Resultados 1 al 25 de 44
Tema: Enhorabuena Jumanji
- 11/09/2006, 10:40 #1
- jun 2006
Enhorabuena Jumanji
Tu carta y con esta nuestras quejas han llegado hasta donde tenían que llegar.
Pego la respuesta que me ha dado el gabinete de la presidencia del gobierno:
"Contesto al correo electrónico que ha dirigido al Presidente del Gobierno, en el que se refiere a la situación planteada en el sector de las energías renovables como consecuencia de lo establecido en el Real Decreto-Ley 7/2006, de 23 de junio, por el que se establece la metodología para la actualización y sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial.
Quiero agradecerle los comentarios y reflexiones que expone en su escrito acerca de la confusión e incertidumbre que parece haber suscitado dicha norma en los productores de energía solar fotovoltaica.
A ese respecto, le resumo el contenido del informe que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha elaborado sobre este asunto:
Después de la entrada en vigor del Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se establece la metodología para la actualización y sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial, se constató la necesidad de su modificación, en base a la disconformidad con algunos aspectos de su contenido manifestada por diferentes colectivos ligados a fuentes de producción energéticas renovables.
Por ejemplo, se han planteado diversos problemas, como en el caso de las cogeneraciones, que veían limitadas las cantidades a las que podían acogerse, y que creaban situaciones de falta de homogeneidad en el trato a las empresas. Así, en las cogeneraciones de entre 10 y 20 MW desaparece la prima asociada a los costes de transición a la competencia (CTC), toda vez que desaparecen estos costes, aunque con la nueva situación se deberán compensar estas situaciones para que la retribución no se dispare.
Otro de los puntos importantes de la nueva regulación es la desaparición de la llamada banda porcentual, que consiste en ligar la retribución en función de unos porcentajes de la llamada tarifa media de referencia. Esto desaparece porque su evolución es errática y los incrementos se basan en los aumentos de los costes de los combustibles de otras tecnologías (como en el caso de las energías renovables el coste del combustible es cero, no tiene justificación que se les pague más por el aumento de unos costes inexistentes). También se detectó que el sistema de primas no estaba favoreciendo el desarrollo de algunas tecnologías, especialmente la fotovoltaica, que debería ser, por la situación geográfica de España, eje de las estrategia de promoción de las energías renovables.
Como consecuencia de estas y otras situaciones, era necesario reformar el Real Decreto 436/2004, para lo cual se han seguido todos los pasos y procedimientos establecidos en la legislación vigente, incluido el trámite de audiencia pública.
En relación con la Disposición transitoria segunda del Real Decreto 7/2006, la interpretación que cabe hacer de los párrafos primero y tercero incluidos en la misma viene indicada en el siguiente párrafo del preámbulo del Real Decreto 809/2006, de 30 de junio, por el que se revisa la tarifa eléctrica a partir del 1 de julio de 2006, es decir: la revisión de la tarifa media o de referencia que efectúe el Gobierno no será de aplicación a los precios, primas, incentivos y tarifas establecidos en el Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, hasta que se produzca la revisión del régimen retributivo de las instalaciones de régimen especial.
En cuanto a la fecha establecida para efectuar la revisión, la Disposición final segunda del citado Real Decreto-Ley dispone que el Gobierno deberá desarrollar, antes del 24 de diciembre de 2006, el régimen retributivo de las instalaciones de régimen especial. Esta Disposición concuerda con lo establecido en el artículo 40 de Real Decreto 436/2004, que indica que durante 2006 se procederá a la revisión de las tarifas, primas, incentivos y complementos que se definen en el mismo.
Por ello, en la práctica, en tanto no se revise el régimen retributivo de las instalaciones de régimen especial, la remuneración de la energía eléctrica producida por las instalaciones acogidas a este régimen permanecerá en los mismos valores que se establecieron el pasado día 1 de enero, es decir, basada en una cuantía de la TMR de 7,6588 céntimos de euro por KWh.
