Resultados 1 al 17 de 17
- 31/10/2010, 10:06 #1
Se AMPLIA el plazo de presentación de la Primera Convocatoria Fotovoltaica de 2011
Se AMPLIA el plazo de presentación de las solicitudes de la Primera Convocatoria Fotovoltaica de 2.011.
Parece ser que el Mityc amplía el plazo de presentación para el Q1 de 2011 hasta cinco días después de que se publiquen los listados definitivos del Q4 de 2010.
Aquí el problema que hay es que, por un lado, para el Q4 de 2010 ya hay una cola acojonante, según los listados provisionales que acaban de publicar, así que, por mucho que amplíen el plazo, si no amplían el cupo no va a servir de mucho, solo para ponerte antes a la cola.
Por otro lado, no han aclarado si las nuevas tarifas y las nuevas normas del próximo RD ya afectarán al Q1. Si así fuera, ampliar el plazo va a ser del todo inútil, porque están hablando de eliminar las colas de espera, de modo que los que no entren en el Q1 (y ninguno de los que se registren a partir de ahora van a entrar, estad seguros), van a tener que volver a mandar la solicitud para el Q2. Esta ampliación me parece completamente absurda si no se van a mantener las tarifas y condiciones actuales para el Q1 y si no se va a ampliar el cupo. Y no creo que así sea.
Qué pensáis vosotros?
- 02/11/2010, 10:03 #2
- oct 2005
- Valladolid
Respuesta: Se AMPLIA el plazo de presentación de la Primera Convocatoria Fotovoltaica de 2011
Yo creo que la clave nos la dió nuestraenergía en otro post:
Así que parece claro que el objetivo de la ampliación es que no se abra el plazo de presentación de solicitudes de la 2ª convocatoria, al permanecer abierto aún el de la primera, y que las bajadas previstas sean de aplicación a partir de la 2ª convocatoria de 2011.
- 02/11/2010, 10:24 #3
- mar 2007
- Murcia
Hoy es dia de difunto, y le voy a pedir a mi tia abuela, que era monja que interceda, aunque ella no entienda nada de todo esto, porque por la via terrenal lo veo dificil. Pero tus comentarios nos tranquilizan mucho, esperemos que sea así. aun tenemos algo que hacer.
Despues de reelerlo cientos de veces, cada vez me convenzco mas que tieneis razón.
¿o no?
- 02/11/2010, 10:52 #4
- abr 2010
- CORUÑA
¿Creéis entonces que el recorte del 5%, 25%, 45%, no aplicará hasta la Q2?
- 02/11/2010, 13:29 #5
Pues según el RD1571, en teoría no debería de aplicarse, como bien apuntaba nuestraenergia, pero conociendo al Sebas, no me extrañaría que se saltaran la ley a la torera, y el nuevo RD pusiera que es de inmediata aplicación. Con el Sebas, ante todo indefensión y arbitrariedad, que no se diga.
- 02/11/2010, 13:38 #6
- abr 2010
- CORUÑA
Es que sí, es la ostia. No se donde piensan parar.
Si al final cumplen la ley, yo me libraría de todo tipo de modificaciones porque estoy para entrar en la Q1 ya que hasta los cupos I.1 se llenaron 2 veces seguidas y cada vez se llenarán más y por eso no me tocó de entrar en la Q4. Siempre y cuando los inadmitidos de convocatorias anteriores no arreglen sus problemas jeje. Sino no creo ni que entre en la Q1.
-Porque los que se adhirieron a la amnistía, entra directos con sus 0,32 euros, ni consumen cupo, no? No tienen que entrar otra vez a la cola de los listados de preasignación.
Y lo de las adaptaciones de los huecos de tensión y modificaciones varias, va ser obligatorio para los que ya tienen su instalación funcionando??
Si la respuesta es que sí, tienen algún tipo de beneficio extra??
- 02/11/2010, 20:14 #7
- jul 2009
- Granada
- 03/11/2010, 09:08 #8
- abr 2010
- CORUÑA
2010 o 2011 quisiste decir??
Porque si te refieres al cupo sobrante de 2010 que tendrían que ir pasando al año siguiente(en estas 2 ultimas convocatorias las de 2009) se las están pasando por el forro jeje.
Y si te refieres a 2011, me gustaría saber cuantas de las 907 son I.1. para sumar.
Visteis la 1ª instalación de I.1 que no entra en la Q4 ?? 40 KW esa le van a dar para atrás, no? ya que si es techo devería ser I.2.
