Respuesta: Accidente nuclear de Fukushima en Japón
decrEStafa
SE OLVIDABA RESALTAR: ¿VEN ESA MANCHA? PUES TANTO LAS QUE SE VEN COMO LAS QUE "NO SE VEN", CADA VEZ QUE LLUEVA O NIEVE, SE EXTIENDEN.
Una ley del humorista Murphy decía "para limpiar una cosa ha de ensuciarse otra. Pero se puede ensuciar todo sin limpiar ninguna". Tratándose de "esta mierda" estamos siempre en el 2º caso... :mad:
El agua contaminada se acumula en Fukushima Daiichi sigue planteando problemas para TEPCO
El agua es crucial para la seguridad y la estabilidad de la planta de Fukushima Daiichi. TEPCO sigue inyectando cientos de miles de galones en los reactores de todos los días para evitar que nuevamente se produzca un sobrecalentamiento.
Después de ser utilizado para enfriar los reactores, el agua pasa a través de una instalación de procesamiento de modo que las sustancias radiactivas se retiran hasta cierto punto. Parte del agua se recicla como refrigerante y la porción restante se coloca en tanques en el sitio. Sin embargo, la capacidad de almacenamiento podría llegar a corto plazo, aumentando la posibilidad de que TEPCO puede recurrir a volcar el agua radiactiva en el Océano Pacífico, un plan que la empresa dijo estar considerando en diciembre, pero renunció debido a la oposición de la industria pesquera.
Desde mediados de junio se estima que la actividad de cesio ha aumentado aproximadamente 15 por ciento, debido a los productos de desintegración de combustible.
Tepco tiene la capacidad para almacenar 165.000 toneladas de agua contaminada, dijo Katsuhiko Iwaki, director adjunto del centro de la estabilización de Fukushima Daiichi. Alrededor de 125.000 toneladas de agua que ya se está almacenando. La compañía dijo que tiene previsto ampliar la capacidad a cerca de 205.000 toneladas.
El problema del agua no es uno que va a desaparecer pronto: TEPCO tiene que mantener constantemente sofocados los reactores nucleares con agua para enfriarlos, hasta que el combustible nuclear fundido sea retirado. TEPCO no será capaz de solucionar todas las fugas, hasta que el combustible sea eliminado, lo que significa que, por ahora, no existen métodos alternativos detener que el agua contaminada continúe acumulandose. Las autoridades calculan que se tardará seis años para tapar los agujeros y 25 para eliminar el combustible.
Como el Cesio 137 tiene una vida media de 30 años serán necesarias 10 vidas medias (300 años) para que la radioactividad se reduzca a niveles aceptables.
¿RESISTIRAN LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO ESOS 300 AÑOS?
Fuente: Enformable | Nuclear News
NIVELES RAD DEMASIADO ALTOS PARA QUE OPERARIOS SIGAN EN LOS REACTORES 2 Y 3. ( ¿Y SI NO PUEDEN SEGUIR... QUÉ? )
NHK: Radiation levels too high for humans to continue at Reactors No. 2 and 3 — Workers must repair damage to suppression chambers (VIDEO) March 15th, 2012
NHK: Radiation levels too high for humans to continue at Reactors No. 2 and 3 — Workers must repair damage to suppression chambers clicar para ver VIDEO
Title: Radiation high near suppression chambers
Source: NHK
Date: Thursday, March 15, 2012 12:42 +0900 (JST)
High levels of radiation have been detected near suppression chambers of 2 of the reactors at the Fukushima Daiichi nuclear plant.
The radiation levels are too high for workers to continue inspections.
Decommissioning the plant’s crippled reactors involves filling the reactors and their containment vessels with water and extracting melted fuel.
To do this, workers must pinpoint and repair damage to the containment vessels and the suppression chambers. [...]
Tokyo Electric says robots are needed for future inspections because the radiation levels at the 2 reactors are too high for workers to carry out repairs. [...] (TEPCO dice que se necesitan robots para futuras inspecciones porque los niveles impiden hacer reparaciones... Si Japón no tiene robots, tranquilos: España y Haití podemos enviarles todos los que quieran: menudos son nuestros expertos al hablar por radio; no se les resiste nada...:rolleyes:)
Measurements
- At the No.2 reactor building, workers opened the door to the suppression chamber and detected a maximum radiation of 160 millisieverts per hour. En el R2, operarios abrieron la puerta a la cámara s y se encontraron con 160,mSv/h (-creo que se pararon a jugar una partida de póker tranquilamente; por una radiografía más...-)
- The door to the chamber at the No.3 reactor had been damaged and could not be opened. The maximum radiation outside the door was 75 millisieverts per hour. Los del R3 detectaron 75 mSv/h junto a la puerta pero no tuvieron el mismo problema, porque la puerta estaba dañada y no pudieron abrirla :eek: (que no pudieron abrir la puerta para reparar algo? :eek: Pues como tengan que llamar a un cerrajero de serv 24horas les va a salir por un pico:eek:: igual los voluntarios se quedan 1 semana sin galletas!)
Watch the report here
Algún cambio en el color de la pintura en la cámara. Creen que podría ser del accidente¿que hubo algún accidente? ... qué importa, si la gente no va a entrar a verlo... De todas formas esa original mancha la expones en un museo de cuadros raros de esos y da el pego...
Tepco Survey: 160 milliSv/h from water in Reactor No. 2 — Paint color “may have changed due to accident” March 15th, 2012
Title: No cracks or strains seen in suppression chamber of No. 2 reactor at Fukushima plant
Source: The Mainichi Daily News
Date: March 15, 2012
[...] TEPCO employees entered the basement mezzanine of the reactor building at the No. 2 reactor on March 14 and confirmed that the doors to the “torus” could be opened. The maximum level of mid-space radiation in the “torus” was 160 millisierverts per hour. There was contaminated water about 60 centimeters beneath the basement mezzanine, and the level of radiation on the surface of the tainted water was the same as that of the mid-space radiation in the chamber. Part of the reddish brown paint seemed to have come off inside the pressure suppression chamber, and TEPCO said, “That could be because dust piled up, or the color may have changed due to the accident.” [...]
