Resultados 1 al 9 de 9
Tema: 300kW entre 24 socios
- 31/08/2006, 11:11 #1
- mar 2006
Hola a todos.
Por fin tenemos el terreno, la conexión a red y la concesión de los 300kW. Estamos tramitando el DIC, el seguro y la gestoría.
Pero tenemos dudas.
Queremos que los 300kW sean comunes (para que si falla una placa, se reparta entre todos y no perjudique a uno en particular).
Estamos barajando el hacer 3 sociedades (CB o SL) de 100kW cada una (un CIF) con 8 socios cada una (13.2kW por socio). Y luego otra sociedad general de las 3 sociedades.
¿Esto está bien o nos estamos complicando la vida?
¿Puede la compañia electrica coger la suma de la producción de todas las placas y dividir entre 24 y nos evitamos todas estas sociedades?
Es mas caro, pero ¿es mejor que cada uno tenga su placa, su contador y nos evitamos jaleos?
Muchas gracias
- 01/09/2006, 08:30 #2hacer 3 sociedades (CB o SL) de 100kW cada una (un CIF) con 8 socios cada una (13.2kW por socio). Y luego otra sociedad general de las 3 sociedades.
- 01/09/2006, 09:27 #3
- abr 2006
- Barcelona
Estoy con Jumanji.
Des de mi humilde punto de vista y pequeña experiencia, creo q es mejor que una única sociedad matriz compuesta por 24 accionistas sea la "propietaria" de cada uno de los parques de 100kW, que corresponderá a una SL distinta.
De esta forma cada accionista recibiría su parte proporcional de la energía producida por las placas disponibles.
Saludos y mucho sol a todos,
Sunxf
- 01/09/2006, 16:01 #4
- jun 2006
Hola a todos
Al respecto de esta duda, deciros que una única sociedad puede ser titular de cada uno de los módulos de 100 kW (cada uno con su Centro de transformación, logicamente). Jumanji, si te acuerdas publiqué una reseña al respecto de una consulta que había hecho la la JCyL en 2005 a la CNE
http://www.cne.es/cne/doc/publicaciones/cne20_05.pdf
- 02/09/2006, 00:14 #5
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
Re: 300kW entre 24 socios
Iniciado por rsegurap
Sin acritud rsegurap , pero es q hay veces q no entiendo nada
- 02/09/2006, 10:34 #6
Creo Sifos que tengo una respuesta para tu pregunta.
Ciertamente que un buen profesional te puede resolver muchas cosas, ahorrarte problemas y dinero.
El problema radica en que el mundo está lleno de malos profesionales que ademas de generarte problemas adicionales a los que ya tienes, te limpian la cartera. La eleccion de un profesional se convierte muchas veces en un juego de la ruleta rusa, porque entre las opciones que te salvan se encuentra tambien la que te puede matar.
Yo soy un profesional en mi trabajo y conozco este mundillo, asi que antes que depositar mi confianza en un profesional busco segundas, terceras y enesimas opiniones para comprobar que aquel con quien trato tiene bien amueblada la cabeza porque depositada la confianza ya no hay vuelta atras. No se le retira la confianza a un profesional que sabe mas que tu.
- 02/09/2006, 11:05 #7
- feb 2006
Quinto, puedo llegar a entender lo q me dices.
Sobre todo cuando se trata de alguien sin recursos, acude a todo aquel q le pueda echar un cable (bueno o malo) pero cuando hablamos de instalaciones de millones de euros, creo q bien q se pueden destinar unos cuanto cientos a encontrar ese buen profesinal. Mas aun cuando el asunto es tangencial a la temática del foro y se encamina mucho mas a temas fiscales/legales.
Y sí ya se, q estamos en el apartado de temas economicos (y legales), pero por mucho q me lo justifiquen no lo entiendo. :roll:
Repito sin acritud.........
- 02/09/2006, 12:17 #8
- oct 2005
- Barcelona
La confianza no debe ser ciega
Hola. Sifos
Posiblemente lo que esté haciendo rsegurap , es recopilar informacion antes de dirigirse a un profesional en el que casi seguro deberá acabar a medida que tenga más informacion sobre las instalaciones fotovoltaicas.
Con esto se asegura que el profesional elegido y el, "rsegurap", estaran de acuerdo en como se enfocara esta actividad.
Si no lo hace así, se expone a que le aconsejen mal y cuando se de cuenta sea tarde.
Al final, rsegurap , seguro que elegirá la mejor opcion para su inversion independientemente de que elija ó no un profesional y creo que esto será posible gracias en buena parte a los comentarios del foro, el tuyo incluido.
Solarwind
- 03/09/2006, 21:50 #9
- mar 2006
Hola a todos,
La cosa se aclara. Despues de consultar alguna gestoria y otro huerto solar de un pueblo vecino, al final montaremos 3 SL en partes iguales cada socio. El leasing sobre la sociedad para deducir gastos. Todos los ingresos y los gastos van a cada una de las SL y al final del año, cada socio recibirá su parte como "reparto de beneficios" que ya han tributado y por lo tanto no suman a la base imponible de cada socio.
Respecto a lo que dice Sifos. En esta vida no sabes cuando un profesional es mal profesional hasta que "te la ha metido doblada".
¿Quien es entendido en energia solar? Si hasta hay bancos que cuando les preguntas de "leasing pignorando la producción" (expresión extraida del foro) te ponen cara de pez.
Las opiniones del foro hay que cogerla como lo que es: OPINIONES particulares de personas que han pasado por una situación similar. ¿Hay que dar más validez a una opinión de un forero que a la de un "experto asesor"? SI y NO
SI porque el forero se juega lo mismo que tú y tiene interes de lo que se habla aqui. Y el "experto asesor" lo que realmente le interesa es los 100 euros mensuales que te puede sacar con el menor esfuerzo posible (si para él es menos faena una SL que una CB te aseguro que te recomendará SL)
NO porque algunos de nosotros podemos hablar de oidas y realmente no tenemos grandes conocimientos fiscales cosa que el asesor si nos puede decir que "esto es ilegal" o esto otro "te dará problemas en un futuro".
Y voy cortando que me estoy pasando de rollo. Un consejo para cualquier inversión en esta vida: preguntar mucho, preguntar a todos, preguntar hasta que te llamen pesado y hasta que parezcas tonto, porque no hay que olvidarse que el dinero es tuyo (y si no que se lo digan a los que invirtieron en Terra en bolsa animados por asesores, en Afinsa en sellos animados por familiares y vecinos, en pisos de la PSV animados por compañeros de trabajo de UGT,...)
Saludos a todos y gracias por el foro (yo personalmente me fio mas del foro que de un "experto asesor")