Precisamente, uno de los objetivos del Gobierno en esta materia, es quintuplicar la superficie instalada de energía solar, por lo que se considera que la reforma servirá a este propósito y, por lo tanto, no perjudicará a los agentes interesados que han apostado por un desarrollo energético sostenible, de acuerdo con los planes del Ejecutivo de fomentar la eficiencia energética necesaria, para cumplir con el compromiso de Kyoto y con los objetivos de reducción de emisiones.
En la confianza de que esta información pueda resultarle de utilidad, reciba un cordial saludo. José Enrique Serrano Martínez. Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno."
- 11/09/2006, 10:57 #2
- dic 2005
Habra que recordar lo que pone el artículo 40 del Reál decreto 436/04
Artículo 40. Revisión de tarifas, primas, incentivos y complementos para nuevas instalaciones.
1. Durante el año 2006, a la vista del resultado de los informes de seguimiento sobre el grado de cumplimiento del Plan de fomento de las energías renovables, se procederá a la revisión de las tarifas, primas, incentivos y complementos definidos en este Real Decreto, atendiendo a los costes asociados a cada una de estas tecnologías, al grado de participación del régimen especial en la cobertura de la demanda y a su incidencia en la gestión técnica y económica del sistema. Cada cuatro años, a contar desde 2006, se efectuará una nueva revisión.
2. Las tarifas, primas, incentivos y complementos que resulten de cualquiera de las revisiones contempladas en esta sección entrarán en vigor el 1 de enero del segundo año posterior al año en que se haya efectuado la revisión.
3. Las tarifas, primas, incentivos y complementos que resulten de cualquiera de las revisiones contempladas en esta sección serán de aplicación únicamente a las instalaciones que entren en funcionamiento con posterioridad a la fecha de entrada en vigor referida en el apartado anterior, sin retroactividad sobre tarifas y primas anteriores.
4. Se habilita a la Comisión Nacional de Energía para establecer mediante circular la definición de las tecnologías e instalaciones tipo, así como para recopilar información de las inversiones, costes, ingresos y otros parámetros de las distintas instalaciones reales que configuran las tecnologías tipo.
5. Las revisiones contempladas en este artículo serán aprobadas por el Gobierno mediante Real Decreto antes del 31 de diciembre del año en el que se efectúe la revisión conforme a lo dispuesto en este artículo.
Por tanto, esperemos que cumplan lo que dicen y no lo apliquen a aquellas instalaciones puestas en marcha antes del 1-1-2008. ¿Tan difícil será decir eso alto y claro y no crear la indefinición actual?
- 11/09/2006, 10:58 #3
- abr 2006
Enhorabuena también por mi parte, pero la respuesta me preocupa porque no dice que se vaya a respetar el plazo de entrada en vigor de las modificaciones de tarifas (como mínimo instalaciones que entren en funcinamiento antes del 1-1-2008) que establece el RD 436/2004, ya que dice que la retribución será (la que menciona la respuesta) hasta que se modifique (sin aclarar a qué instalaciones será aplicable esta modificación). Por tanto, mientras la seguridad jurídica de primas y tarifas establecida en el RD 436/2004 no nos sea asegurada, todo lo demás son cantos al sol.
Creo que no debemos levantar la guardia, y que debemos seguir insistiendo en nuestra postura e intereses.
- 11/09/2006, 11:32 #4
- oct 2005
- Barcelona
Enhorabuena.
Al menos ya saben de nuestra existencia y en alguna medida creo que tendran en cuenta nuestras inquietudes (eso espero).
Solarwind.
- 11/09/2006, 11:43 #5
- jun 2006
Yo he respondido a ese mail precisamente haciendo esa pregunta concreta. Preguntando si se va a mantener o no se va a mantener la fecha de enero del 2008.
A mi lo que me preocupa es precisamente eso, que no se respete enero 2008 y que las nuevas condiciones entren en vigor en enero del 2007.
En el IDAE no saben tampoco responderme, y eso me extraña puesto que si tuvieran claro esto en industria, entiendo que el IDAE trasmitiría esta información a todos los que llamamos preocupados y queriendo saber...
