respond-government-plans-controlled-blackouts-elite-contingency-plans/ Mac Slavo June 14th, 2011 SHTFplan.com
Solar Threat: We’ll Have Minutes to Respond; Government Plans Controlled Blackouts; Elite Contingency Plans
While many will claim that solar storms are an unrealistic threat to our world, the governments of the United States and the United Kingdom aren’t taking any chances.
According to a report put together by Alex Thomas of The Intel Hub, the threat is not only real, but very likely, and could change the world as we know it from one day to the next:
Source: Full Article at The Intel Hub with info from a power company insider
We may be more scientifically advanced than any other civilizations that came before us, but we really don’t know all there is to know about our universe. Our knowledge is so limited, in fact, that an August 2010 solar eruption was so cataclysmic researchers are having to rework their entire theory of how the sun functions.
What we do know is the sun can discharge flares, particles and bursts so devestating that the military and Congressional members have taken notice.
Former Speaker of the House Newt Gingrich was quoted as saying that, “EMP or electromagnetic pulse may be the greatest strategic threat we face.” Representative Roscoe Bartlett expressed similar concerns, warning Americans that if such an event were to occur (be it natural or man-made), our power grid could not be restored in any reasonable amount of time – perhaps as long as 18 months to two years.
The following short clip explores the different solar events that could threaten life as we know it:
The Space Weather Prediction Center, which is an organization tasked with watching the sun and identifying potentially damaging solar events, plans on responding to solar flares headed towards our planet by shutting down key power grid systems. Satellites deployed throughout our solar system are constantly monitoring the sun.
When they detect a potentially damaging effect, the Prediction Center’s goal is to immediately activate emergency procedures and contact key personnel through the country who would be responsible for shutting down our grid.
Visit The Brand New Intel Hub Health Store!(Ad)
A solar flare will give researchers and analysts about 2 – 3 days to respond – which seems to be plenty of time if a massive solar flare is detected. In recent months we’ve seen several X-class solar flares headed towards Earth.
If targeted directly at our planet, a high enough level X-class flare could take down elements of the grid, and in several historical instances flares have done just that. But with solar storms heating up, and the recent massive eruption detected last year, scientists are worried about even stronger “X+” flares, or Y-class events.
The Space prediction center should be able to detect all classes of these flares, and if executed properly, can protect the grid if one is determined to be heading towards Earth.
But, as you saw in the video above, solar flares are only one of several dangerous emissions that could effect our power grids.
The real threat is no longer in the solar flare arena, because we can detect these days ahead of time. Our problem comes in the form of threats that give us mere minutes to respond.-sigue debajo-
- 13/08/2011, 01:02 #60
CME, or coronal mass ejections, are described as a champagne cork popping off the bottle. If that cork is pointed at Earth, it will be nearly impossible for scientists, government officials and power company leaders to react. When a CME occurs, it creates a shock wave ahead of it.
That shockwave is made up of particles moving at almost the speed of light, which means we’ll have anywhere from about 10 minutes to a couple hours before we’re hit. Our satellites may detect the wave, but mounting a response to shut down the power grid would be a nearly impossible task.
As we’ve discussed before, the effects of the US power grid going down would be catastrophic, similar to a man-made EMP blast, with some estimates suggesting that within one year a full 90% of our population would be dead.
The United States government is obviously planning for such an event, first by trying to respond to the threat directly by preventing damage, and then by creating contingency plans for everything from nuclear war to asteroid impacts.
Governments the world over are spending billions of dollars of the peoples’ money to prepare shelters, regionalized supplies and continuity of government operations in the instance that these outlier events occur.
We can be 100% assured that these preparations are not for the general population, but rather, for elite members of society and “essential” personnel.
The average American, if such an event were to occur, will be on his own. It is for this reason that we recommend preparing for worst-case post collapse scenarios by stockpiling several months worth of food, water, medicine and other critical supplies. We buy insurance for our cars, our homes, our lives (or rather, deaths), our pets, and our electronic devices. Is it not prudent to do the same to ensure our survival?Ni los piratas asaltarían a familias en beneficio de multinac.ESPAÑA QUEBRARÁ COMO GRAL.MOTORS: en los 80 desguazaron sus modelos de coches eléct pq la consigna era devorar petróleo.Eso les llevó a quiebra.30 AÑOS después necesitan recuperarlos.ESO x NO HABLAR DEL GRAN RIESGO PARA EL PAÍS DE TENER JURÁSICOS NUCLEARES (vista la ruina de nuevas como Finlandia y Francia...).www.youtube.com/watch?v=NBlyOJAIrIo 1ªpte www.greenpeace.org/espana/news/greenpeace-elabora-un-estudio
- 13/08/2011, 01:09 #61
http://2012tormentasolar.blogspot.com/2010/10/2012-tormenta-solar-como-protegerse.html
Como protegerse de la tormenta solar en 2012.
Los investigadores elaboran una lista de las partes que pueden ser más sensibles a la una tormenta solar.
Si en de aquí a 2012 tiene lugar una tormenta solar; una grande. Debe ponerse a cubierto. La tormenta de radiación podría comenzar en sólo 15 minutos. La primera medida a tomar es protegerse las caderas, esto puede ser clave para sobrevivir a una tormenta solar.
Otras áreas sensibles son los hombros, la columna vertebral, los muslos, el esternón y el cráneo.
¿Y por qué una lista de partes del cuerpo tan extraña?
Los huesos de estas zonas contienen médula ósea, la "fábrica de sangre" de nuestro cuerpo. Las delicadas células que forman la médula ósea son especialmente vulnerables a las tormentas solares; una dosis elevada de protones solares fluyendo a través del cuerpo podría destruirlas. Y sin células medulares que generen una corriente continua de nuevas células sanguíneas, una persona podría quedarse sin sangre en el plazo de una semana. Sería necesario realizar un trasplante de médula ósea.
Así que para sobrevivir a una tormenta solar, la prioridad principal debe ser proteger nuestra médula ósea.
La mejor solución es ponerse a cubierto, ingresar a un refugio antirradiación. Pero si el refugio está demasiado lejos para llegar a tiempo, utilizar un traje espacial con protecciones antirradiación reforzadas en las zonas ricas en médula ósea —hombros, caderas, espina dorsal, etc. Esto podría significar la diferencia entre la vida y la muerte.
