protesta al recorte de horas mediante autoconsumo
El año que viene generaré exactamente 1250 horas dentro del regimen especial, el resto de mi producción la inyectaré en la red de mi casa y por lo menos ahorrare algo en la factura de la luz.
Propongo que todos los que tenemos una fotovoltaica en un lugar donde consumimos energía hagamos esto como protesta.
Respuesta: protesta al recorte de horas mediante autoconsumo
Es buena idea, pero si produces mas de la que consumes en tu domicilio, se la estas regalando a la compañia.
Lo ideal es que el contador fuera con la lectura hacia atras, el famoso (Net Metering)
entre lo que le pagas a la comercializadora y el precio del pool es casi como si se lo regalaras igualmente y puedes optimizar la "desconexión" si la haces los fines de semana y en vacaciones...
Un forero ha propuesto CAMBIAR DE COMPAÑIA ELECTRICA.
Creo que ya se ha cambiado a una extranjera.
SOLARMAC
Cambiar de compañia electrica en realidad no hace tanto daño como pudiera parecer en un principio...ya que como la distribución es un monopolio natural...aunque te pases a una compañia extranjera para comprarle la energía siempre dependeras de la empresa distribuidora a la que tendras que pagarle el canón...eso es impepinable y no se puede escapar uno de eso....con el problema añadido de que la empresa distribuidora es la responsable de las averias y de la calidad de suministro...pero si estas con una comercializadora de otro grupo....la empresa distribuidora te va a mandar a tomar por culo o poner miles de pegas en cuanto tengas problemas de averias....legalmente te tienen que atender en este asunto...pero como no eres cliente de su comercializadora te atenderán con pocas ganas y predisposición.....ya que no tienen interés ninguno...estamos jodidos del todo...nos tienen literalmente agarrados por "los huevos"....
SOLARMAC
Prefiero pagarle menos a una española que mas a una extranjera.. aunque tampoco me importa pagarle menos a una extranjera que mas a una española; o menos a cualquiera de las dos...
rodri
Para que puedas salir de dudas, aquí tienes los precios de la 'extranjera'
¡Energía que respeta el medio ambiente y gratis durante el primer mes!
Además, la energía que consumes procede toda de fuentes renovables. Aumentando la proporción de consumo de energía renovable, aumentas la demanda de renovables contribuyendo a nuestros intereses.
Sería posible vender la energía que excede las 1250h a esta compañía u otra similar?
Hola:
Después del sofocón de la semana pasada, y en vista de que el RDL ya no tiene arreglo, he estado pensando que lo que se propone en este link pudiera ser un paliativo al hachazo, pues en la pool la energía eléctrica se paga aproximadamente a 0,047 €/kWh, mientras que las empresas eléctricas nos la cobran a 0,14 aprox. La cuestión es si es legal derivar parte de la producción a consumo propio. ¿Alguien sabe si hay algo regulado al respecto? En el RD 661/2007 pone, en el artículo 17, apartado d) que "el productor tendrá derecho a vender toda o parte de su producción..." En mi caso la instalación fotovoltaica(24 kW) está conectada a la red de baja tensión en una explotación agropecuaria. De hecho, el contador de la fotovoltaica está en el mismo cuarto de contadores que el de la acometida para el suministro de la explotación.
Quizás esta no es la mejor solución al hachazo que nos han dado, y lo conveniente sería pelear en los tribunales. No sé.
TRUJI
Hola:
Hola, míralo bien porque (ahora no tengo a mano el RD) en algún artículo te indican que no puede intercalarse ningún elemento de consumo entre la generación y la inyección con lo cual, si lo hicieras, sería de forma ilegal.
En resumen:
Con conexión a red, venta 100% >>>>LEGAL
Con conexión a red, venta < 100% (porque autoconsumes) >>>ILEGAL
Sin conexión a red pero en zona de distribución, autoconsumo>>>>ALEGAL
TRUJI
Hola:
Tengo ntendido que se habia previsto sacar una normativa que recogiera esto pero que, de momento, se ha quedado en dique seco.
Quinto
Efectivamente Quinto. Adjunto subo la propuesta que en su día se hizo para el asunto del autoconsumo. Si esto se regulase, sería un gran día para el sector de la fotovoltaica.
Mira en particular el artículo 21
Y también el hilo que en su día abrí para debatir sobre este asunto en particular.
http://www.solarweb.net/forosolar/as...toconsumo.html
No puedo subir el archivo, pero lo podéis encontrar en el hilo que indico más arriba
Hola:
Efectivamente ya había mirado el link de "AUTOCONSUMO", y he leido en algunas ocasiones que de momento es ilegal el autoconsumo, pero lo cierto es que no encuentro el sitio donde lo pone. Voy a seguir indagando en el tema a ver si encuentro la disposición que lo prohibe.