Viasol, en caso de que entrara la modificación en enero 2007, si mi planta se conecta en febrero 2007, qué posibilidades tendría de reclamar y poner una demanda?
Si el gobierno quiere acabar con la especulación no sería tan extraño que las nuevas medidas entraran en vigor en 2007, sólo nos pillaría a unos pocos y tendríamos poca fuerza para hacer nada.
- 11/09/2006, 11:47 #6
- may 2006
- Zaragoza
Hola a todos. Yo me alegro por la noticia porque estoy igual que Besto... creo que en Octubre o Noviembre podré poner en marcha la instalación... pero si se me complica algo y se retrasa al 2007..... pues eso.... incertidumbre.... aunque creo que mantendran lo del 2008.
Besto si obtienes alguna respuesta la pones ¿vale?
Un saludo pa toos!!!!!!!!!!!!!!
- 11/09/2006, 13:34 #7
- jun 2006
Tenemos que ser cientos o incluso miles de personas los que estamos con la instalación en construcción pero sin tenerla terminada antes de enero 2007. De hecho muchos proyectos se habían organizado con vistas a tener todo listo para el 2007.
Hay incluso proyectos grandes como el del ITER o la huerta de Milagro de AESOL, etc donde hay cientos de pequeños inversores que se quedarían pillados.
Supongo de todos modos que si hicieran eso alguna forma habría de reclamar o que al menos respetarían las condiciones actuales a las instalaciones que puedan demostrar que estaban ya en plena construcción cuando les pilló el cambio de condiciones.
La verdad es que ojalá salga alguien no sé si de ASIF o del IDAE o de donde sea y aclare este tema por el bien de todos de una vez. No es justo tener que estar preocupados y con incertidumbre si no hay necesidad.
¿Alguien sabe si es cierto que han parado el proyecto Santander-BP? ¿Por qué? ¿No les daba tiempo a terminarlo antes del 1 de enero del 2008?
Se supone que lo iban a hacer en 2007, si lo han parado digo yo que por algo será, esos tienen acceso a información que seguro que nosotros no tenemos.
- 11/09/2006, 13:52 #8
- jun 2005
- Bulgaria y España
Tenemos que ser cientos o incluso miles de personas los que estamos con la instalación en construcción pero sin tenerla terminada antes de enero 2007. De hecho muchos proyectos se habían organizado con vistas a tener todo listo para el 2007.Alguien sabe si es cierto que han parado el proyecto Santander-BP? ¿Por qué? ¿No les daba tiempo a terminarlo antes del 1 de enero del 2008?creo que en Octubre o Noviembre podré poner en marcha la instalación... pero si se me complica algo y se retrasa al 2007..... pues eso.... incertidumbre.... aunque creo que mantendran lo del 2008.
Me parece haber leído esto en la respuesta del Sr. Serrano.
Precisamente, uno de los objetivos del Gobierno en esta materia, es quintuplicar la superficie instalada de energía solar, por lo que se considera que la reforma servirá a este propósito y, por lo tanto, no perjudicará a los agentes interesados que han apostado por un desarrollo energético sostenible, de acuerdo con los planes del Ejecutivo de fomentar la eficiencia energética necesaria, para cumplir con el compromiso de Kyoto y con los objetivos de reducción de emisiones"Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
- 11/09/2006, 14:19 #9
- abr 2006
Besto: Si la nueva regulación sobre retribución de producción en régimen especial no respeta lo dispuesto en el art. 40 del RD 436/2004 en lo que se refiere a la aplicacbilidad del nuevo sistema de retribución, es decir si se pretende aplicar el nuevo sistema retributivo a las instalaciones que entren en funcionamiento antes del 1-1-2008, yo haría lo siguiente (siempre y cuando la instalación haya entrado en funcionamiento antes del 1-1-2008):
1) Presentar consulta ante la CNE sobre el precio al que tengo que facturar la energía producida. Base: La CNE es el órgano consultivo de la Administración según la Disposición adicional 11, apartado Tercero 1 primera de la Ley de Hidrocarburos.