Read the report here
Tepco Press Handout: http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/images/handouts_120314_01-e.pdf
http://enenews.com/wp-content/upload...toruspaint.jpg
2 plataformas ciudadanas tratan de llevar a los tribunales (LO CUAL NO ES LO MISMO QUE LLEVARLES A LA "JUSTICIA"...) A RESPONSABLES DE TEPCO Y GOBIERNO POR HABER AGRAVADO LA CRISIS Y DAÑOS HUMANOS CON SU GESTIÓN. Consideran que ES UN DISPARATE QUE NADIE ASUMA RESPONSABILIDAD CRIMINAL POR ELLO.
Kyodo: Criminal complaint to be filed against top gov’t and Tepco officials — Says failures left many exposed to radiation — Assemblyman: “Nonsense that nobody has been held criminally responsible for causing a major nuclear a
Kyodo: Criminal complaint to be filed against top gov’t and Tepco officials — Says failures left many exposed to radiation — Assemblyman: “Nonsense that nobody has been held criminally responsible for causing a major nuclear accident” March 15th, 2012
Title: Fukushima citizens to accuse TEPCO, gov’t of negligence over crisis
Source: Kyodo
Hace unas horas también han estado entretenidos en Los Ílamos. Una fuga de un recipiente desprendía un "extraño gas" que en contacto con el aire producía como flashes. Según dice pudo ser una chapuza de algún operario, que taladraría donde no debía...
Los Alamos sends reverse-911 call warning residents — People told to stay indoors — Container released unknown gas — Caused “flash” on contact with air — Roads closed, Hazmat team dispatched to Material Disposal Ar
Los Alamos sends reverse-911 call warning residents — People told to stay indoors — Container released unknown gas — Caused “flash” on contact with air — Roads closed, Hazmat team dispatched to Material Disposal Area B March 15th, 2012
UPDATED HERE: 'Developing Story' at Los Alamos: "No timetable for any release of details concerning what the substance actually was" -- Even newspaper got automated 911 call -- Businesses on DP Road still waiting for all-clear -- Advised to shelter in place
Title: Incident during LANL Cleanup
Source: The Santa Fe New Mexican
Author: Anne Constable
Date: March 14, 2012
Hazardous waste workers inside a sealed enclosure at Los Alamos National Laboratory drilled into an old container releasing an unknown gas that flashed on contact with the air, according to Kevin Roark a laboratory spokesperson [...]
A hazardous materials team was dispatched to Material Disposal Area B [...]
A Los Alamos County emergency official sent out a reverse-911 telephone call warning residents. DP Road across from the dump was closed, and occupants of businesses along the road were asked to stay inside. No injuries were reported and an all-clear was sounded about two hours later. [...]
Se enviaron llamadas de emergencia a los residentes y negocios para que no salieran, carreteras cortadas y zona acordonada. No se reportan daños. Homer Simpson se ha tomado día de descanso.
Get the details here
Parece que no está en programa emitir informes referentes a ese "extraño gas".
‘Developing Story’ at Los Alamos: “No timetable for any release of details concerning what the substance actually was” — Even newspaper got automated 911 call — Businesses on DP Road still waiting for all-clear
Developing Story’ at Los Alamos: “No timetable for any release of details concerning what the substance actually was” — Even newspaper got automated 911 call — Businesses on DP Road still waiting for all-clear — Advised to shelter in place
Title: DP Road open after HAZMAT situation on lab property
Source: Los Alamos Monitor
Date Updated: March 14, 2012 at 9:46 pm ET
[...] Lab spokesman Kevin Roark said at 1:15 p.m. that as part of the lab’s cleanup effort at MDA-B, workers were drilling into a one-liter bottle under highly controlled conditions and then something inside the bottle reacted with the air and caused a small fire. [...] según el portavoz del laboratorio, operarios perforaron una botella de 1 litro:eek: y el gas en contacto con el aire produjo fogonazo. (menos mal que era de 1 L...) Teams were working to determine what the substance was, trying to analyze what gas was released from the container and swabs were taken of the bottle. Equipos tratan de averiguar qué gas era... ¿pero no saben lo que guardan en las botellas?:eek: Roark said there was no timetable for any release of details concerning what the substance actually was. [...] Police said a voluntary evacuation was taking place on DP Road. Police said for those who are working on DP Road to remain inside if they chose to stay. Businesses along DP Road still were waiting for an all-clear signal as of 7:30 p.m. [9:30p ET] Policía informaba que había en marcha una evacuación voluntaria. An automated 911 call was received at the Los Alamos Monitor at 1:05 p.m. advising all people on DP Road to shelter in place until the all-clear signal is sounded. Stay tuned to lamonitor.com for more details on this developing story.
Materiales radiactivos en el suelo ya puede haber llegado a 30 centímetros por debajo de la superficie, JAEA dice
Investigadores de la Agencia de Energía Atómica de Japón dijeron que los materiales radiactivos que se mantuvo en los 5 primeros centímetros del suelo durante los primeros 3 meses del accidente nuclear pueden ya han migrado a una profundidad de 30 centímetros.
Puede ser difícil de descontaminar, dice la agencia, que pasa a ser el encargado del proyecto piloto del gobierno para descontaminar dentro de la zona de zona de evacuación. (Ahora hay que excavar 30 cm toda la superficie del terreno)
Es demasiado tarde de todos modos en Fukushima, Miyagi, y las áreas de Kanto con cantidades significativas de lluvia radioactiva, donde los campesinos cultivaban la tierra en primavera el año pasado para cultivar hortalizas y arroz al apoyo del gobierno.
El equipo piensa que el agua de lluvia lleva a los materiales radiactivos hacia abajo en el suelo. Haruo Sato, un investigador en el Centro de Investigación Horonobe subterráneo de JAEA (en Horonobe-cho en Hokkaido) advierte: "La descontaminación ya tiene, el más profundo migran materiales radiactivos, por lo que el esfuerzo de descontaminación más difícil".
¡Vaya! ... El gobierno y muchos investigadores han dicho que los materiales radiactivos permanecen en la del suelo, citando el caso de Chernobyl. Supongo que no se dieron cuenta que el clima cálido y lluvioso de Japón era diferente de la de Chernobyl. La precipitación media anual en Fukushima es de 1.300 a 1.600 milímetros, mientras que en Chernobyl es de 300 milímetros.
En cuanto a blogs y tweets desde el verano pasado, muchos en Japón esperaban que la gran cantidad de lluvia que Japón lavaría los suelos y los materiales radiactivos irían a los ríos y al mar rápidamente. En su lugar, se han filtrado hacia abajo, de acuerdo con JAEA.