Una capa de sólo un 1 cm de espesor de polietileno podría prevenir graves enfermedades que se producen como resultado de la radiación. "Esto sería suficiente para mantener intacto el sistema hematopoyético , excepto en el caso de las peores erupciones", afirma Cucinotta. Si sólo sobrevive el 5 % de las células medulares, la médula ósea podría regenerarse y la persona sobreviviría sin necesidad de trasplantes.
Un astronauta por ejemplo, podría, a pesar de estar tan protegido, desarrollar problemas de salud a largo plazo: cáncer, cataratas y otras enfermedades. "Ningún traje espacial puede detener todos los protones solares", explica Cucinotta. Pero si el suministro de sangre no se interrumpe, el astronauta también sobrevivirá, lo suficiente como para no tener que preocuparse por un largo plazo.Ni los piratas asaltarían a familias en beneficio de multinac.ESPAÑA QUEBRARÁ COMO GRAL.MOTORS: en los 80 desguazaron sus modelos de coches eléct pq la consigna era devorar petróleo.Eso les llevó a quiebra.30 AÑOS después necesitan recuperarlos.ESO x NO HABLAR DEL GRAN RIESGO PARA EL PAÍS DE TENER JURÁSICOS NUCLEARES (vista la ruina de nuevas como Finlandia y Francia...).www.youtube.com/watch?v=NBlyOJAIrIo 1ªpte www.greenpeace.org/espana/news/greenpeace-elabora-un-estudio
- 13/08/2011, 01:53 #62
(otro avisando de riesgo para las nucl.: lo consideran peor que un gran terremoto)
http://enenews.com/solar-storms-threaten-nuke-plants-power-outages-could-last-years-decades-risk-significantly-outweighs-major-earthquakes
Solar storms threaten nuke plants: Electric power outages could last “for years or even decades” — Risk significantly outweighs that of major earthquakesAugust 7th, 2011 at 12:01 PMSolar Storms Could Debilitate Earth this Decade: NOAA, International Business Times by Elvira Veksler, August 6, 2011:[...] NOAA predicted four extreme solar emissions which could threaten the planet this decade. Similarly, NASA warned that a peak in the sun’s magnetic energy cycle and the number of sun spots or flares around 2013 could enable extremely high radiation levels. [...]This type of storm could also induce geomagnetic currents that could debilitate transformers on the power grid. Electric power would be out for years or even decades. [...]
Effect on Nuclear PlantsNuclear plants would also be negatively affected as supplying power systems with enough fuel despite main power grids being offline for years would be a grave problem. Furthermore, spent fuel rods losing connection to the power grid could cause pools to boil over, fueling fires and releasing deadly radiation.A report by the Oak Ridge National Laboratory said that over the standard 40-year license term of nuclear power plants, solar flare activity enables a 33 percent chance of long-term power loss, a risk that significantly outweighs that of major earthquakes and tsunamis.Ni los piratas asaltarían a familias en beneficio de multinac.ESPAÑA QUEBRARÁ COMO GRAL.MOTORS: en los 80 desguazaron sus modelos de coches eléct pq la consigna era devorar petróleo.Eso les llevó a quiebra.30 AÑOS después necesitan recuperarlos.ESO x NO HABLAR DEL GRAN RIESGO PARA EL PAÍS DE TENER JURÁSICOS NUCLEARES (vista la ruina de nuevas como Finlandia y Francia...).www.youtube.com/watch?v=NBlyOJAIrIo 1ªpte www.greenpeace.org/espana/news/greenpeace-elabora-un-estudio
- 05/09/2011, 01:17 #63
Respuesta: NUEVO CICLO SOLAR/+tormentas GEOMAGNÉTICAS!!: PELIGRO!! x INST ELÉCTRICAS, TELECOMUNICAC, ETC.
7 septiembre: TELECONFERENCIA DE LA NASA SOBRE LAS NUEVAS CONCLUSIONES REFERENTES A LAS TORMENTAS O LLAMARADAS SOLARES. SI ALGUIEN ANDA BIEN DE INGLÉS OÍDO Y TIENE CURIOSIDAD PUES QUE TRATE DE PILLAR ALGO Y NOS LO CUENTA !! ES SEGURO QUE EN EL CANAL NASA TV ( www.nasa.gov/multimedia/nasatv/index.html ) se reportará algo también.
www.nasa.gov/home/hqnews/2011/sep/HQ_M11-183_SDO_Telecon.html
Steve Cole
Headquarters, Washington
202-358-0918
[email protected]
Sept. 1, 2011
MEDIA ADVISORY : M11-183
NASA Hosts Media Teleconference on Solar Flare Characteristics
WASHINGTON -- NASA will host a media teleconference at 1 p.m. EDT on Wednesday, Sept. 7, to discuss new observations about solar flares that can impact communication and navigation systems.
NASA's Solar Dynamics Observatory, or SDO, is providing new data and images for scientists to better understand the sun's dynamic processes, which can affect Earth. The spacecraft launched in February 2010.
Teleconference participants are:
-- Madhulika Guhathakurta, SDO program scientist, NASA Headquarters
-- Tom Woods, principal investigator, SDO Extreme Ultraviolet Variability Experiment (EVE), University of Colorado, Boulder
-- Rodney Viereck, director, Space Weather Prediction Testbed, National Oceanic and Atmospheric Administration Space Weather Prediction Center, Boulder
-- Karel Schrijver, principal investigator, SDO Atmospheric Imaging Assembly, Lockheed Martin Advanced Technology Center, Palo Alto, Calif.
-- Rachel Hock, EVE instrument scientist, University of Colorado, Boulder
To participate in the teleconference, reporters must contact Steve Cole at 202-358-0918 or [email protected] by 9 a.m. EDT on Sept. 7 for dial-in instructions.
Audio of the teleconference will be streamed live on the Web at:
Supporting information for the briefing will be posted at:
http://www.nasa.gov/sunearth
Por cierto: "El pasado Septiembre 4 - Una región activa en la extremidad occidental del sol desató una llamarada solar clase M3 y lanzó una CME (Eyección de masa coronal) al espacio, afortunadamente no dirigidas hacia la Tierra. La fuente de la explosión podría haber ido de las manchas solares 1280"
Y EN ESTE VÍDEO ESTÍ EL RECIENTE FUERTE FOGONAZO DEL 2 SEPTIEMBRE QUE POR SUERTE TAMBIÉN TOMÓ OTRA DIRECCIÓN.
