Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Preciso opini?n
- 14/09/2006, 13:42 #1
- sep 2006
Preciso opinión
Hola a todos. Estoy estudiando el firmar con una conocida franquicia, un contrato para instalar en una huerta de la que sería copropietario del terreno, 30 Kw, en paneles fijos (zona Murcia).
Desconozco casi todo acerca de la energía solar, ahí van alguna de mis dudas:
30kw de potencia pico en panels fijos.
Total inversión (sin contar compra del terreno que me corresponde) 174.000 € + IVA
¿Cual es el actual precio del W incrementado en ese 575%?
¿Véis adecuado el coste?
¿Cómo calculo la producción aprox. anual a partir de esos 30 Kwh?
¿Qué significa potencia pico?.
Gracias por adelantado y prometo aprender. :oops:
- 14/09/2006, 23:09 #2
Por partes:
0,44038 €/Kwh
Si son 30Kw pico te sale a 5'8 €/wp. Si este precio es llave en mano, perfecto.
No son Kwh, son Kwp. La producción estimada, que te la digan los que te vayan a realizar la instalación. Luego, si quieres nos la dices y ya lo comentamos.
Es la potencia total de los paneles, no de los inversores que es la potencia nominal. Al final lo que tienes instalado se mide en potencia pico y de cara a las Electricas, se habla de la potencia nominal.
Las respuestas son muy básicas, pero creo que para empezar ya lo tienes bien.
Ahora lo que debes hacer es leer un poco lo que ya hay escrito en este foro, que hay mucho de todo.
Saludos."Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 15/09/2006, 13:09 #3
- sep 2006
producción 30 Kw
Muchas gracias Jor-Sol:
La estimación que anual que me dan, para esos 30 Kw, es de 52.596,11 Kwh, o sea, +ó - 23.000 € año (supongo que mas IVA).Son paneles fijos.
¿Realista...?
S2
- 15/09/2006, 13:20 #4
- jun 2006
A mi me salen 1750KWh/KWp instalado lo cual para una instalación fija me parece muchísimo.
Hazte los números con 1300-1400KWh/KWp instalado que considero que puede ser más realista.
¿Producción en euros?
30 KWp* 1300 KWh/KWp* 0,44 Euros/KWh = 17160 euros.
1300 KWh/KWp instalado igual es un poco conservador, si quieres hazlo con 1400.
Te recomiendo que leas el foro desde el principio y que aprendas a hacer tú mismo los números. Ah! y no mires sólo el retorno económico, dale más importancia a temas como garantías, seguridad propuesta, cómo se hará la gestión y el mantenimiento de la instalación, etc.
S2
- 15/09/2006, 20:25 #5
- mar 2006
- VALENCIA
Si eso te parece caro lee esto:
http://www.levante-emv.com/secciones...=1157946636198
sabes a como van a vender el "trocito" de 5Kw con seguidor DEGER:
A 49.000€ LOS 5KWP...
- 16/09/2006, 13:15 #6
- oct 2005
- Barcelona
Iniciado por MIGUELON11
A la vista de los precios que se estan viendo, no se cuanto tiempo tardará en darse cuenta que está haciendo el primo y tambien suba los precios.
Con esto precios de venta (6,3 E/wp), no se quienes son los que especulan.
Ya se que se dirá que si la calidad que si a ver que te vende etc. pero el que te vende lo mismo a 8,3 Euros wp ha pasado la diferencia (2 Euros),al material ó a su bolsillo?
Hablamos de huertas no de pequeñas instalaciones.
Nota: No daré datos, esta informacion está en internet.
- 16/09/2006, 13:49 #7
- mar 2006
- Sur de Madrid y Badajoz
En el mercado de las huertas solares, existen diferencias de más de 2€/Wp con componentes muy similares en algunos casos.
Un promotor que te vende las participaciones casi a precio de costo pero que se asegura un contrato de mantenimiento preventivo del 15% o incluso más, durante 25 años, está haciendo un negocio redondo. El inversor desembolsa menos al principio, pero más año a año, aunque deducible de los beneficios antes de impuestos y, por tanto, puede obtener rentabilidades más altas si el mantenimiento no se exagera.
Por eso es importante, cuando se habla de huertas solares colectivas, que en la valoración de los costes iniciales se valore, junto a la calidad de los componentes, el coste del mantenimiento preventivo.
Cuando madure el mercado de la FV es difícil que tengan cabida los promotores que quieran obtener más ganancias de la cuenta tanto en la venta como en el mantenimiento. Mientras tanto se darán algunos pelotazos que dañarán la imagen de la energía solar.
SaludosLa energía más limpia es la que no se consume
- 17/09/2006, 09:09 #8
- jun 2006
Bueno.... Instalaciones a 6,3 euros con seguidor......
Sinceramente, decir instalaciones resulta demasiado genérico. No es lo mismo una instalación con placas de marcas de prestigio y con demostrada calidad que placas chinas, no es lo mismo un seguidor de solener que un seguidor hecho con tubo de 40 mm entre la base y las placas...
No digo que sean una mierda, pero no es lo mismo ni se puede comparar. Yo por 6,3 euros/Wp instalado sólo he visto placas chinas y seguidor con tubo de 40 mm y dentro de 10 años hablamos de si ha sido más rentable esa instalación o otras que andan por 7,5 euros/Kwp.
S2 y cuidadin al poner números con tanta alegría que luego los del IDAE se los creen... :lol:
- 19/09/2006, 00:11 #9
Estoy de acuerdo con Besto.
No hay que comprar más caro sí por que sí, pero hay que estar muy atento a los componentes. El plan de negocio se hace normalmente a 25 años, por lo que la rentabilidad es muchísimo más sensible a la producción que al precio.
Con esto quiero decir que garantizarse producciones altas con componentes de calidad es mucho más rentable que abaratar al principio, casi siempre a cambio de bajar la calidad.
- 19/09/2006, 00:14 #10
Y con ello no quiero decir que no haya muchas instalaciones que se ofrecen con sobre coste. Mientras siga habiendo demanda, esto poco variará. Pero si bajan las tarifas... no tendrán tanta cabida ofertas disparatadas (todos sabemos que a día de hoy existen numerosas plantas con precios > 7.800 €/Wp).
