Respuesta: Acción: Enviar cartas a título personal
solesitos
Y esto otro del usuario Milikan de otro hilo de más arriba que pienso también se puede difundir.
Perdonad si esto ya se hubiera comentado con anterioridad:
http://www.energy.eu/directives/com-2010-0639.pdf
Bruselas, 10.11.2010
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES: Estrategia energética para consecución de energía competitiva, sostenible y segura en el año 2.020.
PAG. 9: "The further development of renewable energy will continue to rely for some time on support schemes. The Commission must play its part in ensuring that these are sustainable, consistent with technological progress and not hindering innovation or competition. It must however also ensure the required degree of convergence or harmonization between national schemes as the market for renewables is moving from a local to a cross-border supply. In this context, the necessary requirements for a pan-European trade in renewable energy should be defined on the basis of best practice. Greater use of balanced, cost-effective and predictable feed-in premiums, more technology-specific support and financing instruments should be mobilized in accordance with state aid rules when applicable. In particular, retroactive changes to support schemes should be avoided given the negative effect such changes have on investors' confidence.
(Traduccion de suelo solar)
"El desarrollo de las energías renovables dependerá de los regímenes de ayuda que se determinen en el tiempo. La Comisión debe desempeñar su papel en garantizar que estos sean sostenibles, en consonancia con los avances tecnológicos y de no obstaculizar la innovación o la competencia. Sin embargo, también debe asegurar el necesario grado de convergencia o armonización entre los sistemas nacionales para que el mercado de las energías renovables se desplace desde el ámito local al suministro transfronterizo. En este contexto, los requisitos necesarios para un comercio de paneuropea de las energías renovables deben definirse sobre la base de las mejores prácticas. Un mayor equilibrio, rentabilidad y tarifas retributivas predecibles, más tecnología específica de apoyo e instrumentos financieros deben desarrollarse de conformidad con la normativa de ayuda estatal de aplicación. En particular, deben evitarse cambios retroactivos a regímenes de apoyo dado el efecto negativo que esos cambios tienen en la confianza de los inversores."
¿Este Gobierno tambien le esta echando un pulso a la Comision? Porque por las fechas del comunicado, y por lo que habia ocurrido durante 2010 en España, parece que la ultima frase estaba expresamente dirigida a él en particular.
flinto
Gracias. Le he añadido el apunte de Quinto sobre CNE 3/2007....y lo copio y pego para el que quiera mandarlo ya "maquetado", firma incluida....resumiendo...a partir de aqui. copia -pega y mándalo...(si lo consideráis conveniente...of course..)
PAG. 9: "El desarrollo de las energías renovables dependerá de los regímenes de ayuda que se determinen en el tiempo. La Comisión debe desempeñar su papel en garantizar que estos sean sostenibles, en consonancia con los avances tecnológicos y de no obstaculizar la innovación o la competencia. Sin embargo, también debe asegurar el necesario grado de convergencia o armonización entre los sistemas nacionales para que el mercado de las energías renovables se desplace desde el ámito local al suministro transfronterizo. En este contexto, los requisitos necesarios para un comercio de paneuropea de las energías renovables deben definirse sobre la base de las mejores prácticas. Un mayor equilibrio, rentabilidad y tarifas retributivas predecibles, más tecnología específica de apoyo e instrumentos financieros deben desarrollarse de conformidad con la normativa de ayuda estatal de aplicación. En particular, deben evitarse cambios retroactivos a regímenes de apoyo dado el efecto negativo que esos cambios tienen en la confianza de los inversores."
Aqui en España
Informe CNE 3/2007
5.3 Sobre los criterios que deben inspirar la regulación del régimen especial
b) Minimizar la incertidumbre regulatoria.
