Resultados 26 al 34 de 34
- 20/02/2008, 18:06 #26
- jul 2007
- Gipuzkoa
es una division.
Esto es una division entre los kw producidos en un año y los kwp de la instalacion, ecoelectro en tu caso todavia no llevas un año conectado, dificil hacer ese calculo.
- 21/02/2008, 17:19 #27
- feb 2006
Christian Comes
SANYO Component Europe GmbH
http://www.sanyo-solar.eu
email: christian.comes (arroba) sanyo-component (punto) com
- 21/02/2008, 17:21 #28
- feb 2006
Por cierto que hay muchas instalaciones espanolas apuntadas pero la mayoria no actualiza sus datos regularmente. Si todas lo hicieran... Son mas de 100!!!
christian----------------------------------------------
Christian Comes
- 28/03/2008, 17:38 #29
Newsletter March 2008
Ya está de nuevo. A partir del 31 de marzo deberán estar los rendimientos inscritos.
Entre tanto, esto ya es posible, por deseo, en Español / Holandés / Inglés.
Si algunas palabras no son 100% correctas, porfavor perdonenos.
Sobre una pequeña información a [email protected] me alegraría mucho.
Tambien tenemos innovaciónes en nuestra base de datos.
Despues de la introducción de comparación de provincias, ahora les presentamos la "busqueda": www.sonnenertrag.eu/suche.php
Antes de autorizar este projecto a todos los visitantes, queremos darles como usarios de la base de datos.
Espero que Usted este contento tambien con los ultimos cambios de nosotros de los ultimos meses.
Peter
- 29/03/2008, 07:55 #30
- mar 2008
- Logroño
ayuda sobre Sonnertrag
Visité la pagina de soonertrag y pude inscribirme e introducir mis datos de producción. La mayor parte esta en aleman (no entiendo ni j) pero los apartados principales estan traducidos. De cualquiert forma, gracias CH por tu ofrecimiento. Cuando meta los datos de marzo concretaré mis dudas y cuento contigo para esa ayuda
- 31/03/2008, 23:26 #31
Datos de produccion:
Hola tengo una inst. de 9,9KW (10.320 W/p) con 48 modulos solarworld de 215 W,estructura fija, orientación sur pura, 3 inversores Danfoss de 3,3KW y 35º inclinación. En mi primer mes de producción real he contado 1500Kw, dándome variaciones de producción según la línea de inversores (hay un inversor que me hace 1 Kw más cada día) y me estoy plantendo alterar ligeramente la graduación de azimut para verano, lo creeis conveniente?.
También me inscribiré en la página alemana para poder comparar ( si es en mi aleman puro, que les pillen confesados!!)
1 saludo
- 01/04/2008, 10:57 #32
- dic 2006
provincia -leon
instalacion fija -109 kwp
produccion marzo- 15952 kwh
esta esto dentro de lo normal??
gracias
- 01/04/2008, 12:51 #33
- feb 2006
Hola a todos...
Hay una forma muy sencilla de ver "si mas o menos esta bien" la produccion de energia:
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/app...=es&map=europe
Aqui se puede ir a la aplicacion de "estimacion fotovoltaica"
Elegis vuestra orientacion e inclinacion o bien seguimiento a dos ejes, el lugar de la instalacion, y a calcular.
Siendo esto un valor "a grosso modo".
Saludos----------------------------------------------
Christian Comes
- 01/04/2008, 21:13 #34
- ene 2008
- madrid
Ayudas de CH
Buenas CH , por fin he podido poner mis datos en la página alemana (si yo lo he conseguido, lo puede hacer cualquiera), estoy encantado con dicha pa´gina , ya que la llevo siguiendo desde hace mas de un año. Pero como nos comentaste que si teniamos alguna sugerencia te lo hicieramos saber, hay va la mia. Podrian hacer un pequeño esfuerzo más y traducir algunas de las opciones , sobre todo en lo que se refiere a meter o modificar datos de la instalación (por ejemplo). Seria agradecido por todos y sobre todo por algunos que al llegar a alguna opcion en aleman se hechan para atras .,como le paso a uno de mi pueblo.
En cualquiere caso aprovecho para animar a todos aquellos que tengan relación con alguna instalación y que dispongan de datos, que los aporten por el bien de todos los interesados en la energia fotovoltaica.
Gracias ch por tu colaboración.
