- 26/08/2005, 12:34 #1
- ago 2005
Averia en placa solar fotovoltaica
Necesito que alguien me ayude, tengo un problema con una placa solar fotovoltaica, debido a que me está dando de salida 6 V, cuando me debiera de dar 12 V, ¿podeis saber a qué se puede deber, que es lo que puedo mirar, y donde puede estar la avería?.
- 28/08/2005, 00:47 #2
- may 2005
Parece un problema muy sencillo de explicar pero dificil de solucionar
Lo mas probable es que tengas desoldada uno de los puentes entre las diferentes celulas sean estas cuadradas o redondas ycomo e staran sencapsuladas entre Silicona y protegida por tedlar aunque desmontes el marco que te seria dificil de montar luego y la placa sera antigua nopodras separar las dos copas desilicona facilmente aun asi solo uniendi con soldadura de estaño el puente entre ambas podria solucionarse Yo lo consegi con dos placas una vez pero no puedo garantizar que otro lo consiga normalmente solo reparo los terminales de conexion que de golpes aire otirones se rompen pero estan en el exterio y con paciencia yel soldador adecuado lo consigo conprueba el contacto del tester bien la pila de este ysu ajuste no sea un problema de lectura
- 29/08/2005, 08:09 #3
- ago 2005
Gracias, lo tendré en cuenta.
