Datos concretos de produccion - donde y como
Hola amigos,
En el subforo de aspectos tecnicos saque a relucir una pagina alemana muy similar a esta en la que los usuarios se han decidido a introducir los datos de produccion de sus instalaciones para que todos tengan una idea en su region o con similares componentes, o, o...
http://www.sonnenertrag.eu/
Les he traducido la pagina al espanol y ahora cualquiera de aqui puede poner sus propias instalaciones de una forma extremadamente sencilla.
Hago un llamamiento a aquellos que tienen instalaciones a que se inscriban (si quieren "anonimamente") y compartan sus datos. Creo que todos salimos ganando y el trabajo de entrar una vez al mes y poner la produccion no es muy grande.
Si os surge alguna duda al usar la pagina, podeis contactarme y os ayudo o paso la duda "traducida" al responsable real de la pagina.
Tengo que comentar que en el foro aleman se habla muy libremente de producciones, modulos (incluso tienen subforos ofertas-demandas), inversores, etc etc sin que nadie se muera :-) Hay un sub-foro muy interesante con avisos sobre empresas-modulos-lo que sea que dan problemas.
Un saludo,
CH
Re: Datos concretos de produccion - donde y como
Hola a todos:
Soy nuevo en el foro y creo que puedo aportar algo. Hace 3 años que estudio y sigo el tema fotovoltaico y es la primera vez que veo un sitio donde se publican resultados de producciones reales. Para todo el que tiene proyectos o presupuestos en la mano creo que es muy importante saber realmente lo que va a producir esa instalación, aunque realmente creo que con exactitud es muy difícil de predecir.
Junto con mi hermano tengo 20 instalaciones de 5kW de potencia nominal(20 de
5.688 Wp) funcionando desde octubre de 2005, y recientemente he puesto en funcionamiento otra de 24 kW nominales (27.720 Wp). Estas instalaciones las he diseñado yo y las hemos montado nosotros.
A pesar de que la producción de mis instalaciones la se perfectamente, me gustaría saber la producción de otras para poder comparar y saber si comparativamente mi instalación rinde mucho, poco o normal.
Por esto animo a todo el que tenga instalaciones a que ponga sus datos en la web alemana, aunque preferiría que fuera una web española, pues los datos de producción serían mas comparables. Por mi parte voy a poner mis instalaciones para los que quieran verlas.
Nochmalige Vorstellung und Hochschieben
ch
Hola amigos,
Un saludo,
CH
Hallo(Hola) CH,
Hallo(Hola) @,
Das war es schon mit meinem Spanisch(that´s all with my spanish);),
zunächst möchten wir uns an dieser Stelle mal recht herzlich bedanken :Dfür die Veröffentlichung hier in Eurem Forum.
Auch wenn ich jetzt in Deutsch weiterschreibe, gehe ich davon aus, daß der Eine oder Andere dies auch lesen und verstehen kann:redface: - Gerne nehme ich auch das Angebot einer freiwilligen Übersetzung an.
Möchte diesen Thread hier einfach mal dazu nutzen, wieder mal auf unser Angebot auf www.sonnenertrag.eu aufmerksam zu machen.
Es sind ja schon viele Spanier in unserer Ertragsdatenbank vertreten(ca. 120 User - davon allerdings leider nur ca. 20 bis 25 wirklich aktive:confused:) - und wir stellen zur Zeit jedoch eine gewisse Stagnation bei den spanischen Neuzugängen fest.
Bei den derzeitigen Aktualisierungen drohen sagar die Spanier zahlenmäßig von den Belgiern überholt zu werden, die momentan sehr rege bei uns anmelden(in den letzten vier Wochen kamen mindestens 20 neue User aus Belgien dazu.)
Deshalb unser Aufruf an dieser Stelle - meldet Eure Anlagen bei uns an, umso besser könnt Ihr Eure Erträge vergleichen.
Auch mit Eurer Hilfe können wir unsere Seiten die übrigens ausschließlich ehrenamtlich und ohne was dabei zu verdienen gemanagt werden, stetig weiterverbessern(derzeit wird an der Mehrsprachigkeit weiter gearbeitet und in Kürze kommt Französich und Italienisch dazu) - weitere Projekte folgen - es soll unter anderem auch ein Vergleich zwischen den Ländern dazukommen.
So das soll es für´s Erst gewesen sein - wie gesagt eine Übersetzung meines Textes wäre wünschenswert, da ich leider der spanischen Sprache nicht mächtig bin.
Wir werden und in unregelmßigen Abständen hier mal wieder zu Wort melden.
Un saludo,
Peter(Team www.sonnenertrag.eu)
