Resultados 626 al 650 de 1173
- 26/08/2011, 02:28 #626
Respuesta: Accidente nuclear de Fukushima en Japón
Saludos acojonados. Gracias ahora a Unicornio por esa traducción.
Resumo y luego trato de poner unos cuantos links de los muchos posibles.
No dejan de acumularse y confirmarse indicios negativos en Japón, así como los aumentos de rad. en EEUU y Canadá debido a ello y a sus propios reactores (problemas de seguridad y fugas en planta cercana a NY, Miami, Carolina N, más las ya citadas en post anteriores, más el riesgo aún mantenido en la gran cuenca Missouri-Mississippi).
Además, DEBIDO AL TERREMOTO QUE AFECTÓ A LA COSTA E HACE 2 DÍAS, LA PROBLEMÍTICA CENTRAL DE VIRGINIA, North Anna, CON 2 REACTORES, SIGUE CON PROBLEMAS tras el seísmo:
* De inmediato tuvieron que recurrir ambos a la refrigeración diésel de apoyo aun fallando una de las 4 bombas.
* AL DÍA DESPUÉS SE VIERON OBLIGADOS A VENTILAR IMPORTANTE CANTIDAD DE VAPOR DE LA VASIJA PARA EVITAR UNA EXPLOS. DE HIDRÓGENO COMO EN FUKUSH. (hay fotos y vídeos)
*Esta misma tarde del 25 se reporta que el edificio puede haber tenido problemas en su estructura, para lo cual requiere ahora urgentes y complicadas inspecciones.
* Sospechan que la presa que le provee de agua pueda tener daño y fuga al perder hoy más nivel del agua del normal.
* El mamotreto en cuestión está situado en plena línea de falla y además desde los años 90 habían retirado los sismógrafos de su entorno por racaneo de presupuesto (para qué tanto gasto…)
* Reconocen que estaba preparada para soportar un tembleque de hasta 5,9º. Justo lo que hubo ahora. ¿QUÉ SERÍ ENTONCES CUANDO EN CIERTAS ZONAS DE RIESGO DE MÍS DE 7 Y 8º COMO LAS DE CALIFORNIA Y ESPECIALMENTE LAS DE LA PELIGROSA Y POTENTÍSIMA FALLA DEL MISSISSIPI –llamada de Nuevo Madrid, que se está reactivando y en tiempos dañó al territorio de 27 !!! estados? DONDE HAY NADA MENOS QUE 17 NUCLES?. (ya reconocen pánico al respecto; hay otros links sobre ello)
* Sin haberse recuperado del seísmo, la citada de Virginia PARECE QUE RECIBIRÍ EL DOMINGO LA VISITA DEL HURACÍN IRENE, POR LO QUE INSPIRA DE TODO MENOS CONFIANZA, COMO TAMBIÉN LA DE CAROLINA DEL N, QUE ESTABA EN INSPECCIÓN TAMBIÉN POR IMPORTANTE FUGA AL RÍO CONNECTICUT (ESTA SERÍ LA 1ª QUE VISITE DICHO HURACÍN).
CONSIDERANDO QUE INCLUSO EN NY SE PREPARAN PARA POSIBLES APAGONES POR EL HURACÍN, HABRÍ QUE VER CÓMO RESPONDE LA CITADA CONFLICTIVA PLANTA DE NY, de la que hace tiempo vienen cuestionando que siga en funcionamiento). Estamos como queremos…
MÍS NOS VALE QUE NO PASE NADA GORDO PORQUE SI NO, EN 4 DÍAS NOS LLEGARÍA AQUÍ LA MIERDA.
Les recomiendo de nuevo que consulten y peguen aquí de las webs que ya he recomendado. Añadiendo otra muy buena de otro experto en el tema: http://enformable.com/http://enenews.com/http://ex-skf.blogspot.com/ (recomendadas por el propio físico Nuc Arnold Gundersen, quien fue vicepresidente de la NRC –el CSN de aquí- y que viene teniendo un honesto papel informador respecto a Fukushima. Por cierto, debido a esa honestidad da miedo por su salud: como otros críticos relevantes, como Matt Simmons, el mejor experto en hidrocarburos de EEUU apareció sospechosamente muerto en su casa tras insistir denunciando las causas y gestión del gran vertido del G de México del pasado año. La honestidad en esa materia no es bien recibida.Ni los piratas asaltarían a familias en beneficio de multinac.ESPAÑA QUEBRARÁ COMO GRAL.MOTORS: en los 80 desguazaron sus modelos de coches eléct pq la consigna era devorar petróleo.Eso les llevó a quiebra.30 AÑOS después necesitan recuperarlos.ESO x NO HABLAR DEL GRAN RIESGO PARA EL PAÍS DE TENER JURÁSICOS NUCLEARES (vista la ruina de nuevas como Finlandia y Francia...).www.youtube.com/watch?v=NBlyOJAIrIo 1ªpte www.greenpeace.org/espana/news/greenpeace-elabora-un-estudio
- 26/08/2011, 02:56 #627
http://enformable.com/2011/08/breaking-news-north-anna-to-go-into-cold-shutdown-so-possible-containment-building-damage-can-be-inspected/#comment-355 25 ag. 2011
http://enenews.com/dark-colored-steam-rising-quake-hit-virginia-nuke-plant-video 25 agosto
http://enenews.com/paper-discusses-worrisome-scenario-that-quake-caused-underground-damage-at-virginia-nuke-plant-hardest-place-to-inspect (sobre los posibles daños del terremoto en la base de la central)
http://enenews.com/abcs-diane-sawyer-virginia-nuke-plant-has-to-go-to-the-back-up-to-the-back-up-that-doesnt-sound-good-video
http://enenews.com/august-24-photo-shows-steam-rising-multiple-locations-quake-hit-virginia-nuke-plant-photo -sobre la "venting steam" o ventilación controlada o forzada de vapor rad. (por supuesto negado que sea rad, faltaría más) de la vasija para evitar esa explos. -ABC News: Virginia nuke plant has to “go to the backup to the backup” power supply — “That doesn’t sound good” (VIDEO)August 23rd, 2011 at 10:16 PM
North Anna Nuclear power plant is shown on the morning after an earthquake which was centered in Mineral, Va., 8 miles from the plant. The containment buildings housing reactor number two is to the left, and reactor number one to the right. Steam can be seen venting into the air. (John McDonnell / The Washington Post)
SOURCE: WAVY
http://enenews.com/official-minor-releases-radioactive-material-occurred-quake-hit-virginia-nuke-plant-associated-normal-station-operations Lo de siempre: primero se niega que hubiera fuga, luego ya se ven obligados a reconocer que hubo algo pero era poco y además, es como si fuera colonia de niños.
http://enenews.com/2pm-forecast-shows-eye-hurricane-irene-moving-closer-quake-hit-virginia-nuke-plant August 25th, 2011 at 03:05 PM
2pm ET forecast shows eye of Hurricane Irene moving closer to quake-hit Virginia nuke plant.
National Hurricane Center, August 25, 2011 at 2:00 pm EDT:
2am ET forecast:
SOURCE: NOAA
Location of North Anna nuclear plant.
(hay que j... qué ojo tiene el huracán este: tiene enfiladas 3 de las nucles enpeor estado del país...)
http://enenews.com/wired-com-fukushima-on-the-mississippi-nrc-says-new-madrid-fault-major-area-of-concern-15-nuke-plants-in-zone (sobre el pánico a terremoto en esa bestial falla tan potente de Nuevo Madrid, sobre la que discurre el Mississippi)Ni los piratas asaltarían a familias en beneficio de multinac.ESPAÑA QUEBRARÁ COMO GRAL.MOTORS: en los 80 desguazaron sus modelos de coches eléct pq la consigna era devorar petróleo.Eso les llevó a quiebra.30 AÑOS después necesitan recuperarlos.ESO x NO HABLAR DEL GRAN RIESGO PARA EL PAÍS DE TENER JURÁSICOS NUCLEARES (vista la ruina de nuevas como Finlandia y Francia...).www.youtube.com/watch?v=NBlyOJAIrIo 1ªpte www.greenpeace.org/espana/news/greenpeace-elabora-un-estudio
- 26/08/2011, 11:59 #628
- ago 2010
- buenos aires
Esto fue publicado en Fukushima-Diary el 25 de agosto:
Últimas noticias: el tsunami fue alertado hace 3 años
Tepco sabía que un Tsunami de más de 10 metros podía golpear la planta nuclear de Fukushima, desde hace 3 años.
La planta nuclear de Fukushima sólo puede soportar un tsunami de una altura de 5,7 m, por lo que Tepco comentó que este accidente se debió a que estaba "más allá de lo estimado". OIEA también se refirió así.
Sin embargo, la Sociedad Japonesa de ingeniería civil, hace 3 años, informó que tsunamis de 10m de altura podía golpear la planta. El vice presidente de Tepco era consciente del riesgo, comentan.
Después de haber conocido este hecho hace 3 años, Tepco no tomó ninguna medida para reforzar la planta, y finalmente presentó un informe "cuatro días" antes de 3/11.
Esto no es para probar que las plantas nucleares son seguras si se diseñan adecuadamente.
