Respuesta: RD 14/2010.AYUDA 99kw
Durante 2011, 2012 y 2013 ..... 1.250h x 99Kw = 123.750Kwh año.
En 2011 se paga a 0,475599 € el Kwh.
A partir de 2014 cambia las 1.250h por 1.632h.
En tu caso tienes "suerte" que tienes la misma potencia nominal que la potencia pico, con lo que el "recorte" no te afecta "casi". La mayoría sobredimensionaba entre un 10% y un 20% con lo que a tu recorte le tienen que sumar (reducir más) ese %, por eso te digo que tú te escapas de refilón.
pero el 2011,2012,2013 son 1250 horas estes en la zona que estes??
Una pregunta JOR sol, la produccion para la plnta que tengo es un poco escasa no??
gamu
si
jor-sol
....y para la mía 100 kwn y 109,65kwp??...gracias
solesitos
Pues esto:
Durante 2011, 2012 y 2013 ..... 1.250h x 100Kw = 125.000Kwh año.
En 2011 se paga a 0,475599 € el Kwh. ... ale, calcula lo que te sale al año ;)
A partir de 2014 cambia las 1.250h por las horas que correspondan a tu zona (es que no sé cual es :confused:).
Según el RDL aprobado el otro día, los 9'65Kw que tienes en tu instalación .... no valen para nada.
Saludos compi,
Avila esta en zona cuatro, por lo que a partir de 2013 podrias facturar 163. 200 kwh, por lo que no te afectará.
Tu instalación tiene que tener algún problema técnico.
Hola alguien conceda a algún técnico para que me mire y haga comprobaciones en la instalación. Si alguien sabe de algún técnico que me mande su email o teléfono,es que se me queda muy corta de producción,tengo 660 placas de 150w y produzco unos 144.000kw.espero vuestra ayuda
Eduardo
659203051
Los más técnicos sabrán decirte, pero a mí no me gusta eso de poner tantos inversores (30), para 99kw. Me parecen muchos, y seguramente será también demasiado cable.... No lo sé, pero yo hubiera puesto 3 de 33kw, y tal vez no tuviera ese problema. Que hablen los compañeros técnicos, que saben bastante más que yo de esas cosas.
gamu
Eduardo
659203051
Ívila casi todo es zona 3, y antes de aventurar habría que ver exactamente donde está la instalación, a ver si nos vamos a fiar ahora de las zonas que ha establecido el ministerio, en zonas montañosas hay muchos microclimas diferentes. Por ejemplo una buena vara de medida sería conocer producciones de otras plantas cerca de la tuya, y si es muy baja se puede hacer un estudio de la planta.
Hola, aprovecho este hilo ya abierto, ya que voy a preguntar lo mismo.
A ver, hace un par de meses, por fin nos pusieron en marcha la instalacion solar, ya era hora!, son 500 kw, y ahora, si quereis que os diga la verdad estoy A-c-o-j-o-n-a-d-o. Como supongo que habrán echo la mayoria, pedí el dinero al banco, que muy amablemente me cedió. Ahora llegan los politicos estos que tenemos y no nos dejan respirar, no salimos de una, y nos hemos metido en otra. Nos recortan las hora de sol. Nuestro instalador (y amigo), nos dijo que no nos afectaría casi nada, aunque esta semana tengo que hablar con él. Resumiendo.
Tengo 500 Kw en zona IV, los inversores suman 500 justos (6 de 80 y uno de 20). Cuanto dejaré de producir?. Tengo que hablarlo con mi padre, pero diría que tenemos el kw a 0,31 o 32. Nos llegará para pagar el préstamo??
Dios, no necesitaré hacer regimen este año, llego al verano con 5 o 6 kilos menos, y con ulcera.
Gracias!
Gosu
Gracias!
Para una instalación acogida al RD 1578/2008, que será la tuya, las horas de sol que te van a pagar segun el RDL 14/2010 son 1.632 (instalación fija en zona IV). Es decir, te pagarán 816.000 kwh/año a tarifa regulada y el resto a pool. Supongo que como tienes la misma potencia pico y nominal, apenas te afectará, como dice tu instalador. Para ver cuanto dejas de ganar tienes que comparar esta producción con la que tenias estimada.
Suerte...............................
Hola Gosu: pedazo de instalación....
Vamos a ver, si no tengo entendido mal, el RDL 14/2010 te afecta de la siguiente manera desde el 01-01-2011 y hasta el año 25, según la Disposición Adicional Primera para zona IV
Instalación fija: 1.632 horas.
Instalación seguimiento 1 eje: 2.122 horas.
Instalación seguimiento 2 ejes: 2.204 horas.
Para saber que podrás percibir (mínimo, ya que el resto al pool al ser nueva no sabes que producción anual haces) sería la siguiente:
Fija: 1.632 horas x 500 Kwn = 666.000 kwh x (el precio que tengas) = Ingresos anuales (ojo, faltarán el resto de kwh que produzcas de más sobre esos 666.000 que te serán pagados a unos 0,04.-0,05.-€)
En caso de ser de 1 eje = 2.122 h. X 500 kwn x el precio que tengas
En caso de ser de 2 ejes = 2.204 x 500 kwn x el precio que tengas
Perdón, en mi contestación para fija tuve un error de cálculo (o calculadora) ya que 1632 h x 500 kwn no son 660.000 kwh sino como bien dice pespis 816.000 kws.
Lamento los infartos que mi calculadora pueda producir.... tendré que cambiarle las pilas.
pespis
Hola a todos. Una cuestión: Independientemente que tengas declarada una potencia nominal igual a la pico, la potencia de la instalación es obvio que será menor y percibirás ingresos en función de esta última potencia. De ahí que se sobredimensionara en torno a un 10-12% en pico para llegar a la nominal de bornas de inversores.
Aclarando, si tienes una instalación de X kW nominales y X kW pico, no produces sobre X kW sino sobre 0,9 x X aproximadamente.
El problema es que se han hecho instalaciones declarando una nominal que no era tal y ahora con el RDL 14 se contempla la de contrato y no la real.
Alguien ha comentado que si tenías una instalación de 100 kW NOMINALES con 106 kW pico te sobraban los 6 kW. No es cierto. Si tuvieras 100 kW PICO no tendrías 100 kW NOMINALES :icon_surprised:. Tendrías aproximadamente 95 kW o menos y producirías exclusivamente sobre ellos. Sin embargo, como en los "papeles" tienes 100, con el RDL 14/2010, estos son los que tienes que tener en cuenta y es obvio que es peor hacer las cuentas con 100 que con 95. Ahora es cuando vienen los disgustos.
De todo esto se desprende la importancia de dimensionar BIEN :leer: una instalación en función de su ubicación y orientación, en relación a su potencia.
Bua, pues no sabeis que alegria, no podia encontrar las horas de la zona IV, y me estaba haciendo los calculos para 1250, y no es lo mismo que 1600...
Hoy he ido a ver los inversores, a las 5 de la tarde, ya con poca produccion. He mirado lo que han producido hoy entre todos, asi sumando de cabeza me han salido entre 1600-1700 kw. Mañana a ver si lo sumo bien y hago un seguimiento.
Gracias!!
