Resultados 1 al 18 de 18
- 29/09/2006, 14:06 #1
- may 2006
Invertido en una... pero quiero otra!
Hola a todo@s,
He invertido en una instalación de 100kw a través de un SL en Huelva y me han propuesto invertir en otra instalación de 100kw (Murcia, Servilla y/o Extremadura)
¿Puedo invertir con la misma SL que invertió en Huelva, o debo montar otra nueva sociedad para acogerme al RD 436 y las primas del 575% (suponiendo que la revisión de este no entra en vigor hasta el 2008)?
¿Por el contrario, si tengo que montar otra SL, puede esta SL tener el mismo accionista, o tambien lo regulan?
Gracias a todos!!
- 29/09/2006, 14:48 #2
- jun 2006
Tienes una de 100KW y quieres otra....... :roll:
Una instalación de 100KW cuesta un pastizal. Si realmente tienes para montar otra no es mejor amortizar antes la primera y tumbarte boca arriba a mirar cómo pasan las nubes??
Conocí un tipo que se había montado una instalación de 500 Kw para él solito. Y digo yo... ¡¡carajo qué de pasta tienen algunos!!!
- 29/09/2006, 16:26 #3
- ene 2006
tienes razón Besto, perso la gracia está en invertir con el dinero del banco y que funciones.
La gracia de la cuestión, ( hay otros hilos que lo comentan), es poner a trabajar el dinero del banco para tí, y al cabo de 12 ó 13 años es tuya.
Si tienes todo el dinero a lo mejor hay otras opciones de inversión más rentables y seguras.
Saludos. Los bancos tienen mucho dinero ( me lo recuerda siempre un amigo mío).
- 29/09/2006, 17:59 #4
- mar 2006
- Barcelona
Ramontxu,
es posible utilizar la misma SL para invertir en la segunda instalacion.
- 29/09/2006, 18:07 #5
Iniciado por sunshine
http://www.solarweb.net/forosolar/viewtopic.php?t=2562"Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 29/09/2006, 23:45 #6
- jun 2005
- Bulgaria y España
Creo que lo has malinterpretado, jor-sol, precisamente lo que decimos en el post que comentas es que no hay ningún problema.
"Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
- 02/10/2006, 09:19 #7
A mi entender, la pregunta que se hace en el post no está respondida:
Iniciado por frjapego
Igual estoy equivocado, pero yo no veo que esto haya sido respondido. Simosol, en tu respuesta añades "(en un mismo punto de conexión)", pero lo que se pregunta es en cualquier otro punto.
En el registro del REPE te piden que detalles todas las participaciones que tienes en instalaciones fotovoltaicas, esto es lo que asusta.
Por eso digo que no queda claro, porque la duda está en qué pasa con la prima si tienes, bajo un mismo titular, varias instalaciones que superan los 100Kw aunque esten en distintas ubicaciones."Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 02/10/2006, 17:50 #8
- abr 2006
Yo creo que se puede cobrar la prima máxima (575% TMR) hasta 100 kw por titular. Titular es cualquier persona física o jurídica que está conectada e inscrita, y, hasta donde yo sé, no existe más limitación. Por tanto, si una persona física (un hombre o mujer) tiene parte o el total de, pongamos, 20 sociedades limitadas distintas (personas jurídicas), puede seguir cobrando la prima máxima siempre que cada sociedad posea un máximo de 100kw (la que está inscrita y figura como titular es la SL, independientemente de quienes sean sus dueños) ya que la electricidad la factura la SL, y es la SL la que cobra la prima, independientemente de quiénes sean los socios. Las participaciones en las SL se pueden transmitir sin perder el derecho a la prima, en la fecha que sea (siempre y cuando el Gobierno respete el RD 436/2004, claro)
Yo en su día, cuando me leí las normas aplicables, lo ví clarísimo, pero como es asunto muy fundamental te aconsejo que consultes a la CNE (órgano legal competente para resolver consultas) o al IDAE, para no llevarte luego sorpresas desagradables y ruinosas.
- 02/10/2006, 17:58 #9
- jun 2005
- Bulgaria y España
En cualquier caso, y vuelvo a remitirme al post que citaba, el segundo caso queda confirmado con la primera respuesta, pues la ley 54/1997 no distingue entre persona física o jurídica.