La CNE entiende que la transparencia y la predictibilidad en el futuro de los incentivos económicos reducen la incertidumbre regulatoria, lo que incentiva las inversiones en nueva capacidad y minimiza el coste de financiación de los proyectos, reduciéndose el coste final para el consumidor. La regulación ha de ofrecer garantías suficientes para conseguir que los incentivos económicos sean estables y predecibles durante toda la vida de la instalación, fijando en su caso, tanto mecanismos transparentes de actualización anual, asociados a la evolución de índices robustos (como la tarifa media o de referencia, el IPC, los bonos a diez años, etc), como revisiones periódicas, por ejemplo, cada cuatro años, que únicamente afecten a las nuevas instalaciones, en cuanto a los costes de inversión, pudiendo afectar la reducción de los costes de operación también a las instalaciones existentes.
__________________
Sólo las leyes nos protegen de la arbitrariedad y permiten desplegar la libertad, apoyada en la predictibilidad firme sobre los límites en que la actividad pública puede incidir sobre la vida de cada uno.
Con permiso del Moderador, pego aquí respuesta de Velerista a una carta de una diputada del PSOE, pues me parece fantástica su respuesta !!
Señora diputada:
En primer lugar le agradezco sinceramente su respuesta por lo que vale. De todos los diputados a quienes he enviado mensajes, solo el Sr. Llamazares y usted han encontrado tiempo para responderme (con diversa orientación, es cierto).
He apostado por la energía renovable cuando he podido, ej: instalando paneles térmicos en mi casa en 2000 cuando habría pagado menos por una caldera de propano y una bomba de calor y recibí una subvención de la Generalitat que apenas compensó el IVA (entonces la comunidad andaluza subvencionaba el 50%).
Y cuando surgió la fotovoltaica, invertí en ella en vez de en ladrillos, ahí si que se daban pelotazos del 30% en cuestión de meses, pero cada uno elige su camino y yo elegí un 9% en 25 años. Así que hasta que no esté pagada la instalación (en mi caso serán 15 años) no negocio ni con beneficios ni subvención: son deuda.
Hecha mi presentación, le diré que una vez leído su mensaje, encuentro una serie de argumentos, que no por muy repetidos tanto por parte del MITC como de las grandes eléctricas (esas que en el extranjero bien aplauden las cuantiosas subvenciones que reciben) alcanzan la condición de veracidad.
Califica usted las medidas como razonables, proporcionales, necesarias y hasta habla de compensaciones.
Señora Serna, Nadie me ha compensado NADA, ni 3 años ni nada. O usted está mal informada o quien le informó se la ha jugado bien.
Léase, por favor, el art 36 Del RD 661-2007, verá que el compromiso del Gobierno de España con los productores de energía fotovoltaica no era por 25 años, sino por la vida útil de la instalación. La prueba es que establece una tarifa distinta a partir del año 25.
La limitación a 25 años impuesta por el RD 1565-2010 (solo 3 años después) ha sido la primera vulneración del compromiso por el Gobierno, y si de verdad creyó usted los argumentos que me expone, le aconsejo que salga de su error cuanto antes, los ciudadanos no somos idiotas a quienes se pueda engañar de manera tan zafia.
Usted encuentra razonable reducir un 30% los ingresos en un negocio con un 9% de retorno?
Si la norma llevara aparejada la reducción en igual cuantía de los pagos a los bancos… Pero claro, ellos son intocables, si no, dígame por favor que medidas de control del sistema financiero (causante de la crisis económica que padecemos) ha tomado el gobierno. Quiero decir aparte de los fabulosos préstamos a la banca.
Les han pedido también un 30% de sus ingresos?
¿Le parece poco lo que aporta la fotovoltaica de energía totalmente limpia y renovable? Pues a mi también, pero ¿Sabe cuánto supondría la fotovoltaica actualmente en la producción eléctrica si no fuera por esta tarifa regulada? Quizá un 0,1%.
¿De que otro modo cree que España se podría acercar a cumplir sus compromisos para frenar el cambio climático?