Fuente: EXSKF Coverage of Fukushima I (Daiichi) Nuclear Accident, Nuclear Disaster in Japan
javierferrero
Sobre lo que marco en azul... es que llega al alma... ¿en qué máster se dieron cuenta de que ese proceso existía? Es asombroso lo que están aprendiendo en pocos meses los nucleópata$...
Sobre lo verde: También hay que recordar que hubo fuertes nevadas, lo que ha podido retener un poco más y filtrar más despacio. Podría ser que con lluvias torrenciales hubiera ido más % a ríos o mar (lo cual hubiera sido un "consuelo"...). De todas formas, ha caído tal cantidad de mierda que seguro que hay suficiente para atascar de material radiactivo capas del suelo, ríos y costa. Que no se preocupe nadie que hay para todos...
Socio Ferrero: te acabo de enviar un mail por la foto aquella de los contenedores de agua. ¿Tienes el link donde la viste para ver si se puede copiar?
------- DESERTEC CREA DESERTEC-ASIA PARA REPETIR ALLÍ EL PROYECTO EN AUXILIO DE JAPÓN.(eso suponiendo que POR SALUD se pueda seguir viviendo allí, claro. LEGALMENTE POR SUPUESTO QUE SE PODRÍ.) (es posible que en ciudades tan masificadas y escaso territorio sea más necesario aún recurrir a la gran extensión continental -y con más potencial solar-)
Asian Super Grid for Renewable Energies:
DESERTEC Foundation signs Memorandum of Understanding
A year after the nuclear disaster in Fukushima, the DESERTEC Foundation and the Japan Renewable Energy Foundation (JREF) will start to co-operate on promoting an Asian Super Grid necessary for the expansion of renewable energy in Asia. The aim is to accelerate the deployment of renewable energy to provide secure and sustainable alternatives to fossil and nuclear energies.
At the signing of a memorandum of understanding in Tokyo, the two non-profits announced that they will exchange knowledge and know-how, and coordinate their work together to develop suitable framework conditions for the deployment of renewables and to establish transnational cooperation in Greater East Asia.
As a part of its mission, JREF promotes the Asia Super Grid Initiative to facilitate an electricity system based fully on renewable energy in Asia. This initiative envisions the interconnection of the national grids of Japan, Korea, China, Mongolia, and Russia with low-loss High-Voltage Direct Current (HVDC) transmission lines. These transmission lines would enable the delivery of electricity from the region’s most abundant renewable energy sources to its centers of demand whilst simultaneously balancing out the peaks and troughs of fluctuating renewable energy sources over a wider area.
The DESERTEC Foundation sees such a grid as an important step towards the implementation of its DESERTEC Concept in Greater East Asia and has already conducted a feasibility study on potential grid corridors to make best use of the region’s desert sun.
Dr. Tomas Kåberger, JREF Executive Board Chair, says:
“Technologies to harness solar and wind energy have improved dramatically in the last few years. Combined with modern power transmission technologies, renewable energy can support the long-term economic prosperity of the region. Establishing an Asian Super Grid will be challenging and require a high-level of international collaboration but its benefits make it worth the effort. We are happy to be able to benefit from the experience of DESERTEC in this undertaking.”
The mission of the DESERTEC Foundation is the worldwide implementation of the DESERTEC Concept, a solution to provide climate protection, energy security and development by generating sustainable power from the sites where renewable sources of energy are at their most abundant.
The Japan Renewable Energy Foundation (JREF) was founded in the wake of the Fukushima Nuclear Accident to prevent any further such events happening again. Its mission is to efficiently accelerate deployment of renewable energy in order to reduce costs and boost Japan’s economic development.
LINKS
More information about the Japan Renewable Energy Foundation (JREF): The Japan Renewable Energy Foundation
More information about DESERTEC in Asia: www.desertec.org/asia/
FUKUSHIMA Y EL PROBLEMA DEMOGRÍFICO
El más grave problema que enfrenta la Tierra del Sol Naciente es que se está muriendo.
El primer ministro, Yoshihiko Noda, tratando de reunir apoyo para una duplicación del impuesto sobre el consumo un 5 por ciento, para preservar el sistema de seguridad social de Japón, hizo esta sorprendente declaración:
"Nos enfrentamos a una sociedad que envejece y un descenso de la natalidad sin precedentes en la historia de la humanidad."
"Para el 2055, según datos del gobierno, el 40 por ciento de la población del país será de 65 años y sólo el 8 por ciento será menor de 15 años.».
De acuerdo con las cifras de la ONU, donde la población de Japón podría llegar a 127 millones en 2010, el número de japoneses se reducirá a poco más de 101 millones en 2050. Cada año, entre ahora y 2050, el número de muertes sobre nacimientos en Japón tendrá un promedio de dos tercios de un millón, con la reducción de la población acelerando cada década.
La edad promedio de un japonés en 1950 era de 22 años, llegó a 45 en 2010 y superará los 55 a mediados de siglo.
¿Qué futuro puede haber para una nación, incluso uno con el capital humano de alta calidad de Japón, cuando hay dos japoneses de 65 años de edad o más por cada japonés de 24 años de edad o más jóvenes?
Cuando Japón se convirtió en el N º 2 la economía en 1960, los japoneses hasta 24 años de edad superaban en número a la población de 65 años en una relación de ocho a uno.
La mujer japonesa tiene sólo dos tercios de los hijos necesarios para reemplazar la población actual.
Cada generación nueva en japonés es un tercio más pequeño que la mitad que el que vino antes. Alta de Japón la clase de la graduación de la escuela se ha reducido en más de un tercio en tan sólo 30 años.
CONTRASTE
Ante semejante realidad sería lógico que las autoridades japonesas hicieran lo imposible por proteger a sus niños. Sin embargo ocurre exactamente lo contrario
La Dra. Helen Caldicott Sin embargo, ha encontrado que más del 30% de los niños (1.143 de 3765) tienen bultos en sus glándulas tiroides.
Según la Dra esto es “algo nuevo en la historia de la medicina lo que está sucediendo en Fukushima.”