Saludos."Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
- 02/10/2006, 18:07 #10
- abr 2006
Para más concreción: si la misma SL tiene más de 100KW, en cualquier punto de España, no puede cobrar la prima del 575%, y cobraría la del tramo siguiente. Si se pudiera fraccionar por puntos de conexión o ubicaciones, las eléctricas y grandes empresas se las habrían arreglado para monopolizar el negocio, cosa que no les ha compensado hacer porque hubieran tenido que montar una SL para cada 100kw. Si el nuevo RD sale con tramos de hasta 5MW, ahora sí puede que les compense crear una SL para cada 5MW, pero me parece que se las arreglarán para conseguir una redacción del RD que no les obligue a montar un montón de SL. Veremos. De momento a los que somos o vamos a ser pequeños productores nos favorece que Acciona, cuya principal fuente de ingresos es la producción en régimen especial, haya comprado una parte importante de Endesa, ya que hasta ahora los intereses de las eléctricas eran distintos, casi diría que opuestos, a los nuestros, y a partir de ahora los dueños de un 10% de Endesa (Acciona) quieren que sigan las primas, y si finalmente salvan al Gobierno en lo de EON, el Gobierno les tendrá que recompensar, vamos, digo yo (esto último son sólo especulaciones en las que a lo mejor confundo mis deseos con la realidad)
- 02/10/2006, 18:31 #11
- jun 2005
- Bulgaria y España
Me parece que no he conseguido explicarme del todo bien en el anterior post, y en este menos aún...
[Sí se puede ser titular de varias instalaciones de hasta 100 kW facturando al 575%, siempre que sean en distintos puntos de conexión.
Y además, para rizar el rizo, si en el mismo emplazamiento utilizas un CT que tenga la categoría de red de distribución, normalmente porque se ha cedido a la Cía. distribuidora (es casi imposible encontrar varios CT de la Cía juntitos...), también se puede.
Es lo que trataba de decir en el otro post.
- 02/10/2006, 21:42 #12
Iniciado por simosol
Iniciado por Viasol
Ahora bien, a mi la duda me surge cuando en el registro del REPE te piden: " d) Relación de otras instalaciones acogidas al régimen
especial de las que sea titular."
Eso es lo que me hace dudar de que si al tener varias instalaciones cuya suma supere los 100kw, te seguirán pagando la prima del 575% o la mitad. Aunque, coincidiendo con Simosol, la única restricción que indican en el RD436 es que no coincida titular y CT, con lo que no debería haber problema en tener varias instalaciones a tu nombre (sea persona física o empresa)."Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 05/10/2006, 13:42 #13
- abr 2006
:oops: Tiene toda la razón Simosol, siento mucho haber metido la pata. He preguntado en el IDAE y me han confirmado lo que dice Simosol, que el límite es 100 kw por instalación y no por titular, y que un titular puede tener múltiples instalaciones cuya suma supere los 100kw pero sin que los alcance cada una de ellas. El único matiz que me ha precisado la persona que me ha respondido es que si se tienen más de 100kw en algo que pudiera ser ser considerado una sola instalación (por ejemplo la misma huerta solar), algunas Comunidades Autónomas (no me han especificado cuáles) podrían interpretar que se trata de la misma instalación (aunque se tengan puntos de conexión diferentes pero quizá por ir a la misma subestación)
Por tanto, que te pidan información sobre los kw que tienes no tiene ninguna trascendencia en cuanto a la prima (se me ocurre que puede que sea a efectos informativos para la Administración)
- 05/10/2006, 14:21 #14
Ahora sí que está claro para todos.
Mario Benedetti
- 05/10/2006, 22:09 #15
Iniciado por Viasol
- 30/04/2007, 19:09 #16
- abr 2007
SL?
Hola. Hay tramites distintos para crear una SL que se dedique a explotacion de plantas solares? Y para promocion para investidores? Gracias.
- 30/04/2007, 19:09 #17
- abr 2007
SL?
- 30/04/2007, 19:09 #18
- abr 2007
SL?
