Respuesta: Dudas importantes
Se comenta que la entrada en vigor de esa rebaja, se estableceria en la proxima convocatoria, es decir, en la Q4 que saldra en los proximos dias. Tambien se dice que tendria efecto en la Q1 de 2011, pero vamos, que si las instalaciones que has inscrito son de mas de 20Kwn y ademas las has inscrito en esta convocatoria, lo veo chungo. Yo tengo inscrita una de 50Kwn desde la Q3 con resultado de "no inscrito" y tambien me veo fastidiado, puesto que la rebaja (a falta de firmarlo) habla del 25% y pienso que a mi cliente no le va a interesar en absoluto, puesto que los paneles no bajaran su precio a corto plazo. En fin, amigo, paciencia y cuando quede firmado, tomaremos posiciones.
Si tu instalación está como tal "Inscrita" en el registro de preasignación, se supone que te mantendrá la tarifa de venta de esa convocatoria.
Yo , en tu caso, esperaría a ver como progresan los borradores de los Decretos que espero terminen de salir en Septiembre. Según esos borradores, mantendrías tu tarifa, pero yo hasta que no lo vea aprobado, no me lo creo.
Esta incertidumbre tiene a todo el sector parado, instaladores, ingenierías, inversores como tu y por ende bancos, etc, etc.
Una vez estudiados los cambios en firme que pudieran afectarte, puedes negociar con los agentes que intervienen en tu instalación. No creo que tengas problemas en pedir prórrogas para que no se ejecuten los avales y las licencias. Con la que está cayendo.....
Muchísimas gracias por responder. La verdad es que estoy bastante desorientado en este tema y agradezco mucho que haya un sitio en el que plasmar mis dudas y sobretodo las respuestas que he tenido.
Mis instalaciones salen en la Resolución de la primera convocatoria del 2010. Tipo I.2 en el registro de pre asignación de retribución. Con una retribución asignada de 31,1665.c€/KWh Según el R.D 1578/2008.
¿Con lo cual sería muy difícil que tocaran a mi tarifa no?
Y como tu bien dices , hasta que no lo apruebe no me creo nada. Y de esta gente me lo creo todo…
¿Hay alguna asociación que defienda nuestros derechos? ¿ si tocan la tarifa y no me salen las cuentas me tengo que comer los avales? ¿ Que futuro tendrá la energía fotovoltaica?
Gracias de nuevo
ruben_romano1
Gracias de nuevo
Si la tienes inscrita y con tarifa creo que puedes estar tranquilo. Tranquilo por la tarifa, pero deberias moverte para poder terminar antes de enero, ahora hay escasez de módulos y no sé como te las verás para encontrar 350 kW antes de noviembre. Digo noviembre porque necesitas terminar, conectar, pedir APM provisional, APM definitiva y obtener Régimen especial definitvo antes de 1 año desde que tu instalación fué inscrita.