2) Si lo que me contestan no se ajusta al RD 436/2004, es decir precio calculado con un 575% sobre TMR los 25 primeros años y 460% los posteriores, presentaría recurso ordinario ante el Ministro de Industria y Energía. Base: Punto 5, apartado tercero de la misma disposición , que dice que contra las resoluciones adoptadas por la CNE en el ejercicio de sus funciones (entre las que se encuentra la de responder a consultas) podrá interponerse recurso ordinario ante el Ministro de Industria y Energía.
3) Si la respuesta del Ministro (como es previsible) sigue sin ajustarse al RD 436/2004, se puede presentar reclamación contencioso administrativa contra esa respuesta. Este recurso es ya en vía judicial, y por tanto independiente de la Administración. El juez la resolverá, y si considera además que puede haber indicios de inconstitucionalidad en alguna norma aplicable (lo que podría ocurrir con la nueva regulación si no respeta lo dispuesto en cuanto a plazos en el RD 436/2004), puede preguntar antes de dictar sentencia al Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad de esta norma. Esta reclamación es ya en vía judicial y necesita abogado y procurador. La pueden presentar personas físicas, jurídicas o asociaciones/agrupaciones con interés en el asunto.
Es decir, los procedimientos 1) y 2) son administrativos (es la Administración quién debe contestarlos), y no requieren abogado ni procurador, sólo se tendría que preparar una buena argumentación jurídica (yo puedo colaborar en su preparación, junto con cualquier persona que pueda aportar algo)
Si la respuesta administrativa (como es previsible) no fuera satisfactoria, ya podríamos analizar qué abogado o despacho especializado en Derecho Administrativo interesaría contratar.
Los procedientos 1) de consulta y 2) de recurso ordinario son necesarios antes de acudir a los tribunales (reclamación contencioso administrativa)
- 11/09/2006, 14:23 #10
- jun 2006
Simosol,
Las cosas se ven muy diferentes dependiendo de los ojos con los que lo mires.
Tú como instalador, quieres que la rueda siga girando y estoy seguro de que seguirá girando, habrá años mejores y años peores pero seguro que las renovables siguen su camino y este es a más.
Yo y otros muchos como inversores, lo vemos distinto, hemos hecho unos números concretos con unos precios de este año y nos salen unos retornos que si nos cambian las condiciones por la razón que fuera se nos fastidian. El mundo no se acaba en 2008, ni tampoco en 2007 si cambian las condiciones sorpresivamente entonces, pero sí que habrá mucha gente que se llevaría un buen disgusto.
A mi con 575% me sale un retorno de la inversión de 10-11 años. No me parece ningún chollo puesto que en 10 años vete tú a saber la de cosas que pueden pasarle a mi instalación.
Sin embargo con esas condiciones me animo a invertir, prefiero esto que tenerlo en bolsa o en ladrillos, me parece más interesante y me reconforta más, sin embargo pensar en que me pueden cambiar las condiciones y que cuando conecte mi planta en 2007 la prima sea por ejemplo 500% no me arruino, sin embargo a mi el retorno se me iría a 15-17 años y sinceramente, me parece demasiado. Yo quiero invertir en esto, pero mis ahorros no son para darte de comer a ti y estar yo 17 años esperando a recuperarlos, porque esto es lo que pasaría si yo pago el KWp a precios de 2006 y recibo luego primas "rebajadas".
Si bajan las primas nada se acabará, instaladores se apretarán los sesos y bajarán precios o mejorarán los rendimientos y los inversores seguiremos apostando por esto en base a una rentabilidad esperada.
El último párrafo que citas es prometedor, sin embargo no aclara la incertidumbre actual, hubiera preferido un párrafo donde pusiera claramente que todas las modificaciones que se hagan se harán respetando la no retroactividad hasta enero 2008 o algo así. O al menos decir que se respetarán las condiciones a quienes tengan la planta en construcción o yo qué sé, pero yo sigo preocupado, y como yo muchos.