- 03/11/2010, 09:54 #9
- oct 2009
- Castilla y Leon
Tengo una instalación en 1.1 que no cumple con lo del 25 % de consumo electrico.
Actualmente está en inadmitidos, pero ya podemos pasar a No incritos, con lo que calculo que entratremos en el Q2 de 2011.
¿Sabeis si será necesario cumplirlo o al estar tramitandose de antes no se aplique la nueva norma?
- 03/11/2010, 10:34 #10
- abr 2010
- CORUÑA
- 03/11/2010, 10:58 #11
- oct 2009
- Castilla y Leon
Faltaba la licencia de obras, que ya tenemos con fecha de octubre, por eso calculamos el Q2 de 2011
- 03/11/2010, 11:07 #12
- abr 2010
- CORUÑA
Pues yo no se que decirte, ya ves lo que pregunté antes.
Parece que se nos pueden colar los de la amnistía. Puede que pillemos el recorte. E incluso puede que tengamos que adaptarnos al nuevo RD.
Está todo colgando de un hilo.
Yo dependo de saber cuantos KWs de I.1 hay de la amnistía para saber si entro en la Q1 o ya me iría a la Q2 porque de la Q4 ya tenemos una larga cola por delante jeje.
- 03/11/2010, 11:53 #13
- sep 2005
Sinceramente no se em que normativa actual os apoyais para llegar a las conclusiones de que los "amnistiados" consuman cupos de potencia de futuras convocatorias. El RD de trazabilidad, el cual dice literalmente:
Disposición adicional primera. Renuncia al régimen económico del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo.
1. Aquellas instalaciones que, habiendo sido inscritas con carácter definitivo en el régimen especial por parte del órgano competente, estuvieran acogidas al régimen económico previsto en el Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, podrán solicitar a la Dirección General de Política Energética y Minas la renuncia al citado régimen económico en un plazo máximo de dos meses a contar desde la fecha de entrada en vigor de este real decreto.
2. La renuncia supondrá la pérdida del derecho a la prima o tarifa regulada que se viniese percibiendo con arreglo al Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo; pero conllevará la inclusión de la instalación en las condiciones del régimen económico de la primera convocatoria correspondiente a las instalaciones inscritas en el registro de preasignación de retribución regulado en el Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre y determinará la inaplicación del procedimiento previsto en el presente real decreto.
3. El cambio de régimen será objeto de anotación en el Registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial.
¿ Dónde observais que se consuma potencia del cupo previsto para estas instalaciones ?
Únicamente habla de que a efectos económicos cobrarán 0.32 €/kWh (retribución primera convocatoria 2009) y concretamente de la inaplicación del procedimiento previsto en el RD 1578.
Bajo mi entender, más claro no puede indicarse. Creo que muchas veces nos administramos las medicinas sin tener enfermedad alguna.
Un saludo para todos.
- 03/11/2010, 12:41 #14
- abr 2010
- CORUÑA
Yo ya había dicho antes que me parecía que no, por el tema de los 32cnts, pero no estaba seguro completamente. De todas formas, personalmente, me alegro de que no se consuma el poco cupo que ya hay.
- 03/11/2010, 15:15 #15
- sep 2008
- Zaragoza
Veo en infinidad de post que mucha gente dá por supuesto que se vá a eliminar el actual sistema de cupos para evitar las interminables "colas" para ser admitido en el PREFO.
Yo personalmente no sé en que se fundan estas opiniones, ya que la propuesta de modificación para el 1578 de Octubre no habla de ello no???.
Alguien me puede decir si se nombra en algún documento oficial????
- 04/11/2010, 17:56 #16
- jul 2009
- Granada
- 04/11/2010, 18:14 #17
- jul 2009
- Granada
El sistema de cupos no se va a eliminar. Lo que si se va a hacer, segun el borrador que circula por ahi y que está en el Consejo de Estado, es que una solicitud solamente vale para un cuatrimestre, y si quieres que tu solicitud valga para el siguiente cuatrimestre lo tienes que pedir expresamente (no hace falta que se presente de nuevo la documentación) si en un cuatrimestre no entras en el cupo y no dices nada, aunque te correspondiera por orden, no entrarias en el siguiente cupo.
También lo que dice el borrador es que la potencia sobrante de un cupo que no se cubra no pasa en ningún caso a sumar potencia del cupo del siguiente cuatrimestre
