Respuesta: IMPACTO A NIVEL NACIONAL: 100 foreros 200€ A POR TODAS!!
Tenemos que dar mensajes claros y fáciles de comprender por el gran público.
Como dice Chiquenass hay que trabajar mucho la presentación.
Por otra parte tenemos todos los puntos claramente definidos por Newinversor.
Propongo que cada anuncio trate solo un tema y nos esforcemos en presentarlos lo más claramente posible.
Para los windfall profits, propongo la gráfica de 44cents, con pequeñas modificaciones para poner los valores más aproximados posibles a los costes reales de cada tecnologia.
El primer anuncio tendria que tratar este tema para dejar bien claro adonde va el dinero que pagamos en la factura.
La explicación de 44cents no es tan rigurosa como la de jumanji, pero más pedagógica
Windfall Profits… O los beneficios caídos del cielo | Alberto´s Photoblog
Buenos Tardes, inteligente iniciativa, cuenten con mis 200€ solo necesito saber la cuenta donde ingresarlos.
Un Saludo
Hola, bueno he estado buscando algo de documentación y de materiales, os envio otros ejemplos de anuncios, si os parecen correctas las ideas, lo suyo es ir puliendolos, saludos.:pensive:
Este otro ejemplo es algo más pulido que el primero que os envie, pero con el mismo argumento, saludos
Esto, aqui está el segundo.
Lo dicho, esta vez si que si, saludos.
Pienso que esto se debe poner en manos de una agencia de publicidad que no haga un estudio de de los anuncios a publicar, medios, fechas, repeticiones etc... si no puede ser un dinero tirado
salu2
Muy agudos, sobre todo el de no somos la policia (tiene un mensaje más claro para el público en general) pero no podemos publicar en los medios un artículo con insultos, aunque nos lo pida el cuerpo, ya que se pierde la razón (que la tenemos) con la falta de formas, creo que deberiamos sustituir lo de tarugo por esta clase de individuo o algo parecido.
Por cierto dentro de sus competencias, si esta la de policía (velar por la correcta ejecución de los programas energéticos subvencionados que el govierno ha puesto en sus manos) y por tanto el no haber actuado cuando debía y seguir sin querer actuar en ese sentido puede ser cuando menos dejación de funciones (vamos que simplemente tonto o incompetente) cuando no prevaricación en caso de que se pudiera demostrar que existen intereses ocultos (vamos que demasiado listo).
Un Saludo
Cuenta con los 200 €. Hay que hacerlo con la máxima profesionalidad posible, aunque sea un poco mas caro.
Ya darás el número de cuenta
Hola Gosse, como ya dije anteriormente, aunque en la actualidad me dideque al tema de las renovables soy creativo publicitario, con mas de 20 años de experiencia, entre otras cosas, hice una campaña contra la polio en radio que se difundión en más de 30 países en Africa, a través de UNICEF. Aunque soy de Alicante, también he elaborados alguna campaña publicitaria a nivel Europeo, quiero decir que no soy un aficionado, y que lo que os estoy presentando aqui solo quiere servir de ejemplo, en cuanto a los elementos que debe contener el mensaje, la importancia de una imagen gráfica y un titular, etc. respecto al tema de los formatos y de la difusión estoy de acuerdo en reducir tamaños para mejorar la presencia. Por otro lado, como el coste de los espacios es muy elevado y no así el coste de producción de los mensajes, hombre si que lo es habitualmente, pero ya he dicho que mi animo es el de colaborar... podemos elaborar más mensajes diferentes, tocando en cada uno de ellos y aspecto en concreto, creo que mi paisano New inversor ya ha apuntado más o menos los temas a tocar... saludos.
Respecto al anuncio de la policia, es un primer borrador, lo iré puliendo, si os gusta la idea de tocar este tema, por supuesto que el insulto esta descartado, pero me lo pedía el cuerpo, sorry.
Fijaos como en años de gran déficit, la fotovoltaica no era naaaa
Y en el 2009, publicado en 2010 antes del inicio de la campaña de acoso y derribo
http://www.cincodias.com/articulo/em...emp_6/cdsemp/#
Aporto esta documentación, por si puede servir en la campaña, ya que la mayor parte de los ataques se basan en que la fotovoltaica es la causante del déficit tarifario y así se demuestra lo contrario
Si las renovables son las culpables, como dice el gobierno y en 2005 casi no había fotovoltaica ni termosolar, ¿qué nos queda Sr. Galán?
Apreciado Haselfor:
El tan aburrido déficit tarifario es una "absurda excusa" al igual que lo de la "crisis" para cargarse tanto al sector como a los inversores.
En el link que tu adjuntas, la noticia indica que antes a las generadoras se les detraía del déficit el coste de las emisiones de CO2, pero como éstas a su vez no podían minorar sus cuentas de resultados, aplicaban ese coste a los consumidores.
