BOE 28/12/2010 MODELO 513 DECLARACIÓN ANUAL ACTIVIDAD IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD
Buenos días,
Ha salido publicado en el BOE de hoy el modelo 513 DECLARACIÓN ANUAL ACTIVIDAD, para los sujetos pasivos del impuesto sobre la electricidad.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/2...2010-19956.pdf
Se establece la obligatoriedad de presentación telemática, se realizará durante el primer trimestre del año siguiente, hasta 31-03 o día inmediato hábil posterior, el primer ejercicio de presentación será 2011 relativo al 2010.
Por lo tanto ya saben vds que a partir del 01/01 y hasta el 31/03 deberán presentar dicha declaración por medios telemáticos y relativa al ejercicio anterior.
www.matiascarrillo.es
Respuesta: BOE 28/12/2010 MODELO 513 DECLARACIÓN ANUAL ACTIVIDAD IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD
Supongo que los propietarios de una planta fotovoltaica debemos considerarnos "generadores" y rellenar las casillas correspondientes, no?
Luego vendrá el lío de si el resumen del año hay que considerar la factura de Diciembre o esperar a la resolución m+3, o...en fin otro problema mas :pensive:
KPTYO
ese ya no es nuestro problema, que lo solucione quien lo creó
Pepe74
Hombre, si será mi problema cuando tenga yo que rellenar los datos que he de enviar a la agencia tributaria...
KPTYO
entiendo que en estos casos debemos tomar el criterio de devengo, es decir incluir las facturas realizadas entre enero diciembre del ejercicio anterior.
KPTYO
En mi opinión su apreciación es correcta, por lo tanto se deberán rellenar las casillas b,g,h,k y l.
Vayan avisando a sus asesores fiscales, seguramente sabrán vds de la obligación antes que ellos.
¿Sustituye este modelo al informe anual que se presentaba ante la Consejería de Industria a presentar tambíen en el primer trimestre?
trazas
Buenas tardes,
De la lectura del texto no observo que el modelo 513 convalide la presentación de la memoria que vd indica, de hecho el modelo 513 nace por la necesidad de la admon de conocer datos, ya que con la desaparición del modelo 560 cuando es cuota cero y la no obligación de presentar los datos que figuran en el libro de electricidad con la modificación del art 44 y 133 del reglamento hacen necesaria esta declaración.
Del boe extraigo,
"Junto a esta simplificación y ante la conveniencia de disponer de la información relativa a la producción, transporte, distribución y comercialización de la energía eléctrica, el propio Reglamento exige la presentación de una declaración de actividad ante la Administración tributaria."
Aprovecho para pedirle un favor, si es vd tan amable le rogaría que me remitiera un modelo de memoria a mi email [email protected] .
Gracias por las respuestas, ave nocturna, la verdad es que fue mi gestor el que me informó del nuevo modelo, las dudas ya son mías, para tener todo atado y bien atado :)
Ah, si no te han enviado modelo de la memoria no tengo inconveniente en enviarte uno.
KPTYO
Agradecería que me lo enviara.
[email protected]
Gracias avenocturna por tus aportaciones
Buscando en la web de la AEAT solo veo el enlace al BOE al que hace referencia avenocturna, ¿sabeis si ya está el formato para su presentación telemática?
ave nocturna
Me asaltan algunas dudas, más que nada por la reiteración de la información solicitada
Casilla b : energía producida Kw según las facturas emitidas.
Casilla g: Importe total de las facturas emitadas + IVA en €uros
Casilla h: Importe de las bases imponibles de las facturas emitidas en €uros
Casilla k: ¿Mismo importe que la casilla g?
Casilla l : ¿Diferencia entre casilla g y la casilla h?
Gracias por anticipado
FDutchman
Yo tampoco puedo acceder, me sucede lo mismo que a vd, supongo que todavía estarán dando retoques, recordemos que el plazo finaliza el 31-03-2011.
un saludo.
FDutchman
Ciertamente a mi me sucede lo mismo, me parece cuanto menos extraña tanta reiteración, el problema es que nos obligan a facilitar una información y NO nos explican con exactitud el qué, con lo cual puede inducir a errores.
A ver si desciframos este crucigrama.
El punto b no tengo muy claro si es la producida, o restarle las pérdidas, o la que me pagan (hay siempre pequeñas diferencias)
El punto g y h, siendo una declaración del impuesto sobre la electricidad que nosotros ni cobramos ni pagamos (si lo hacen otros productores de energia), entiendo que g sería cero y h la base imponible de nuestra facturación (supongo que incluída la baldita)
El punto K sería la misma cantidad, ya que de los apartados g,h,i y j sólo rellenamos el h.
Y el punto I, siendo que nosotros estamos exentos del impuesto sobre la electricidad sería cero.
Bueno esto creo.
Despues de consultar el servicio telefónico de la AEAT y su página de "Informa", apunto en este hilo que las plantas fotovoltaicas están consideradas como Fábricas (L0), con lo cual los items a rellenar del Modelo 513 son otros (a, b, c, d, f, g, h, k y l) que en el supuesto de ser Generadores (L2).
La prueba del algodón para saber la categoría (identificación del sujeto pasivo) donde se nos incluye está en el nº CAE (Código de Actividades y Establecimientos). Si en ese código -que aparece en el modelo 560- de 13 dígitos aparece L0 o L2, esa es la clave que buscamos.
