MERIXMAX
De la lectura del BO ¿entiendes también que a partir del año 14 las producciones que pagarán serán las que resulten de multiplicar las horas de cada zona por 100?
MERIXMAX
Muchas gracias por la herramienta..
Mi instalación está justo en la línea entre la zona II y la III, vamos, una chorradita de 200 horas de nada... me estoy poniendo de los nervios sólo de pensar en cómo voy a convencer al funcionario de turno de que la rentabilidad de mi instalación depende del grosor del rotulador con el que dibujaron la ralla... tiene CJNES
¿Alguien sabe cuando corresponde ratificar al Congreso este Decreto Ley?
Lo pregunto porque me parece que son 15 días, pero el 31 de Diciembre acaba el periodo de sesiones y el siguiente empieza en Febrero. ¿lo haran a finales de Diciembre para que haya menos Diputados? A mi me parece que Sebastian siempre anda con artimañas y lo mismo cuenta con eso. Sería mejor Febrero.
Otra pregunta, en este RDL hay otras medidas que modifican leyes que no sé interpretar, pero lo mismo afectan a lagún otro colectivo influyente, cosa que podría ayudarnos ¿alguien sabe de que van?
Así que, yo que estoy en la zona II, en los años 11, 12 y 13 me van a pagar 125.000 kw con la prima establecida, mientras no hagan otro Decretazo, y a partir del año 14, me van a pagar 136.200 kw, el resto a 4 céntimos o cómo quieran. Así hasta el año 28, meintras no hagan estos políticos otro decretazo. ¡Cojonudo!, hemos trabajado con ilusión durante años , ¡GRATIS! para los Bancos y para el Gobierno, (reducción de CO2, IVA, etc..) y seguiremos trabajando. ¿No es así?
Eliminado el comentario
Segun yo interpreto el RDL si que afecta desde el 1 de enero a las plantas del 1578, con la reducción de horas en función de la zona climática, lo que no les afecta es la reduccion extraordinaria de los años 11,12 y 13. ( en la excel dice que solo afecta a las del 661)
Hay que movilizarse, sobre todo intentar que PNV, CIU y PP modifiquen la tabla de horas, el cálculo con la potencia pico de las horas equivalentes.... Los matices pueden ser importantes, tanto que podrían evitar la quiebra de muchas instalaciones como la mía. Por otro lado, el RDL habilita a que por RD se pueda modificar la tabla de horas ...¿ alguien sabe si en el tramite de ratificación en el congreso se pueden introducir modificaciones?
Yo creo que la división por zonas no tienen ningun sentido, todos pagamos las instalaciones al mismo precio por lo que la rentabilidad debería ser para todos la misma.
No desconectes tu huerta.
A la larga, aunque pasen diez años, tendrán que pagar lo que se ha prometido porque esta mierda que han elaborado va a ser tumbada sin duda. Si desconectas tendrás menos kilowatios que justificar.
¡mete kilowatios! ¡ dientes! ... ¡dientes!porque les jode!
Actualizado: El gobierno limita la producción a las plantas fotovoltaicas
Hemos actualizado el excel para que sea más fácil localizar su instalación.
Si su municipio no está, busque el más cercano al suyo dentro de su zona según el mapa.
Más detalle que esto no lo hay en el CTE. Seguimos trabajando en la tabla.
Una cosa muy importante en este momento a concretar sería el tema de la potencia instalada como nominal o pico, ya que según observo en el cuadro del PER 2005-2010, que se hace referencia los datos de potencia del generador indican de kwp., aunque en el cuadro de este fatidico RD. a partir del 2014, si que hace referencia a kwn., pero en la fuente del recorte para los tres años NO.
Creo que sería muy interesante mirar este tema por la forma de interpretarlo.
¿que tienen que ver las zonas climaticas con el número de horas? a unos se le va a primar hasta octubre y a otros hasta agosto
Es increíble como el gobierno intenta lavar su cara culpando a los huertos solares ¿y las ayudas al carbon que? ese carbon que es mas caro y de menor calidad que el extranjero.
Primero see llenan la boca los politicos con las energias verdes y luego pega el hachazo y nos culpa a nosotros.
ZP vete ya pa tu casa.
http://www.idae.es/index.php/mod.doc...2_301254a0.pdf
En la pág. 168 habla este Plan al que se refirió el Ministro, el PER 2005-2010, de KWhp.
Cambia mucho la rentabilidad, aplicar la potencia pico en lugar de la nominal. Cambia para aquel que potencia pico, ¡claro!.
Significado de agravio comparativo :
1.- Trato desigual a personas que tienen o creen tener el mismo derecho a algo en determinada situación.
Todos hemos pagado las instalaciones a un precio similar, dentro de cada RD, tenemos el mismo derecho a que la rentabilidad sea igual.
Esto es fomentar el mal rollo entre comunidades, norte sur, etc... este es el talante uy sus majaderías.
No te preocupes demasiado. Total ¿Por que? ¿Porque nos han robado?
Hace unos años lo hicieron los moros cuando me desvalijaron un seguidor y ahora son los cristianos. Es ley de vida.
Tengo que admitir que soy mucho mas optimista que tu porque yo he perdido menos. Que este no es un estado de derecho es algo que yo tenia descontado desde hace bastantes años. Se lo duro que es cuando uno se da cuenta de la realidad y de la mentira que hay detras. Eso lo superarás.
Tampoco te quejes demasiado.
Dice mi padre que el genio hay que guardarlo para trabajar.
Y dice su hijo que la rabia hay que guardarla para pelear.
No se si me he explicado.
¿Alguien me podria decir cual es el precio de mercado de la electricidad? Es que me estoy intentando hacer el calculo de lo que ingresaria de aquella parte de la producción que no me iria primada.
La fotovoltaica irá a los tribunales por el 'hachazo' de 2.200 millones - 2 - 2700469 - elEconomista.es
A las armas!!
por cierto 2200 millones¿? no son 4600, o 740 para este año¿?
UPN pregunta:
"estas medidas va en contra de lo que la Cámara aprobó"
UPN pide explicaciones sobre el recorte de primas a los parques solares
EFE - Viernes, 24 de Diciembre de 2010 - Actualizado a las 13:01h.
votación
El diputado de UPN, Carlos Salvador, va a solicitar la comparecencia del ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, para que explique el contenido del Real Decreto que va a recortar y limitar las primas que reciben los parques solares a razón de 740 millones de euros anuales hasta 2013.
PAMPLONA. Salvador va a registrar, además, una batería de preguntas relacionadas con este tema, según ha informado hoy el partido regionalista en un comuniado.
Entre otras cuestiones preguntará al Gobierno "si considera que este Real Decreto respeta la moción que la Cámara Baja aprobó el 23 de junio de 2010, a iniciativa de UPN, donde se instaba al Gobierno a clarificar el horizonte regulatorio de los productores de energía eléctrica de régimen especial con respeto a sus derechos adquiridos y respetando los proyectos en marcha, conforme al principio de seguridad jurídica".
En opinión de Salvador, "la adopción de estas medidas va en contra de lo que la Cámara aprobó, sin ningún voto en contra y con el voto favorable, incluso, del grupo socialista".
Finalmente, el diputado ha declarado que en UPN están "muy preocupados" por el devenir de un sector como el de las energías renovables, ya que "en Navarra es tecnología, es innovación, ha sido riqueza" y quieren que "siga siéndolo en el futuro".
