Respuesta: BOE 28/12/2010 MODELO 513 DECLARACIÓN ANUAL ACTIVIDAD IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD
Hola Deme,
en la página de la CNE te puedes descargar, además de las facturas, un archivo de detalles de la factura, pinchando un icono rojo con la letra A (de adjunto) dentro de un cuadrado. Ahí te viene la producción de cada mes. Es un poco rollo, pues para un mismo mes puede haber varias lecturas, y has de tomar la más reciente. Sumas las producciones de los 12 meses. Y el importe sale más fácil si directamente multiplicas los kW por el precio del año pasado. Y a chospar.
He estado intentando conseguir las lecturas de mi contador, pero imposible. Al parecer las toma Iberdrola (en mi caso) y les pasa a la CNE y a Nexus, no las lecturas, sino la diferenicia que es la energía producida. He hablado con Nexus y la CNE. Muy amables, pero ellos no tienen las lecturas. Intentaré con Iberdrola...
Gracias fjgoomgil, voy a intentarlo entre yo y mi gestor haber si lo conseguimos.
Por cierto, si que le meten al temeta BURROCRACIA.
fjgomgil
Hola Deme,
en que sitio de la pagina de la CNE se puede hacer esto, dame una pista.
Hola Cucharita,
en la página de cada uno de la CNE, de donde descargamos las facturas, hay posibilidad de descargar los detalles de las facturas también.
De los iconos que aparecen (dejo una imagen adjunta) el de más a la derecha, una A roja recuadrada, corresponde a los detalles.
fjgomgil
Hola Cucharita,
no encuentro el menu adecuado para acceder, dame una pista para encontrar en la pagina de la CNE la ruta para acceder hasta mi pagina, no lo encuentro.
Hola Cucharita,
* entras en
https://www.b2bconecta.com/cne/login.htm?locale=es
*intoduces tus claves (que las daba Nexus, creo recordar, hace tiempo)
*pinchas en "Consulta de Facturas Emitidas"
*pinchas, sin introducir nada, en "buscar" y ahí aparecen todas tus facturas, y los archivos de detalles
JCele
(textual de Amper: "en nuestro caso, como productores fotovoltaicos únicamente hemos de rellenar los apartados:")
b. La producción en Mw según contador del 1/1/2010 a 31/12/2010.
f. la misma cantidad de b.
h. la suma de las facturas (sin IVA) de la CNE + del representante de mercado(baldita).
k. el mismo dato de h.
Aprovecho para actualizar e indicar los datos ya comprobados que piden en este modelo
b) lectura de contadores desde 01/01/10 a 31/12/10
f) producción facturada desde 01/01/10 a 31/12/10, independientemente de si las facturas correspondientes a Noviembre y Diciembre se hayan emitido con fecha del 2011. Esta cantidad por tanto deberá ser menor en el importe de las pérdidas aplicadas por cada compañia eléctrica
h) Bases imponibles de las facturas correspondientes a las producciones desde 01/01/10 a 31/12/10
k) Mismo importe que h salvo que IVA incluido.
Espero haber aclarado defintivamente el modelo.
Por favor, estoy a ciegas con lo del modelo 513. ¿ Todos los productores fotovoltaicos están obligados a la presentación del modelo 513? ¿ Incluso los más pequeños de 2.5 ó 5 KW? Resulta que yo no sé lo que es el CAE , ni tengo dicho número asignado.
Agradecería que alguien me respondiera. Gracias de antemano
el CAE lo tienes que solicitar en ADUANAS(hacienda), y si ya llevas produciendo sin estar dado de alta preparate para la multa
trazas
¿Sustituye este modelo al informe anual que se presentaba ante la Consejería de Industria a presentar tambíen en el primer trimestre?
ME PUEDE GUIAR ALGUIEN SOBRE EL TEMA DEL INFORME ANUAL. EL TEMA DEL 513 SI LO TENGO CLARO. PERO LO DEL INFORME ANUAL, NO SE DONDE SE HACE NI COMO, SI ALGUIEN ME PUEDE INDICAR. MUCHAS GRACIAS
Hola Mapy:
Yo no estoy muy puesto en el tema , pero yo lo que he hecho ha sido lo siguiente:
He buscado en el BOE 126 de 26 de mayo de 2007 el anexo IV "Memoria Resumen Anual" y he cumplimentado los datos que me pide ahí. Esta ha sido la primera vez que lo he hecho y ese mismo resumen anual se lo he mandado a la Delegación Provincial de Innovación ....
Así es como yo lo he interpretado yo , a raiz de lo que he ido pillando por el foro.
Por cierto dime si te interesa que intercambiemos datos en privado sobre nuestras respectivas plantas ,puesto que somos vecinos. Chao
El modelo 513 no sustituye a la Memoria Anual -Anexo VI, creo-. Éste, yo lo he hecho vía internet si bien no sé si todas las C. Autónomas lo tienen preparado para poderlo hacer así. En mi caso es Cstilla la Mancha y este año sí he podido efectuarla por la Web.
El pasado ejercicio no conseguí enviarla por tal medio y al final cogí el propio modelo impreso, lo cumplimenté y lo envié certidicado al Organismo que se señala, creo que la Consejería de Industria y Minas o algo así de la Comunidad Autónoma a que pertenezca la planta.
En cuanto al CAE, es un código que te deben facilitar en Hacienda o Industria.
Espero haberte ayudado. Saludos.
respecto al modelo 513, agradecería si alguien ha podido confirmar de alguna fuente fideligna si en el apartado
h) Importe energía facturada sin impuesto
¿corresponde a la suma de las bases imponibles de las facturas de las producciones de 2011 ?
k) Importe total de la facturación anual
¿corresponde al mismo importe que h, sumándole el IVA ? ¿O bien tiene que ser sin iva?
El año pasado yo interpreté que la palabra impuesto se refería al impuesto de electricidad, y puse el mismo importe en h y en k, sin iva.
En definitiva, la duda es si van con iva o sin iva.
Muchas gracias.
h) Si, son la suma de las bases imponibles (sin iva) de las facturas referentes a la producción del 2011. No se refiere a las facturas con fecha de 2011.
k) Es la misma cantidad que la anterior. En caso de una fotovoltaica, la facturación total corresponde con la facturación de la energía vertida, no existen otros ingresos.
santi2
Muchas gracias.
Efectivamente es como dices, el importe de la facturación es sin IVA y se refiere a la producción del año natural, entre 1/1/2011 y 31/12/2011.
Coincido con la respuesta dada por RBT.
¿ Alguien sabe dónde se puede encontrar el modelo para la Memoria-Resumen anual de producciones en Castilla la Mancha?
Yo uso esta. Es para Andalucía. A ver si te puede servir
No se inclyó el adjunto. Es un excel
Vuelvo a intentar. Parece que lo tendré que comprimir
A ver ahora, que no veía el subior em la ventana de adjuntos.
Hola cerveragon
Mira a ver si está en jccm.es - gobierno regional - fomento - tramites y gestiones-y dentro de ellos pulsa en ciudadania y en todos los que salen la pagina 7 , espero tengas suerte y te valga ,creo que es ahí .
Salu
dos
toje
Hola cerveragon
Salu
dos
Gracias, toje, ya lo he localizado
