- 17/08/2005, 12:45 #1
- ago 2005
Cuanto más leo, más confundido soy
Intento montar algo para alimentar portátil, ca 3 lamparas de bajo consumo, una cadena de musica.. no mucho. Y que se carga durante días de invierno y me permite pasar los tardes "iluminados".
Portátil- 50w (de hecho, parece, no consume siempre tanto pero tengo usb bastante lleno así que hay que dejarlo así. Y 7 horas en el invierno parece también normal). 50 x 7=350wh.
Luces, supongo à 15w. Y no hace falta que brillan todo el tiempo. Digamos que uno 7 horas, otros à 3... sale (15*7)+(2*15*3)= 195wh.
Cadena... si utilizaré usb/mp3/radio, haría falta solo amplifiar el sonido en algunas altavoces.. deben que existir algunas que no consumen mucho y sacan un sonido que se puede escuchar ópera sin verguenza? Más que 20w no quiero darle tampoco, sale 140wh.
En conjunto 350+ 195+ 140= 685wh para día.
Y ahora me voy perdiendo. Salen algunos amperios de cualquier parte y dicen que hay que consultar irradiación y cual batería me hace falta y de dondé encontraré una tienda para comprarlo todo... Encontré la página estupenda http://www.rain.org/~philfear/how2solar.html pero no estoy seguro si me funciona... aunque parece simpática.
¿Algunas sugerencias?
ullin
- 17/08/2005, 20:34 #2
- ago 2005
Si te sirve de algo, la instalacion que yo tengo no es muy ambiciosa, me da para las luces, TV, musica, el uso que le doy es de fin de semana, o sea que toda la semana se pone a cargar.
Segun mis calculos tu consumo es de aprox 57A cada dia, yo tengo una placa de 80W, cada dia carga unos 20A.
Las bateria en mi caso es de 210Ah con lo cual te puede dar una atonomia en tu caso de 3 dias y asi no descargar la placa.
Creo que en tu caso la clave estaria en poner placas que te carguen los 57A cada dia, con lo cual cada dia consumes lo cargado y tienes un backup en la bateria por si hay dias nublados...
Esto te lo explico desde mi punto de vista, no me dedico a esto, la unica experiencia que tengo es lo que aprendido en mi instalacion, con lo cual, tal vez hayan mejores ideas.
Por lo del tema del inversor creo que con uno de unos 500W seria suficiente.
yo lo compre en www.kitsolar.com
placa de 80W -> 320e
bateria de 210Ah monolock -> 160e
inversor senoidal modificado 600w -> 220e
te lo envian por seur previo pago de los componentes, en 24h lo tienes en casa...
espero que te sirva de algo..
- 28/08/2005, 00:24 #3
- may 2005
Te puedo orientar sobre la instalacion que dices trabaje como proyectista en Atesol (atresa,hoy) yvivo todoel año en una casa en el monte a 50 Km de Valencia,Pero lo primero que no dices es si tu instalacion es en Vigo o en Almeria que como puedes comprender noes lo mismo no tienen las mismas horas sol al año, otro detalle que noespecificas es si el consumo es todos los dias o solo el fin de semana,o,verano esto es basico para calcular una instalacion, y como decimos en Valencia cuant mes sucre mes dolz quiere decir cuaanta mas inversion mas energia.Yo aqui tengo una instalacion de 380W/pico para la casa y utilizo unas placas antiguas separadas del sistema de 33y36Wpico con dos baterias de 180AH para alimentar este ordenador portatil HP y lacentralita de telefono rural pero esto me lo monto para mi que lo utilizo todo y hago alguna instalacion por la zona para los vecinos de alrededor.Piensa tambien que auque hoy solo necesitas lo que dices puedes en un futuro necesitar mas y si realizas una compra de material (placas convertior baterias regulador te sean utiles si tienes que ampliar en el futuro.Si me especificas estos detalles te podria decir basicamente lo que necesitas
