Ayuda con Iberdrola y refacturación
Estimados foreros, muestro este mensaje de Iberdrola, ya que últimamente estamos teniendo muchos problemas con el tema de la facturación, recientemente hemos recibido la tercera lectura real del mes de noviembre del año 20009, he puesto una incidencia en Iberdrola y esto es lo que me han contestado, como no entiendo muy bien, si pudierais hechar un vistazo, no se a que se refieren, pero nos están volviendo locos, sobre todo a la hora de declarar a hacienda, el anexo IV y etc..
Buenos días,
Me pongo en contacto con usted en relación a la incidencia TT1xxxxxxxX sobre la instalación INST. FOTOV. XXXXXXX con cups ES002100001220XXXXXX comentarle que el motivo por el que en la refacturación m+3 y en la m+11 aparezcan lecturas REALES y son diferentes, es debido a que la lectura enviada tiene la medida limitada. La medida se limita ya que un CIL no puede producir más energía de una hora (kWh) que la potencia de la que disponga el CIL (kW), en su caso la potencia de la instalación es 4,4kw. Adjunto envío curva de carga correspondiente a Noviembre 2009. Le recordamos que puede visionar las facturas en la web https://www.iberdrola.es/autcomer/index.html En caso de consulta no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Un Saludo,
XXXX
Respuesta: Ayuda con Iberdrola y refacturación
Sería interesante si pudieras colgar la "curva de carga" que te indican, ya que al parecer, en m+11 lo que hace es revisar esas curvas, de tal manera que si tu potencia nominal declarada en de 4,4 kw, la cne sólo pagará hasta esos 4,4 kwh de producción, lo que sobrepase no va a pagarlo.
Así pues, si esto es cierto, se está cayendo una de las teorias del Ministro infumable que es que la CNE paga de producción tope horaria la nominal de la instalación (esto suele pasar en los meses de máxima producción por el tema de los kwp que todos tenemos instalados -LEGALMENTE-)
O el Ministro es un H de la G. P. o bien la CNE no tiene el porque de realizar estos recortes en las horas de máxima producción o bien al ministro se le tumba con esta medida del regulador el tema de la repotenciación.
Acial
... comentarle que el motivo por el que en la refacturación m+3 y en la m+11 aparezcan lecturas REALES y son diferentes, es debido a que la lectura enviada tiene la medida limitada. La medida se limita ya que un CIL no puede producir más energía de una hora (kWh) que la potencia de la que disponga el CIL (kW), en su caso la potencia de la instalación es 4,4kw. ...
Nada de lo que te dicen. La cosa es muy simple y responde a un vergonzoso error en el programa Sicilia, generado y manejado por la empresa Indra, a la cual la CNE le ha subcontratado el servicio de recoger las lecturas de las compañias electricas y preparar las liquidaciones correspondientes (Oficina de Liquidacion de Regimen Especial).
Segun el procedimiento que la propia Indra-CNE ha redactado, el encargado de las lecturas (la compañia electrica) debe enviar los saldos de energia neta generada en cada periodo horario CON RESOLUCION DE NUMEROS ENTEROS. Sin embargo, cuando los creadores del programa Sicilia han implementado el filtro por superacion de potencia nominal se han limitado a utilizar la potencia nominal REDONDEADA POR DEFECTO (truncada, como decian ellos). En tu caso, con una instalacion de 4,4kW la compañia electrica estara reportando valores de 4 y 5 kWh en las horas centrales del dia, cuando la planta este funcionando al 100%. El programa Sicilia, cuando reciba los valores 5, los convertira automaticamente a 4, porque, dicen, "5 supera la potencia nominal de la instalacion".
Esto ya lo detecto y comunico Anper en un mail de 5/12/2010. La solucion es reclamar por escrito ante la CNE para que vuelvan a liquidar el periodo en fraude. Yo ya he tenido que hacerlo en un par de ocasiones. Si alguien necesita una plantilla que me la pida en privado.
¿Puede ser esta la curva que mencionais?.
Aunque este fuera de este tema , no hay manera humana que iberdrola nos ponga las lecturas del contador en la Facturación ,Se lo he reclamado 5 veces y ellos como el que oye llover.
Acial
Exacto. En la linea en rojo ves que te han asignado 5kWh, pero solo te pagan 4.4kW. Tienes que reclamar que el limite que aplica CNE debe ser el entero superior a tu potencia nominal real (en tu caso 5), debido al efecto de discretizacion.
Caso practico: imaginate que estas produciendo al 100% durante unas cuantas horas, generando 4,4kWh cada hora; el contador ira marcando 4.4 - 8.8 - 13.2 ... al final de cada hora. Iberdrola reportara como energia generada cada hora: 4 en la primera hora, 4 en la segunda hora (8.8 menos 4 que ya te abono antes), y 5 en la tercera hora (13.2 menos 8 que ya te abono antes). Y ahi llega el programita Sicilia y te dice que no, que tu solo puedes generar 4.4 en una hora.
En estos casos la compañia electrica no tiene la culpa, toca reclamar a la CNE.