Y que conste que no es una preocupación gratuita la mía, estoy informado y me he movido mucho para tratar de obtener información.
- 11/09/2006, 14:30 #11
- jun 2006
Muchas gracias Viasol.
¿Qué probabilidad de éxito le darías a este recurso administrativo en caso de que hubiera que acabar ahí? 30%? :cry: 90%?
- 11/09/2006, 15:46 #12
- jun 2005
- Bulgaria y España
El 95% de las empresas del sector se han creado hace un año atrás. Cuando la mayoría no sabían que era un W pico, yo ya amaba la energía solar, y no precisamente porque por motivos económicos...
Sólo trato de luchar contra esa especulación que se ha creado acerca del RD 7/2006, desmintiendo lo que se dice y no es cierto, precisamente por eso, porque me mueven otros intereses distintos a los económicos.
Todo, y cuando digo todo es TODO lo que se ha dicho hasta ahora es pura especulación ( que si he oído, que si me han dicho, que si se cuece por ahí...) Por ejemplo: De dónde habéis deducido que la tarifa del 575% se va a modificar? No es la primera vez que lo pregunto y todavía nadie ha respondido. ¿Por qué? porque es una mera especulación fundada en la incertidumbre creada por el RD 7/2006.
Y como esto, la mayor parte de lo que se está diciendo...
Ahora, si para ganarme el aplauso fácil y que me respetes como profesional tengo que decirte que esto es un timo, que el barco se hunde y que mejor invertir en otro asunto, para eso ya están otros...
Ahí va otra frasecita de la carta:
También se detectó que el sistema de primas no estaba favoreciendo el desarrollo de algunas tecnologías, especialmente la fotovoltaica, que debería ser, por la situación geográfica de España, eje de las estrategia de promoción de las energías renovables."Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
- 11/09/2006, 15:49 #13
- jun 2005
- Bulgaria y España
De dónde habéis deducido que la tarifa del 575% se va a modificar?"Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
- 11/09/2006, 16:11 #14
- jun 2006
Simosol,
Te pido mis más sinceras disculpas si te ha ofendido mi mensaje. No era mi intención ir contra ti en particular y es cierto que esa frase en mi mensaje no es del todo correcta.
Yo ya veo que tratas de luchar contra la especulación en torno a este tema aunque para ello muchas veces arremetas contra los que opinan diferente o están preocupados por el tema.
Lo que trato de hacerte ver es que si hay incertidumbre y alarma (que tan mal te sienta), es porque las cosas no se están haciendo bien y hay muchos particulares que han metido a invertir en esto y están preocupados y por desgracia nadie ni de ASIF, ni de APPA, ni del IDAE aclara la situación con un comunicado o alguna noticia tranquilizadora.
Dices que no te mueven intereses económicos pero sin embargo todo este tema de las primas es un tema púramente económico, nadie está ahora hablando de la tasa de retorno energético de las placas.
Imaginate que mañana cierras un contrato de 1 MW a 7 euros por KWp llave en mano, se lo montas todo a tu cliente y va el tío y te paga a 6 euros por KWp. ¿Te quedarías callado porque trabajas por amor a las renovables? ¿O te quejarías y tratarías de pedir que se cumpla lo que pactaste?
Los particulares que hemos apostado por esto tb. por convencimiento personal (podría haberme comprado un piso, o acciones, o montar una peluquería, pero yo prefiero poner mis ahorros en esto que me gusta y me motiva mucho más) es normal que nos alarmemos cuando desde el propio sector se escuchan voces pidiendo precaución.
Llama al IDAE y verás como no están tan convencidos como tú de que todo se va a respetar y que nuestros miedos son tan infundados. De hecho me gustaría saber en qué te basas para estar tan tan seguro de que todos los cambions en la retribución no aplicarán hasta enero 2008.