Esto demuestra que los seres humanos son demasiado estúpidos para manejar una caldera enorme.
Sin comentarios
- 27/08/2011, 16:30 #629
- nov 2010
El legado de un presidente
Lo prometió y lo cumplió. Naoto Kan, Primer Ministro de Japón, ha dimitido tras la catástrofe de Fukusima, que todavía sigue fuera de control. En la actualidad, la mayoría de las personas en Japón se muestran preocupadas por los impactos de la energía nuclear, no les falta razón, y ese es uno de los motivos por el que sólo 14 de los 54 reactores nucleares que tienen están funcionando.
- 28/08/2011, 10:06 #630
- may 2010
- Pontevedra
- 31/08/2011, 19:35 #631
(como no me es posible traducir todo, resumo un poco los contenidos)
Han y hemos tenido gran suerte con que durante 3 meses!! de cresta en el Missouri el caudal empiece a bajar ahora, con que el dichoso huracán llegara tan debilitado (de fuerza 1 a 4 va una notable diferencia). Aun siendo de f 1 hubo algún incidente como el que cita el amigo Juan Eloy, en Maryland, donde algún material golpeó el transformador principal y provocó una explosión en el mismo. Si hubiera sido necesario contar con la refrigeración diésel !! no hubiera funcionado (esto se lo guardaban en las notas de prensa inciciales…):
http://enenews.com/nrc-report-transformer-explosion-near-turbine-building-at-maryland-nuke-plant
http://enenews.com/congressman-emergency-diesel-generator-inoperable-due-flooding-maryland-nuke-plant-transformer-exploded-during-hurricane August 31st, 2011
Congressman: Emergency diesel generator was inoperable due to flooding at Maryland nuke plant where transformer exploded during hurricane
Massachusetts Representative Edward Markey’s letter to the Nuclear Regulatory Commission, August 29, 2011:
h/t Robert Singleton
http://markey.house.gov/docs/0829_2011_markey_to_nrc_irene.pdf (link directo de la CARTA del citado congresista informando de esta y otras carencias en más centrales y exigiendo a la NRC que las inspecciones se hagan en serio ¿les suena esto?).
Sobre la central de Virginia sacudida por el seísmo, además de la citada fuga de vapor radiactivo y el riesgo por algún daño en la presa Lake Anna que surte a la central (bajó el nivel de agua más de lo normal tras el seísmo) http://enenews.com/company-inspected-lake-anna-dam-after-earthquake-found-no-damage-engineering-experts-classified-lake-anna-dam-as-a-high-hazard%e2%80%9d aumentan las dudas sobre sus posibles daños en el edificio o bajo él. Sospechan que la sacudida ha superado lo calculado en diseño, pudiendo haberse dañado algo la estructura y/o los conductos bajo el nivel del suelo, QUE SUPUESTAMENTE HA DE INSPECCIONAR LA PROPIA EMPRESA. LA NRC HA ENVIADO UN 2º EQUIPO DE EXPERTOS PARA VALORAR LOS POSIBLES DAÑOS ¿NO LO VIO CLARO EL 1er equipo? HAY CONSIDERABLE RIESGO DE QUE ESTÉ FUGANDO TRITIO POR ABAJO QUE IRÍ A PARAR AL RÍO (del mismo modo que otras muchas fugas verificadas en el 80% de sus centrales como las recientes al río Connecticut, la de Vermont, etc ¡Y ESO FUNCIONANDO BIEN! ¡QUÉ COSAS PASAN CON LA QUE NOS VENDEN COMO ENERGÍA LIMPIA Y BARATA!) . YA HAY ALGÚN EXPERTO EN NUCL QUE INSISTE EN QUE LA PROPIEDAD DE LA CENTRAL DEBERÍA ESTAR YA REPARTIENDO AGUA EMBOTELLADA A LAS POBLACIONES “y durante TIEMPO INDEFINIDO”. (aunque se compruebe un gran vertido, mejor que esperen sentados a tal reparto…)
http://enenews.com/nrc-sending-special-inspection-team-to-quake-hit-virginia-nuke-plant-to-remain-on-site-for-weeksNRC now sending ‘Augmented Inspection Team’ to quake-hit Virginia nuke plant — Does not ‘necessarily’ mean reactors are any less safe, stresses NRC
August 30th, 2011
http://enenews.com/local-paper-asks-north-anna-safe-quake-damage-nuclear-reactors-underground-piping-seismic-turbine-buildingLocal paper asks “Is North Anna safe?” Did quake damage nuclear reactors or underground piping?
August 31st, 2011
Checking North Anna, Free Lance-Star, August 31, 2011:
Is North Anna safe?
[...] Now the question is, did the quake damage the nuclear reactors, underground piping, or critical electrical equipment? What’s more, did the temblor’s intensity exceed North Anna’s design?
It’s not possible, with a multi-ton reactor, to simply crawl under the hood to check for damage. [...]
After Fukushima, but before the recent East Coast quake, the NRC began a review of U.S. nuclear plants and found a few “discrepancies” at North Anna including:
- Portions of the water and gaseous suppression systems and hose stations are not seismically designed.
- A fire-pump storage area is non-seismic.
- Seismically designed floodwalls are located in the non-seismic turbine building.
http://enenews.com/nuclear-expert-quake-hit-virginia-nuke-plant-be-distributing-bottled-water-nearby-residents-pipes-north-anna-potentially-grave-public-danger
Nuclear Expert: Quake-hit Virginia nuke plant should be distributing bottled water to nearby residents — Pipes under North Anna are potentially a grave public danger
August 30th, 2011
[...] On Monday, August 29, the federal Nuclear Regulatory Commission announced that the quake may, in fact, have produced force that exceeded the North Anna plant’s specifications and that the Commission is sending a special Augmented Inspection Team to assess the damage.
“Initial reviews determined the plant may have exceeded the ground motion for which it was designed,” says the release, which also assures that “no significant damage to safety systems has been identified.” [...]
[The] newly arrived government inspectors won’t be conducting their own tests of the miles of underground pipes. And the assumption that those pipes didn’t sustain damage during the earthquake, which knocked two Louisa County schools out of commission and caused cracks in the Washington Monument some 90 miles away, might be laughable to [Paul Gunter, director of a nonprofit group called Beyond Nuclear] if he weren’t convinced of potentially grave public danger. [...]
More from Gunther:- “Central to the issue is miles of buried pipe under the plant that carry radioactive water.”
- “Here’s an industry that has hidden these leaks that is now self-reporting and overseeing itself to the NRC.” (¿que las industrias no informan debidamente de sus fugas? lo mismito que aquí, oiga…)
- “How can an uninspectable, inaccessible buried pipe have integrity?”
- “Given the industry history and what’s been done before, Dominion should be distributing bottled water to the town of Mineral and to the residents of Lake Anna [...] Indefinitely.”
www.readthehook.com/100493/tritium-trouble-did-quake-cause-radioactive-leakTritium trouble? Nuke fears rise with quake, self-policing
By Courteney Stuart | Aug 30th,
- 31/08/2011, 20:08 #632
Sobre Fukushima y "daños colaterales" dentro y fuera de Japón. INDESCRIPTIBLE YA LA SITUACIÓN: NIVELES EN ZONAS DE TOKYO SUPERIORES A ZONAS DE CHERNOBIL, ENFERMEDADES QUE YA SE MULTIPLICAN, MALFORMACIONES EN BEBÉS... EL COMISARIO ESTABA MÍS CERCA DE LA REALIDAD QUE QUIENES SE APRESURARON A APUÑALARLE. Y ESTO NO HA EMPEZADO AÚN, PORQUE ya A CORTO PLAZO LO VA A COMPLICAR ENORMEMENTE LA ESTACIÓN DE TIFONES. Ya pueden tratar de cambiar tierra de colegios etc que en cuanto llueva ya está todo igual. VEREMOS QUÉ PARTES DE JAPÓN QUEDAN REALMENTE HABITABLES (realmente, no legalmente, que pueden hacerlo legal hasta en la propia Fukush)
http://radiationnews.blogspot.com/2011/08/8272011-video-speculation-why-are.html
Wednesday, August 31, 20118/27/2011 (Video) Speculation: Why are malformed babies never seen in Japan?Source: koizuka77 YouTube Channel
Date: 8/27/2011 upload date
http://radiationnews.blogspot.com/2011/08/8292011-radioactive-cesium-in-san.html 8/29/2011 SOBRE LOS ALTOS NIVELES DE CESIO EN LECHE DETECTADOS EN S. FRANCISCO
http://enenews.com/highest-rain-toronto-canada-measures-20000-cpm-square-meter-crazy-hot-video (VER EL 3er VÍDEO: "PANELES SOLARES RADIACTIVOS" EN CANADÍ... TRAS LLUVIA, CLARO... ¿y el agua que va a los cultivos y acuíferos?
Highest Yet: Rain near Toronto, Canada measures 20,000 CPM per square meter — “Crazy hot” (VIDEO)August 16th, 2011
http://enenews.com/after-cleanup-high-school-7-9-microsievertshour-day-care-center-7-1-microsievertshour TRAS HABER "LIMPIADO" UN COLEGIO SE MANTIENEN 7,9 mSv/Hr
40-year-old Fukushima radiation worker dies of acute leukemia after working at plant for week — Checkup showed no prior health problems « ENENEWS.COM Operario de Fukushima con leucemia aguda tras sólo una semana de "trabajo", en chequeo médico previo no tenía nada. Que se haga a la idea el resto...