Otra clave para cumplimentar los datos que nos requiere el Modelo 513 es saber que cuando se habla de "impuesto", se refiere al Impuesto sobre la Electricidad. Y esto, en el caso de las declaraciones de "cuota cero", se entiende con valor cero. En mi caso pondré un cero en la casilla g (Importe energía facturada con impuesto), mientras en la casilla h (Importe energía facturada sin impuesto) deberé poner la suma de los importes de las facturas emitidas con el IVA incluido.
¿Aclara esto un poco el tema?
Lolo Bueno
Muchísimas gracias por la información aportada.
Efectivamente en el CAE aparece ES000??L0xxxx donde ?? son los dígitos de la provincia y xxxx el código de cada instalación.
Respecto a las casillas a rellenar, estimo que estos serían los datos a rellenar.
Casilla a : 0
Casilla b : Kw producidos (según facturas)
Casilla c : 0
Casilla d : 0
Casilla f : Kw producidos (según facturas)
Casilla g : 0
Casilla h : Importes facturas (IVA incluido)
Casilla k : Importes facturas (IVA incluido)
Casilla l : 0
Corregidme si hay algún error
No olvides, FDutchman, que la energía (casillas b y f) la debes poner en MWh -según las instrucciones para cumplimentar el modelo.
Lolo Bueno
¿quiere vd decir que en el informa aparece alguna referencia al modelo 513? Yo no he encontrado ninguna referencia.
Respecto a la información obtenida por tfno, yo llamaría a la oficina provincial de impuestos especiales de su localidad, muchas veces la información obtenida a través de este tfno es inexacta.
En el "Informa" de la AEAT encontré, entre otras, la siguiente respuesta a una pregunta frecuente (FAQ):
128685-IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD, HUERTA SOLAR
Pregunta
· Formalidades a cumplir a efectos del Impuesto sobre la Electricidad.
Respuesta
· La huerta solar, en cuanto conjunto de paneles/generadores de energía eléctrica, se considera fábrica a efectos del Impuesto sobre la Electricidad.
Como tal fábrica, deberá inscribirse en el registro territorial de la oficina gestora de impuestos especiales correspondiente a su ubicación. Para ello será necesario presentar, junto con la solicitud, una copia de la autorización de instalación y del registro en Régimen Especial expedidos por la Consejería correspondiente de la Comunidad Autónoma donde se encuentre la huerta solar.
Normativa/Doctrina
· Artículo 40 Real Decreto 1165 / 1995 , de 07 de julio de 1995 .
Hola, me refería a que no he encontrado ninguna referencia relativa al modelo 513, sobre como debe cumplimentarse o algún dato que aclare los datos que deben reflejarse en cada casilla.
FDutchman
Buenas tardes,
Indicarles que desde hoy tienen disponible en la web de la aeat el modelo 513 para su presentación telemática con certificado de usuario.
Lolo Bueno y Fdutchman,
Muchas gracias por vuestras explicaciones, me habeis ahorrado un buen rato de bucear por la página de la AEAT y llamadas telefónicas para aclarar la forma de rellenar en 513.
FDutchman
Casilla a : 0
Casilla c : 0
Casilla d : 0
Casilla g : 0
Casilla l : 0
Pues creo que es correcto, con unas pequeñas aclaraciones. La producción que sale en el modelo es en "Mw/h", y lo remarco porque no tienen ni idea de que la energía se mide realmente en Mwh. He preguntado y parece que hay que poner 2 decimales, pues eso no lo aclara en ningún sitio.
En cuanto a lo producido hay un problema, o por lo menos yo lo tengo. ¿Qué se pone, lo producido realmente, o lo que te han facturado? La cuestión es que a mí me han estado estimando la producción casi todo el año, y terminaré de cobrar 2010 a finales de 2011(en el mes m+11). Me imagino que habrá más gente en mi caso, sobre todo de instalaciones pequeñas sin telemedida. En mi delegación de Hacienda no lo tienen claro, aunque se decantan por lo facturado cada año.
Además para colmo el modelo se rellena on line y tiene errores. Por ejemplo, yo he seleccionado el código de provincia de Ciudad Real y en la página siguiente aparece bien el código pero ponde Ourense....
En fín, un caos. Creo que conviene esperar unas semanas a ver si lo arreglan.
Hola Truji:
Yo tambien soy de Ciudad Real y en principio opino que , como te han dicho, deberemos declarar sobre lo facturado desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2010; a fin de cuentas en el modelo de la declaración que hacemos del anexo IV famoso memoria anual , yo tal como me han indicado de GAS NATURAL S.U.R. lo he puesto así , haciendo constar de que se trata de eso.
Por cierto ¿tu estás tambien con ellos de representantes? si es así , ¿a que organismo de la comunidad le envias la declaración del anexo IV? yo el año pasado la envié a gas natural . pero po lo que deduzco en su e-amil parece que este año lo tendremos que enviar nosotros a dicho organismo.
Yo se lo he enviado a ellos , ya veremos si no me lo mandan para atras diciendome que lo envie yo , si es así espero que me pongan cual es, en cuyo caso y si no me dices nada tu, ya te lo diría yo a tí.
!!!Ha¡¡¡ , y sí, yo tambien soy pequeño productor, vamos de autoconsumo y poco más.