¿Y cuantos derechos de emisiones de CO2 habría tenido que pagar España?
En todo caso, impulsar las renovables fue la “apuesta personal” del Presidente Zapatero y la “apuesta firme” de todo el Gobierno (esto reiterado por carta hace 6 meses) y fiados en ese compromiso plasmado en el RD 661-2007 nos embarcamos mas de 50 000 inversores.
Sabe que por el parón de la fotovoltaica se han perdido en España mas de 100 000 empleos?
Por que cree que China, Usa Y Alemania son ahora los mayores instaladores de fotovoltaica? Le parecen países poco eficientes o despilfarradores?
¿Equitativo? De 4 661 millones de ahorro previsto para todas las fuentes de energía, a la fotovoltaica (que como usted señala solo supone el 8% de las renovables) se le cargan solo en estos 3 primeros años 2 200 millones, es decir, un 50% del total de ahorro ¿Que sentido de la equidad es ese que a mi no me enseñaron?
¿Donde está el 30% de rebaja de ingresos para Endesa, Gas Natural, Iberdrola … Me quiere decir en que van a contribuir las grandes hidroeléctricas que producen energía 20 veces por debajo del precio al que nos la venden? O para las nucleares que agotaron su vida útil (por tanto superamortizadas) y que siguen engordando sus cuentas vendiendo a 3.5 veces por encima de su precio de coste.
Los que entienden llaman a esto “beneficios caídos del cielo” y suponen mas de 3 500 millones anuales de ingresos extra para las grandes eléctricas, pero esos no se tocan.
Claro que ellos son muy poderosos… Y ustedes son solo los representantes del pueblo de España, ¿No?
Respecto a las medidas tomadas por los gobiernos de Europa que menciona, le diré que el informador una vez mas le está moviendo el piso.
En primer lugar porque las medidas tomadas por Alemania son: “A partir del 1 de julio de 2010 y hasta el próximo 31 de diciembre las tarifas de las plantas fotovoltaicas que se instalen son las siguientes”. Es decir, afecta solo a las nuevas instalaciones, no a las ya existentes, como en España.
En segundo lugar porque la retroactividad de la Rep. Checa es solo para una parte de las plantas instaladas en 2009 y 2010 (cuando los costes de instalación son bastante menos de la mitad que en 2006) y las primas que reciben son mas altas que en España.
Respecto a Francia, quizá sea prudente establecer una moratoria hasta aclarar todo (lo de indefinida lo tomo como opinión de parte). En todo caso mejor eso que permitir el desorden que se ha producido en España y que cuando se denuncie al ministro Sebastián responda aquello de: “nosotros no somos la policía”.
Como trae a colación lo que hacen otros en Europa, me permito recomendarle la lectura del comunicado de la Comisión Europea el pasado 10-11-2010 a los principales órganos de la UE al respecto: “En particular, deben evitarse cambios retroactivos a regímenes de apoyo dado el efecto negativo que esos cambios tienen en la confianza de los inversores”.
Lo que está sucediendo en España es que el Gobierno nos solicitó a miles de pequeños inversores que invirtiéramos nuestro patrimonio en levantar la industria fotovoltaica CUANDO HACÍA FALTA a cambio de una rentabilidad razonable impuesta por el mismo Gobierno y cuando hemos metido en ello nuestro patrimonio, trabajo e ilusiones y se ha levantado la industria, quiere incumplir el compromiso cambiando las reglas del juego retroactivamente en perjuicio de quienes confiamos en el.
Si no es capaz de cumplir algo ¿Por que se compromete?
Fíjese que diferente en mi caso, porque yo si que tengo que cumplir mis compromisos de pagos, o cree que a los bancos les importará si estos incumplimientos del Gobierno suponen mi ruina?
Quiero dejar constancia de que no me estoy quejando de una mala inversión (si la destruye un vendaval o cambia el clima y deja de haber sol) porque eso lo tengo asumido, estoy sencillamente protestando porque soy víctima de un atropello (en este caso por parte del Gobierno de España).