SOHO LASCO C2 Latest Image
www.youtube.com/watch?v=kyfMSAWe9gU&NR=1
Filament Eruption CME (Lasco Movie) - Sept 2
The Very Latest SOHO ImagesNi los piratas asaltarían a familias en beneficio de multinac.ESPAÑA QUEBRARÁ COMO GRAL.MOTORS: en los 80 desguazaron sus modelos de coches eléct pq la consigna era devorar petróleo.Eso les llevó a quiebra.30 AÑOS después necesitan recuperarlos.ESO x NO HABLAR DEL GRAN RIESGO PARA EL PAÍS DE TENER JURÁSICOS NUCLEARES (vista la ruina de nuevas como Finlandia y Francia...).www.youtube.com/watch?v=NBlyOJAIrIo 1ªpte www.greenpeace.org/espana/news/greenpeace-elabora-un-estudio
- 08/09/2011, 14:30 #64
De nuevo el Sol trabajando a destajo: riesgo por varias llamaradas al mismo tiempo en estos días. Más nos vale que de nuevo se desvíen a los polos porque estas sí vienen en dirección Tierra... pero aun así, hay temor por la red de satélites. En esta ocasión además han constatado fuerte aumento de emisiones en la banda ultravioleta.
martes 6 de septiembre de 2011
TORMENTA SOLAR: Llamaradas clase X y M golpearán la Tierra en 48 horas
News martes 6 de septiembre de 2011 TORMENTA SOLAR ULTIMAS NOTICIAS:
LLAMARADA SOLAR CLASE X 2.1 Y M 5.3 SE DIRIGEN A LA TIERRA.
ALERTA SISMICA
La gran explosión, que ocurrió a las 2220 UT del 06 de septiembre, produjo una CME (Eyección de masa coronal) hacia la Tierra.
Las explosiones solares clase X son las más peligrosas y principales acontecimientos que pueden desencadenar en todo el planeta apagones de radio y de larga duración. Las tormentas de radiación de llamaradas clase M son de tamaño mediano, ya que pueden causar apagones breves de radio que afectan los polos de la Tierra.
Esta es la segunda vez hoy que las manchas solares 1283 ha impulsado una nube de plasma en nuestra dirección general. Esta mañana a las 0150 UT, la mancha solar 1283 produjo una llamarada solar clase M5.3
Se espera que el campo magnético de la Tierra reciba el golpe de plasma de ambas CME el 08 de septiembre o 9.
- 08/09/2011, 14:34 #65
De nuevo el Sol trabajando a destajo y justo durante la anunciada conferencia : riesgo por varias llamaradas al mismo tiempo en estos días. Más nos vale que de nuevo se desvíen a los polos porque estas sí vienen en dirección Tierra... pero aun así, hay temor por la red de satélites. En esta ocasión además han constatado fuerte aumento de emisiones en la banda ultravioleta.
ALERTA SISMICA
- 08/09/2011, 14:46 #66
miércoles 7 de septiembre de 2011
TORMENTA SOLAR: Gigantesca llamarada amenaza la Tierra advierte la Nasa
La NASA advierte de que si golpea de pleno nuestro planeta podría causar estragos en las señales de GPS, las comunicaciones de radio y las redes de energía. Alerta sísmica.
Una activa mancha solar que entró en erupción durante la noche del martes ha producido una tormenta solar de clase X (la más intensa) y ha arrojado un filamento de material en dirección a la Tierra.
La NASA ha advertido de que esta nube de plasma podría golpear el campo magnético de nuestro planeta y causar estragos en las comunicaciones por radio, las señales de GPS y las redes de energía.
El Observatorio Solar y Heliosférico (SOHO, en sus siglas en inglés) ha detectado una eyección de masa coronal que emerge del lugar de la explosión y se dirige en dirección al sur de la línea Sol-Tierra. Concretamente, la tormenta estalló a las 22.12 horas (hora peninsular) de este martes y alcanzó su pico de fuerza ocho minutos más tarde. Si las erupciones solares tienen tres tipos de clasificación según su intensidad -X, las más poderosas; M, resistencia media; y C, las más débiles- la NASA ha clasificado esta erupción de clase X-2.1.
Del mismo modo, los investigadores tratan ahora de tomar la medida a la eyección de masa coronal que podría dirigirse hacia la Tierra. Las eyecciones son enormes nubes de plasma solar que viajan en el espacio, pudiendo alcanzar los 5.000.000 de kilómetros por hora. Si estas nubes llegaran a la Tierra podrían causar estragos en el planeta, provocando alteraciones en las señales de GPS, las comunicaciones de radio y redes de energía, según ha alertado la NASA.
La segunda en una semana
Este fenómeno se ha producido 24 horas después de otra tormenta solar que tuvo lugar a las 01.50 horas (hora española) del pasado lunes y que alcanzó una intensidad de M-5. Al ser menor la intensidad de la explosión, la eyección ha viajado a menos de 1,2 millones de kilómetros por hora, por lo que en este caso aunque la nube golpeara el campo magnético de la Tierra "no causaría mucho daño", ha apuntado la agencia estadounidense.
Desde el día 2 de Septiembre, el Sol produjo llamardas de mediana intensidad, hasta la última eyección de masa coronal de ayer, que fue la más poderosa.
Tormentas Solares DIAS 2,3,4,5,6 De Septiembre - YouTube corto VÍDEO: "Tormentas Solares DIAS 2,3,4,5,6 De Septiembre
Llamaradas de tipo X del actual Ciclo Solar 24:Sólo ha habido cuatro llamaradas de tipo X desde el inicio del nuevo Ciclo Solar 24:
Feb. 15, 2011 (X2), 9 de marzo de 2011 (X1), 9 de agosto de 2011 (X7), 6 de septiembre de 2011 (X2).
Antes de estos cuatro, el anterior X-episodio se presentó en Dic. 14, 2006, (X1) durante el Ciclo Solar 23.
