Resultados 1 al 9 de 9
- 02/09/2006, 22:37 #1
- sep 2006
Instalaciones de gran extensión
Hola, lo primero de todo presentarme, ya que este es mi primer mensaje en este foro. Un saludo a todos.
Ahora mi pregunta:
Soy propietario de una extensión grande de terreno apta para una instalacion fotovoltaica, y me he estado informando de los papeleos y gestiones que tengo que hacer (en lo cual este foro me ha sido de gran ayuda, gracias¡). Lo que no he encontrado es información sobre instalciones grandes (digamos 20.000 metros cuadrados), y sus posibles rentabilidades. Quisiera saber si existen instalaciones de este tipo, o si se han echo evaluaciones de la rentabilidad de las mismas, y que se ha concluido si ha sido así (algo que ha visto es que la mayoría de instalaciones son de el máximo que permite el pago del 575% de la tarifa, y tengo la duda de si a partir de ahí la rentabilidad se reduce tanto que no se realizan instalaciones mas grandes)
Pues lo dicho, muchas gracias de antemano por cualquier información que me deis, y un saludo.
P.D: si este tema va en otro sitio distinto, que el administrador lo mueva, por favor (tampoco sabía muy bien en qué subforo colocarlo).
- 02/09/2006, 22:49 #2
- sep 2006
(el programa no me deja modificar mi mensaje anterior, así que pongo en un respuesta una duda que me ha surgido despues, ¿cuanto ocuparia aproximadamente una instalacion de esos 100kw?
- 03/09/2006, 00:05 #3
Para que te hagas una idea, más o menos, una instalación de 100 Kw puede ocuparte, dependiendo de la orientación e inclinación del terreno, entre 1.500 y 2.000 m2 (con estructura fija) y échale el doble con seguidores.
Lo que no entiendo es cuál es tu situación:
a) quieres alquilar el terreno para que alguien promocione una huerta solar y preguntas cuanto puedes obtener por dicho alquiler?
b) quieres hacer en tu terreno una instalación de 100 kw para ti?
c) quieres combinar ambas, hacer una instalación propia y alquilar el resto del terreno?
d) otras cosas???
Por cierto, en qué provincia se encuentra dicho terreno?"Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 03/09/2006, 20:38 #4
- sep 2006
Hola, Jor Sol, muchas gracias por tu pronta respuesta, me es bastante útil para hacerme una idea de lo que preguntaba.
Respondiendo a tus preguntas, el terreno es de mi propiedad, se encuentra en Murcia y aún no tengo claro exactamente de que forma realizar la instalación. Creo que me convendría el máximo de eficacia (que si no me equivoco se consigue con seguidores), y como por lo visto la idea de realizar una instalación de más de 100kw no es muy rentable(esta es mi duda principal, corregidme si me equivoco), me plantearé la opción de hacer una instalación propia i alquilar el resto del terreno. De todas formas todo esto será en dentro de unos meses, cuando el asunto de las tarifas y el dichoso decreto (que aunque no me parece una amenaza segura de momento, sí me parece posible un riesgo que no quisiera correr por adelantarme unos meses) se hallan solucionado.
Muchas gracias de nuevo, un saludo.
- 04/09/2006, 09:50 #5
El RDL no va a echar el negocio por los suelos así que puedes seguir adelante con lo que pensabas hacer. Cuando dices que más de 100Kw no es muy rentable tienes razón ya que la prima baja a la mitad, pero siempre puedes utilizar varios titulares y se acaba el problema.
Sigo sin ver claro que es lo que te gustaría hacer realmente. ¿Acaso te gustaría instalar más de 100 Kw con seguidor? eso son unos de 750.000€ + IVA.
Te pongo un ejemplo de lo que te digo:
Tienes 2 Hectáreas y tienes el papeleo arreglado para instalar 1MW. Te pones en contacto con una promotora y te alquilan el terreno por 35 ó 40 años. Has de tener en cuenta que cuando dices que el terreno es apto para un huerto solar significa que lo vas a tener "congelado" unos 35 años con lo que se supone que tiene poco valor.
Suponiendo que te paguen unos 1.000 €/año por cada 100Kw en concepto de alquiler, tienes unos 10.000 al año + IPC, garantizados durante 35 años y después el terreno sigue siendo tuyo. Solo con esto ya tienes el negocio hecho (si el terreno no vale para nada más, claro).
Por otro lado estaría tu instalación en la que podrías negociar que la partida de alquiler de terreno no te la cobren.
Todo esto puedes empezar a moverlo cuanto tengas el punto de conexión concedido, ya que hasta que no lo tengas, no tienes capacidad de negociación con ellas.
Te digo esto para que, si tienes intención de hacerlo, te muevas rapidito y no te esperes a ver en qué queda el RD en cuestión."Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 04/09/2006, 09:57 #6
Iniciado por Jor-Sol
- 04/09/2006, 10:38 #7
Estoy en parte de acuerdo contigo Jumanji, puede que no se pueda instalar el megavatio.
Yo he visto instalados 100 Kw en menos de 2.000 m2 y por eso mis calculos, pero si contamos el vallado y las sombras que pueda provocar y demás imprevistos, podría verse reducido el tamaño de la instalación aunque sólo 500 Kw quizá sea un poco excesivo.
Siempre hablando de estructura fija, si hablamos de seguidores..... menos de la mitad."Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 04/09/2006, 10:43 #8
Claro Jor-Sol. Lo cierto es que efectivamente, estaba haciendo una aproximación para una planta con seguidores.
- 04/09/2006, 17:07 #9
Sabeis si hay alguna normativa o formula a seguir para el calculo de la distancia entre seguidores? He visto una que regula la distancia entre los paneles fijos, pero no encuentro nada cuando se usan seguidores. Yo lo estoy haciendo fijandome en las sombras generadas pero si hay alguna otra forma o algo estandarizado os lo agradeceria que me lo dijerais. Gracias.
