Es necesario el PREFO para construir?
Hola a todos,
el PREFO legalmente no es necesario para iniciar la obra no?. Es decir, con la licencia de obras del ayuntamiento y la autoriyación administrativa de la comunidad autónoma, legalmente se puede construir verdad?
Estoy hablando de una instalación de 20 kW.
Un saludo a todos
Respuesta: Es necesario el PREFO para construir?
Hola Gatusso.
Para emprender obras en tu casa te basta con una Licencia de Obras. Ahora bien, si lo que quieres es convertirte en productor de energía, necesitarás todo lo demás.
Con esto quiero decir, que si ya tienes Licencia de Obras, puedes iniciar la instalación cuando quieras.
En teoría el PREFO lo único que regulariza es la tarifa a la que, en caso de que puedas ser productor en régimen especial de energía fotovoltaica, te van a pagar el kilovatio hora, no??
Lo que pasa que prefiero preguntar, que con los cambios que está habiendo por todos los lados, no cuesta nada.
No obstante, vosotros montaríais antes de conseguir el PREFO. Tenemos la instalación inscrita desde hace más de un mes con todos los papeles en regla.
Gracias y un saludo
Te puedo decir que puedes construir, con seguridad, pero a nosostros nos nos han enganchado hasta no acreditar la preasignacion, zona iberdrola.
Gatusso
Si estás dispuesto a asumir el riesgo...
Depende de lo que se entienda por riesgo no?
Me refiero, con la LO, Punto de conexión, Autoriyación administrativa y "apuntados al PREFO" no hay riesgo como tal. La tarifa será más alta o más baja, pero entraremos, dado que tenemos todos los papeles no???
De hecho antes tenías que hacerlo sí o sí (suponiendo que ibas a entrar en 4 convocatorias), el aval te obligaba a ello. Ahora el aval no te obliga, dado que puedes retirarte, pero en el fondo es lo mismo.
Ya supongo que no nos conectarán, pero construir, hacer el fin de obra y dejar todo preparado para el acta de puesta en marcha una vey concedido el prefo si que se puede hacer.
Me interesa mucho vuestra opinión.
Un asludo y muchas gracias a todos.
Gatusso
En mi opinión, sin PREFO siempre hay algo de riesgo, por bajo que sea...
:leer:
Aquí hay espacio para pensar nuevos escenarios que no quitan todos los riesgos pero se podría paliar lo malo.
Dado el contexto actual de solicitudes en cada cupo más el acumulado de no inscritos que se comen las posiciones nuevas de cada cupo, llegará un momento que si un promotor decide ir a adelante con su FV tenga que esperar 3,4 o más cupos; siendo cada cupo, teóricamente de 3+1 meses, pero en realidad son de 3+1.5/2 meses. Es decir, a medida que este contexto sigue funcionando es bastante probable que alcancemos demoras de obtener el PREFO de 12 meses. Por tanto, si se llegará a ese punto se podría preguntar: ¿sale a cuenta formalizar un contrato de tarifa libre mercado durante ese año y cuando obtengamos el PREFO cambiar el contrato con la eléctrica de tarifa libre a tarifa regulada PREFO?. ¿Como lo veis vosotros?.
Laser15
Me presenté el 20 de Julio para una I.1 !!! y aún estamos pendientes de ver si entramos en Q1, es la ostia jaja
Lo que ya no recuerdo es si nos presentamos para Q3 o Q4. El límite era 31 de Julio eso sí, debía ser para Q4.
Laser15
En un principio me parece una buena idea para no tener las instalaciones paradas, y en caso de que tengan un crédito con carencia, poder pagar los intereses con lo que produzca la instalación.
Ahora bien, me surgen una serie de preguntas (soy bastante profano en el tema de tarifas y regímenes del sistema electrico español):
1 - Si no se acoje a la tarifa regulada (RD 1578/2008) seguiría siendo régimen especial o pasaría al ordinario?
2 - Empresas como Nexus, u otras comercializadoras se ocuparían igual que ahora de todo el papeleo para la venta?
3 - No nos pondrían problemas para pasar a cobrar tarifa regulada, una vez que estamos cobrando pool?
4 - Está obligada la empresa distribuidora a comprar la energía en caso de no tener el PREFO?
Me gustaría comentar más esta opción, puede ser muy interesante!!!
Un saludo y muchas gracias
Hola Gatusso. Te daré mi opinión total y absolutamente personal...
Hemos vivido demasiadas cosas en el sector. Evalúa bien los riesgos, porque sinceramente, pueden ser mayores de lo previsto. No sería la primera vez que vivimos un cambio rumbo sobre la marcha.