- 08/09/2011, 14:56 #67
y otra de postre, -por ahora-
TORMENTA SOLAR: Alerta por nueva llamarada clase X 1.8
News solar storm
Otra llamarada solar clase X 1.8 se suma a la gran nube de plasma que viene camino a la Tierra producto de llamaradas X 2.1 y M 5.3.
Ultimos informes detallaban que el campo geomagnético sería golpeado principalmente en el polo norte y que la mayor cantidad de plasma pasaría por encima de la Tierra.
Pero el Sol nos vuelve a sorprender con su más poderosa explosión X que se llevó a cabo a las 22:38 UTC del miércoles.
Ahora nuevamente estaremos atentos a nuevos informes.
Rige la alerta solar y sísmica
En breve más información.
Septiembre 8 - Tres llamaradas (clases M 5.3, X 2.1 y X 1.8) lanzaron CME en dirección de la Tierra. Golpes oblicuos (mejor será...) de las tres nubes de plasma comenzarán en algún momento del 09 de Septiembre y continuarán hasta el día 12, provocando tormentas geomagnéticas de mediano impacto.
- 08/09/2011, 15:07 #68
www.nasa.gov/home/hqnews/2011/sep/HQ_11-291_SDO_Solar_Flares.html
Steve Cole
202-358-0918
[email protected]
Susan Hendrix
Goddard Space Flight Center, Greenbelt, Md.
301-286-7745
[email protected]
Sep. 07, 2011
RELEASE : 11-291
NASA Spacecraft Observes New Characteristics Of Solar Flares
WASHINGTON -- NASA's Solar Dynamics Observatory, or SDO, has provided scientists new information about solar flares indicating an increase in strength and longevity that is more than previously thought.
Solar flares are intense bursts of radiation from the release of magnetic energy associated with sunspots. They are the solar system's largest explosive events and are seen as bright areas on the sun. Their energy can reach Earth's atmosphere and affect operations of Earth-orbiting communication and navigation satellites.
Using SDO's Extreme ultraviolet Variability Experiment (EVE) instrument, scientists have observed that radiation from solar flares continue for up to five hours beyond the main phase. The new data also show the total energy from this extended phase of the solar flare's peak sometimes has more energy than the initial event.
"Previous observations considered a few seconds or minutes to be the normal part of the flare process," said Lika Guhathakurta, lead program scientist for NASA's Living with a Star Program at the agency's Headquarters in Washington. "This new data will increase our understanding of flare physics and the consequences in near-Earth space where many scientific and commercial satellites reside."
On Nov. 3, 2010, SDO observed a solar flare. If scientists only had measured the effects of the flare as it initially happened, they would have underestimated the amount of energy shooting into Earth's atmosphere by 70 percent. SDO's new observations provide a much more accurate estimation of the total energy solar flares put into Earth's environment.
"For decades, our standard for flares has been to watch the X-rays as they happen and see when they peak," said Tom Woods, a space scientist at the University of Colorado in Boulder and principal author on a paper in Wednesday's online edition of Astrophysical Journal. "But we were seeing peaks that didn't correspond to the X-rays."
During the course of a year, the team used EVE to map each wavelength of light as it strengthened, peaked, and diminished over time. EVE records data every 10 seconds and has observed many flares. Previous instruments only measured every 90 minutes or didn't look at all wavelengths simultaneously as SDO can.
To compliment the EVE graphical data, scientists used images from another SDO instrument, the Advanced Imaging Assembly (AIA). Analysis of these images showed the main flare eruption and its extended phase in the form of magnetic field lines called coronal loops that appeared far above the original eruption site. These extra loops were longer and became brighter later than the loops from the main flare and also were physically set apart from those of the main flare.
Because this previously unrealized extra source of energy from flares also is impacting Earth's atmosphere, Woods and his colleagues are studying how the late phase flares can influence space weather. Space weather caused by solar flares can affect communication and navigation systems, satellite drag and the decay of orbital debris.
SDO was launched on Feb. 11, 2010. The spacecraft is the most advanced spacecraft ever designed to study the sun and its dynamic behavior. SDO provides images 10 times clearer than high definition television and more comprehensive science data faster than any solar observing spacecraft in history.
EVE was built by the Laboratory for Atmospheric and Space Physics at the University of Colorado. AIA was built by Lockheed Martin Solar and Astrophysics Laboratory in Palo Alto, Calif.
NASA's Goddard Space Flight Center in Greenbelt, Md., built, operates and manages the SDO spacecraft for NASA's Science Mission Directorate in Washington. SDO is the first mission of NASA's Living with a Star Program, or LWS. The goal of LWS is to develop the scientific understanding necessary to address those aspects of the connected sun-Earth system that directly affect our lives and society.
For more information and images, visit:
For more information about the SDO mission and instruments, visit: http://www.nasa.gov/sdo
NASA - Solar Dynamics Observatory
Latest SDO AIA Image
› View larger
This image taken by SDO's AIA instrument at 171 Angstrom shows the current conditions of the quiet corona and upper transition region of the Sun.
Download Image › Full Size› 1024 x 768› 800 x 600
Sun Unleases X7 Class Flare
An x-class flare began at 3:48 AM EDT on August 9, 2011 and peaked at 4:05 AM. The flare burst from sun spot region AR11263, before it rotated out of view. The image here was captured by NASA's Solar Dynamics Observatory (SDO) in extreme ultraviolet light at 131 Angstroms.
This image is from the beginning of the event just before the satellite sensors were overwhelmed by energetic particles.
Credit: NASA/SDO/AIA
- 09/09/2011, 14:07 #69
2012 TORMENTA SOLAR jueves 8 sept 2011
Nueva llamarada clase X 1.8 - Tres nubes de plasma camino a la Tierra
ALERTA TORMENTA SOLAR
EL SOL PRODUJO OTRA LLAMARADA CLASE X
El evento clase X1.8 se produjo a las 22:38 UT del 07 de septiembre. Un brillante destello de radiación ultravioleta extrema y lanzó una gran nube de plasma en el espacio.
Aquí la película de Solar de la NASA Observatorio de Dinámica:
Esta es la tercera erupción significativa de las manchas solares 1283 desde el 06 de septiembre.
Las tres erupciones impulsado CME en la dirección general de la Tierra.