El día que veamos un comunicado del IDAE, o de ASIF o de alguien con cierto peso en el sector pidiendo tranquilidad y afirmando que las condiciones del RD436/2004 se van a mantener hasta 1 enero 2008 todo este debate absurdo habrá terminado y podremos seguir hablando de cosas constructivas e interesantes como por ejemplo en cuanto a mejorado la Tasa de retorno energético de las placas solares en los últimos tiempos, un tema que por cierto me gustaría que saliera.
- 11/09/2006, 17:36 #15
- jun 2005
- Bulgaria y España
No arremeto contra el que se preocupa, dreo que si hubieras leído todo lo que escrito al respecto, te habrías percatado de que trato sólo de dar algo de coherencia al debate, es decir, que si se dice algo, este basado en algo más que un "yo creo". Todo lo que no sea eso, hace más daño que mil RD juntos.
A ellos es a los que tienes que pedirles explicaciones de en qué se basan para decir lo que dicen.
Y me remito a lo que hay:
Art. 40 RD 436/2004. Sigue vigente.
El Estado de Derecho.
Ahora, el día que me fallen mis pilares, entonces seré el primero en manifestarme delante de la Moncloa, si hiciera falta.
Hasta aquí, lo que es cierto a día de hoy. Ahora, yo creo que pasará (no es de obligada lectura):
Se falló en la vinculación de la TMR a la retribución en Régimen Especial, ya que se calculó la previsión en base a kW instalados en lugar de kWh generados, así que se antoja fundamental limitar la subida de la TMR a un porcentaje máximo anual, tal y como se preveía en el RD 1437/2002.
Aunque esto se haga, el RD 436/2004 no se habrá modificado en un ápice, ya que la definición de TMR no es objeto de dicho RD.
El nuevo RD podrá mejorar el 575%, empeorarlo o dejarlo igual, ampliar la banda de 100 kW o asociarla a consumos individuales etc. pero a día de hoy NO HAY NINGÚN MOTIVO para creer que deba afectar al RD 436 vigente. Al menos, nada distinto a lo que había sólo tres meses atrás cuando todos éramos felices con la situación actual. Porque como ya me he cansado de repetir mil veces, y lo sigo haciendo gustosamente, el RD 7/2006 sólo ha desvinculado hasta fin de año la segunda subida en un año de la TMR. Con dos motivos, principalmente:
- Arreglar el desaguisado a nivel macroeconómico que traía el actual Régimen.
-Paralizar un poco el sector para frenar la especulación y poder desarrollar la normativa pendiente.
Y lo han conseguido, con la complicidad de todos."Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
- 11/09/2006, 19:07 #16
- ene 2006
- Valladolid
Yo tambien he recibido carta contestación de Presidencia y,sinceramente,me parece esperanzador su contenido.Por más que la leo no veo ninguna certeza de que todo esto vaya a empeorar...
- 11/09/2006, 20:18 #17
- sep 2006
Los que decis orgullosos que habeis recibido una carta de "Presidencia" no habeis recibido mas que una carta de un "robot" y esta acción democraticamente y legalmente no sirve para nada (ni siquiera serviria para nada conseguir 500.000 firmas en contra del RD7/2006). Lo que hayan decidido está decidido ahora y hasta que termine su gobierno, la especulación es mutua, donde hay un movimiento de dinero siempre habra especulación, tanto por parte de particulares como parte del Gobierno. El Gobierno quiere ganar mas dinero y los particulares idem, es parte de la economia capitalista y por ende de las otras aunque lo nieguen.
O sea que ahora y siempre estamos y estaremos manejados por el Gobierno de "turno", si lo permite el Constitucional...
- 11/09/2006, 20:36 #18
- feb 2006
Jumanji, enhorabuena principalmente a ti que tuviste la iniciativa, y en segundo lugar a todos aquellos que aportaron su grano de arena apotando su opinion sobre la carta al presidente, mis mas sinceras felicitaciones.
Ahora lo unico que queda, pienso, es estar espectante a lo que pueda pasar, sinceramente no me fio ni un pelo, por que este gobierno como otros muchos son de los que donde dije, Diego, digo digo esperemos todos que esto no suceda, pero no me fio ni lo mas minimo.
