Respuesta: Descuentos en factura
VIDATE
Hola a todos, vereis soy nuevo en esto, estoy esperando la primera factura de iberdrola (desde junio que conectamos) me gustaría que alguien me dijera cuanto tendrían que descontarme de los 0.32 € que tengo firmado. Tengo una planta de 100 Kw y estoy en Murcia. Gracias.
Por una parte imagino que te recortarán un 3% sobre la producción que marque el contador en concepto de pérdidas, eso lo suelen descontar en el primer año y despues ya suele ser menor, aproximadamente un 1,5% al año
Por otra parte si tu representación en el mercado es mediante el comercialziador de ultimo recurso de iberdrola, IBERCUR, te descontarán 1 centimo por cada kwh generado.
Te pagarán algo por energía reactiva, pero suelo ser 4 pesetas ..
Imagino que estarás al tanto del nuevo RDL, por el que , dependiendo de la zona climática a la que pertenezca tu explotación, te van a aplicar una limitación en la producción ..
Vale lo del centimo por representación mas o menos ya lo sabía, pero lo del 3% que recortan en la producción no. Como se descuentan esto en factura?
Verás desde que conectamos nos obligaron a firmar un contrato para las perdidas del transformador, del cual estamos pagando poco mas o menos unos 85 € al mes. A parte de esto nos van a descontar un 3%? Dime algo, gracias.
Por cierto no estoy al tanto del RDL, concretamente estamos en Murcia, me podrías informar?
Sobre el 3% he de decirte que lo aplican dependiendo de dónde esté tu contador.
Si tu contador está entre los inversores y el transformador a alta hay este descuento.
Pero si tu contador está DESPUÉS del transformador, es decir, en alta tensión NO te pueden descontar el 3%.
Te lo comento porque a mí me colaron durante más de un año ese descuento cuando yo tenía el contador en alta, y aun estoy por cobrar esa diferencia que me deben.
Perdona, nosotros estamos conectados en media tensión, y exactamente no se que quieres decir, acerca de si el contador esta antes o despues del inversor ó transformador.
VIDATE
El RDL 14/2010 nos afecta a todos, a los de Murcia y a los de Valladolid...........
Aqui lo tienes: http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/2...2010-19757.pdf
En resumen, lo que establece este RDL es una limitación de horas de funcionamiento según zonas y sistema de seguimiento:
ZONAS FIJO 1 EJE 2 EJES
ZONA I 1.232 1.602 1.664
ZONA II 1.362 1.770 1.838
ZONA III 1.492 1.940 2.015
ZONA IV 1.632 2.122 2.204
ZONA V 1.753 2.279 2.367
Los kWh que produzcas dentro de ese periodo te los pagarán a tarifa, y los que excedan irán a precio del pooll (aprox. la decima parte).
Te acompaño en el sentimiento.................
VIDATE
En el contrato que firmaste con Iberdrola te tiene que poner lo de las pérdidas. A lo mejor te cobran sólo ese canon de 85 euros al mes. Lo del 3% te estoy hablando cuando yo conecté hace ya 2 años y medio y a lo mejor ha habido un cambio en ese sentido, pero vaya , que en el contrato tiene que estar claramente especificado y sino pues pronto saldrás de dudas en cuanto te envíen la 1ª factura.
Con respecto a la limitación de la horas por el RD 14/2010, habría que saber en qué parte de Murcia estás porque la mayor parte pertenece a la zona IV y una parte más pequeña, la periférica, pertenece a la zona V.
En función de la zona en la que definitivamente estés enclavado ( IV o V) y del tipo de tecnología de tu planta solar, ( fija, con 1 seguidor o con 2 seguidores ) tienes, en la tabla que adjunto pespis, el nº de horas equivalente con derecho a tarifa regulada. Esas horas las multiplicas por tu potencia nominal, que son 100kw, y obtienes la producción máxima de kwh que te pagarán a tarifa regulada. Por ejemplo, si estás en zona IV y tu instalación es con seguimiento a 2 ejes, tus horas equivalentes son 2204 que multiplicado por tu potencia nominal, que son 100, te daría una producción máxima a tarifa regulada de 220.400 kwh. Todo lo que te pases de esa cifra, si te pasas, te la pagarán a precio de mercado que ahora mismo está a 0,05 euros/kwh ( una miseria ) , aproximadamente.
