Potencia acumulada en prefo
Buenos días a todos:
He mirado una tabla de potencia acumulada inscrita en el prefo (4ª 2010) y me sale ésto. Pero me dicen que España lleva instalada hasta 4 gigas.
Estos datos pues que he sacado, acumulado, alguien sabe a que corresponde?
Alguien sabe exactamente donde puedo mirar la potencia exacta instalada en España? Muchas gracias
ResumenacumuladoI.1 MW38I.2 MW397II MW549Total MW984
Respuesta: Potencia acumulada en prefo
Pasate por el siguiente hilo:
http://www.solarweb.net/forosolar/as...78-2008-a.html
El dato de potencia fotovoltaica instalada puedes encontrarlo en el siguiente enlace (incluye datos hasta noviembre de 2010):
Información estadística sobre las ventas de energía del régimen especial
Te vas a la hoja "CumplimientoObjetivo" y el dato es el de la columna Pi n (Potencia informada en el mes n) que para la tecnología fotovoltaica es de 3.776 MW (si sumamos la fotovoltaica y la termoeléctrica el total de potencia instalada de tecnología solar es de 4.308 MW).
Debo advertirte de que las cifras de los meses más recientes suelen ser un poco inferiores a las reales y se van ajustando al cabo del tiempo. También comentarte que hay dos fuentes de información adicionales pero que muestran una cierta discrepancia con estas cifras y que te enlazo por si tienes interés:
Informe sobre los resultados de la liquidación de las primas equivalentes, primas, incentivos y complementos a las instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial
Registro de Productores en Régimen Especial
Muchas gracias por la respuesta. El archivo excel es muy interesante. Sin embargo no termino de entender lo que era el motivo de mi pregunta.
Os adjunto un archivo excel, para ver si de esta manera me explico mejor.
En esta tabla sale un acumulado de inscritos de I.1= 38MW, I.2=397MW y I.I= 549MW que dan un total de 984MW
Este dato acumulado que sale como acumulado tras convocatoria se refiere al acumulado de que? del año?
Por favor si alguien puede aclarar?
Las columnas de acumulado se refieren a las 8 convocatorias que se han resuelto hasta el momento. Si sumas el total de potencia (para cada una de las 3 categorias, inscritas, no incritas e inadmitidas) de las resoluciones definitivas de las 8 convocatorias da los resultados que comentas. Evidentemente los valores acumulados para no inscritas e inadmitidas tiene muy poco valor ya que hay muchas instalaciones repetidas una y otra vez (sobre todo en el apartado de inadmitidas de suelo).
osea que es el acumulado de las convocatorias desde enero 2009.
Muchas gracias
Estas instalaciones que pertenecen a estas convocatorias que tarifa de que real decreto se les aplica? Sabes como puedo diferenciar una instalacion del 661 de otra que no lo es? gracias
Naturalmente estamos hablando de las convocatorias del RD 1578/2008.
En cuanto a tu pregunta de como diferenciar instalaciones realmente no sé qué es lo que me estás preguntando.
inquietud
Yo entiendo que el acumulado de las No Inscritas es directamente el listado de la última convocatoria de la que se dispone información.
Lo mismo cabría decir, en principio, de los Inadmitidos.
Por tanto en estos dos casos no es correcto sacar el acumulado mediante la suma de los mismos de todas las convocatorias. Esto solo es correcto para los Inscritos
javiersol:
Los datos de total acumulado en las notas de prensa del Ministerio de Industria en las que informa sobre las resoluciónes de las convocatorias fotovoltaicas son los que resultan de sumar la potencia resultante en cada una de las resoluciones.
Por ejemplo si cogemos las no inscritas en suelo:
Q1-2009.... 529,800 MW
Q2-2009.... 924,820 MW
Q3-2009.... 875,840 MW
Q4-2009.... 908,480 MW
Q1-2010.... 994,733 MW
Q2-2010.... 974,630 MW
Q3-2010.. 1.002,494 MW
Q4-2010.... 978,906 MW
Nos da un total de 7.189,703 MW
Por absurdo e irrelevante que pueda resultar este dato de hecho es el que está suministrando el Ministerio de Industria.
inquietud
javiersol:
Hola Inquietud,
El que haga esto el Mº de Industria es otra muestra mas de su permanente chapuza con la FV. Es como bien dices totalmenter absurdo, aunque no diría irrelevante porque desvirtúa la realidad y puede dar lugar a equivocaciones: Sigo pensando que el acumulado de los no inscritos y de los inadmitidos es directamente el que figura en la última lista sin sumar las anteriores.