Eso si todos debemos de secundar lo dicho hasta ahora y como se dijo creemos una asociacion, por que unidos se hace la fuerza, y sinceramente creo que debemos de estar preparados y que no nos cojan fuera de juego pienso que es justo el momento.
SINCERAMENTE FELICITACIONES A TODOS LOS QUE AN APORTATO SU GRANO DE ARENA EN LA, CARTA AL PRESIDENTE
- 11/09/2006, 22:32 #19
- abr 2006
Besto: Respecto a la probabilidad de ganar un juicio (reclamación económico-administrativa), no creo que nadie se pueda atrever a aventurar una ya que las decisiones de los jueces son a veces muy predecibles y a veces no; respecto a las posibilidades en la vía administrativa, serán muy bajas ya que los funcionarios (que son los que contestan) se limitan, como es su obligación, a aplicar la legislación vigente y no entran a discutir si una norma es o no legal. Eso ya es cosa de los Tribunales.
Si uno cree que tiene buenos argumentos, y la posibilidad de ganar le compensa del dinero que vaya a tener que invertir en abogado y procurador, entonces merece la pena meterse en juicios...aunque como dice la maldición gitana: pleitos tengas y los ganes. Lo ideal sería que el Gobierno mostrara su cordura y respetara los plazos del RD 436/2004, pero por si acaso tienen tentaciones de no respetarlo hay que seguir utilizando los pocos medios que tenemos ( y este foro es uno de ellos) para influir en los que tienen poder, o poder de representación y espacio en los medios (por ejemplo las asociaciones de productores en régimen especial) De momento, además, los intereses de la FV y de la eólica coinciden ya que todos queremos que se respete el RD 436/2004.
- 12/09/2006, 07:56 #20
- sep 2006
Ojala ganemos esta batalla, pero hay precedentes recientes en los que millones de usuarios no han podido evitar que se dicten leyes injustas por ejemplo acerca de Internet y el canon por discos duros, memorias, etc. en favor de una minoria o "lobby". Se han abierto juicios y se han perdido todos.
Yo no soy ni optimista ni pesimista, pero sé perfectamente que lo que diga o "resuelva" nuestro Gobierno será inamovible y que ya está pensado y decidido en estos momentos.
- 12/09/2006, 09:30 #21
- jun 2006
Desde luego en la CNE los funcionarios de turno siguen confiando y remitiendo al decreto actual cuando se les pregunta sobre retroactividad de las nuevas primas o de modificación de la fecha de entrada en vigor de las nuevas primas.
De hecho me han remitido a esta respuesta del 22 Mayo 2006.
http://www.cne.es/cne/doc/publicaciones/cne67_06.pdf
- 12/09/2006, 09:30 #22
- may 2006
Jumanji - enorabuena por tu "pequeño-gran exito". Sinceramente creo que nos tendriamos que exponer nuestros argumentos delante de mas gente.
¿Que otras cosas podemos hacer para transmitir nuestro malestar a las autoridades?
¿Podríamos mandar una carta a diputados, partidos politicos, CNE, MITYC, Bruselas-EU, Green Peace, etc..?
¿Se os occuren otras ideas?
- 12/09/2006, 11:01 #23
- sep 2006
Iniciado por besto
- 12/09/2006, 11:32 #24
- jun 2005
- Bulgaria y España
No exactamente.
Lo que dice es que no es vinculante, Y que lo hace en base a la normativa vigente. Es que hay otra forma de hacerlo que no sea en base a la normativa vigente?"Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
- 12/09/2006, 12:19 #25
- sep 2006
La normtiva vigente el 22 de Mayo no incluia el RD7/2006 que ha salido el 23 de Junio, por lo tanto la carta de la CNE está escrita con la normativa vigente antes del RD7/2006.
La CNE tiene que pronunciarse ahora sobre el RD7/2006 aunque no sea vinculante, lo de remitirnos a una situación anterior es hacerse el loco (por ejemplo la desligación del TMR a la prima).