"Eso sí que es muy temprano. Eso es en el primer año. Eso es inaudito. "
(Según la experiencia en Chernobyl el cáncer de tiroides en los niños se manifestaba después del segundo año en adelante)
Los niños no han sido evacuados a zonas seguras y los alimentos que les suministran en las escuelas son de la zona radioactiva
Nippon parece ser asumir colectivamente nacional hara-kiri.
Fuentes: ENENews.com y EXSKF Coverage of Fukushima I (Daiichi) Nuclear Accident, Nuclear Disaster in Japan
CONTINUA EL PELIGRO: El agua en Fukushima N º 4 planta piscina de combustible gastado está menos clara
TOKIO, 15 de marzo, informó Kyodo
El operador de la planta de energía nuclear de Fukushima nuclear, dijo el jueves que la claridad del agua dentro de la piscina de combustible gastado de la unidad N º 4 puede (?) haberse deteriorado basado en una encuesta realizada por una cámara.
Tokyo Electric Power Co., dijo que la visibilidad en la piscina es de sólo 1 metro, mucho menos que los aproximadamente 7 metros necesarios para trabajar en la eliminación de combustible nuclear de la piscina como parte del proceso de desguace de los cuatro reactores gravemente dañados por el accidente nuclear del año pasado.
Hace aproximadamente un mes, TEPCO fue capaz de ver alrededor de 5 metros a través del agua piscina de combustible gastado.
Por supuesto no explican las razones de lo ocurrido. Es probable que la sucesión de terremotos que han ocurrido hayan puesto en suspensión las partículas que cayeron dentro de la piscina a raíz de la explosión ocurrida en marzo de 2011.
Si bien podrían inyectar agua y filtrar la existente, la estructura tiene una estabilidad muy precaria y podría derrumbarse durante la operación liberando la radioactividad (lo que significaría la evacuación de Tokio.
Por ello la espada de Damocles de uno de los peores desastres nucleares de la humanidad, sigue pendiente de un hilo.
Fuente: ENENews.com.
ESTA ES LA SERIEDAD NUCLEAR. ANTECEDENTES DE UNA CATASTROFE ANUNCIADA
• El New York Times - 16 de septiembre 2002
• Problemas de seguridad en los reactores japoneses comienzan a erosionar la fe pública en la energía nuclear
Los informes de fallos de seguridad, reparaciones fraudulentas y encubrimientos en la empresa más grande de energía nuclear de Japón comenzó con un hilo, pero ha resonado como una pesadilla en la industria.
Los detalles, de las dos últimas semanas conocidos por un informe alarmante tras otro, muestran un patrón potencialmente catastrófico de la reducción de costos a lo largo de 16 años de encubrimiento de graves defectos, al parecer en un esfuerzo por preservar la confianza del público. El modelo incluye la falsificación sistemática de la inspección y reparación de los registros a los 13 reactores de la compañía Tokyo Electric, la más grande empresa eléctrica privada del mundo.
Para agravar el desastre de relaciones públicas, un reactor que la empresa opera en la prefectura de Fukushima, en el norte de Japón, se cerró temporalmente la semana pasada debido a una chimenea que emite más de 100 veces el nivel normal de radiación.
... La revelación más aterradora en el escándalo de energía que se desarrolla en Tokio ha sido la falsificación de los registros de inspección: habían empapelado sobre las grietas grandes para ocultarlas.
[B]ESTO OCURRIA EN JAPON EN 2002. UN PAIS QUE SE SUPONÍA SERIO [/
Fuente: ENENews.com
UN REPORTERO EN FUKUSHIMA
Publicado por The Mainichi Daily News
La crisis de Fukushima N º 1 planta nuclear está lejos de terminar. Tuve la certeza de ello cuando la central se abrió a los medios de comunicación el 20 de febrero, y fue testigo de la realidad de lo que estaba pasando en su interior. [...]
Impresionado por las duras condiciones, me di cuenta de que la desgracia que no ocurriría en condiciones normales era más probable que ocurra aquí, y que el cuidado adicional se debe tomar para evitarlos.
Si bien creo que fue la intención de TEPCO para convencernos de que el desastre ha sido "resuelto", la inspección los medios de comunicación se limitó a ciertas áreas, citando a "altos niveles de radiación" en otras partes de la planta. En cuanto a nuestra "entrevista" de trabajadores de la planta, se limitó a tres trabajadores de una filial de TEPCO que se prepararon para nosotros y fueron aprobados por TEPCO. La entrevista se hizo con la presencia de empleados de relaciones publicas de TEPCO en un remolque.
Si los reactores son estables o no, sólo se puede determinar en este momento con pruebas indirectas circunstanciadas tales como la temperatura. [...]
Un año después, y todavía no somos capaces de determinar lo que realmente está sucediendo dentro de los reactores. No hay más espacio para "predicciones inadecuadas."
Lo que más me llamó la atención como peligroso era lo que vimos primero: las bombas de inyección situado en una colina con vistas a uno de los reactores.
Tres de las bombas se establecieron en la plataforma de un camión en un estacionamiento de un cerro al noroeste del Reactor N º 1. Me sorprendió, sin embargo, enterarme de que tanto la lona y el aislamiento de goma se pusieron en marcha después que el agua se había filtrado, debido a la congelación.
La insuficiencia de las predicciones o hipótesis son, precisamente, lo que causó el desastre en el primer lugar.
POSITIVO: HAY UN CAMBIO IMPORTANTE EN LA VISION DE LOS PERIODISTAS DESPUES DE LA VISITA A LA PLANTA NUCLEAR. SE HAN DADO CUENTA DE QUE FUERON ENGAÑADOS.
Fuente: ENENews.com
LA ALTA TECNOLOGIA NUCLEAR TIENE UN NOMBRE: IMPROVISACIÓN
Dos noticias recientemente conocidas lo demuestran:
1) Un grupo de expertos en el Departamento de Energía de EE.UU. discutió el uso de explosivos militares para llevar la crisis de Fukushima N º 1 planta nuclear bajo control, dijo la miembro del panel y el físico Richard Garwin, quien lanzó la idea.
"Quería hacer un agujero a través de las grandes losas de blindaje, que son más de un metro de hormigón armado, y una de las oportunidades era utilizar una carga explosiva en forma militar", dijo Garwin en una entrevista telefónica, refiriéndose a la propuesta que hizo al secretario de Energía, Steven Chu, en la reunión del último panel el 5 de abril (2011).
