Respuesta: Precio MT para 100 Kw
Un centro de transformacion de caseta con medida en alta y OCRs telemandados, sobre unos 35.000..45000 Euros... Y a eso sumale las cuotas de enganche de la compañia electrica...(otros 15000 Euros) y que no tengas que pagar algun otro convenio de resarcimiento
Er_Megawatio
¿resarcimiento? NO te entiendo compañero.
Woltaiko
Quiere decir impuesto revolucionario para la compañía, un robo que nuestros gobernantes les permiten a las eléctricas, por decirlo claro.
agrosolar
¿Y eso cuándo se supone que se paga?, al hacer el enganche o con las condicones técnico-económicas????? Y los 15.000€ de enchanche???? no habia oido eso nunca.
Woltaiko
La compañía eléctrica te hará el presupuesto de lo que te cobraran por conectar una potencia determinada en un punto determinado.
Para 100kw, creo que se puede solicitar evacuacion en baja.Consultalo a la compañia.Quizas solo tengas que ampliar trafo, o instalar cuadro de baja.
En caso contrario, pide precio del CT exasto, que debes montar, puedes pedir precio a ORMAZABAL, SHNEIDER, ALSTOM, SELMA etc, tienen tecnicos que te asesoraran sobre que debes montar dependiendo de la conpañia ENDESA, IBERDROLA etc, de todas formas yo soy tecnico en media tension y te aseguro que para 100kw es bastante caro 35000 0 45000 euros , mas 15000 en supuestamente enganche, no se donde sera la instalacion pero es una pasada para 100kw, te lo digo por experiencia.
Si aportas mas datos te podria dar un precio mas ajustado.
guanche
Gracias por las respuestas. Guanche, te he enviado un mensaje privado.
woltaiko, mandame tu telefono en el mensaje privado y te llamo.