Los golpes de las tres nubes de plasma comenzarán en algún momento del 09 de septiembre y continuará hasta el 11 de septiembre, provocando tormentas geomagnéticas de mediano impacto.
Llamaradas de tipo X del Ciclo Solar 24:
Aquí está una lista completa hasta el momento, todos en 2011:
15 de febrero (X2), 9 de marzo (X1), 9 ago (X7), 06 de septiembre (X2.1), 07 de septiembre (X1.8).
Ayer apareció después este AVISO EN 2012 ULTIMAS NOTICIAS :
Septiembre 8 - ATENCION!Ahora son cuatro llamaradas (clases M 5.3, X 2.1 ,X 1.8 y la más reciente M 6.7) lanzaron CME en dirección de la Tierra. Golpes oblicuos de las tres nuebes de plasma comenzarán en algún momento del 09 de Septiembre y continuarán hasta el día 12, provocando tormentas geomagnéticas de mediano impacto.Otra fuerte llamarada de clase M-registro M6.7 ha tenido lugar a las 15:46 UTC en torno a activos de manchas solares 1283. La tormenta geomagnética que pronto se desarrollará probablemente esté en el nivel de moderado a alto. El gobierno de Estados Unidos advirtió a los usuarios de equipos de satélites, de telecomunicaciones y eléctricos, que se preparen para interrupciones de los servicios en los próximos días.
Under Creative Commons License: Attributio (CLICAR PARA VÍDEO)Ni los piratas asaltarían a familias en beneficio de multinac.ESPAÑA QUEBRARÁ COMO GRAL.MOTORS: en los 80 desguazaron sus modelos de coches eléct pq la consigna era devorar petróleo.Eso les llevó a quiebra.30 AÑOS después necesitan recuperarlos.ESO x NO HABLAR DEL GRAN RIESGO PARA EL PAÍS DE TENER JURÁSICOS NUCLEARES (vista la ruina de nuevas como Finlandia y Francia...).www.youtube.com/watch?v=NBlyOJAIrIo 1ªpte www.greenpeace.org/espana/news/greenpeace-elabora-un-estudio
- 09/09/2011, 14:20 #70
Pues parece que para "celebrar" el día después de la teleconferencia de la NASA por el riesgo de esas tormentas geomagnéticas hoy han tenido un botón de muestra:
2012 ULTIMAS NOTICIAS jueves 8 sept 2011
TORMENTA SOLAR: Millones sin electricidad en EEUU y MEXICO
Una interrupción de suministro eléctrico está afectando a millones de personas en el sur de California, Arizona y México.
Se estima que son 5 millones de personas las que se encuentran sin electricidad en este momento, producto aparentemente de la tormenta solar.
No es producto de un atentado terrorista, señalaron autoridades del FBI, para tranquilizar a la población que se encuentra sensibilizada por la proximidad del 11-S.
Darcel Hulce, de San Diego Gas & Electric Co., dijo que las cuadrillas de trabajadores de su empresa también creían el jueves que la interrupción fue ocasionada por un avería del sistema y aseguró a la gente que no se debió a un ataque terrorista.
El planeta está siendo impactado por potentes llamaradas solares clase X que continuarán comprimiendo el campo magnético terrestre hasta el 12 de Septiembre. Una gran cantidad de plasma aún tiene que golpear la Tierra, se prevee con mayor incidencia hacia el Sur.
Todos los vuelos con salida en el aeropuerto Lindbergh Field de San Diego fueron detenidos y las estaciones de policía utilizaron generadores para poder recibir llamadas de emergencia.
El apagón, que inició poco antes de las 4 p.m. hora del Pacífico (2300 GMT), se extendió de San Clemente, California, a San Diego y Yuma, Arizona. También afectó ciudades al sur de la frontera en gran parte del estado mexicano de Baja Caifornia.
Hulce señaló que el servicio podría no reanudarse sino hasta el viernes o sábado.
Quizás también le interese:- TORMENTA SOLAR: Gobierno de EEUU alerta posibles efectos esta semana
- TORMENTA SOLAR: Hay que prepararse para un apagón global
Mejor sería que los grandes medios dejen de ocultar y /o minimizar esa gran amenaza Y OTROS ASUNTOS TAMBIÉN GORDOS y dejen de distraer con pantomimas inventadas y fabricadas por encargo como la que estamos viendo estos días.
Esperemos que entre las zonas afectadas no haya nucleares "sorprendidas" y en "caso de", que no fallen los sistemas de refrig de emergencia.Ni los piratas asaltarían a familias en beneficio de multinac.ESPAÑA QUEBRARÁ COMO GRAL.MOTORS: en los 80 desguazaron sus modelos de coches eléct pq la consigna era devorar petróleo.Eso les llevó a quiebra.30 AÑOS después necesitan recuperarlos.ESO x NO HABLAR DEL GRAN RIESGO PARA EL PAÍS DE TENER JURÁSICOS NUCLEARES (vista la ruina de nuevas como Finlandia y Francia...).www.youtube.com/watch?v=NBlyOJAIrIo 1ªpte www.greenpeace.org/espana/news/greenpeace-elabora-un-estudio
- 09/09/2011, 17:56 #71
- ene 2010
- ALICANTE
- 10/09/2011, 04:06 #72
Se dijo inicialmente allí que un operario de una de las 2 compañías metió la pata. Sin embargo el hecho de que afectara a las 2 compañías no avalaría tal culpabilidad, porque no afectó a la red de su compañía sino a ambas. Lo que es seguro es que pase a la hora que pase un evento de estos, siempre habrá algún operario trabajando en algún puesto.
Horas después reconocían no tener aún ni idea de la causa, como también los siguientes sucesos en la línea y explos, cerca de subestación:
Septiembre 9 - ATENCION!Son 4 llamaradas solares (clases M 5.3, X 2.1 ,X 1.8 y la más reciente M 6.7) que lanzaron CME en dirección de la Tierra. Nubes de plasma seguirán comprimiendo el campo magnético hasta el día 12. Los meteorólogos de NOAA estima una probabilidad del 75% de nuevas explosiones clase M y un 25% de las llamaradas de tipo X durante las próximas 24 horas. El gobierno de Estados Unidos advirtió a los usuarios de equipos de satélites, de telecomunicaciones y eléctricos, que podrían continuar las interrupciones de los servicios en los próximos días. ( si dice "continuar" es porque deben saber que tales interrupciones ya se han producido)
SoCal reactors trip offline — Most extensive power outage in state history — Massive explosion heard near substation — First time entire system has been lost — 5 million affected « ENENEWS.COM
September 9th, 2011 at 03:56 AM
AP: A major power outage knocked out electricity for up to 5 million people…
KESQ: Callers to News Channel 3 reported a loss of power hitting around 3:45 p.m. [...] The company released the following statement: “Edison is working with the California Independent System Operator to determine grid factors that caused the two San Onofre units to trip offline as designed at approximately 3:38 p.m. Pacific (time).
