Respuesta: Presupuesto Wp
Lo que te habrá ofertado Kyocera es el precio de panel en si. El resto de la instalación es aparte. El precio normal Wp de una instalación depende mucho de la potencia final a instalar. Pero para tener una referencia básica, en torno a 3.2-3.4 podría valerte. Si necesitas más detalle ya tendrías que comentar algo mas de la instalación.
Lo primero gracias por contestar.
He de decir que les pedí presupuesto para una instalación de 600 paneles, cada uno cuesta en torno a 600€.
Cito textualmente Muchas gracias por su petición, el precio que le podemos ofertar en estos momentos es de 1.86€W.
A esto me refiero, me dijeron 1.86 € el W.
¿que opinais?
Bueno, el precio es un pelín elevado en mi opinión, pero no demasiado teniendo en cuenta como están ahora las cosas que han subido bastante los precios de panel. Además es un buen fabricante Kyocera, es muy buen panel.
Y lo del Wp a 1,86 €. Alguien sabe algo? Gracias Valkano
No entiendo a que te refieres AlbertoRR, el precio €/wp es lo que se suele dar para cotizar un suministro. Para saber el precio del panel simplemente multiplicas el €/wp por la potencia unitaria y ya tienes el precio unitario. Es un precio aceptable para esa marca.
Ok gracias por tu apoyo. Es que he de hacer un presupuesto y tengo la hoja de cálculo que hay por este mismo foro, y en un hueco hay que poner el precio Wp, y como el que me dieron es tan barato estoy mosca. Perdona por ser tan pesado pero en esa hoja de cálculo (seguro que la has visto) en la casilla de Wp pongo 1,86?Perdona otra vez, es falta de conocimiento.
Gracias de antemano.
Alberto, en fotovoltaica no se instalan ni comercializan paneles, sino watios pico, es lo que te quiere decir Valkano. Te pongo un ejemplo, imagina que esos paneles sean de 200w, si te los dejan a 1,86w/p, quiere decir, que multiplicas 200 por 1,86, y tienes el precio del panel= 372 euros. Hay paneles de 180, 185, 200, 210, 220, 230, son los más normales, digamos, aunque los hay mayores. Supongo que en el mensaje que te mandaron hayan especificado de qué paneles se trataba. Un saludo y suerte.
Alberto, cuidado!!!, en esa casilla seguramente tendrás que poner el precio final, de toda la instalación, pues el cliente no va solo a pagar las placas, me explico? A esa cifra que tienes, que es solo el precio de los paneles, debes sumarle muchas cosas todavía: ingeniería, estructura, material eléctrico, inversores, cableado, si es en suelo obra civil, la cifra que te de al final, es el precio que le darás al cliente. Suerte.
Alberto, supongo que el precio es puesto en obra, es un punto que deberías de tenerlo en cuenta.