¿Sabe en que lugar les deja eso? (por muy populistas que se las quieran dar)
Supongo me dirá que a pesar de todo tienen que respetar la disciplina de voto al igual que hicieron TODOS los diputados del PP cuando la invasión de Irak ( aquello fue mucho mas grave).
Ellos también estaban convencidos “en conciencia” de que Sadam tenía las armas nucleares y de destrucción masiva, etc. ¿Recuerda? Lo oímos todos. Ahora también estamos atentos.
De nuevo le agradezco su atención y el tiempo que me ha dedicado.
http://www.solarweb.net/forosolar/im...tons/quote.gif
velerista
De 54 envíos mas o menos al azar, solo 2 respuestas: La de Gaspar Llamazares confirmando que rechazan las medidas recientemente propuestas por el Gobierno y que no comparten la supuesta objetividad del déficit tarifario.
Y La otra es un acuse de recibo automático del MITC.
Si podeis compartir algún enlace mas del extranjero, sería bienvenido.
Aquí van unos cuantos más:
178 Periódicos Ingleses
London Daily
London Daily, the londoner's newspaper
London
151504 Visitas
The News
Portsmouth Today: News, Sport, Jobs, Property, Cars, Entertainments & More
Portsmouth
84399 Visitas
Liverpool Daily Post
What's On Liverpool, Things to do Liverpool, Liverpool Attractions and Liverpool Information
Liverpool
35265 Visitas
Manchester Evening News
ManchesterOnline - everything for Manchester by the Evening News
Manchester
30783 Visitas
Metro
Metro.co.uk: News, sport, showbiz, celebrities from Metro newspaper | Metro.co.uk
London
30487 Visitas
Herald Express
South Devon news, sport and entertainment | This Is South Devon
Torquay
23412 Visitas
The Sentinel
Stoke news, Sports, Jobs, Staffordshire news | This is Staffordshire
England
14220 Visitas
The Evening Star
Home - Evening Star
Ipswich
12826 Visitas
Liverpool Echo
Liverpool
9800 Visitas
Evening Post
Bristol news, Local news, Jobs, Cars, Sports | This is Bristol
Bristol
9579 Visitas
Surf London
Surf London, Home to London's Internet Cafe Community!
London
8208 Visitas
Oxford Mail
Oxford and Oxfordshire news, sport and information updated throughout the day
Oxford
7378 Visitas
The Universe
http://www.the-universe.net/
London
7240 Visitas
Daily Echo
http://www.daily-echo.co.uk/
Bournemouth
7126 Visitas
Cambridgeshire Times
Home - Cambs Times
March
5586 Visitas
Sussex Express
Sussex Express
Lewes
5570 Visitas
The Lawyer
the-lawyer.co.uk - TAX LAWYER Resources and Information. This website is for sale!
London
5072 Visitas
Leicester Mercury
Leicestershire news, Jobs, Property, Cars, Sports | This is Leicestershire
Leicester
4358 Visitas
solesitos
Más de China, que ahí puede doler....
22 Periódicos Chinos
China's Newspapers Online
http://www.em.co.cn/news/news.htm
China
25646 Visitas
Singtao Daily
newspapers
Western Edition, China
14952 Visitas
China Daily & Cbnet
http://www.chinadaily.co.cn/
China
12279 Visitas
Shanghai Star
Local Advertisements | Discount Newspaper Advertising at Hongkong-Window.com
China
11107 Visitas
China Information Times
http://www.chinapages.com/information/menu.htm
China
9429 Visitas
GuangZhou Daily
http://www.asia1.com.sg/gzbao/
China
8735 Visitas
Inside China Today
China News - Inside China Today - Media Monitoring Service by EIN News
China
8446 Visitas
China Infoworld
http://ciw.ccid.cn.net/
China
6203 Visitas
Ming Pao Daily News
http://www.hknet.com/mingpao/
China
5622 Visitas
People's Daily
http://www.peopledaily.co.cn/
China
5227 Visitas
Asian World-Wide News
chiam.com
China
5126 Visitas
Hua Sheng Online
http://www.hsm.co.cn/
China
4250 Visitas
SANTI328
Yo he enviado ya emails a todas la direcciones de organismos, diputados, partidos políticos, etc. Espero que sirva de algo. Por lo menos no hay que quedarse de brazos cruzados.