Aunque la idea no fue adoptada una propuesta extraordinaria de utilización de una carga hueca, un explosivo de forma para enfocar la energía de la explosión en una dirección, refleja el sentido de alarma dentro del gobierno de EE.UU. de que la situación en el complejo de Fukushima podría empeorar si el sistema de enfriamiento fallaba. [...]
2) El NPS y ERC TEPCO habían considerado rociar agua y arrojar hielo en la piscina de combustible gastado del Reactor 1 desde un helicóptero (aunque nunca se había intentado anteriormente y se desconocían los resultados). De hecho, el CEI TEPCO había adquirido 3,5 toneladas de hielo y lo transportaron por aire hasta la Planta Nuclear cercana llamada Fukushima Daiini Sin embargo,eran demasiado los altos niveles de radiación, incluso en el espacio aéreo por encima de la unidad 1, y, en ese tiempo, las condiciones del Reactor 3 eran impredecibles. Por eso algunas personas dijeron que el hielo cayendo desde arriba podía ser peligroso. Se señaló también que el lanzamiento esporádico de 3,5 toneladas de hielo no iba a enfriar efectivamente el agua en la piscina ya que su capacidad era de 990 m3 En última instancia, la caída de hielo y la aspersión del agua en helicóptero nunca fueron implementadas.
Fuente: ENENews.com
EL COMBUSTIBLE FUNDIDO PUDO HABER PERFORADO LA VASIJA DEL REACTOR EN 15 HORAS Y CONTINUADO PERFORANDO EL HORMIGON
En 1981, la Comisión Reguladora Nuclear de los EEUU realizó la simulación de un desastre nuclear por falta de energía en la Unidad 1 de Browns Ferry.
Browns Ferry tiene un Reactor GE Mark 1, similar a los que existen en Fukushima.
Ellos asumieron la misma situación que la ocurrida el 11 de marzo de 2011.
Según el informe, el combustible nuclear fundido llega al hormigón fundido dentro de las 15 horas después de la crisis. (P133)
LAMENTABLEMENTE ESTOS DATOS SE DAN A CONOCER RECIEN AHORA.
POR EL TIEMPO TRANSCURRIDO (MAS DE UN AÑO) EL COMBUSTIBLE FUNDIDO PUEDE HABER PERFORADO COMPLETAMENTE EL HORMIGON Y HABER CONTAMINADO LA TIERRA Y LAS AGUAS SUBTERRANEAS (QUE FLUYEN HACIA EL MAR)
¿CUANDO NOS ENTERAREMOS? ¿NUEVAMENTE, DEMASIADO TARDE?
Fuente: Corium may have been penetrated completely 15 hours after meltdown | Fukushima Diary
NO SE PUEDE COPIAR UNA REVELADORA FOTO QUE FERRERO QUERÍA PONER. LES COPIO EL LINK DIRECTO PARA QUE LA PUEDAN VER. Se trata del "aparcamiento" de tanques gigantes repletos de agua altamente radiactiva que se iba acumulando en los edificios. A este ritmo habrá que comprar otra isla al lado para aparcar más tanques. Otras opciones:
*sobre los tanques poner un techo para cubrirlo de placas solares... así recuperan utilidad para tanto espacio...
*sobre los tanques, instalar un techo o suelo y sobre esa base instalar encima las oficinas de TEPCO...
Watch: NHK Japan shows aerial footage of Fukushima — Helps grasp amount of contaminated liquid at plant (VIDEO) 26 feb 2012
Title: 上空から福島第一原発周辺を撮影 NHKニュース
Source: NHK
Date: Feb 26, 2012
http://enenews.com/wp-content/upload...2-26-13.49.jpg
h/t SimplyInfo via Majj
Y APROVECHO PARA RECOMENDAR ENCARECIDAMENTE ESTE LIBRO QUE ACABA DE SALIR: EL AUTOR ES UN MAESTRO EN ESTE ASUNTO. Y EL ENFOQUE SOBRE CÓMO SE HA QUERIDO TAPAR, ESTÍ MUY LOGRADO.
Por cierto: incluye un corto pero claro CAPÍTULO SOBRE EL RIESGO SÍSMICO EN COFRENTES Y ASCÓ. Sobre cómo se ha ocultado ciertos datos al respecto, teniendo incluso que inyectar hormigón en la base de Ascó para compensar deformación del terreno. DE LECTURA OBLIGADA!!
Información libro - Icaria Editorial
http://www.icariaeditorial.com//imag.../fukushima.jpg
http://www.icariaeditorial.com/images/shopping_cart.png
Fukushima: el declive nuclear
La conspiración del lobby atómico ante el impacto del accidente nuclear
Santiago Vilanova Tané
Antrazyt, 364
Año Publicación: 2012
páginas: 224
PVP: 18 €
v\:* {behavior:url(#default#VML);}o\:* {behavior:url(#default#VML);}w\:* {behavior:url(#default#VML);}.shape {behavior:url(#default#VML);}st1\:*{behavior:url(# ieooui) }Después del accidente de Fukushima el "lobby" atómico conspira para frenar el inevitable declive de las centrales nucleares.
Los graves accidentes nucleares de Three Mile Island (1979), Chernóbil (1986) y Fukushima Daiichi, ocurrido en 11 de marzo de 2011 tras el terremoto y el tsunami que afectaron la costa nororiental del Japón, han terminado de hundir el mito de la seguridad de las centrales nucleares. La fusión de los núcleos de tres de los seis reactores de la planta japonesa y los efectos de la contaminación radiactiva a la atmósfera, los suelos y el océano no tiene precedentes en la historia de la industria electronuclear.
Santiago Vilanova analiza en Fukushima, el declive nuclear la reacción del "lobby" atómico para contrarrestar los efectos negativos ante la opinión pública y evitar que se frene su programa de expansión de los reactores de tercera generación. A lo largo de este ensayo se ponen de manifiesto las mentiras y connivencias de Estado, la manipulación de la información y la ocultación del impacto sobre el ciclo biológico de las fugas radiactivas.