San Diego Union Tribune: The most extensive power outage in California history…
AP: Mike Niggli, chief operating officer of San Diego Gas & Electric Co., ruled out terrorism but said the cause was unclear. “To my knowledge this is the first time we’ve lost an entire system,” he said.
KESQ: Some callers to News Channel 3′s newsroom reported hearing a loud explosion near North Shore at the Salton Sea shortly before the electric interruption.
KGO: Viewers of ABC affiliate KESQ in Palm Springs, Calif., have called in to say they heard a massive explosion at a substation in Coachella. Those reports could not be immediately confirmed. The loss of power led to a shutdown of two reactors at the San Onofre nuclear power plant.
CNN: “The San Onofre plant won’t be back for a couple of days,” Niggli told reporters.Ni los piratas asaltarían a familias en beneficio de multinac.ESPAÑA QUEBRARÁ COMO GRAL.MOTORS: en los 80 desguazaron sus modelos de coches eléct pq la consigna era devorar petróleo.Eso les llevó a quiebra.30 AÑOS después necesitan recuperarlos.ESO x NO HABLAR DEL GRAN RIESGO PARA EL PAÍS DE TENER JURÁSICOS NUCLEARES (vista la ruina de nuevas como Finlandia y Francia...).www.youtube.com/watch?v=NBlyOJAIrIo 1ªpte www.greenpeace.org/espana/news/greenpeace-elabora-un-estudio
- 10/09/2011, 04:23 #73
www.urgente24.com/noticias/val/13906/nueva-tormenta-solar-causo-el-apagon-de-san-diego-usa.html
Nueva tormenta solar: ¿Causó el apagón de San Diego, USA?
Una llamarada solar con eyección de masa coronaria impactará hoy viernes 9 contra la Tierra. Una sucesión de explosiones solares se están sucediendo desde el martes 6. Ayer buena parte del sur de California y norte de México quedó sin servicio eléctrico por fallas aún no explicadas en los cables de alta tensión. ¿Será el sol el causante de los desperfectos?
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) - Otra llamarada solar clase X 1.8 se suma a la gran nube de plasma que viene camino a la Tierra producto de llamaradas X 2.1 y M 5.3.
El evento clase X1.8 se produjo a las 22:38 UT del 07 de septiembre. Un brillante destello de radiación ultravioleta extrema y lanzó una gran nube de plasma en el espacio. Aquí la película de Solar de la NASA Observatorio de Dinámica.
Las tres erupciones impulsado CME en la dirección general de la Tierra. Los golpes de las tres nubes de plasma comenzarán en algún momento del 09 de septiembre y continuará hasta el 11 de septiembre, provocando tormentas geomagnéticas de mediano impacto.
No se descarta que la llamarada solar haya producido un desperfecto en las líneas de alta tensión que alimentan buena parte de la ciudad de San Diego, en USA. Las autoridades aún no han explicado aún por qué sucedió el apagón.
Según los reportes periodísticos, una falla mayor dejó el jueves sin electricidad a más de dos millones de personas en California, Arizona y el norte de México, y sacó de servicio a dos reactores nucleares e interrumpió viajes en tren y vuelos en el aeropuerto de San Diego.
San Diego fue la parte más afectada por el apagón y gran parte de la octava ciudad más grande del país quedó a oscuras.
Todos los vuelos con salida en el aeropuerto Lindbergh Field de San Diego fueron detenidos y las estaciones de policía utilizaron generadores para poder recibir llamadas de emergencia en toda el área.
El sistema de tranvías que moviliza a miles de trabajadores todos los días quedó detenido y las autopistas estuvieron atascadas a la hora pico. La policía manejó el tráfico en las intersecciones al dejar de funcionar los semáforos.
El apagón se extendió de partes del sur del condado de Orange a San Diego y a Yuma, Arizona. También afectó ciudades al sur de la frontera en gran parte del estado mexicano de Baja Caifornia.
Los usuarios de Univision34 reportaron cortes eléctricos en ciudades mexicanas como Tijuana, Ensenada y Mexicali, en Baja California, y Calexico, en el condado Imperial en California.
Directivos del FBI descartaron un atentado terrorista como la causa del apagón, mientras que autoridades de las plantas de energía batallaban para encontrar la causa de la falla que inició poco antes de las 4 pm hora del Pacífico.
California ISO, la empresa que administra la red eléctrica del Estado, dijo que la avería ocurrió cuando una línea de 500 kilovatios entre Arizona y California estalló y desestabilizó el sistema de distribución eléctrica.
La empresa San Diego Gas & Electric perdió todo su sistema, que sirve a millón y medio de clientes en ese condado, y Southern California Edison (SCE), que sirve a Orange, varios miles de abonados.
El calor extremo en algunas áreas también pudo haber ocasionado algunos problemas a las líneas.
San Diego Gas & Electric indicó en su página web que la avería posiblemente seguirá hasta el viernes: "No tenemos tiempo estimado para el restablecimiento del servicio. Puede que no haya electricidad durante la noche y hasta mañana".
Medios mexicanos reportaron que los comercios cerraron temprano por falta de electricidad en Calexico, y compras apuradas de hielo y alimentos en Mexicali.
La agencia Notimex reportó que en California se quedaron sin servicio sectores en Oceanside y Chulavista, San Clemente, San Juan Capistrano, Laguna Hills, Mission Viejo y parte de Laguna Niguel.
El capitán de Bomberos de Orange, Marc Stone, dijo que recibieron "numerosas llamadas de gente atrapada en elevadores" en su jurisdicción.
