Resultados 1 al 10 de 10
- 19/09/2010, 16:29 #1
- may 2006
- Zaragoza
ACREDITACIÓN INSTALACIÓN CNE
Buenos días,
soy propietario de una instalación FV y he recibido una carta de ENDESA donde me dice que debo acreditar, previa solicitud de la Comisión Nacional de la Energía y en el plazo de 2 meses desde la misma, la disposición y correcta instalación de los equipos necesarios para la actividad de producción de energía eléctrica por la totalidad de la potencia de la instalación.
¿Podrías explicarme que debo hacer y que pasos tengo que seguir? ¿Lo habéis hecho todos?
Hasta ahora no había oído hablar sobre esto
Muchas gracias
- 19/09/2010, 19:37 #2
- ene 2009
- Burgos
Respuesta: ACREDITACIÓN INSTALACIÓN CNE
Deberas acreditar el acta de puesta en marcha, certificado de fin de obra, certificado de lectura de la instalacion emitido por el encargado de la lectura, repe de tu CCAA, primeras facturas, contrato con la compañia electrica.
Por otro lado debes de buscar las factura de las placas, inversores, transformadores, solicitando a quien te lo instaló los albaranes de entrega de esos materiales.
revisa que las fechas sean correlativas no presentes facturas no coordinadas en fechas con lo anterior, caso de tener discordancias graves debes hablar con la inspección de la CNE, y en su caso solicitar que te incluyan en otra tarifa al ministerio antes del 8 de octubre, tienes dos meses.
que tengas suerte.
- 19/09/2010, 22:01 #3
- may 2006
- Zaragoza
Pero para una instalación de 7,5 kw tambien? donde tengo que presentar todos estos papeles? en que organismo?.
Muchas gracias
salu2
- 19/09/2010, 22:14 #4
- oct 2005
- Barcelona
Esta carta de endesa es un requerimiento ó solo es una carta informativa?
La carta dice:......las instalaciones habran de acreditar, previa solicitud de la comision nacional de la energia y en un plazo de dos meses desde esta solicitud, la disposicion y correcta instalacion de los equipos necesarios para la actividad de produccion de energia electrica para la totalidad de la potencia de la instalacion,
Yo interpreto que endesa nos informa del real decreto pero que hemos de recibir una carta de la CNE y que me imagino que será certificada.
Esta carta de endesa, ¿nos obliga a algo?
¿Hemos de hacer algo si no recibimos ninguna notificacion de la CNE?
¿Que pasa si esta carta de endesa, que no es certificada, se pierde y no nos llega?
Espero que alguien nos pueda aclarar el significado real de esta carta de endesa.
- 20/09/2010, 08:35 #5
- may 2006
- Zaragoza
Pues si solarwind, yo tengo las mismas dudas que tú. Ya me he puesto en contacto via email con el departamento de régimen especial de Endesa de mi ciudad (Zaragoza), cuando me digan algo lo postearé. También quiero llamar por tfno a la CNE a ver que me cuentan.
Espero entre todos investiguemos un poco porque la carta dice que si no se acredita nos quitan la prima.
un saludo
- 20/09/2010, 17:02 #6
- oct 2005
- Barcelona
Esa carta es un documento informativo que envia endesa a sus proveedores para mantenerlos informados.
En muchos casos, los proveedores son pequeños suministradores que no estan al corriente de los movimientos legislativos del sector y endesa hace muy bien en informarles, incluso alguno puede tener un instalacion "ilegal" y no tener ni idea de ello ya que es probable que el que se la ha vendido no esté por la labor de informarle de lo que le puede pasar .
si alguien considera que su instalacion puede ser "ilegal" ha de mover ficha y anticiparse al requerimiento de la CNE bien teniendo la documentacion preparada por si llega el caso ó bien declarandose culpable de irregularidades y beneficiarse de la anmistia.
Para el que tenga su instalacion hecha con "todas las de la ley", solo hay que esperar el requerimiento de la CNE y que además, si llega, es seguro que lo hará por correo certificado, esta cosas, que son muy serias, no se comunican por correo ordinario.
- 20/09/2010, 17:45 #7
- may 2006
- Zaragoza
Muchas gracias Solarwind. Yo esta mañana he llamado a la CNE y tras unos cuantos "paso la llamada a mi compañero" he conseguido el teléfono de la persona que lleva todo el tema de las primas del régimen especial a nivel estatal. El caso es que no le he pillao y no he podido hablar, pero mañana le vuelvo a pegar un toque y ya os contaré.
salu2
- 21/09/2010, 09:49 #8
Hola a todos:
En suelosolar hay un artículo al respecto:
El artículo en cuestión
A mí personalmente me daría más confianza el personal de la CNE, pero no está mal para poder contrastar la información.
SaludetesDame castidad y dame constancia, pero no me las des aún
- 21/09/2010, 13:30 #9
- may 2006
- Zaragoza
de momento no hay manera de hablar con alguien de la CNE que me diga algo. A ver si lo intentamos unos cuántos y hay más suerte. La prima de nuestra instalación está en juego.
salu2
- 22/09/2010, 08:57 #10
- sep 2006
Ya hemos sido varios a los que se nos ha "inspeccionado" la instalación por parte de la CNE. Lo estamos comentado en este otro hilo:
http://www.solarweb.net/forosolar/as...bilidad-2.html
Se trata de que la CNE verifique que la instalación está operativa y toda la documentación en regla.