Report: 76 trillion becquerels of Plutonium-239 released from Fukushima — 23,000 times higher than previously announced « ENENEWS.COM
Report: 76 trillion becquerels of Plutonium-239 released from Fukushima — 23,000 times higher than previously announced August 29th, 2011 ¿pero y qué pasa por eso? si es bueno para estimular el sistema inmunológico...
NISA Mentions “Neptunium-239″ in August 29 Press Conference, EX-SKF, August 28, 2011
[...] The Nuclear and Industrial Safety Agency (NISA)’s daily press conference is ongoing (August 29). The NISA spokesman Moriyama mentions neptunium-239′s conversion ratio to plutonium-239 as 1 to 1.At a ratio of 1:1, Plutonium-239 releases are also 7.6 x 10^13, or 76 tera(trillion)becquerels.
According to the June 6 estimate by the NISA [see chart below] [...] Neptunium-239: 7.6×10^13 [...]
23,000 higher than previous gov’t estimate
[...] According to the June 6 estimate by the NISA [see chart below]: Plutonium-239: 3.2×10^9 [3.2 billion becquerels] [...]*Via EX-SKF* UPDATE on 8/29/2011: NISA backtracked in the joint conference (TEPCO/government) in the afternoon, and now says it’s not sure about the conversion rate of neptunium-239 into plutonium-239.
The amount of plutonium-239 has increased 23,000-fold. [...]
“We’ve got to stop these sorts of reports coming out” — Int’l conference warns that media talk of Fukushima health effects “may be harmful” « ENENEWS.COM
“We’ve got to stop these sorts of reports coming out” — Int’l conference warns that media talk of Fukushima health effects “may be harmful” iluminados en Conferencia internacional exigen que los medios de comunicación sean benévolos informando sobre Fukushima porque tienen la desfachatez de decir que el problema de la radiación es que crea miedo psicológico infundado. Dice que deben parar esos informes que están asustando a la gente. O SEA, QUE AÚN LES PARECE QUE HAY POCA CENSURA. TIENE RAZÓN: ES MEJOR NO INFORMAR: HAY QUE DARLE DE COMER A ÉL, SU FAMILIA Y QUIENES LE APOYEN, COMIDA CON MILES DE Bq DE Cesio, Plutonio... PERO SIN QUE LO SEPAN, PARA QUE NO SE SUGESTIONEN.August 30th, 2011
Fukushima media coverage ‘may be harmful’, New Scientist by Andy Coghlan, August 30, 2011:
Alarmist predictions that the long-term health effects of the Fukushima nuclear accident in Japan will be worse than those following Chernobyl in 1986 are likely to aggravate harmful psychological effects of the incident. (o sea, que la larga lista de graves enfermedades que se han multiplicado son psicológicas...) That was the warning heard at an international conference on radiation research in Warsaw, Poland, this week.
One report, in UK newspaper The Independent, quoted a scientist who predicted more than a million would die, and that the prolonged release of radioactivity from Fukushima would make health effects worse than those from the sudden release experienced at the Chernobyl nuclear reactor in Ukraine.
“We’ve got to stop these sorts of reports coming out, because they are really upsetting the Japanese population,” says Gerry Thomas at Imperial College London, who is attending the meeting. “The media has a hell of a lot of responsibility here, because the worst post-Chernobyl effects were the psychological consequences and this shouldn’t happen again.” [...]
¿DÓNDE ESTÍ Y A QUÉ SE DEDICA EL TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL?Ni los piratas asaltarían a familias en beneficio de multinac.ESPAÑA QUEBRARÁ COMO GRAL.MOTORS: en los 80 desguazaron sus modelos de coches eléct pq la consigna era devorar petróleo.Eso les llevó a quiebra.30 AÑOS después necesitan recuperarlos.ESO x NO HABLAR DEL GRAN RIESGO PARA EL PAÍS DE TENER JURÁSICOS NUCLEARES (vista la ruina de nuevas como Finlandia y Francia...).www.youtube.com/watch?v=NBlyOJAIrIo 1ªpte www.greenpeace.org/espana/news/greenpeace-elabora-un-estudio
- 31/08/2011, 20:14 #633
(este lo pongo entero: si alguien pudiera traducirlo mejor)
Fukushima Is Continually Blasting All Of Us With High Levels Of Cesium, Strontium And Plutonium And Will Slowly Kill Millions For Years To Come :
End Of The American Dream August 31, 2011
Fukushima is now far and away the worst nuclear disaster in all of human history. Chernobyl was a Sunday picnic compared to Fukushima and the amount of cesium-137 released at Fukushima this year so far is equivalent to 168 Hiroshima bombs.
The crisis at Fukushima is far, far worse than you have been told. We are talking about multiple self-sustaining nuclear meltdowns that will not be fully contained for years.
In an attempt to keep people calm, authorities in Japan (and around the rest of the world as well) have lied and lied and lied. Over the months that have passed since the disaster began, small bits of the truth have slowly started to come out.
Authorities are finally admitting that the area immediately surrounding Fukushima will be uninhabitable indefinitely, and they are finally admitting that the amount of radioactive material that has been released is far higher than initially reported. It is going to take the Japanese years to fully contain this problem.
Meanwhile, Fukushima will continue to blast all of us with high levels of cesium, strontium and plutonium and will slowly kill millions of people around the globe for years to come.
These days, the mainstream media does not talk about Fukushima much. The reality is that there have been a whole lot of other disasters for them to talk about.
But just because Fukushima is a nightmare that is playing out in very slow motion does not mean that it does not deserve our full attention.
To get an idea of just how nightmarish Fukushima has turned out to be, just consider the words of nuclear expert Steven C. Jones….
By way of comparison, the Chernobyl nuclear disaster that occured in 1986 in the Ukraine, Russia- heretofore the worst nuclear disaster on record- burned for 10 days and cumulatively killed an estimated 1 million people worldwide. The Fukushima, Japan nuclear disaster has 5 nuclear reactors burning, 2 in partial meltdown and 3 in full meltdown- and they’ve ALL been uncontrollably burning since March 11th. Its been over 3 months and this nuclear disaster remains completely out of control. In fact, some industry estimates cite the possibility that these meltdowns will be contained (optimistically) in 1-3 years, at the very earliest.Keep in mind that radioactivity from the Chernobyl disaster deeply contaminated 77,000 square miles.
The amount and intensity of the radioactive fallout from this particular nuclear disaster will assuredly kill hundreds of millions of people worldwide over time. Japan itself is, of course, the epicenter of this radioactive contamination that has spread out from these reactors.
So if Fukushima is many times worse, what does that mean for us?
Just recently, authorities in Japan confessed that the amount of cesium-137 released by Fukushima is equivalent to 168 of the nuclear bombs that were dropped on Hiroshima. The following is a brief excerpt from a recent article in the Telegraph….
Japan’s government estimates the amount of radioactive caesium-137 released by the Fukushima nuclear disaster so far is equal to that of 168 Hiroshima bombs.I am no nuclear expert, but shortly after the Fukushima disaster began I postulated that much of northern Japan would be rendered uninhabitable by all of this radiation.
Pure Effect Water Filters – Safeguard Your Drinking Water From Fluoride And Radiation!(Ad)
Well, it turns out that authorities in Japan have finally reached the same conclusion. According to the New York Times, the Japanese government is acknowledging that large areas around the Fukushima nuclear facility may be uninhabitable for decades….
Broad areas around the stricken Fukushima Daiichi nuclear plant could soon be declared uninhabitable, perhaps for decades, after a government survey found radioactive contamination that far exceeded safe levels, several major media outlets said Monday.So what is the big deal?
Unfortunately, most people do not have any concept of just how dangerous nuclear contamination can be.
At this point, the vast majority of people living in the northern hemisphere have been exposed to radioactive material from Fukushima.
We can’t see them, but radioactive particles can do an insane amount of damage. We can breathe them in, we can eat them in our food and we can even absorb them through our skin. Once trapped inside our bodies, these particles can slowly “bake” us for years and years. The following is from an opinion piece by Helen Caldicott in the Guardian….
Internal radiation, on the other hand, emanates from radioactive elements which enter the body by inhalation, ingestion, or skin absorption. Hazardous radionuclides such as iodine-131, caesium 137, and other isotopes currently being released in the sea and air around Fukushima bio-concentrate at each step of various food chains (for example into algae, crustaceans, small fish, bigger fish, then humans; or soil, grass, cow’s meat and milk, then humans). [2] After they enter the body, these elements – called internal emitters – migrate to specific organs such as the thyroid, liver, bone, and brain, where they continuously irradiate small volumes of cells with high doses of alpha, beta and/or gamma radiation, and over many years, can induce uncontrolled cell replication – that is, cancer. Further, many of the nuclides remain radioactive in the environment for generations, and ultimately will cause increased incidences of cancer and genetic diseases over time.One of the most dangerous radioactive elements being released at Fukushima is strontium. Strontium accumulates in the bones and in the teeth. It is also known to cause cancer in humans.