Esa es la Clave amigo, pelear hasta el final y con dignidad, y si caemos, lo haremos "con las botas puestas" ;).
Salu2
62 Periódicos Estadounidenses
New York Times
The New York Times - Breaking News, World News & Multimedia
Usa
47739 Visitas
Washington Post
Washington Post - Politics, National, World & D.C. Area News and Headlines - washingtonpost.com
Usa
24624 Visitas
Miami Herald
MiamiHerald.com - Miami & Ft. Lauderdale News, Weather, Miami Dolphins & More
Incluye versión en Español
22500 Visitas
USA Today
News, Travel, Weather, Entertainment, Sports, Technology, U.S. & World - USATODAY.com
Usa
21253 Visitas
Los Angeles Times
Los Angeles Times - California, national and world news - latimes.com
Usa
16677 Visitas
Wall Street Journal
Europe Edition - Wall Street Journal - Latest News, Breaking Stories, Top Headlines - WSJ.com
Usa
11354 Visitas
New York Post
New York News | Gossip | Sports | Entertainment | Photos - New York Post
Usa
8750 Visitas
Chicago Sun-Times
Chicago Sun-Times
Usa
8669 Visitas
Charlotte Observer
Charlotte news, Carolina Panthers, Charlotte Bobcats, weather, traffic, sports, banking, North Carolina, real estate, jobs, cars | CharlotteObserver.com
Usa
8150 Visitas
Boston Globe
The Boston Globe Online - Boston.com
Usa
7394 Visitas
Chicago Tribune
Chicago Tribune: Chicago news, sports, weather and traffic - chicagotribune.com
Usa
6354 Visitas
Norfolk Virginian-Pilot
HamptonRoads.com | PilotOnline.com
Usa
20714 Visitas
Arizona Republic and Phoenix Gazette
Arizona Local News - Phoenix Arizona News - Phoenix Breaking News - azcentral.com
Usa
7024 Visitas
Washington Times
Washington Times - Politics, Breaking News, US and World News
Usa
6052 Visitas
Dallas Morning News
http://www.dallasnews.com/
Usa
5825 Visitas
New York Daily News
New York News, Traffic, Sports, Weather, Photos, Entertainment, and Gossip - NY Daily News
Usa
5596 Visitas
Philadelphia Inquirer
http://www.phillynews.com/inq/
Usa
5090 Visitas
Atlanta Journal-Constitution
Atlanta News, Sports, Atlanta Weather, Business News| ajc.com
Usa
4998 Visitas
Baltimore Sun
The Baltimore Sun | Breaking news, sports, weather and traffic in Baltimore - baltimoresun.com
Usa
4967 Visitas
velerista
Aqui, compañero, van unos cuantos del corazón de "la vieja Europa"
Salu2
52 Periódicos Alemanes
Der Spiegel
SPIEGEL ONLINE - Nachrichten
Hamburg
84733 Visitas
Aktuelle Nachrichten - Bild.de
Hamburg
65143 Visitas
Die Welt
Nachrichten und aktuelle Informationen aus Politik, Wirtschaft, Sport und Kultur - WELT ONLINE
Berlin
32793 Visitas
Frankfurter Allgemeine
Aktuelle Nachrichten online - FAZ.NET
Frankfurt
25568 Visitas
Stern
Nachrichten - Aktuelle News, Hintergründe und bildstarke Reportagen | STERN.DE
Hamburg
18544 Visitas
Die Zeit
ZEIT ONLINE | Nachrichten, Hintergründe und Debatten
Hamburg
15825 Visitas
Süddeutsche Zeitung
Nachrichten aus Politik, Kultur, Wirtschaft und Sport - sueddeutsche.de
München
14458 Visitas
Reuters Deutschland
Reuters.com