TRUJI
Hola:
Hola Truji. El tema del autoconsumo no es ilegal. Es alegal porque no está regulado salvo a nivel técnico (REBT) en zonas de distribución eléctrica. En relación a instalaciones de conexión a red mira en el RD 1663/2000
Artículo 7. Obligaciones del titular de la instalación
5. En el circuito de generación hasta el equipo de medida no podrá intercalarse ningún elemento de generación istinto del fotovoltaico, ni de acumulación o de consumo.
Espero te sirva. Lo que si me gustaría que aclarásemos es que pasa si pongo mi instalación en mi propia casa (para mi propio consumo) y me "quito" de la distribuidora. Entiendo que la ley no te obliga a que tengas un contrato de electricidad y la compres a UF, IBERDROLA o la empresa que sea. En definitiva, quiero vivir sin electricidad externa, sin contador, etc, porque tengo mi fábrica de electricidad en casa.
miguelmon
que pasa si pongo mi instalación en mi propia casa (para mi propio consumo) y me "quito" de la distribuidora. Entiendo que la ley no te obliga a que tengas un contrato de electricidad y la compres a UF, IBERDROLA o la empresa que sea. En definitiva, quiero vivir sin electricidad externa, sin contador, etc, porque tengo mi fábrica de electricidad en casa.Saludos
Pues que necesitarás 'guardar' la energía que produces durante el día, para consumirla durante la noche.
La segunda gráfica del artículo compara consumo y producción.
El futuro de la fotovoltaica en España: el Autoconsumo, Generación distribuida, Grid Parity y Net Metering.
Yo también me lo estoy planteando seriamente...paneles+aerogenerador+baterias+gestió n inteligente del consumo+eficiencia energética.
Ya sé que es alegal, pero me gusta.
miguelmon
Hola:
Muchas gracias por la información. Cuando tenga un rato voy a estudiar el tema a ver qué saco en claro, y también voy a ver si puedo contastar esto con más gente a ver si encuentro un resquicio, pues además del tremendo cabreo por la rebaja del RDL, me fastidia mucho que la empresa distribuidora, culpable en gran medida de este decretazo, me compre la energía a un precio y luego me la venda 3 veces más cara.
covarxi
Hola. Tengo claro que necesito acumulación pues es la única manera de equlibrar consumo con generación. Es obvio que necesito un "depósito" que me proporcione energía cuando la demando, pero a lo que me refería es que podría ocurrir si hago una instalación para autocunsumo:
Planteo:
-La eléctrica me diga de no me puedo desconectar de la red eléctrica. Entiendo que no pueden obligarte a permanecer en la red.
-El ayuntamiento de turno no te permita esto. Aunque podría ocurrir, el técnico municipal no tiene porqué denegarte licencia de obra menor, ya que ni le va ni le viene de donde obtengas la electricidad.
-Cédula de habitabilidad. ¿Puede alguien confirmar que para que una vivienda cuente con todos los permisos de habitabilidad, debe incluirse el suministro de energía eléctrica?.
La instalación en sí es muy simple y complicada a la vez de instalar/dimensionar, pero con la última subida del 12% (y no del 9,8% como dice el gobierno) de la electricidad, está a un paso que el coste de generación se iguale al de compra. Si no es en términos de net metering, que sea aislamiento puro, pero en cualquier caso de autoconsumo 100%
Ruego comentarios.
Abundando en lo que comentabais, se esta creando una cooperativa energetica para poder vender energia 100% renovable...
esto va para largo, pero yo me estoy planteando cederle la comercializacion de mis instalaciones, y a la vez comprarles a ellos la energia.
De esta forma, al menos cuando tenga que vender a precio de pool no se lo regalo a nadie de los grandes y me lo regalo parcialmente a mi mismo (como cooperativista).
miguelmon
Planteo:
Por supuesto, mucha gente alquila inmuebles con la condición que el inquilino contrate el suministro eléctrico. Quiero decir que hay muchos inmuebles que se conectan/desconectan de la red más de una vez.
No problem, solo suelen pedir dinero, pagando, cantando.
La ley dice lo siguiente:
Decreto 55/2009, de 7 de abril, sobre las condiciones de habitabilidad de las viviendas y la cédula de habitabilidad
Anexo 1: Condiciones de habitabilidad de las viviendas de nueva construcción
Apartado 3: Condiciones de habitabilidad exigibles en las viviendas
3.15 Dotación/equipo.
Toda vivienda debe disponer de:
a) Los servicios de agua fría y caliente, evacuación de aguas y electricidad, según la normativa vigente.
Con el contrado de la eléctrica de turno basta para que tramiten la cédula, si no lo tienes, les invitas a que pasen por tu casa y toquen el timbre o pongan los dedos en el enchufe.
Ruego comentarios.
Lo ideal son paneles + aerogenerador. Está a un paso de igualar si te desconectas de la red. Pero si has de mantener la conexión a red, como solo puedes comprar de la red, no sale a cuenta.
Una opción es compartir recursos con otro vecino conectado a red.
Tu le 'vendes' tus excedentes fotovoltaicos y le 'compras' cuando no produces. Con un par de cables y un contador (+ protecciones).
Se admiten ideas.