Santiago Vilanova Tané (Olot, 1947), licenciado en ciencias de la información y consultor ambiental. Fue director de Diario de Barcelona (1983-84), premio "Ciutat de Barcelona" de Periodismo 1983. Ha publicado, entre otras, las siguientes obras sobre el impacto de la energía nuclear: El síndrome nuclear. El accidente de Three Mile Island y el riesgo nuclear en España (1980); Catalunya sota el perill de l´urani (1981); Chernóbil, el fin del mito nuclear (1988) y La bomba atòmica de Franco (2011). Es autor de Empresarios verdes para un planeta azul (1994) y de las novelas Acció paral·lela (1984) y El secret d´Hiva Oa (1997), obra sobre Paul Gauguin.
UNA BUENA NOTICIA
Un reactor nuclear en la costa sur de California permanecerá cerrado por tiempo indefinido, mientras que un equipo de inspectores federales determina por qué varios tubos relativamente nuevos llegaron a ser tan frágiles que las pruebas encontraron que podían romperse y liberar el agua radiactiva, dijo el jueves un funcionario federal.
El reactor de la Unidad 3 en la Estación Nuclear San Onofre, situado a unos 45 kilómetros al norte de San Diego, fue cerrado como medida de precaución el 31 de enero después de una fuga de agua de otro tubo del generador de vapor. Parte de la radiación se escapó, pero los funcionarios dijeron que no había peligro para los trabajadores o vecinos. [...]
Según el NRC, los tubos tienen un papel importante de seguridad, ya que representan una de las principales barreras entre las partes radiactivas y las no radiactivos de la planta. Si un tubo se rompe, la radiactividad del sistema que bombea agua a través del reactor podría escapar a la atmósfera. [...]
ACLARACIONES: 1) El cierre es por tiempo indefinido y no definitivamente. Sin embargo habría que reemplazar 800 tubos que se han colocado hace 2 años y que han perdido una parte sustancial de su grosor. El costo del reemplazo tornaría inviable el reinicio de la Planta.
2) Si bien se menciona que el escape radioactivo no ha representado peligro para los trabajadores o los vecinos no hay que considerarlo literalmente. Esas frases están pre-impresas en cualquier comunicado de la industria nuclear.
3) Si uno de los tubos se rompe la radioactividad no "podría escapar" sino "escapa"
4) En las próximas elecciones (noviembre 2012) se votará una iniciativa para el cierre de toda la Planta Nuclear de San Onofre. A raíz de los multiples fallas se estima que la votación de la ciudadanía será mayoritariamente a favor del cierre.
Fuente: AP: California’s San Onofre nuclear plant shuts down indefinitely over safety worries
Posteriormente a esa parada indefinida en San Onofre anotan esto:
Más problemas en dicha central. Indican que hay pérdida de presión en 4 tubos más (lo habitual cuando hay fugas...). Piden a la NRC que envíe un equipo especial para determinar cuanto antes qué se está cociendo. La NRC no se explica que tubos de hace 2 años tengan fugas. (y estas de ahora no son las primeras ni mucho menos; otra reciente fue el pasado enero, hace 4 DÍAS unos científicos japoneses invitados a conferencias detectaron niveles de consideración en la zona (y los hicieron saber en redes sociales) mientras que el organismo de seguridad se defendía con que "los geiger de los japoneses están averiados". Pocos días después, se declara esa parada indefinida ¿no decían que estaba bien? Siguen hoy mismo estos nuevos problemas y fugas que por supuesto, como siempre, son pequeñas y no tienen peligro alguno -como resalta Ferrero-...).
L.A. Local News: “New problems at the San Onofre nuclear plant” — Special team called in — More tubes fail — NRC trying to figure out why it’s happening so quickly (VIDEO) March 17th, 2012 at 9:07 pm
New problems at the San Onofre nuclear plant: Four more tubes that carry radioactive water have failed pressure tests, bringing the total number to seven.
A special team of federal inspectors was called to the San Onofre Nuclear Generating Station just south of San Clemente after seven tubes that carry radioactive water failed pressure tests this week, according to officials. [...]
Small traces of radioactive gas escaped during the leak in January, but officials with Southern California Edison (SCE), the company that runs the plant, said there was no danger to workers or residents.
The Nuclear Regulatory Commission is trying to figure out why the tubes are wearing out so quickly in a system that’s only two years old. [...]
Abajo: el aviso de las mediciones de los japoneses en California: preocupación ciudadana por los datos de alta radiación en la zona.
KPBS: Concern over reports of high radiation levels near California nuke plant — Results shared with many residents via internet — Homeland Security professor believes readings not correct
KPBS: Concern over reports of high radiation levels near California nuke plant — Results shared with many residents via internet — Homeland Security professor believes readings not correct March 13th, 2012
Title: High Radiation Readings At San Clemente May Be False (mediciones de rad de los japoneses PODRÍAN ser falsos)
Source: KPBS
Author: Alison St John
Date: March 13, 2012
Residents of North County beach communities are concerned by reports of high radiation readings near the San Onofre Nuclear Generating Station (SONGS). But an expert questions the accuracy of the readings.
Japanese visitors from Fukushima – who participated in an anti-nuclear rally on March 11 – reported high Geiger counter readings on the San Clemente beach. The results of the readings have been shared with many North County residents by email, the Internet and social media, alarming some. [...]
Gene Stone of the group “Residents for a Safe Environment” brought the Japanese visitors from Fukushima to San Clemente. He admitted their Geiger counters may have been faulty. [...]
Otro experto (de Carolina Sur) que informa con estadísticas del grave daño de los "bajos niveles de radiación" a medio plazo. Se ha reportado abundante casuística de animales con deformaciones, tumoraciones, alas asimétricas, defectos en ojos o carencia de ellos, cráneos pequeños, alas deformes y con coloración anormal... Advierten de que no es posible que los humanos salgan inmunes de ello.
Professor: Clear that low-level contamination is probably more dangerous than single dose — Grasshoppers with deformed wings, gray eyes not red — Birds with abnormal sperm, strange large tumors (VIDEO) March 17th, 2012
MILES O’BRIEN: In contaminated areas, there are half as many species and one-third number of birds you would expect. Their brains are smaller. Forty percent of male barn swallows have abnormal sperm. One in five have strange colored plumage that makes it hard to attract mates.
There are unusual beak deformities and large tumors that scientists have never seen before. What, if anything, can we extrapolate between that bird population, that population of barn swallows, and humans?
TIMOTHY MOUSSEAU: I would argue that, you know, we’re all — we’re all animals, and birds are actually more similar to us than dissimilar to us. [...]