Frankfurt
9530 Visitas
ZDF
ZDF.de - Startseite
TV
8236 Visitas
RTL
News, Video Nachrichten und Schlagzeilen bei RTL Aktuell - RTL.de
TV
6530 Visitas
Russkaja Germanija
Russkaja Germanija Online
Berlin
6013 Visitas
Die Tageszeitung
taz.de
Berlin
5831 Visitas
Das Ostpreußenblatt
Preußische Allgemeine Zeitung »Startseite
Hamburg
5535 Visitas
Bloomberg
Bloomberg - Business & Financial News, Breaking News Headlines
TV
3782 Visitas
Finanznachrichten
=> Aktien | Aktuelle Nachrichten zu Finanzen <=
Düsseldorf
3532 Visitas
Ost Express
ost-express.de
Frechen
3435 Visitas
Respuesta: Enviar cartas a título personal
Me consta por la reunió de APPA en Madrid ayer que el envío de cartas está dando resultado, hay que seguir! ésta semana es determinante.
Su propio hermano reconoce el corralito
Ayer le envié un correo al hermano del innombrable....y me ha contestado¡¡¡¡esta perla...:
"No haga caso usted a la prensa. Yo con mi hermano no me hablo desde bastante antes de que fuera ministro. Me parece muy mal lo que se ha hecho con las fotovoltaicas por la brecha en la seguridad jurídica que representa. Llevo mucho tiempo escribiendo acerca de las consecuencias negativas de las deficiencias en seguridad juridica y del funcionamiento ineficiente y arbitrario de las administraciones públicas españolas (sin distinción de color político)."
JUAN VERDE ASESOR DE OBAMA
Respuesta: JUAN VERDE ASESOR DE OBAMA
solesitos
Buenos días a todos....¡¡¡me ha contestado...¡¡¡¡ efectivamente está de vuelta a casa, y como no podía ser de otra forma , están al tanto de todo y trabajando desde hace un año en el asunto, pero no le ha hecho mucha gracia que una vez aceptado como "amigo", haya utilizado facebook para temas de "trabajo"..;ayer le dejé como dije varios comentarios y enlaces en su muro, que ahora ya no aparecen....pero mientras no me borre como amigo tengo la posibilidad de comunicar, con lo que ya le he agradecido el que me haya escuchado.......como dice por ahi un compañero...¡¡esto es la leche...¡¡¡ OBAMA LLAMA...
mas contactos Europa (MULETO)
multiples enlaces (Sindicatos , organizaciones empresariales, partidos....)
Confederación Sindical de Comisiones Obreras. Enlaces
a ver si alguien cuelga en este hilo las direcciones de los senadores....(ya no tengo tiempo de buscarlos......estoy currando....) gracias.
Senadores amail espero que se pueda leer si no es asi lo mandare de otra manera
gracias
lo repito pero no sube el pdf de los email de los senadores a ver en doc
Os dejo es enlace que como es muyyyy largo ocuparia mucho sitio pero tiene de todo telefonos, email, direcciones vamos de todo aunque alguno haya variado es bastante bueno para nuestras batallas
Presionar Cómo ejercer presión a políticos y activar, o cambiar, políticas lobby grupo de presion lobbyst presionador presionante presionado
Estimados foreros, os adjunto mail que envié hace 10 días al Ministro Sebastían, y despues a todos los diputados y Senadores...