Esa, esa es la pura verdad del mercado eléctrico, oligopolios que "gobiernan" el pais, oligopolios que tienen el gran poder "la electricidad, el fuego" sin ellos, estamos perdidos, ellos lo saben y "campan a sus anchas" con el beneplácito de nuestros "acojonados" gobernantes. Si éstos fueran del PP todavía lo entendería, pero Socialistas, que tienen en sus manos la democratización de la energía, el quitar un pedazo de pastel al grande para alimentar a los chicos....
En otros comentarios, he indicado que las cuentas no me salen.... lo lían a propósito para enmascarar su desmesurada avaricia, culpamos de la crisis a la avaricia de los inversores, pero.... y estos oligopolios.... que pasa
Si la FV se paga del peaje..... los kws producidos por nosotros también en cobran en el consumo que hace cada hogar, cada empresa ¿no?, entonces se está recaudando via recibo por los FV dos veces.
Estimado New inversor,
Gracias por tu observación. Soy el primero que tiene claro que es una maniobra para mantener su oligopolio unos años más, ya que son conscientes de que se acabará de una forma u otra.
La clave de ese artículo es que el propio ministerio no reconocía ninguna responsabilidad a las renovables, ya que en ese momento su postura oficial era de apoyo total. A partir de la reunión con las eléctricas se pasa a la postura contraria, a atacar y culpar a la fotovoltaica.
Tú, yo y todos los foreros lo sabemos, pero hay que llegar al gran público para desenmascarar la trama y eso no es fácil.
Ojalá puediese aportar datos más concluyentes, pero de momento esto es lo que he encontrado.
Hola, me sumo a la campaña de prensa por parte del foro en los términos que se decidan.
Por favor, cuanto antes el nº de cuenta, que el movimiento se demuestra andando.
Y apoyo a la diversidad, sobre todo ante los grandes oligopolios.
me apunto a esta propuesta. cual seria el numero de cuenta
GORKAELAYNE
Es la historia de siempre:quitarle al pobre para darselo al rico.Hay que pelear.
Contad con el dinero de Higueruela
No se atreveran
Hola, bueno os envio tres propuestas un poco mas curradas, corresponden a media página blanco y negro en el país, saludos.
Vereis que tienen bastante texto, eso no es un problema si el titular o la imagen han captado la atención del destinatario.
Por supuesto, si os gustan las podéis utilizar ya mismo para colgarlas en donde sea, independientemente de la campaña que se haga posteriormente en prensa, cuantos más mensajes mejor.
Bravo Chiquenass!!!
Eso está pero que muy bien!!!
Otro ejemplo, (lo de restabilidad no es mio)
El ministro sebastian, impone una RESTABILIDAD RAZONABLE a la energia fotovoltaica de un 10%.
El ministro se sale con la suya y consigue que los dueños de planta fotovoltaican pierdan un 10% anual con lo que se confirma la ruina de de los incautos que apostaron por las energias renovables al creer en el estado de derecho.
Chiquenass, el último anuncio lo has bordado.
Lo encuentro mucho más elegante (y serio) que los anteriores. Estos anuncios también tienen que trasmitir la imagen que queremos dar de la fotovoltaica.
Si se aceptan sugerencias, modificaria el último párrafo de la izquierda.
'la fotovoltaica es la energía que va a democratizar el sistema eléctrico...' para intentar meter a las gasistas.
Por ejemplo:
El crecimiento de las energias renovables ha provocado el abaratamiento del precio de la energía al reducir la dependencia de las centrales de ciclo combinado (las más caras) y como consecuencia también reduce los beneficios sobrevenidos (windfall profits).
Esto preocupa a las compañias eléctricas que ven peligrar sus oligopolios y quieren eliminar la única fuente de energia capaz de democratizar el sistema eléctrico; la fotovoltaica.
También se puede sensibilizar con la frase:
'El ministro Sebastián quiere quitar a los pobres (fotovoltaica) para darselo a los ricos (eléctricas)'
Hola, por lo que he podido ver ya somos unos 25 voluntarios comprometidos con esta acción promovida por Miguelon11, aún nos faltarían unos 75 según las primeras cuentas que se sacaron, aunque en estos momentos estemos pendientes del resultado de las reuniones, es conveniente no perder comba con este asunto. Así que os animo a que sigáis apuntándoos en este hilo, supongo que posteriormente se contactara con quienes nos hemos apuntado.
Otra cosa, ya que a muchos os han gustado los ejemplos que he presentado, y que esta batalla no solo se gana en los media, es decir, que también podemos hacer opinión a través de la web, os animo para que empléeis los ejemplos que os gusten en vuestras webs, foros, redes sociales, etc. Si alguien precisa la imagen por separado para traducir los textos o lo que sea, que me envie un mensaje y se lo facilitaré sin ningún problema. Saludos.
Estoy tan arto del teatro de las eléctricas que estamos obligados a una gran campaña publicitaria para limpiar nuestra imagen y destapar los windfall profits.
MIGUELON11, subo mi participación de 200€ a 400€