Por esto prefiero no contestar tus puntos.
Jumanji
Te entiendo, demasiado movimiento para hacer previsiones mas allá de mañana!!!!!!!!!
Muchas gracias de todas formas.
Gatusso,
Te contesto a tus preguntas.
1º Para poder empezar a construir las plantas solamente necesitas como requisito tener la licencia de obras y la autorización administrativa de la misma otorgada por el organismo competente de la Comunidad Autonoma en donde esté situada.
2º Según el Real Decreto 661/2007 (articulo 17) TODAS las instalaciones de régimen especial tienen derecho a conectar sus instalaciones a la red y evacuar su energia y cobrar por ello (el precio del pool). Lo que pasa es que solamente tendrán derecho a primas aquellas instalaciones que tengan el PREFO.
3º. Una planta fotovoltaica estará siempre considerada como de régimen especial, nunca de régimen ordinario ya cobre prima o no (y si no fijate que el RD 1003 creaba una subsección del régimen especial para las instalaciones de régimen especial sin derecho a prima...).
Ahora bien....está claro que una planta fotovoltaica que solo venda su energía a precio pool pues es ruinosa, solamente para amortizar la instalación necesitarias al menos 100 años....
Hola Gatusso
Mi reflexión marcha más bien en los detalles legales y administrativos que enumera Fermaga sobre el PREFO y las posibilidades de cupo.
El punto (1) esta claro; dependerá del tipo de instalación (i1,i2 y ii) que quieras a si será la documentación que te pidan.
En el punto (2), Fermaga lo explica bien al mencionar el apartado C del artículo 17 del RD 661/2007. La reflexión surgio del apartado 4 del artículo 24 donde se pide al titular que elija por tarifa regulada (opción a) o la tarifa de mercado (opción b).
Por ejemplo, la FV tipo i1 y según los números en la 4Q2010 los proyectos no inscritos fueron 4,05Mwp que representan respecto del cupo 1Q2011 el 4,05/7,09=0,571=>57,1%. Los no inscritos del 4Q2010 serán casi el 60% del cupo 1Q2011. Es bastante probable que los no inscritos del 1Q2011 superen ese porcentaje del 60% para el caso del cupo 2Q2011. Por tanto, a día de hoy, empiezas a entrar en juego no el cupo k (2Q2011) en el que presentas tu solicitud sino el cupo k+1 y seguro que entras en el PREFO en el cupo k+2 (hablamos ya de 9 meses). Un aspecto importante es que para presentar la documentación requerida al PREFO en la solicitud en el cupo k necesitas +1 mes porque las Eléctricas no son rápidas.
La acumulación de no inscritos es tal que si el PREFO se alarga más de un año de espera, al menos los clientes potenciales de la FV tipo i1 no querrán comprar nada de FV. Lo cual bajará el número de solicitudes pero bajará en 1,5 año vista o más tiempo.
En el punto (3) estoy de acuerdo con Fermaga. La FV es régimen especial. En el futuro la FV sera régimen ordinario.
Busco contrastar ideas con más gente para formarme un opinión y he planteado postear estas reflexiones para descubrir los puntos débiles de los argumentos, descubrir aspectos que no he tenido en cuenta y que muchas cabezas piensan más que una sola.
La economía verde cambia y la FV vemos por los números que cada vez se estanca más porque el sistema PREFO gobernado por el Ministerio solo emplea una variable para adaptarse a la demanda de solicitud que es el precio. Antes se empleaban dos variables: potencia por cupo y precio; sin embargo, un lumbreras decidió quitar el único mecanismo de flexibilidad (o válvula de escape) que tenía el sistema PREFO. Reconozco que me gustaría saber con nombre y apellidos quien convenció al ministro para que legislará de ese modo.
saludos.
En otros países se tienen cupos???
Creo que es mucho más dagnino el limitar tan salvajemente la potencia y la duración de los procesos adminstrativos que la bajada de primas, al fin de al cabo en Alemania están solamente un poco más altas que aqui (en 20kW) y tienen una radiación de 800-900 HPS en el norte.
Pero el problema es que aqui haces el aval (coste y riesgo), mejoras de la red y demás abusos de la eléctrica en el punto de conexión (coste), proceso administrativo de varios meses (incertidumbre), peleas internas entre servicios provinciales, diputaciones generales, entidades estatales y ayuntamientos (más incertidumbre) y para finalizar el hecho de que cambien las reglas cuando les viene bien.
Esto no se recuperará del todo hasta llegar a la paridad de red, por desgracia.