Los Bomberos pidieron a los residentes tener especial cuidado con ancianos y niños, los más vulnerables al calor del verano del sur de California.
http://preparacion2012.argentinaforo.net/t6510p60-eeuu-gran-apagon-en-el-sur-de-california-y-otros-estados-hace-8-min#106596---------------
Por otra parte no puedo saber si también se debe a tal evento que curiosamente muchos Blackberry han funcionado mal o no han funcionado. Hotmail también ha funcionado mal en diferentes países. Todo ese tipo de fallos, como posibles fallos de GPS entran entre las consecuencias previsibles. Pero cuando se den más tormentas se verá si esas consecuencias casualmente se repiten. Por ahora lo dejo en cuarentena.
La verdad es que sorprende y asusta la cantidad de emisiones que lleva ya el sol en estos meses. Ha habido otras mucho más fuerte pero no las hemos comentado porque no venían hacia Tierra, pero haberlas, "haylas". Habiendo tantos cientos de emisiones las probabilidades de que sólo una de ellas pudiera colarse y sembrar el caos. Y lo peor serían los indeterminados Fukushimas que pudiera producir: por lo que no es necesario que el apagón nos afecte a nosotros directamente para que paguemos las consecuencias de otro grave producido a gran distancia.
- 18/09/2011, 02:42 #74
El tal "Lorenzo" sigue trabajando a destajo. Ayer y hoy mismo se confirman nuevas llamaradas. Aun siendo menores que la de la semana pasada (por ahora es G1), no descartan que estas tormentas menores interactúen y surja otra mayor. (Tras la "llamarada de San Diego" les animo a oir este corte de audio de un programa que se ocupa de asuntos como este:
www.intereconomia.com/archivo/intereconomiaradio/intereconomiaradio/2011/intereconomiaradio__Camino del misterio_2300_20110909.asf (del minuto 36 al 56, el experto Miguel Celades habla sobre las tormentas solares)
2012 TORMENTA SOLAR
2012 TORMENTA SOLAR
NUMERO RECORD DE MANCHAS SOLARES<H2 class=date-header>sábado 17 de septiembre de 2011</H2><H2 class=date-header>ACTIVIDAD SOLAR Y GEOMAGNETICA INESTABLE
Número récord de manchas solares del ciclo 24.
La actividad de las llamaradas clase C continúa el viernes alrededor de las manchas solares 1290, 1295,1296 y 1297.
Seguirá existiendo la posibilidad de llamaradas de clase M en todo el fin de semana.
Un nuevo grupo de manchas solares se forman en el hemisferio sur y fue contado 1299 el viernes.
El número de manchas solares el 16 de septiembre es de 173.
Este es otro nuevo récord para el ciclo 24.
El campo magnético terrestre se encuentra algo inestable debido al impacto de una pequeña CME, que no tendrá grandes efectos sobre la magnetósfera.
El viento solar medida por la nave espacial ACE aumentó de 400 km / s de cerca de 550 km / .
En la conferencia sobre tormentas solares que algunos post antes anunciaba por si alguien quería y podía verla en el canal de la propia NASA, RESALTARON ADEMÍS DE SU SORPRESA POR LA GRAN ACTIVIDAD SOLAR, LAS POTENTES EMISIONES DE RADIACIÓN QUE NOS ESTÍ ENVIANDO. CONCRETAMENTE LA ULTRAVIOLETA, QUE PERSISTIRÍA POR EFECTO DE RETARDO HASTA UNAS 6 HORAS DESPUÉS DE HABER RECIBIDO LA LLEGADA DE PLASMA PRINCIPAL. (sobre la conferencia algo venía en El País, ABC... -ya se van interesando por este grave asunto) www.elpais.com/articulo/futuro/erupciones/solares/largas/energeticas/previsto/elpepufut/20110914elpepifut_2/Tes
Las erupciones solares son más largas y energéticas de lo previsto
<H3>En la estrella se han registrado recientemente cuatro estallidos seguidos ALICIA RIVERA - Madrid - 14/09/2011 )
Otro factor que aumenta la UV que recibimos son los agujeros que se están produciendo en las capas que nos protegen (sobre ello se comenta en los artículos que pondré después de este post).
Ahora, como ya hace meses se viene constatando niveles cada vez más altos de UV también en la península, hace meses pregunté a nuestro promotor SI SE TENÍA CONOCIMIENTO DE SI ESTE AUMENTO DE ULTRAVIOLETA PUEDE PERJUDICAR A NUESTROS PANELES DEL MISMO MODO QUE LA TEMPERATURA, por ej. No era un asunto que se hubiera consultado por entonces. ASÍ PUES, BUSCANDO AHORA SOBRE ESTO, ACABO DE VER UN PANEL NUEVO PARA PEQUEÑAS UTILIDADES QUE ESPECIFICA QUE LLEVA UN RECUBRIMIENTO PARA PROTEGER PRECISAMENTE PARA LA UV !!:
PANEL SOLAR 12 V 25 W
[256625]
PANEL SOLAR POLICRISTALINO 12 v 25 Wp La tecnología de última generación de Nousol, conjuntamente con procesos de fabricación totalmente automáticos, dan como resultado estos módulos fotovoltaicos policristalinos de alta eficiencia. La eficiencia de conversión de las celdas solares Nousol es superior al 14%. El frente del módulo es de vidrio templado, de bajo contenido de hierro. Las celdas están encapsuladas entre capas de material plástico (E.V.A.) para darles resistencia a la humedad, estabilidad a la radiación ultravioleta y aislación eléctrica." (luego, se ve que algo dio que pensar a fabricantes como ese)
ASÍ PUES, AL HILO DEL RIESGO POR ESTE FACTOR EXTERNO INVITO A NUESTROS MUCHOS EXPERTOS EN FV. DEL FORO POR SI QUIEREN AVERIGUAR ALGO SOBRE ESTE POSIBLE RIESGO DE LA UV./PANELES.
