Resultados 1 al 4 de 4
- 19/08/2010, 09:02 #1
- sep 2008
- Zaragoza
Entrada en vigor nueva normativa
Hola a todos,
tengo una pregunta acerca de las 4 propuestas para la CNE de la nueva normativa relacionada con la FV de venta a la red. El MITYC: "Las primas para las nuevas instalaciones fotovoltaicas se reducen en un 45% (suelo) y en un 25% y un 5% (techo)"
1 - ¿Cuando se supone, o la gente versada, calcula que pueden entrar en vigor estos RD?
2 - La reducción de la tarifa es para la 4ª convocatoria del 2010, que en teoría se resuelve en Septiembre, ¿debería estar ya aprobado el RD no?
3 - ¿Se entiende que ahora las eléctricas no pueden pedir ningún dinero en concepto de estudio para los puntos de conexión? (Capítulo 2, artículo 6, al final; propuesta de conexión a red).
4 - Para hacer la solicitud del PREFO se debe disponer de certificado electrónico, puede ser la ingeniería la solicitante del PREFO en nombre del cliente (para así evitar que cada cliente se tenga que sacar el certificado y saber usarlo...)
Muchas gracias por vuestra ayuda.
- 22/08/2010, 14:58 #2
- mar 2008
- palma
Respuesta: Entrada en vigor nueva normativa
Me parece muy interesante la pregunta 4
¿alquien la sabe contestar?
- 23/08/2010, 14:07 #3
- jul 2007
- Florencia Italia
Bueno por lo que se, visto que mi jeffe esta dentro de la directiva de ASIF. Te puedo decir lo siguiente:
1) Parte de la nueva regualamentacion será de obligado cumplimiento a partir del 1 de enero, (es decir lo que concierne los requerimientos de calidad de las plantas FV), pero tanbien el resto de la regulacion seguramente se aplicará a partir de la primera convocatoria de 2011. eso es debido a que los promotores todavia estan presentando los proyectos para la prozima convocatoria por lo que no se le puede cabiar las reglas a mediado del partido. y aun que fuese, estos boradores tienen que pasar por el CNE, cuya proxima reunion es prevista para el 15 de setiembre. teniendo en cuenta que el ministerio tiene que esparar un pronunciamento oficial por parte del CNE, y que la fecha de presentacion de la proxima convocatoria deberia de ser el 01 de octubre, pues es mas que seguro que la nueva normativa se va a aplicar en el 2011.
2) Debido a lo que he dicho antes la tarifa para la Q4 2010 no se va a tocar, ademas esta tarifa ya se ha establecido por RD en el momento en que se aninció los resultados definitivos de la Q3 2010, por lo que no hay margenes para cambiarla.
3) Eso es lo que se entiende en los borradores, pero haber lo que lo que va a salir en el RD definitivo. seguro que las electricas haran mucha oposicion delante del CNE.
4) este es un punto que no he estudiado a fondo por lo que soy curioso de saber la opinion de alquie mas esperto. Pero por lo que he entendido en una primera lectura deberia de tratarse de un tramite ordinario sin necesitad de certificado electronico, de lo contrtario se hubiese especificado claramente en los boradores. de todas forma esta solo es mi suposicion.La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!
- 24/08/2010, 23:22 #4
- jul 2007
Ahora se puede hacer sin necesidad del certificado electrónico (no es necesario) Si entre la documentación cuando tramites la inscripción adjuntas una carta en el que el titular te autoriza a realizar por el la solicitud, mejor. Eso es lo que me pidieron a mi en la última que tramitamos.
Existen 10 tipos de personas, los que saben leer binario y los que no
