Resultados 1 al 4 de 4
- 11/08/2005, 22:17 #1
- ago 2005
inversor de 300W y tv de 40W
hola, la cuestion es que tengo un inversor de onda modificada que suministra 300W pero cuando enciendo el televisor comienza a pitar, la tele tiene 40W, he de apagar el inversor 4 o 5 veces hasta que mantiene la tension de la tv.
por otro lado he probado una moulinez de 200w y va bien, sien embargo una luz halogena de foco de 150W no funciona...
alguien sabe algo al respecto!!! me tiene desconecertado, gracias de antemano
- 15/08/2005, 09:58 #2
- abr 2005
- algun lugar
Hola Charlie, lo que pasa es que tu inversor no da la suficiente potencia de arranque (lo mas probable) i detecta una sobrecarga. O que tienes los cables de la bateria al inversor de una sección demasido pequeña o demasiado largos, i la Caida de tension que provocan estos consumos al arrancar provocan que tu inversor se pare por baja tension.
Los televisores (supongo que es de tipo Crt) tienen un pico de aarnque de hasta diez veces su consumo, ya que cuando se encienden hay un transformador de alta tension (20Kv mas o menos) para cebar el tubo catodico, que seguramente tiene un pequeño condensador a la salida, y hasta que no se carga consume una barbaridad, al intentarlo varias veces vas cargando poco a poco este condensador hasta que al final ya aguanta el inversor, el foco de incandescencia de 150W, cuando el filamento está frio, es equivalente a un cortocircuito, por lo que te dispara la protección del inversor, la moulinex, aunque ponga 200W rara vez passan de 70 o 80W espero que te sirva.
- 17/08/2005, 20:18 #3
- ago 2005
ok, gracias, de todas formas he estado mirando y creo que la seccion del cable que estoy utilizando es bastante pequeña, seccion 2,5,desde bateria hasta el inversor hay 6metros, cambiare el cable a ver que pasa
- 20/08/2005, 09:04 #4
- abr 2005
- algun lugar
con el cable de 2,5 que tienes te sale una Cdt de 17% a plena carga, seria bueno que tubieras un cable de 10, con el que consigues una caida de 4%, mas acceptable.