</H2></H3>Ni los piratas asaltarían a familias en beneficio de multinac.ESPAÑA QUEBRARÁ COMO GRAL.MOTORS: en los 80 desguazaron sus modelos de coches eléct pq la consigna era devorar petróleo.Eso les llevó a quiebra.30 AÑOS después necesitan recuperarlos.ESO x NO HABLAR DEL GRAN RIESGO PARA EL PAÍS DE TENER JURÁSICOS NUCLEARES (vista la ruina de nuevas como Finlandia y Francia...).www.youtube.com/watch?v=NBlyOJAIrIo 1ªpte www.greenpeace.org/espana/news/greenpeace-elabora-un-estudio
- 18/09/2011, 02:54 #75
http://wiadomosci.onet.pl/nauka/nasa-ostrzega-przed-slonecznym-uderzeniem,1,4852181,wiadomosc.html
traducido en:
http://preparacion2012.argentinaforo.net/t6085-aumenta-la-actividad-solar-informe-de-la-nasa#109933 (tiene algún error en expresiones en esta trad. automática)
La NASA advierte de "golpe de calor"
hoy, 08:36
Zona temporal de seguridad / kp.ru, Onet, PAP
Foto: AFP
Los expertos de la NASA están haciendo sonar la alarma: en la magnetosfera, que es una capa que protege a la Tierra del viento solar, produce una fragmentación de gran alcance. Campo magnético de la Tierra no sólo debilita, sino que también ha vuelto impredecible - escribe kp.ru. ¿El mundo se expone a un potente "golpe de energía"? En cualquier caso, los científicos consideran el peor de los casos. Estadounidense acaba de publicar un informe sobre la NASA, "los riesgos del clima espacial:. Consecuencias sociales y económicas" - Las consecuencias de la tormenta solar repentina, que se cuelen a través de los agujeros en la magnetosfera de la Tierra, son comparables a la guerra nuclear o el colapso de un asteroide gigante en la Tierra - advierte el profesor Daniel Beiker, experto de la NASA en la Universidad de Colorado, quien fue responsable de la preparación del informe.
La Tierra está rodeada por un campo magnético, que es una especie de escudo contra el viento solar, la corriente de partículas cargadas, que se mueve desde el sol. Todos los planetas son vulnerables a sus efectos, pero por ejemplo la Tierra - como se afirma - tiene un fuerte campo magnético que protege lo suficiente la superficie del planeta antes de llegar a las partículas del viento solar. Sus patrones pueden cambiar muy rápidamente.
La magnetosfera da una rápida respuesta a estas amenazas y absorbe el impacto, que se llaman las tormentas geomagnéticas. Efectos visibles del viento solar son las auroras boreales.
Kp.ru escribe, si "escudo" de la magnetosfera de repente se acaba, el destino de la Tierra sería similar al de nuestros vecinos - Marte y Venus: los océanos y la atmósfera, "huyeron" en el cosmos.
El estudio de la magnetosfera desde 2007 se ocupa de la misión estadounidense THEMIS. Información recibida recientemente por el mismo, son alarmantes. "La magnetosfera de la Tierra se degrada, los satélites han descubierto un agujero en él" - convencer a los especialistas de la NASA.
- Los agujeros pequeños comenzaron a aparecer tan pronto como a mediados de 2008, y en diciembre de ese año, los satélites han descubierto un gran vacío - afirma el profesor Li Wenhui, físico espacial de la Universidad de New Hampshire, que examina los datos de THEMIS. - El ancho de la brecha fue cuatro veces mayor que el diámetro de nuestro planeta, y la longitud - siete veces - añade.
Estos agujeros pueden causar un daño enorme, porque en los próximos dieciocho meses, la Tierra será sometida, a las más fuertes las tormentas magnéticas desde hace 150 años, causado enormes explosiones en el Sol - escribe kp.ru.
De acuerdo con cálculos del Centro de Vuelos Espaciales. Robert H. Goddard en el año, la mitad de nuestros agujeros en la magnetosfera permitirían que grandes cantidades de plasma puedan entrar fácilmente en la atmósfera.
- Proteger nuestro planeta de la dañina radiación cósmica se ha desvanecido. Este proceso está avanzando - y experto concluye astrofísico de la NASA David Sibeck. - Hoy en día, llevó a que el espacio comenzó a perder oxígeno con aumento de la velocidad - cerca de 60 mil por año. tono
¿El mundo recibe un potente "golpe de calor"? En cualquier caso, los científicos consideran el peor de los casos. Estadounidense acaba de publicar un informe sobre la NASA, "los riesgos del clima espacial:. Consecuencias sociales y económicas"
- Las consecuencias de la tormenta solar repentina, que se rompen a través de los agujeros en la magnetosfera de la Tierra, son comparables a la guerra nuclear o el colapso de un asteroide gigante en la Tierra - advierte el profesor Daniel Beiker, experto de la NASA en la Universidad de Colorado, quien fue responsable de la preparación del informe.
El documento contiene una previsión de una catástrofe global que puede ocurrir en el año 2012-2013.
Debido a que las tormentas magnéticas hasta el momento las fuerzas desconocidas en unos 90 segundos alrededor de la luz se desconecta. Los trenes se detienen, los ascensores, la producción de valores, los satélites de la caída, aviones, plantas de agua y calefacción. Dejará de transmisión: cadena de televisión, radio, GPS, las telecomunicaciones se romperá. Internet deja de funcionar.
Fuerte tormenta solar ioniza la atmósfera y finalmente destruye la capa de ozono, dejando al descubierto la radiación ultravioleta peligrosa senda. Las consecuencias son trágicas para el pueblo: un número creciente de pacientes con cáncer de piel y mutaciones genéticas.
Si los impulsos electromagnéticos estará acompañado por una poderosa atracción, está esperando por nosotros, los terremotos y las erupciones volcánicas.
http://wiadomosci.onet.pl/nauka/nasa-ostrzega-przed-slonecznym-uderzeniem,1,4852181,wiadomosc.htmlNi los piratas asaltarían a familias en beneficio de multinac.ESPAÑA QUEBRARÁ COMO GRAL.MOTORS: en los 80 desguazaron sus modelos de coches eléct pq la consigna era devorar petróleo.Eso les llevó a quiebra.30 AÑOS después necesitan recuperarlos.ESO x NO HABLAR DEL GRAN RIESGO PARA EL PAÍS DE TENER JURÁSICOS NUCLEARES (vista la ruina de nuevas como Finlandia y Francia...).www.youtube.com/watch?v=NBlyOJAIrIo 1ªpte www.greenpeace.org/espana/news/greenpeace-elabora-un-estudio