Sr. D. Miguel Sebastian, a instancias de su Ministerio el gobierno sacó en el mes de Noviembre un R.D. hiriendo nuestros derechos al recortar los años de producción de los huertos fotovoltaicos. No contento con ésto, 34 días mas tarde se aprobó el R.D.L.14/2010(que publicó el B.O.E. en plenas Navidades), donde nos pegó el tiro de gracia, al recortarnos un 30% la producción( en mi caso un 36%) durante 3 años, y para el resto del tiempo, un 15%.
Esta medida, desproporcionada, injusta e Inconstitucional, nos supuso a las más de 50.000 familias pasar unas Navidades muy amargas, tanto economica como mentalmente....¿ Como les explicaba a mis 2 hijos adolescentes que el presupuesto familiar había que recortarlo un 36%?, en mi caso ha supuesto un drama, pero en otros muchos ha sido una tragedia al tener que malvender lo que se pueda, mal vivir e incluso devolver la casa puesta como aval de la inversión...¡Qué triste final para alguien que su pecado fué meter sus ahorros e invertir en un bonito proyecto que el Gobierno promovió, y avaló el Ministro, el Presidente del Gobierno y el Rey !!
Desde aquel entonces y hasta ahora se ha intentado suavizar la medida negociando con los partidos politicos y las asociaciones fotovoltaicas...negociaciones que han sido inútiles por su falta de respeto y de principios....la primera fué en febrero en el Congreso de los Diputados, donde Ud.( con el garante de CIU, PNV y UPN) se comprometió a una serie de medidas que despues ha despreciado.....y la segunda con las Asociaciones y muy especialmente con ANPER al cual dió falsas esperanzas de poder llegar a un acuerdo, para despues despreciarlas tambien...
Ud. y su equipo Sr. Ministro nos han faltado a nuestra inteligencia y sensibilidad ! !
A nuestra inteligencia con sus burdas y zafias explicaciones que no las hacían creibles ni a sus propios compañeros del Congreso y Senado, muchos de los cuales nos daban la razón( eso sí, en privado).
Y a nuestra sensibilidad porque estábamos dispuestos a aceptar que nos quitasen un 15 % de nuestras producciones !!!.
¿ Sr. Ministro conoce Ud. algún sector que esté dipuesto a que le quiten un 15% de sus ingresos ?...
Ninguno de nuestros increibles sacrificios le ha parecido suficiente y ha optado por despreciarlo...
Pero le diré algo muy importante: Uds podrán hacer las leyes y quitarnos lo que les venga en gana, pero lo que nunca podrán hacer es:callar nuestra voz, utilizar nuestro voto y reivindicar nuestros derechos...
En el mundo global en que vivimos, donde las Redes Sociales son una caja de resonancia mundial, 50.000 familias afectadas, unidas a otros 50.000 trabajadores que viven sector pueden conseguir muchos ,muchos de sus propósitos.
Tampoco se le olvide que el 22 de Mayo, nosotros tenemos el derecho, pero tambien el poder de cambiar a las personas que nos gobiernan....y calcule Uds.100.000 (a 3 personas por familia), mas amigos, conocidos y demás personas a las que podemos convencer....
Además de las inmumerables demandas judiciales que le llegarán , y que le afectarán tanto a Ud. y su equipo, y que tendrán que hacer frente...
Por todo ello , deseo que mediten las consecuencias , recapaciten y retomen las negociaciónes para solucionar de una vez por todas éste gravísimo problema.
Agradeciéndole su atención, tiempo e interés,
Se despide cordialmente,
GGP
Buen trabajo, todos deveriamos de hacer lo mismo.
Fijaros que Soraya Saenz de Santamaria esta muy puesta en esto y parece ser que Tomas Gomez es amiguito del Ministro Sebastian, todo hay que tenerlo en cuenta, habria que apoyar al PP o al propuesto por Jesus Caldera, los demas ni verlos segun mi opinión pero nosotros, claro , no decidimos:El PP bloquea la renovación de la CNE con las elecciones a la vista - elConfidencial.com