MILES O’BRIEN: Mousseau’s colleagues are also looking at Chernobyl’s grasshoppers. They frequently have asymmetrical wings, and fruit flies, which are easily impacted by radiation. Those found around Chernobyl have gray eyes, instead of red, and deformed wings.
Interesante vídeo en el que SE APRECIA QUE EL REACTOR 4 SUELTA HUMAREDA ANTES DEL TSUNAMI. De hecho antes del mismo ya se dijo en radio en radio que "4 reactores estaban emitiendo radiactividad" (acto seguido en la mañana, envié varios sms a unos cuantos de quienes tenía telf). Esto termina de desmontar (aunque no era necesario) la excusa de un "irrepetible tsunami" (como dando a entender que en otros sitios no habría que preocuparse por ello) como causa de la catástrofe.
http://fukushima-diary.com/2012/03/reactor-4-heated-before-the-tsunami-attack/
Reactor 4 heated before the Tsunami attack
Posted by Mochizuki on March 18th, 2012 · No Comments
On 3/11/2011, smoke was coming up from the north side of reactor4 before the first tsunami.
You see the smoke on the left of the pictures below.
http://fukushima-diary.com/wp-conten...9;-450x249.png
http://fukushima-diary.com/wp-conten...9;-450x252.png
http://fukushima-diary.com/wp-conten...9;-450x251.png
http://fukushima-diary.com/wp-conten...9;-450x250.png
It’s after 0:50 in the video below.
ACONSEJARÍA QUE DESCARGUEN ESTE VÍDEO EN SUS PC.
Concejal de Minamisoma registra 130 micro Sv/h , y +- 730 CPS con la misteriosa sustancia negra (que al parecer sigue sin concretarse en composición:confused: pero muy potente emisor alfa). ( Hay geigers que no sirven para la rad alfa; el Radalert Inspector de venta también en España, sí.)
Ver vídeo-
130
130μSv/h in Minamisoma
Mr. Oyama, city councilor of Minamisoma measured 130μSv/h on black substance.
Nuclide is not analyzed but when they measured 1,060,000 Bq/kg of cesium, it was 7μSv/h.
(The back of the inspector is shielded.)
Asciende en Fukush. ciudad el 14 mzo y se disparan el 15 de mzo 2012 las mediciones de Cesio 134 y 137. Tepco no informa al respecto.
Fall-out in Fukushima picked up 5 times much as before | Fukushima Diary
Fall-out in Fukushima is picking up since 3/11/2012.
http://fukushima-diary.com/wp-conten...89;-450x67.png
http://fukushima-diary.com/wp-conten...9;-450x132.png
(MBq/km2)
3/10 9:00~3/11 9:00 Cesium 134 ND Cesium 137 ND
3/11 9:00~3/12 9:00 Cesium 134 : 9.95 Cesium 137 : 17.8
3/14 9:00~3/15 9:00 Cesium 134 : 19.0 (↑190%) Cs 137 : 25.1 (↑141%)
3/15 9:00~3/16 9:00 Cesium 134 : 88.6 (↑466%) Cs 137 : 128 (↑509%)
No explanation is given by Tepco.
Agencia de seguridad nuclear de Japón lucha para mantener su relevancia y que se reinicien en el país los reactores nucleares parados
La Agencia de Seguridad Nuclear e Industrial concluyó en un informe el lunes que los resultados de la prueba de esfuerzo Shikoku Electric Power Co. en un reactor nuclear en el oeste de Japón cumplen con los requisitos de seguridad.
Sin embargo, a raíz de la catástrofe de Fukushima que ha destruido la confianza en la seguridad nuclear, y sacó a la luz muchos nuevos riesgos potenciales para las operaciones de energía nuclear,
NISA ha admitido que su enfoque básico a la seguridad nuclear se basa en el supuesto de que un desastre nuclear como Fukushima nunca podría suceder en Japón, y que en realidad trabajó para influir en el apoyo local a la energía nuclear mediante la colaboración con las compañías eléctricas en la formulación de preguntas en favor de la energía nuclear durante la realización de simposios promovidos por toda la isla-nación.
"Las autoridades nucleares de Japón han tratado de hacer malabares con la promoción y la regulación, pero el resultado ha sido numerosos accidentes y problemas." Dijo Kenji Sumita, ex presidente adjunto de la Comisión de Seguridad Nuclear
El articulo escrito por Lucas Hixson detalla una lista impresionante de irregularidades en las centrales nucleares japonesas que han destruido la confianza del publico en la energía nuclear y en la Agencia de Seguridad Nuclear e Industrial (NISA) como órgano de control
Fuente: Japan’s nuclear safety agency in fight to stay relevant and restart the nation’s idled nuclear reactors | Enformable
Sólo 6 o 10 años? eso está hecho! Renovación indefinida: hasta que revienten.
Va a ser al revés: Garoña o alguna otra será la que "cierre al país". Vayan mentalizándose, porque vamos directos a la catástrofe, tal como anotaba antes de las elecciones.
La industria nuclear quiere prolongar a 60 aos la vida de las centrales
La industria nuclear quiere prolongar a 60 años la vida de las centrales (tus deseo$ son órdenes... vayan preparando los "informes" que necesiten)
A este respecto, ha destacado que los titulares de las centrales nucleares han establecido programas "relevantes" de rejuvenecimiento de las plantas atómicas y que el Consejo de Seguridad Nuclear
Enviado por: ECOticias.com / Red / Agencias, 17/03/2012,
( continúa en el link)
Eso sí: el día que pase lo que pasará si ese plan se ejecuta (nunca mejor dicho lo de "ejecutar") no faltará alguno que diga lo que el vice gobernador de Tokyo: "que la situación por Fukush es en la práctica como una situación de guerra" en la que hay reclutamiento obligado para defender al país. Por ello aboga por el reclutamiento forzoso de cualquier ciudadano para que los trabajos en la central no dependa de contratados.:eek:
Muy bien: que empiecen entonces por todos los de TEPCO y sus familias, los del organismo nucl.-y sus familias-, que ha contribuido a ello con tanta vista gorda y negligencia, todos los políticos y militares -y sus familias- que lo hicieron posible. Al menos líderes de la propia Yakuza han dado un ejemplo de patriotismo y están de voluntarios en la central -muchos de ellos-. ¿Van a ser uds. menos patriotas que ellos? ¿y el vice gobernador y su familia también piensan ir a ayudar?
