Resultados 1 al 4 de 4
- 18/08/2005, 23:38 #1
- ago 2005
Tarifa para conexión a la red
Hola a todos, mi nombre es Rodrigo y estoy a punto de titularme como ingeniero eléctrico en Chile, para lo cual estoy terminando mi tesis que consiste en evaluar las potencialidades de mi región (XII) en cuanto a las energías eólica y solar.
Dentro de las aplicaciones más comunes de la energía solar fotovoltaica está la de conexión a la red en sectores residenciales, lo que se conoce comumente como net metering (medición neta).
Quisiera saber si en España (en realidad puede ser en cualquier otro lugar) esta práctica existe , y si así fuese me gustaría ver algún ejemplo de tarifas de compra y de venta de energía desde y hacia la red.
Como les digo puede ser en cualquier lugar, lo que me importa es tener un ejemplo de tarifas de compra y venta de energía.
Pueden contactarse conmigo via e-mail ([email protected]) o respondiendo aquí mismo
Desde ya muchísimas gracias
:shock:
- 18/08/2005, 23:56 #2
- jun 2005
- Bulgaria y España
En España, la venta de energía generada por fuentes procedentes de recursos renovables está regulada por el RD 436/2004, que establece las primas económicas a recibir.
Para energía fotovoltaica de potencia nominal inferior a 100 kW, la prima a recibir es:
575 % de la Tarifa eléctrica de referencia, media (TRM) durante los primeros 25 años.
460% de la TRM a patir del año 26.
Para 2005, la TRM está fijada en 7,33 c€, de modo que por cada kWh vertido a la red, se reciben 42,14 c€.
Esta tarifa la regula anualmente el gobierno, y se debe tener en cuenta para el cálculo de los ingresos anuales durante la vida útil de la instalación.
- 19/08/2005, 04:06 #3
- ago 2005
Muchísimas gracias por tu respuesta, está muy cerca de ser justo lo que necesitaba saber, solo me surgen solo un par de dudas.
En primer lugar lo que me dices se refiere a potencias nominales inferiores a 100 KW, eso me hace pensar más en alguna pequeña "empresa", que inyecta a la red LA TOTALIDAD de su producción energética obteniendo los ingresos que me especificas.
La duda que me surge es si esto también es válido para un ciudadano cualquiera que instala en el techo de su casa un pequeño arreglo fotovoltaico con una potencia no superior a los 5 o 10 KW nominal.
Supongamos una situación de este tipo, puedo satisfacer parte de mi consumo mensual o anual de energía en base a mi propio sistema de generación de energía vendiendo mi exedente a la red, y comprando a ella lo que me falte?, en caso de poderse, cuales serían los precios que yo debería pagar por comprar energía?, el precio al que yo vendería mi exedente serían los mismos 42,14 c€ ?
esto es lo que normalmente se conoce como net metering, se que es una práctica cada vez más común en Estados Unidos por ejemplo, en que varios estados ya cuentan con este tipo de regulaciones, sin embargo no he podido encontrar un ejemplo real de tarifas de compra y venta de energía a la red para un usuario residencial. espero me puedas ayudar. de no ser así de todas maneras te agradezco por tu buena disposición.
- 19/08/2005, 08:07 #4
- jun 2005
- Bulgaria y España
Según la ley del sector eléctrico de 1997, cualquier persona física puede convertirse en productor de energía eléctrica.
La prima que te he comentado es válida para cualquier inyección de energía en red, incluidas las de 5kWp que un usuario privado pueda instalar en el tejado de su vivienda, como tú comentas.
Te mando un enlace al texto completo del RD 436/2004 en el que figuran los incentivos económicos por generación y venta de energía con recursos renovables para cada una de las tecnologías existentes.
http://www.fotovoltaica.com/bo270304.pdf
Respecto a lo que comentabas de satisfacer parte del consumo con energía solar y vender el excedente, en España está prohibido. De este modo, o se consume toda la energía generada mediante la instalación FV o se vende en su totalidad a la red.
El precio de compra de la energía a la compañía es el que te comenté antes, de 7,33 c€ para 2005, y es el precio sobre el que se calcula la prima a recibir para generación de electricidad con energía solar fotovoltaica.
Los sistemas FV conectados a red representan actualmente la opción más utilizada, frente a los sistemas aislados.
A fecha de hoy, cerca del 60% del mercado FV español corresponde a sistemas conectados a red, siendo la potencia instalada en 2004 del 90%, frente a sólo un 10% de sistemas aislados, lo que refleja un crecimiento bastante acentuado.
Este crecimiento no sólo se debe a la aparición del sistema de primas comentado sino también a los programas de ayuda a la financiación, tanto a escala autonómica como estatal. En este sentido, te recomiendo que visites la página www.idae.es para informarte sobre las subvenciones estatales existentes. Tanto es el auge del los sistemas conectados a red, que las ayudas de la convocatoria de este año de IDAE se agotaron poco más de un mes después de su publicación.
Una implementación de sistemas FV conectados a red bastante empleada últimamente son las huertas solares. Básicamente, consiste en una pequeña central FV (500 kWp, por ejemplo), formada por agrupaciones de seguidores solares ( normalmente) de pequeña potencia ( por ejemplo, 100 seguidores de 5 kWp), de modo que cada seguidor pertenece a un propietario diferente. Así, se consiguen reducir los gastos que son comunes a todos, y permite optar a las ayudas para instalaciones menores de 100 kW, que son mas ventajosas.
En el foro hay algún post en el que se habla sobre huertas solares.