It has been estimated that approximately 80 percent of the strontium that was released during the Chernobyl nuclear disaster entered the food cycle.
Considering the vast amount of strontium that has been released at Fukushima, that is a very frightening statistic.
The following is what NHK World recently had to say about the levels of strontium that are being found around Fukushima….
The utility detected up to 480 becquerels of radioactive strontium 90 per kilogram of soil. That’s about 100 times higher than the maximum reading recorded in Fukushima Prefecture following atmospheric nuclear tests carried out by foreign countries during the Cold War era.Once you absorb strontium, it will stay in your bones for the rest of your life. Just consider what Dr. Russell Blaylock recently told Newsmax….
TEPCO reported detecting 2,800 becquerels of strontium 89 per kilogram of soil at the same location.
When we look at Chernobyl, most of West Germany was heavily contaminated. Norway, Sweden. Hungary was terribly contaminated. The radiation was taken up into the plants. The food was radioactive. They took the milk and turned it into cheese. The cheese was radioactive.So would you like to have radioactive material in your bones that affects your health for the rest of your life?
That’s the big danger, the crops in this country being contaminated, the milk in particular, with Strontium 90. That radiation is incorporated into the bones and stays for a lifetime.
It may have already happened to you and you wouldn’t even know it.
Other deadly radioactive elements that are being released at high levels at Fukushima include iodine, cesium, uranium and plutonium. Large amounts of these radioactive particles have already been absorbed in the soil and in the water in the United States.
Large amounts of these radioactive particles have also entered our food chain.
As the years go by, a whole lot of Americans are going to get sick and die and they will never even know that it was Fukushima that caused it.
Remember, just because you cannot see these radioactive particles does not mean that they aren’t incredibly deadly. Just check out what nuclear expert Steven C. Jones recently had to say about plutonium….
To give one an example of how lethal radiation is, one pound of plutonium evenly distributed into everyone’s lungs would kill every man, woman and child on Earth. There are literally “tons” of radioactive plutonium (among other radioactive elements) that have been released into the air and ocean environments since March 11th. Another critical fact to remember is that radioactive plutonium, for example, remains lethal (killing life) for thousands years as it has a half-life of 24,000 years. Some other radioactive elements such as uranium have a half-life of 4.47 billion years.That is the scary thing with many of these radioactive elements. Now that they have been released, many of them will be with us for as long as we live, for as long as our children live and for as long as our grandchildren live.
Yes, things are much worse than you have been told.
Up until now, the Japanese government has insisted that those living outside the 20 kilometer exclusion zone are safe.
But is that really the case?
According to Reuters, Greenpeace has found incredibly high levels of radiation at schools up to 60 km away…..
Greenpeace said on Monday that schools and surrounding areas located 60 km (38 miles) from Japan’s tsunami-hit nuclear power plant were unsafe for children, showing radiation readings as much as 70 times internationally accepted levels.Ni los piratas asaltarían a familias en beneficio de multinac.ESPAÑA QUEBRARÁ COMO GRAL.MOTORS: en los 80 desguazaron sus modelos de coches eléct pq la consigna era devorar petróleo.Eso les llevó a quiebra.30 AÑOS después necesitan recuperarlos.ESO x NO HABLAR DEL GRAN RIESGO PARA EL PAÍS DE TENER JURÁSICOS NUCLEARES (vista la ruina de nuevas como Finlandia y Francia...).www.youtube.com/watch?v=NBlyOJAIrIo 1ªpte www.greenpeace.org/espana/news/greenpeace-elabora-un-estudio
- 31/08/2011, 20:21 #634
In addition, a recent Japan Times article noted that high levels of cesium have been discovered at 42 incineration plants in seven different prefectures in Japan….
High levels of cesium isotopes are cropping up in dust at 42 incineration plants in seven prefectures, including Chiba and Iwate, an Environment Ministry survey of the Kanto and Tohoku regions shows.Also, a recent article in the Wall Street Journal stated that incredibly high levels of cesium-137 have been found up to 100 km away from the Fukushima nuclear facility….
The first comprehensive survey of soil contamination from the Fukushima Daiichi nuclear plant showed that 33 locations spread over a wide area have been contaminated with long-lasting radioactive cesium, the government said Tuesday.Remember that Tokyo is only about 250 km away from the Fukushima nuclear facility.
The survey of 2,200 locations within a 100-kilometer (62-mile) radius of the crippled plant found that those locations had cesium-137 in excess of 1.48 million becquerels per square meter, the level set by the Soviet Union for forced resettlement after the 1986 Chernobyl disaster, Japanese authorities said.
So what happens if high levels of cesium start showing up in Tokyo?
According to some sources, things have already gotten very serious in Tokyo.
Dr. Chris Busby recently traveled to Japan with some very sophisticated testing equipment and found one sample in Tokyo that had levels of radioactivity that were higher than the exclusion zone surrounding Chernobyl during that nuclear disaster.
But things are much worse for those living much closer to Fukushima. High levels of cesium have been detected in the urine and in the breast milk of those living in the region surrounding the facility. All over the area there are reports of people coming down with the symptoms of radiation sickness.
The truth is that the “evacuation area” should be far, far larger than it is now. Just consider what Mike Adams of Natural News recently had to say about what recent tests have shown….
One soil sample taking 25 kilometers away from Fukushima showed Cesium-137 exceeding 5 million becquerels per square meter. This level, of course, makes it uninhabitable by humans, yet both the Japanese and U.S. governments continue to downplay the whole event, assuring their sheeple that there’s nothing to worry about. By their logic, since all the people are sheeple anyway, as long as the area is safe enough for sheep, it’s also safe enough for the human population.A lot of people in Japan are going to die, and frustrations are rising. According to an article in The Independent, a lot of Japanese feel totally abandoned by their government at this point….
It is the fate of people outside the evacuation zones, however, that causes the most bitter controversy. Parents in Fukushima City, 63km from the plant, have banded together to demand that the government do more to protect about 100,000 children. Schools have banned soccer and other outdoor sports. Windows are kept closed. “We’ve just been left to fend for ourselves,” says Machiko Sato, a grandmother who lives in the city. “It makes me so angry.”But just because you don’t live in Japan does not mean that you are not in danger. The Fukushima nuclear facility sits right on the Pacific Ocean. When nuclear material gets released into the air at Fukushima, the first time much of it will encounter land is when it reaches the United States.
Also, thousands upon thousands upon thousands of tons of highly radioactive water has been released into the Pacific Ocean at Fukushima.
What this is going to do to our oceans nobody knows for sure. But according to the Los Angeles Times, the seawater near Fukushima has been found to be incredibly radioactive….
Tokyo Electric Power Co. had said Tuesday that it had found iodine-131 at 7.5 million times the legal limit in a seawater sample taken near the facility, and government officials instituted a health limit for radioactivity in fish. Other samples were found to contain radioactive cesium at 1.1 million times the legal limit.All of this radioactive water is going to circulate all over the globe. It is going to be a nightmare that is never going to end.
Just because the mainstream media is not talking much about all of this radiation does not mean that it is not affecting the United States….
*Radiation from Fukushima has been detected in seaweed in Puget Sound.
*Radiation from Fukushima has been detected in the drinking water in numerous states.
*Radiation from Fukushima has been discovered in milk in numerous states.
*Very high levels of radiation continue to be detected in rainwater in the northwest United States.
This is a slow motion nightmare that is going to play out for years and years.
Some nuclear experts claim that it could be up to 50 or 100 years before any of the nuclear material at the Fukushima complex will cool down enough to be removed from the facility.
Right now there is no viable solution to what is going on at Fukushima, so it will continue to blast all of us with high levels of radiation and will slowly kill millions of people around the globe for years to come.
Former nuclear industry insider Arnold Gundersen recently put it this way….
“With Three Mile Island and Chernobyl, and now with Fukushima, you can pinpoint the exact day and time they started,” he said, “But they never end.”This is a nightmare that will be with us for the rest of our lives. Millions are going to get sick and untold numbers of people are going to slowly die.
Please share this information with as many people as you can.
Por aprovechar el espacio: en www.cartoradiations.fr HAN PUESTO RECIENTEMENTE 1 INFORME SOBRE EL MITO DE LA SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE ESTAS CENTRALES.Ni los piratas asaltarían a familias en beneficio de multinac.ESPAÑA QUEBRARÁ COMO GRAL.MOTORS: en los 80 desguazaron sus modelos de coches eléct pq la consigna era devorar petróleo.Eso les llevó a quiebra.30 AÑOS después necesitan recuperarlos.ESO x NO HABLAR DEL GRAN RIESGO PARA EL PAÍS DE TENER JURÁSICOS NUCLEARES (vista la ruina de nuevas como Finlandia y Francia...).www.youtube.com/watch?v=NBlyOJAIrIo 1ªpte www.greenpeace.org/espana/news/greenpeace-elabora-un-estudio
- 31/08/2011, 20:50 #635
Independent: Why Fukushima is worse than Chernobyl; “Now the truth is coming out” — 72,000 times worse than Hiroshima & 1 million+ cancer deaths, says professor « ENENEWS.COM August 29th, 2011
Why the Fukushima disaster is worse than Chernobyl, Independent, August 29, 2011:
Japan has been slow to admit the scale of the meltdown. But now the truth is coming out. David McNeill reports from Soma City
[T]he triple meltdown [...] has elevated Japan into unknown, and unknowable, terrain. Across the northeast, millions of people are living with its consequences and searching for a consensus on a safe radiation level that does not exist. [...]Chris Busby, a professor at the University of Ulster:
Some scientists say Fukushima is worse than the 1986 Chernobyl accident [...]