Cuando cumplan todos ellos con la patria, (en lugar de salir corriendo hacia el lado contrario) que llamen a más.
Está claro que toman a los ciudadanos por tontos.
http://fukushima-diary.com/2012/03/tokyo-vice-governor-suggests-fukushima-conscription/
Tokyo vice-governor suggests Fukushima conscription
Posted by Mochizuki on March 19th, 2012 ·
Mr. Inose the vice-governor of Tokyo suggested conscription system on Twitter.
At the end of the NHK TV program Hakunetsu class, we talked about the justice of landsknecht and conscription. We can’t think about it as reality because Japan is not supposed to have a war, but as a matter of fact, Fukushima is in the war state, currently sub-contract workers are there like landsknecht. However, Fukushima is a national problem. ( "cómo que "national"? ¿PERO TEPCO NO ERA PRIVADA...? Ah, eso era sólo para el capítulo de ingresos ) We all Japanese must face it and try to settle down. (ya comprendemos: beneficios= privado / problemas=público, la misma ecuación en todas partes, aplicable también a lo de Canarias... )
Juan Eloy
El periodo primado de las fotovoltaicas se reduce, el de las nucleares aumenta.
Las fotovoltaicas se pagaron con dinero privado, las nucleares con dinero público.
Finalizada su vida útil, los propietarios de las fotovoltaicas estamos obligados a desmantelarlas pagando nosotros, las nucleares las desmantela el Estado pagando con dinero público.
Cualquier cosa que haya que hacer con los restos de las instalaciones fotovoltaicas desmontadas será a cargo de los propietarios, los residuos nucleares seran "gestionados" cientos o miles de años con dinero público.
Como se ve, un trato justo y equitativo...
Ínimo, amigo Decre, sigue con tus increibles informaciones!!!
LA ESTRATEGIA
En la extension anterior de la licencia de Garoña se le habian otorgado varios años, pero tenían que hacer numerosas modificaciones.
Visto ello, renunciaron a parte de esa extension (menos años) y considuieron que buena parte de las modificaciones sean consideradas "innecesarias" y por lo tanto, no las hicieron.
Ahora vuelven a la misma estrategia. Si le otorgan muchos años, renunciaran a una parte para evitar hacer las costosas modificaciones.
Despues de todo sus balances 2009 y 2010 fueron deficitarios y Montes dice que el coste de generacion es de 50 euros el megavatio.
Ademas de las modificaciones hay que exigirles que depositen un fondo para el desmantelamiento ya que, despues, será tarde. En la Central inglesa el costo fue estimado en 900 millones de libras y el plazo de 90 años.
Curioso: Un ciudadano informa que al ir a reparar su geiger en la tienda le dijeron que hay orden del gobierno de no permitir la venta de geigers del extranjero... porque pueden causar pánico... Se ve que consideran que los de fabricación nacional "no generan pánico"... :pensive:
“Foreign dosemeters are banned to sell” | Fukushima Diary “Foreign dosemeters are banned to sell”
Posted by Mochizuki on March 19th, 2012 · No Comments
A Japanese citizen tweeted a shop said they are no longer allowed to sell foreign dosemeters.
<Translate>
My geiger counter got out of order, went to the shop to repair. They said, they can no loger sell foreign geiger counters from the order of Japanese government. Government says, foreign geiger counters are not accurate, may cause panic. Ya decía Groucho Marx: "¿es que vas a creer más a tus ojos que a mí...?" Parece que no están conformes con que las mediciones, -incluidas las de algunos concejales- tumben los datos oficiales.
I wonder what they will do for the geiger counters that have already been bought by normal people. They also said it was ordered backstage. I’m scared of Japan, feel like I’m being killed quietly. Se pregunta qué habrán hecho con los geiger nacionales que ya se hayan vendido. Entiende que les están matando lentamente.
Sobre la de California:
NRC Dispatches Augmented Inspection Team After California Nuclear Facility Fails Test :
NRC Dispatches Augmented Inspection Team After California Nuclear Facility Fails TestThe Intel Hub By Madison Ruppert March 18, 2012
After a safety test at the San Onofre Nuclear Generating Station near San Clemente, California (which we discussed in this episode of End the Lie Radio), resulted in a “significant issue,” the Nuclear Regulatory Commission (NRC) has moved to send out a so-called Augmented Inspection Team (AIT) to determine the cause of the failure.
The NRC recently announced that they have sent out the AIT to discover what the circumstances were that led to a shocking three tubes failing a pressure test at one of the facility’s nuclear reactors.
The Unit 3 reactor at the San Onofre plant has been shut down since it was first announced that a water leak was discovered in a tube connected to one of the facility’s massive steam generators. Se paró la central al descubrirse fuga de agua en un tubo conectado a uno de los generadores de vapor. (o sea: confetti para todos... a lo mejor los detectores de los japoneses en la zona no estaban tan averiados)
The NRC stated that while it is normal for steam generators to experience some wear and tear during their first year in operation, the level of tube wear at San Onofre’s Unit 3 was abnormal.
(...) continúa
Sigue el baile cerca de Fukushima: esta tarde ha tenido en costa seísmos de 5º, 4,8º y 4,6º ! da sudores sabiendo cómo está alguna piscina y la estructura del 4!
VER ESTOS 2 CURIOSOS VÍDEOS DE GEIGER MIDIENDO ESA SUSTANCIA NEGRA DETECTADA CADA VEZ EN MÍS SITIOS. En los vídeos se ve que parte de la mancha negra se adhiere a un imán. Se ve la potente emisión rondando los 600 CPS ! (conteos de impulsos rad x segundo) y cómo se reduce al poner una hoja en medio (emisión alfa que ese geiger sí pilla).
Strange: Pieces of highly radioactive mystery black substance cling to magnet (VIDEO) March 20th, 2012
CLICAR PARA VER LOS 2 VÍDEOS
Gundersen advierte que la gente de Tokyo está paseando sobre "residuos radiactivos" cada día.
Por cierto: la mujer de Gundersen acaba de tener un "extraño choque" estando su coche parado. Por suerte está bien y lo ha podido contar en Tv...
Nuclear expert back from Japan: People in Tokyo “basically walking on radioactive waste everyday” (AUDIO) March 20th, 2012