Buenas tardes Inquietud,
opino exactamente igual que Javiersol, por que si no los numeros no quadran por ningún lado, ademas es tan facil como cojer el ultimo de los listados publicado,(excel) a traves de la web de suelosolar y sumarlo, diga lo que diga el Ministerio
Por que el ministerio publica los listados en pdf?. pudiendo simplificar, y hacerlo como lo hace suelosolar :pensive:
Por otro lado queria lanzarte una pregunta(inquietud) ya que tu eres el unico que pone un poco de luz en esto de los listados ¿alguien tiene idea de como y el por que de tantas instalaciones presentadas sin niguna fecha (licencia de obras, aval,punto evacuacion)en estas 2 ultimas convocatorias tipo I.2 os agradecería mucho me dieseis vuesto punto de vista ya que tenía entendido que hasta que no tienes todos los tramites echos no puedes presentarte al prefo :leer:
Suerte y todos a Barna:quemao::quemao::quemao:
javiersol, jcenergy:
A ver, ¿de que números estamos hablando? ¿qué es lo que no cuadra?
Pongo un mensaje en el que sumo la potencia de los no inscritos de suelo en las 8 convocatorias resueltas que coincide con la última cifra de potencia acumulada de no inscritas en suelo y vosotros me decis que pensais otra cosa. La verdad es que no lo entiendo.
En cuanto al otro tema, yo hace mucho tiempo que no intento hacer de oráculo sobre las cosas raras que se ven en los listados. Pero por presentarte puedes presentarte con las manos vacías (y figurar en los listados provisionales) lo que ocurre es que vas de cabeza al listado de inadmitidos.
inquietud
Inquietud, tu trabajo es admirable,que vaya por delante, pero creo que no me has entendido o quizás no lo he explicado bien:
Sumar los inscritos (lo mismo para los inadmitidos) no vale para nada, es tan inutil hacerlo como sacar la raiz cuadrada de ellos o multiplicarlos por pí.
Vamos a ver, yo por ejemplo que estoy desde la 2ª convocatoria en el prefo como no inscrito, esto es, en 7 convocatorias hasta fin de 2010: ¿como se me tiene que contabilizar a origen? como 7 no inscritos" o como un "no inscrito" en siete ocasiones?. Lógicamente soy solo un "no inscrito".
La única lista válida, por ser vigente, de "no inscritos" es la última.
javiersol
perdón, lógicamente quería decir: Sumar los "no inscritos"...
Buenos dias Compañeros,
Inquietud lo que no cuadra son los acumulados, como dice Javiersol el ultimo de los listados es en realidad la potencia acumulada real, si cojemos los listados prov. q-1/2011 entre los dos tipos II +I.2 tenemos este resultado 2.580.101,49 Mw ademas si hacemos la cuenta de la vieja segun nuestro "querido Bombillas" 500Mw año como mucho muchisimo deberiamos sumarle 1,5 gigas por esto te estamos diciendo que esos números no cuadran por ningun lado
Ademas quiero hacer otra consulta a ver si me podeís ayudar, como es posible que durante todo el año 2010 haya una cantidad ingente de proyectos que van apareciendo sucesivamente como Inadmitidos, pero nunca pierden su posición en los listados, como puede ser que los inadmitidos puedan estar mas de un año como Inadmitidos, y esten por delante de otros que van apareciendo como No inscritos? no deberían adelantar posiciones los No inscritos:pensive::pensive:
He cogido los listados provisionales de la primera convocatoria de 2011.
Entiendo que está claro que en este listado se recogen las solicitudes vivas y NO se recoge ninguna de las instalaciones que ya se han inscrito.
Entre las instalaciones de tipo I.2 hay 2 errores de bulto: una instalación de 700.000 kW y otra de 800.000 kW a las que habría que añadir una tercera que pone "300 00" y la excel no considera como valor numérico.
Si las dejamos en 700 kW, 800 kW y 300 kW respectivamente la suma de ambos tipos nos da 1.801.901,49 kW
Yo no le daría muchas vueltas a las posiciones relativas de los inadmitidos y los no inscritos puesto que al fin y al cabo los inadmitidos en algún momento deberían pasar a no inscritos y mientras permanecen como inadmitidos no entran en consideración a la hora de cubrir los cupos.
Gracias a todos pero sin embargo despues de todo el debate no termino de entender lo que era el motivo de mi pregunta.
En la tabla que adjunté sale un acumulado de inscritos de I.1= 38MW, I.2=397MW y I.I= 549MW que dan un total de 984MW
Este dato acumulado que sale como acumulado tras convocatoria se refiere al acumulado de que? del año?Por favor si alguien puede aclarar? Sigo sin aclararme.
Muchisimas gracias
ellian:
Resumiento: el acumulado de inscritos es la suma de todas las instalaciones inscritas en las 8 convocatorias que se han resuelto hasta el moemento.
La tabla que adjuntas figura en la nota de prensa de la resolución de la Q4-2010.
Total acumulado de inscritos:
I.1= 38 MW
I.2= 397 MW
II= 549 MW
(I.1 + I.2 + II = 984 MW)
Esta suma es justamente lo indicado en la primera línea de la nota de prensa:
"En las 8 convocatorias resueltas, se han inscrito 6.813 instalaciones (984MW)"
Al menos con respecto a las instalaciones inscritas creo que la cosa esta muy clara.
Aquí os pongo todos los datos de potencia inscrita en las 8 convocatorias:
http://www.solarweb.net/forosolar/at...1&d=1299154268
inquietud
Así es Inquietud.