[M]any experts warn that the crisis is just beginning. [...]
Some scientists predict that one million lives will be lost to cancer. [...]
- “[Busby] said the disaster would result in more than 1 million deaths. ‘Fukushima is still boiling its radionuclides all over Japan [...] Chernobyl went up in one go. So Fukushima is worse.’”
- “Professor Busby says the release is at least 72.000 times worse than Hiroshima.”
Professor Tim Mousseau, a biological scientist who has spent more than a decade researching the genetic impact of radiation around Chernobyl:
- “[Mousseau] worries that many people in Fukushima are ‘burying their heads in the sand.’”
- “His Chernobyl research concluded that biodiversity and the numbers of insects and spiders had shrunk inside the irradiated zone, and the bird population showed evidence of genetic defects, including smaller brain sizes.”
- “[T]here are very likely to be very significant long-term health impact from prolonged exposure.”
http://blog.alexanderhiggins.com/2011/08/23/japanese-journalist-teachers-forcing-children-eat-radioactive-food-like-killing-children-happen-63721/ FUERZAN A LOS NIÑOS EN COLEGIOS A COMER COMIDA CONTAMINADA! (no sé si los hijos de TEPCO están entre ellos...)
Japanese Journalist – Teachers Forcing Children To Eat Radioactive Food Is ‘Like Killing Our Own Children, I Cannot Allow it to Happen’(recordar que además el gobierno acaba de legalizar el arroz de Fukush porque no ven peligro en él... Lo que dijimos al principio: no hace falta que la mafia cuele alimentos contaminados, porque van a circular legalmente...)
http://blog.alexanderhiggins.com/ (muy bueno tb)Posted by Alexander Higgins - August 23, 2011
Japan is forcing students to eat food that is contaminated with radiation despite objections from parents causing protests from a Japanese journalist.
As evidence continues to emerge there is widespread nuclear radiation contamination in Japanese food supply government officials exhibit their ignorance toward the problem by pretending there is no crisis.
Japanese schools are forcing students to eat radioactive food, among other unspeakable actions, which can be called nothing less than a crime against humanity.
Japanese officials know there is widespread contamination in everything from soil and sewage to tea and beef and rice and mushrooms. These are facts which test after test show can not be ignored.
Even when children plea for help directly to the government their cries are ignored, which can be interpreted as nothing less than the government telling the population to go fuck themselves because the agenda of the globalist corpocracy is more important than something as insignificant as the value of human life.
Fukushima kids take case to Tokyo, but get no satisfactionThis video shows a Japanese journalist speaking out against the horrible atrocities labeling the actions what they are – “Killing Our Own Children”.
August 18, 2011
They came looking for answers, and left feeling brushed off.
More than five months have passed since the Great East Japan Earthquake crippled the Fukushima No. 1 nuclear power plant on March 11, and children in disaster-hit Fukushima Prefecture are desperate to get their lives back to normal. They took their case to the central government on Aug. 17 and were far from satisfied with the results.
Four children from the prefecture, all from elementary and junior high schools, visited the First Members’ Office Building of the Lower House in the capital’s Chiyoda Ward.
Directly addressing government officials tasked with handling the crisis and bureaucrats in the education ministry, the children spoke about the hardships they have endured since the onset of the crisis.
Read The Rest…Ni los piratas asaltarían a familias en beneficio de multinac.ESPAÑA QUEBRARÁ COMO GRAL.MOTORS: en los 80 desguazaron sus modelos de coches eléct pq la consigna era devorar petróleo.Eso les llevó a quiebra.30 AÑOS después necesitan recuperarlos.ESO x NO HABLAR DEL GRAN RIESGO PARA EL PAÍS DE TENER JURÁSICOS NUCLEARES (vista la ruina de nuevas como Finlandia y Francia...).www.youtube.com/watch?v=NBlyOJAIrIo 1ªpte www.greenpeace.org/espana/news/greenpeace-elabora-un-estudio
- 31/08/2011, 21:16 #636
por fin algo en Cristiano, pero porque los de Rebelión lo han traducido... Rebelion. Puede que los residentes no vuelvan a sus hogares por causa de la radiación 25-08-2011
Desastre de Fukushima
Puede que los residentes no vuelvan a sus hogares por causa de la radiación (...puede..? Era ya seguro desde el principio y no en décadas sino MILLONES DE AÑOS donde haya plutonio y unos 300 donde haya Cs o Sr)
Justin McCurry The Guardian
Traducido del inglés para Rebelión por Carlos Valladares
El gobierno japonés va a reconocer por primera vez que los niveles de radiación serán demasiado altos para permitir a los refugiados volver a sus hogares.
Según informan medios de comunicación japoneses, se va a comunicar a los residentes que viven cerca de la damnificada central nuclear de Fukushima que es posible que sus hogares no puedan volver a ser habitables durante decenios.
Se espera que el primer ministro japonés, Naoto Kan, visite el área este próximo fin de semana para comunicar a los evacuados que no podrán volver a sus casas, ni siquiera en el caso de que los trabajos para estabilizar los reactores dañados concluyan con éxito.
El comunicado de Kan será el primer reconocimiento oficial de que la radiación sufrida por las áreas cercanas a la planta puede provocar un peligro extremo para sus habitantes al menos durante una generación, lo que significaría en la práctica que una parte de ellos nunca más volvería allí.
Una fuente cercana al gobierno japonés, en declaraciones recogidas por los medios locales, ha revelado que puede que se de el caso de que se cierre la zona por “varios decenios”. Nuevos informes muestran que se dan niveles de radiación peligrosos fuera del área de exclusión de 20 km., aumentando la posibilidad de que ciudades enteras sean declaradas no habitables.
La zona de exclusión se impuso tras una serie de explosiones de hidrógeno en la central tras el terremoto y el tsunami de Marzo.
El gobierno se había planteado el levantamiento de la orden de evacuación y por tanto permitir que 80.000 personas volvieran a sus casas dentro de la zona de exclusión una vez que se hubieran controlado los reactores. Asimismo varios miles de personas más que vivían esparcidas en asentamientos fuera del área de exclusión han tenido que trasladarse forzosamente.
Sin embargo, en un informe emitido el pasado fin de semana por el Ministerio de Ciencia se hacía un proyección que establecía que la radiación acumulada en un año en 22 de los 50 puntos estudiados dentro de la zona de exclusión se elevaría a más de 100 milisieverts 1 , una cifra cinco veces más alta que el nivel máximo de seguridad recomendado por la Comisión Internacional de Protección Radiológica. “No podemos descartar la posibilidad de que en algunas áreas los residentes no puedan volver a sus casas por un largo periodo”, declaraba Yukio Edano, secretario jefe del gabinete y portavoz del gobierno durante el desastre. “Lo sentimos mucho”.
Edano se negó a decir qué zonas estaban en la lista negra o por cuánto tiempo permanecerían inhabitables, añadiendo que se tomaría una decisión tras realizar los test de radiación que fueran pertinentes.
El gobierno tiene que decidir todavía cómo compensar a a los miles de residentes y a los dueños de negocios que se verán forzados a iniciar una nueva vida en otro lugar. El gobierno ha dado a entender que podría comprar o alquilar las tierras de los residentes de las áreas afectadas, aunque no ha descartado intentar descontaminarlas.
Parece que las localidades de Futaba y Okuma, situadas a poco más de 3 km de la central de Fukushima, estarán en la lista negra. La dosis de radiación acumulada anual en un distrito de Okuma se ha estimado en 508 milisieverts, la cual según los expertos es lo suficientemente alta para incrementar el riesgo de cáncer. Se permitirá a los residentes de más de 300 viviendas de ambas localidades volver a sus hogares para recoger sus enseres. Será la primera vez que puedan ir a sus casas desde la fusión de los reactores de la central.
La compañía que gestiona la central, Tokyo Electric Power, está trabajando para dejar los tres reactores afectados y las cuatro piscinas de combustible gastado recalentadas en un estado más seguro llamado “cierre en frío” para mediados de Enero.
Estimaciones hechas por la compañía la semana pasada señalaban que las fugas de los tres reactores habían descendido de manera significativa durante el mes pasado.
Pero los signos de mejoría de la central se han empañado por la extensión de la contaminación del suelo, los árboles, las carreteras y las tierras de cultivo.
Los expertos dicen que aunque se pueden disminuir los riesgos contra la salud con medidas como la eliminación de las capas superficiales de suelo, determinados grupos vulnerables tales como niños y embarazadas deben evitar el más mínimo contacto.
“Cualquier exposición a la radiación supondría un riesgo sanitario por pequeño que fuera”, dijo a Asociated Press Hiroaki Koide, especialista en radiación de la universidad de Kyoto. “No existe una dosis segura”.
Cualquier reconocimiento por parte del gobierno de que los residentes no van a poder volver a sus hogares se va a mirar con lupa.
Siguen las sospechas de que, en privado, las autoridades sabían de la gravedad de la situación desde hacía meses. En Abril, Kenichi Matsumoto, un alto consejero del gabinete, reveló unas declaraciones de Kan en las que éste decía que la gente no podría vivir cerca de la central por un periodo de “10 a 20 años”. Matsumoto lo desmintió poco después afirmando que las declaraciones habían sido suyas.
Nota del traductor tomada de wikipedia:
1 El sievert (símbolo Sv) es una unidad derivada del Sistema Internacional que mide la dosis de radiación absorbida por la materia viva, corregida por los posibles efectos biológicos producidos. 1 Sv es equivalente a un julio por kilogramo (J kg-1).
Fuente: http://www.guardian.co.uk/world/2011/aug/22/japan-nuclear-disaster-radiation-levelsNi los piratas asaltarían a familias en beneficio de multinac.ESPAÑA QUEBRARÁ COMO GRAL.MOTORS: en los 80 desguazaron sus modelos de coches eléct pq la consigna era devorar petróleo.Eso les llevó a quiebra.30 AÑOS después necesitan recuperarlos.ESO x NO HABLAR DEL GRAN RIESGO PARA EL PAÍS DE TENER JURÁSICOS NUCLEARES (vista la ruina de nuevas como Finlandia y Francia...).www.youtube.com/watch?v=NBlyOJAIrIo 1ªpte www.greenpeace.org/espana/news/greenpeace-elabora-un-estudio
- 01/09/2011, 22:25 #637
buuufff, se van confirmando sospechas y complicando la situación con la central de North Anna, en Virginia.
Resumo para no traducir todo y luego pongo links: Ya se anotó que HAY SERIAS SOSPECHAS DE QUE ESTÍ FUGANDO TRITIO POR LOS CONDUCTOS BAJO LA CENTRAL, QUE INCLUSO ALGÚN EXPERTO PIDE QUE SE REPARTA AGUA EMBOTELLADA A LAS POBLACIONES... QUE TEMÍAN DAÑO EN LA ESTRUCTURA O BASAMENTO DEL EDIFICIO.
PUES DE ENTRADA SE CONSTATÓ YA OTRO RIESGO MÍS: EL TEMBLEQUE HIZO BAILAR LOS CONTAINERS DE RESIDUOS ALMACENADOS DENTRO. INFORMAN QUE ESTO ES LA 1ª VEZ QUE PASA.
Se reportaba también que la NRC envió un 2º equipo de inspección, lo cual levantó sospechas de que algo serio había. Esta misma tarde nada menos que el Time.com explica el protocolo e indica que: LA ENVIADA "AUGMENTED INSPECTION TEAM" SE ENVÍA CUANDO CONSIDERAN QUE EL RIESGO DE DAÑO PARA EL NÚCLEO AUMENTA EN 100 VECES. Eso a pesar de que ayer se apresuraron a restar importancia a esa 2ª delegación.
Time.com: “Augmented Inspection Team” is only used when risk of reactor core damage rises by 100 — AIT sent to quake-hit North Anna nuke plant « ENENEWS.COM September 1st, 2011
Nuclear Safety: U.S. ‘Near-Misses’ in 2010, http://ecocentric.blogs.time.com/2011/03/17/nuclear-safety-u-s-near-misses-in-2010/ Time.com by Eben Harrell, March 17, 2011:
[...] First, a note on how the reactor oversight process works in the U.S.: When an event occurs at a reactor, or when NRC inspectors discover damage or degraded equipment, the NRC undertakes a review of the risk to the reactor. The NRC undertook 200 such reviews in 2010, the UCS report states. When an event or condition increases the chance of reactor core damage by a factor of 10, then the NRC sends out a “Special Inspection Team” (SIT). When the risk rises by 100, the agency dispatches an “Augmented Inspection Team“. And when the risk increases by 1000 or more, the NRC sends out an “Incident Inspection Team.” [...]Inspectors check Virginia nuclear plant for earthquake damage, www.washingtonpost.com/national/health-science/inspectors-check-virginia-nuclear-plant-for-earthquake-damage/2011/08/30/gIQA8SU3rJ_story.html
Washington Post by Brian Vastag, August 31, 2011:
Inspectors dispatched by the Nuclear Regulatory Commission arrived at Virginia’s North Anna nuclear power plant Tuesday on a three-week mission to assess any damage caused by last week’s earthquake [...]The inspection is unusual, said Scott Burnell, a spokesman for NRC. Such “augmented inspection teams” are dispatched to nuclear plants “infrequently. If I had to put a number on it I’d say once every couple of years.” [...]
[Richard Zuercher, a Dominion spokesman] would not provide the amount of shaking revealed by the preliminary analysis. “We want to know for sure what we have,” he said, adding that Dominion would make available a fuller analysis of the shaking by the end of the week. [...]Ni los piratas asaltarían a familias en beneficio de multinac.ESPAÑA QUEBRARÁ COMO GRAL.MOTORS: en los 80 desguazaron sus modelos de coches eléct pq la consigna era devorar petróleo.Eso les llevó a quiebra.30 AÑOS después necesitan recuperarlos.ESO x NO HABLAR DEL GRAN RIESGO PARA EL PAÍS DE TENER JURÁSICOS NUCLEARES (vista la ruina de nuevas como Finlandia y Francia...).www.youtube.com/watch?v=NBlyOJAIrIo 1ªpte www.greenpeace.org/espana/news/greenpeace-elabora-un-estudio
- 01/09/2011, 22:38 #638
Sobre el tembleque de los containers de residuos rad que tampoco dijeron al principio:
Spokesman: Quake damaged North Anna’s spent fuel bunkers; Concrete came loose — Not considered ‘serious’ « ENENEWS.COM
Spokesman: Quake damaged North Anna’s spent fuel bunkers; Concrete came loose — Not considered ‘serious’ Sept 1st, 2011 at 12:23 PM
Officials: Virginia quake shifted nuclear plant’s storage casks, CNN by Brian Todd, September 1, 2011 at 10:20 am EDT:
Twenty-five of 27 spent-fuel storage casks at a Virginia nuclear plant were shifted between 1 and 4 inches during last week’s 5.8-magnitude earthquake, officials said Thursday. [...]
Besides those casks, which are vertical, some of the horizontal bunkers holding spent fuel also were affected. The concrete “came loose on the face” of “a few” of the bunkers, [Rich Zuercher, spokesman for Dominion Virginia Power] said, but the damage is not considered serious. [...]
(de momento esto lo reconoce el portavoz de la propia central, que el primer día informó que no había pasado nada de nada. Ya se verá al final qué hay realmente)
Quake caused massive containers of spent fuel to shift at Virginia nuke plant — “We’re trying to learn as much as possible” says NRC « ENENEWS.COM
September 1st, 2011 at 06:13 AM
Spent nuclear fuel shifted, Free Lance Star, September 1, 2011:
In another indication of the power of last week’s magnitude-5.8 earthquake, officials at North Anna Power Station said yesterday that 25 of 27 vertical steel casks that hold highly radioactive spent fuel shifted on their pads.
Richard Zuercher, spokesman for Dominion power’s nuclear operations, said none is leaking, all are intact, and there is no danger to the public or plant employees.
“The earthquake did move, slightly, some of the dry storage casks on the pad,” he said. The steel casks, which weigh up to 115 tons when loaded, shifted between an inch and 4 inches.
“We’re evaluating whether we need to move them back,” Zuercher said. [...]Earthquake caused massive nuclear storage casks to move, Times-Dispatch, August 31, 2011The shifting of these massive casks holding used nuclear fuel was the first caused by an earthquake in the U.S., according to the U.S. Nuclear Regulatory Commission. [...]
“The information available indicates the shifting did not affect safety in any way,” [NRC spokesman Scott Burnell] said. “It is an instance of an event we had not previously seen, so were [sic] trying to learn as much as possible.” [...]
Last week’s magnitude-5.8 earthquake shook protective electrical devices at the North Anna Power Station strongly enough to cause the plant to shut down automatically, the first time this has occurred in the United States.
The power station remained out of service Wednesday as company and NRC officials continued detailed inspections [...]Ni los piratas asaltarían a familias en beneficio de multinac.ESPAÑA QUEBRARÁ COMO GRAL.MOTORS: en los 80 desguazaron sus modelos de coches eléct pq la consigna era devorar petróleo.Eso les llevó a quiebra.30 AÑOS después necesitan recuperarlos.ESO x NO HABLAR DEL GRAN RIESGO PARA EL PAÍS DE TENER JURÁSICOS NUCLEARES (vista la ruina de nuevas como Finlandia y Francia...).www.youtube.com/watch?v=NBlyOJAIrIo 1ªpte www.greenpeace.org/espana/news/greenpeace-elabora-un-estudio
- 01/09/2011, 22:46 #639
Officials: Virginia quake shifted nuclear plant's storage casks - CNN.com
From Brian Todd, CNN
September 1, 2011 -- Updated 1640 GMT (0040 HKT)
Dominion Virginia Power's North Anna power plant is less than 20 miles from the epicenter of th e 5.8 earthquake.
STORY HIGHLIGHTS
- The casks, each weighing 115 tons, moved between 1 and 4 inches in the quake
- No radiation was released and the casks were not damaged, an official says
- The safety standards for such casks are "unbelievable," an NRC spokesman says
Washington (CNN) -- Twenty-five of 27 spent-fuel storage casks at a Virginia nuclear plant were shifted between 1 and 4 inches during last week's 5.8-magnitude earthquake, officials said Thursday.
The cylinders, each 16 feet tall and weighing 115 tons, were not damaged, and no radiation was released, said Rick Zuercher, spokesman for Dominion Virginia Power, which operates the North Anna Power Station near Louisa, Virginia. Monitors were hooked up to the casks to determine any abnormalities, he said. .....
http://www.nytimes.com/2011/08/30/us/30nuke.html?_r=1
Nuclear Panel Expanding Team to Check for Quake Damage
By MATTHEW L. WALD Published: August 29, 2011Ni los piratas asaltarían a familias en beneficio de multinac.ESPAÑA QUEBRARÁ COMO GRAL.MOTORS: en los 80 desguazaron sus modelos de coches eléct pq la consigna era devorar petróleo.Eso les llevó a quiebra.30 AÑOS después necesitan recuperarlos.ESO x NO HABLAR DEL GRAN RIESGO PARA EL PAÍS DE TENER JURÁSICOS NUCLEARES (vista la ruina de nuevas como Finlandia y Francia...).www.youtube.com/watch?v=NBlyOJAIrIo 1ªpte www.greenpeace.org/espana/news/greenpeace-elabora-un-estudio
- 01/09/2011, 23:21 #640
Por si éramos, pocos... YA ANTES DEL RECIENTE TERREMOTO de Virginia,y TRAS FUKUSHIMA, HASTA EN EL PROPIO PENTÍGONO HAY PÍNICO PORQUE SE ESTÍ REACTIVANDO UNA FALLA BESTIAL, LA DE "NUEVO MADRID" POR LA QUE EN PARTE DISCURRE EL MISSISSIPPI, QUE TIENDE A PARTIR EEUU EN 2 DESDE EL ENTRANTE DE LOS GRANDES LAGOS HASTA EL CARIBE (aunque eso no lo veremos nosotros, pero las fuerzas se van acumulando). ES MUCHO MÍS POTENTE QUE LA TEMIDA DE SAN ANDRÉS. EL TERREMOTO DE 1811 DAÑÓ SERIAMENTE AL TERRITORIO DE 27 ESTADOS: 27!! LA MITAD DEL PAÍS Y HASTA HIZO QUE EL MISSISSIPPI CAMBIARA LA CORRIENTE EN SENTIDO CONTRARIO!. SE ESPERAN SEÍSMOS DE MÍS DE 8º. AL PENTÍGONO -y todos nosotros- TIENE RAZONES PARA ESTAR ACOJONADO: EN LA ZONA DE ALTO RIESGO TIENEN "SÓLO" 15 NUCLEARES (que por supuesto no podrían resistir). Hay que sumar las que estén fuera de la zona 0, que recibirían tembleques de menos de 8 pero seguramente más de 5 o 6.
Wired.com: Fukushima on the Mississippi? NRC says New Madrid fault “major area of concern” — 15 nuke plants in zoneAugust 24th, 2011 at 06:21 PMPentagon Quake Nightmare: Fukushima on the Mississippi,www.wired.com/dangerroom/2011/08/quake-nightmare/ Wired.com by Noah Shachtman, August 24, 2011:In May, the federal government simulated an earthquake so massive, it killed 100,000 Midwesterners instantly, and forced more than 7 million people out of their homes. At the time, National Level Exercise 11 went largely unnoticed; the scenario seemed too far-fetched — states like Illinois and Missouri are in the middle of a tectonic plate, not at the edge of one. A major quake happens there once every several generations. [... and] there are so many nuclear power plants in the fault zone [...]“Electric power would go out, not for days, but for weeks and months in the four state region,” [Paul Stockton, the Defense Department’s senior homeland security official] said. “[...]Including, potentially, a Fukushima on the Mississippi. 15 nuclear power plants are in the New Madrid seismic zone.Following the Japan disaster, a task force assembled by the Nuclear Regulatory Commission “recommended sweeping changes to the agency’s regulatory approach to safety issues… [and] order utilities to conduct reviews of seismic safety using the latest research, and, potentially, agree to costly upgrades,” the Wall Street Journal reported last month. “A major area of concern, federal officials say, is the New Madrid seismic zone.” [...]
el link que cita: CLICARLO PARA VER VÍDEO EXPLICATIVO (y aparte hay muchos vídeos y reportes sobre esta amenaza que nos puede jubilar a todos anticipadamente -y hablo de aquí mismo; no quedaría allí-) www.wired.com/dangerroom/2011/08/quake-nightmare/ Pentagon Quake Nightmare: Fukushima on the Mississippi
- By Noah Shachtman August 24, 2011
RECUERDEN AHORA A LOS MENTECATOS QUE NO SE AVERGUENZAN DE ILUSTRARNOS: "ES QUE NO IMPORTA QUE NOSOTROS NO TENGAMOS UN ACCIDENTE, CON QUE LO TENGA FRANCIA YA NOS AFECTA, ASÍ QUE PARA QUE VAMOS A CERRAR LAS NUESTRAS...". POR ESO PRECISAMENTE HAY QUE CERRAR LAS DE AQUÍ Y LAS DE ALLÍ: PORQUE TANTO LOS VERTIDOS DIARIOS COMO ESPECIALMENTE LOS ACCIDENTES SON IN-GO-BER-NA-BLES E INCONTROLABLES. DE HECHO EN EL MAPA QUE PONDRÉ DEBAJO, LOS FRANCESES CORROBORAN QUE LA COSTA W DE EEUU TIENE NIVELES MÍS ALTOS DE RAD EN SUELOS, AGUAS Y ALIMENTOS QUE LA PARTE W DE JAPÓN, DADA LA DIRECCIÓN PREDOMINANTE DEL VIENTO.
EEUU Y CANADÍ ESTÍN CARGANDO UNA PARTE IMPORTANTE DEL PASTEL. INCLUSO 2 MESES DESPUÉS DE FUKUSH EN EEUU HABÍA AUMENTADO UN 35% LA MORTALIDAD INFANTIL. EN CANADÍ NO ES MUY DIFERENTE LA COSA. LOS SIGUIENTES EN LA COLA SOMOS NOSOTROS: A SÓLO 4 DÍAS MÍS DE DISTANCIA POR EL VIENTO DE LA CORRIENTE EN CHORRO DEL HEMISFERIO NORTE.Ni los piratas asaltarían a familias en beneficio de multinac.ESPAÑA QUEBRARÁ COMO GRAL.MOTORS: en los 80 desguazaron sus modelos de coches eléct pq la consigna era devorar petróleo.Eso les llevó a quiebra.30 AÑOS después necesitan recuperarlos.ESO x NO HABLAR DEL GRAN RIESGO PARA EL PAÍS DE TENER JURÁSICOS NUCLEARES (vista la ruina de nuevas como Finlandia y Francia...).www.youtube.com/watch?v=NBlyOJAIrIo 1ªpte www.greenpeace.org/espana/news/greenpeace-elabora-un-estudio
- 01/09/2011, 23:46 #641
Respuesta: Accidente nuclear de Fukushima en Japón
olvidaba uno de los referidos a la sospechada fuga de tritio en Virginia: clicarlo mejor porque tiene bastantes sublinks -pero por si desapareciera-. La propia empresa reconoce que se fugó algo pero que era poco. Y también tuvo que reconocer que PROVOCÓ FUGA CONTROLADA DE VAPOR -radiact- PARA EVITAR EXPLOSIÓN DE HIDRÓGENO EN VASIJA. (cosas que nuestros medios de intoxicación masiva no consideran noticiable)
Feds Allowing Tritium Radiation Catastrophe Cover Up At North Anna VA Nuclear Plant? :
Posted by Alexander Higgins - August 31, 2011Nuclear industry watchdogs warn the North Anna nuclear plant may be leaking radioactive tritium due to damage in underground pipes from the Virginia earthquake.
On August 24th, a 5.8 earthquake struck Mineral Virginia which sent shock waves all over the eastern seaboard being felt from Colorado to Massachusetts, from South Carolina to Ontario Canada, after which the media was silent on the fate of the North Anna nuclear plant which is located at the epicenter of the quake.
The quake caused damage over hundred miles away, most notably cracking the Washington Monument, and took both of the reactors at the North Anna plant offline due to the earthquake cutting off the electricity needed to cool the nuclear reactors. The loss of electricity due to the earthquake caused the Fukushima nuclear meltdown which raised fears the North Anna plant could suffer a similar fate.
However officials quoted the plant owner as saying the plant was operating normally on backup generators. We then learned that one of the four generators at the plant failed within minutes of being activated.
That was followed by assurances that no radiation was leaked from the plant even as the plant operator admitted the next day they were forced to vent steam from the reactor to prevent a Fukushima style “hydrogen” explosion at the reactor. While officials still asserted the plant was operating safely it begged the question of why the reactor needed to vent steam if the reactor was indeed being properly cooled.
The operator then admitted that radiation had in fact been leaked from the plant, but downplayed the leakage by saying the amount was miniscule and was inline with normal operations, even though the plant was shut down and was not be ran under “normal operation” procedures.
The dam at the nuclear plant has also been classified as a high-hazard by engineers and a local CBS affiliate in fact found over 2o inches of water was lost from the dam following the quake.
Complicating matters even further is officials gave conflicting statements about what triggered the shutdown at the nuclear plant. Some officials were quoted as saying the plant was manually shut down, claims which other officials said were untrue saying the quake triggered an automatic shutdown.
Adding to the concerns, there are now fears that pipes under the facility may be leaking radioactive tritium into the ground. In the past, nuclear plants have gone years and even decades without admitting to tritium radiation leaks. (igualico que aquí...)
We have learned that several crucial parts of the North Anna plant were not built to withstand earthquakes.
In fact, the NRC found several crucial parts of the power plant were not protected from earthquakes.
Source: Energy News
Now, nuclear industry watchdogs are raising the alarm that the North Anna plant is likely leaking radiation from underground pipes following the earthquake.
To make matters worse, even given the known history of the nuclear industry covering up leaks, the government is refusing to do an independent inspection into the plants pipes.
Instead, as The Hook reports, the government will allow the plant operator to do their own inspection of the plant.
After the nuclear catastrophe that followed the earthquake and tsunami in Japan last spring, some Central Virginia activists cautioned that a similar nightmare could unfold right here at the Dominion-operated North Anna nuclear generating plant in Louisa County. Despite Dominion’s assurances that the plant made it through the August 23 earthquake unscathed, activists contend that the quake, which measured 5.8 on the Richter Scale and had an epicenter just eleven miles from the plant, may have been more catastrophic than anyone is admitting. New information bolsters their fears.There may be a tritium radiation leak at the North Anna nuclear plant following the Virginia Earthquake.
That’s small consolation to one prominent nuclear watchdog, who says it’s not what’s above ground that gives him the greatest concern.
“Central to the issue is miles of buried pipe under the plant that carry radioactive water,” says Paul Gunter, director of a nonprofit group called Beyond Nuclear.
Gunter cites recent problems with underground pipes at nuclear plants in Illinois and Vermont, where millions of gallons of water contaminated with the radioactive hydrogen isotope tritium seeped into groundwater, even as the power companies that owned the plants denied for years that it was happening.
The result of those leaks and their public concealment by the Exelon and Intergy power companies– at the Braidwood Station plant in Illionis and at the Vermont Yankee Nuclear Power Plant– was not additional government oversight as one might expect, says Gunter, but merely the creation of two voluntary programs that allow the power companies to inspect their own pipes and groundwater and then report the findings to the Commission.
“Here’s an industry that has hidden these leaks that is now self-reporting and overseeing itself to the NRC,” says a disgusted Gunter.
Indeed, at North Anna, newly arrived government inspectors won’t be conducting their own tests of the miles of underground pipes. And the assumption that those pipes didn’t sustain damage during the earthquake, which knocked two Louisa County schools out of commission and caused cracks in the Washington Monument some 90 miles away, might be laughable to Gunter if he weren’t convinced of potentially grave public danger.
[...]Source: The HookNi los piratas asaltarían a familias en beneficio de multinac.ESPAÑA QUEBRARÁ COMO GRAL.MOTORS: en los 80 desguazaron sus modelos de coches eléct pq la consigna era devorar petróleo.Eso les llevó a quiebra.30 AÑOS después necesitan recuperarlos.ESO x NO HABLAR DEL GRAN RIESGO PARA EL PAÍS DE TENER JURÁSICOS NUCLEARES (vista la ruina de nuevas como Finlandia y Francia...).www.youtube.com/watch?v=NBlyOJAIrIo 1ªpte www.greenpeace.org/espana/news/greenpeace-elabora-un-estudio
- 03/09/2011, 18:24 #642
- abr 2010
- soria
Como no podía ser de otra forma, la contaminación no solo afecta a las zonas terrestres. El mar de su costa, del que tantos japoneses viven, está seriamente dañado. Y las mentiras sobre la dispersión de la radioactividad siguen en el sentido de minimizar el impacto.
Buceo Virtual/Medio_Ambiente/Mediterraneo,_el_mar_mas_amenazado
- 11/09/2011, 08:28 #643
- nov 2010
Una reflexión dirigida a aquellos que piensan que todo ha terminado sólo porque ya no se habla de ello en los medios:
Fukushima ya ha dejado sin hogar a 155.000 japoneses | Paralelo 36 Andalucia
"Cuando se cumplen seis meses desde que el tsunami noqueara la central de Fukushima, las consecuencias de la catástrofe comienzan a mostrarse en su forma más cruda, ahora que el sobresalto inicial ha pasado y la relativa estabilización de los reactores permite tomar un respiro para mirar con perspectiva lo sucedido. Ahora se sabe que muchos jamás volverán a ver sus hogares, después de que Naoto Kan, ex primer ministro, reconociera por primera vez la semana pasada días antes de dejar el cargo que el entorno afectado permanecerá inhabitable durante décadas debido a la alta radiación".
- 11/09/2011, 10:39 #644
- sep 2006
Los que defienden la energía nuclear lo hacen por dos motivos perfectamente claros:
- Por intereses, o
- Por ignorancia
Los que estamos en contra deberíamos ser lo mas consecuente posible y, entre otras cosas, gracias a la liberalización del mercado eléctrico que nos da la opción de cambiarnos de compañía sin coste alguno, tendríamos que dejar de darles dinero a las Cías propietarias de las nucleares, a saber: Gas Natural Fenosa, Endesa, Iberdrola y E.ON.
Hecharle un vistazo a ésta web: BAJAME LA LUZ QUE QUIERO PAGAR MENOS. WEBSITE DONDE LOS CONSUMIDORES AHORRAN Y SUS ASOCIACIONES RECIBEN DIEZ EUROS POR SOCIO
Es una opción que además de no costarnos nada hasta se paga un poquito menos.
- 11/09/2011, 10:49 #645
- sep 2006
- 11/09/2011, 10:53 #646
- sep 2006
Esta claro que ésto de la informática no es lo mío. Ponéis en el buscador "bajame la luz" y aparece en el cuarto puesto la web de ésta gente.
- 11/09/2011, 11:05 #647
- sep 2006
Pues nada, que debe de haber algún problema con wix que no deja ver éstas webs.
Pero tienen e-mail: [email protected] y [email protected]
- 12/09/2011, 15:32 #648
- may 2010
- Pontevedra
Interstitial - Noticia
Explosión en una planta nuclear del sureste de FranciaÚltima edición por Juan Eloy; 12/09/2011 a las 15:32 Razón: Completar
- 12/09/2011, 15:33 #649
- may 2010
- Pontevedra
- 14/09/2011, 00:40 #650
Sobre una de las desventajas de la nucl. que nos pintan justamente como ventaja: la económica, que con acierto citaba Eki en el hilo:
www.solarweb.net/forosolar/aspectos-economicos-legales-administrativos/25574-arn-explosion-francia.html#post173394
(ciertamente estamos ahora más con las consecuencias médicas de todo lo que se está cociendo que de las económicas porque no dejan de aparecer informaciones cada vez más preocupantes. De todas formas en el hilo "La verdad del mercado eléctrico" ya hay post sobre el ruinoso aspecto econ. que suponen.).
pues un par de links sobre ello:
Desenmascarando las estimaciones de los gobiernos sobre el coste de la energía nuclear « noticias de abajo
Posted on 16 junio, 2010 por Prof. Peter Saunders noticiasdeabajo
El costo real de la energía nuclear
y alguno de los muchos ejemplos concretos: SI ALGUIEN SE ANIMA A PEGARLO EN CRISTIANO CON UN TRADUCTOR BUENO, PUES MEJOR, PORQUE SON MUY ILUSTRATIVOS:
http://santamariatimes.com/news/opinion/editorial/commentary/nuclear-power-is-an-economic-black-hole/article_97545268-aea0-11e0-a0d1-001cc4c03286.html
Nuclear power is an economic black hole
James Murr/Looking Forward Santa Maria Times | Posted: Friday, July 15, 2011
This commentary will explore the immense costs of Diablo Canyon, from design to closure costs paid by citizens.
www.greenfieldreporter.com/view/story/fdef897a8f26426d993a3f23ee49c985/GA--Nuclear-Power/
ATLANTA — Georgia Power says building two more reactors at Plant Vogtle near Augusta could take longer and cost more than expected.Ni los piratas asaltarían a familias en beneficio de multinac.ESPAÑA QUEBRARÁ COMO GRAL.MOTORS: en los 80 desguazaron sus modelos de coches eléct pq la consigna era devorar petróleo.Eso les llevó a quiebra.30 AÑOS después necesitan recuperarlos.ESO x NO HABLAR DEL GRAN RIESGO PARA EL PAÍS DE TENER JURÁSICOS NUCLEARES (vista la ruina de nuevas como Finlandia y Francia...).www.youtube.com/watch?v=NBlyOJAIrIo 1ªpte www.greenpeace.org/espana/news/greenpeace-elabora-un-estudio
