Resultados 1 al 13 de 13
- 08/06/2010, 09:32 #1
- ene 2010
- madrid
POSIBLE ESTAFA EN PLANTA SOLAR
Buenos días.
El año pasado adquirí una Planta de 50 kw q ya estaba en funcionamiento con el RD 661,
Ahora además del fantasma de la retroactividad, que creo que no se llevará a cabo, me ha surjido un problema, estaba mirando los informes de la planta, y me pone que durante el año 2008, no se vertió energia a la red.
Esta situación me preocupa bastante, por si mi planta es una de las que se han visto afectadas por las famosas irregularidades detectadas por la CNE, me ha parecido leer, que las plantas legales debían de verter energia antes de una fecha del 2008, es así? Que fecha es?
Gracias....
- 08/06/2010, 10:35 #2
- jun 2006
- Coruña
Respuesta: POSIBLE ESTAFA EN PLANTA SOLAR
Pues en principio, 30 de Septiembre de 2008.
Pero no hay ni una sola factura anterior al 30S?
- 08/06/2010, 10:50 #3
- ene 2010
- madrid
Gracias por responder...
En un principio en el enlace web que me han proporcionado, la producción comienza en enero del 2009, del 2008 no hay nada producido.
De todas formas preguntaré a la empresa que adminsitra el campo cuando se empezo a producir.
Gracias.......
- 08/06/2010, 11:00 #4
- ene 2009
- Burgos
lo que debes hacer es contactar con el servicio de inspecciones de la CNE porque seguro que ya ha tenido inspección y que te informen y buscar toda la documentación (albaranes y facturas) relativa a compra de placas, inversores, transformadores , contrato con la compañía etc.... y ver que son anteriores a los certificados de lectura y al REPE definitivo, tienes que mirarlo muy bien porque del borrador lo que se extrae es que a día 30 de septiembre deben estar en condicones de verter de forma fehaciente y que no haya habido fraude en el procedimiento, además venden fotos aereas, acopia toda la documentación que puedas pues debes demostrar ahora tú que todo lo tenía en orden en fecha, la verdad es que la fecha del vertido es muy elevada.
Y al que te la vendio pídele explicaciones, o a lo penal
- 08/06/2010, 11:04 #5
- ene 2009
- Burgos
no tiene mucha relevancia, y menos para este caso, pero la corrección del 17 de octubre dejó la disposición adicional segunda de esta manera:
En la página 39122, primera columna, en la disposición adicional segunda, donde dice: «Con carácter general,… », debe decir: «A partir del 1 de octubre de 2008, con carácter general,…» y donde dice: «… del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, será condición necesaria…», debe decir: «… del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, y de lo previsto en el presente real decreto, será condición necesaria…».
- 08/06/2010, 16:25 #6
Creo que estoy en la misma situación que tu, aunque mi instalción es mas peqeuña, solo 20kw. Aunque la isncripción definitiva es de julio de 2008, la primera factura es de noviembre de 2008. El caso es que todos los certificados de obra, instalador, y demas tramites se realizaron a principios del 2008.
Yo tambien estoy muy preocupado. Me gustaria saber si puedo ir contra la empresa que me vendió el huerto solar en funcionamiento, teoricamente acogido a la taridfa regulada del 661/2007, en caso de que me hagan una inspeccion y me dejen fuera de esta tarifa.
- 08/06/2010, 16:42 #7
- jun 2006
- Coruña
Pues vaya, yo no soy abogado, pero si en el contrato de compraventa va mencionado que la planta está correctamente acogida al RD661/2007 y luego resulta que no lo estaba, entiendo que es incumplimiento de contrato. Pero bueno, el que sea abogado te lo sabrá resolver mejor.
- 08/06/2010, 16:50 #8
- sep 2006
- Burgos
Ojo, que quizás la fecha de la primera factura sea posterior, pero de energía producida antes.
Esto es, alguien puede producir en septiembre, pero la primera factura (de la energía de septiembre) puede tener fecha de enero...
- 09/06/2010, 11:02 #9
- oct 2007
- Zamora
buen apunte....
y respecto a la fecha de marras, lo que está indicando en este hilo cucharita y en otros del foro, creo que se está pasando por alto, cuando está diciendo una verdad como un templo, dejaros de fechas de vertido, que lo vamos a tener que demostrar es que la planta estaba en condiciones de generar antes de esa fecha de septiembre y que se disponía de todos los requisitos previos para la obtención del repe definitivo. ésto ya lo hablamos hasta la saciedad en su momento y llegó a provocar, esa corrección de errores donde ya quedó todo claro, dentro de lo claro que lo saben hacer.
un saludo
- 09/06/2010, 13:29 #10
En el contrato no dice nada de eso, auqnue en toda la documentación que me aportaron sobre el huerto solar (autorizaciones, acta de puesta en servicio, inscripción definitiva, contrato con Iberdrola, etc.) siempre hablaba de que la instalción pertenece al RD 661/2007.
La fecha de lectura de la primera factura es el 30 de noviembre de 2008, y creo que la energía se empezó a producir en octubre, por lo que no entraria dentro del plazo.
- 09/06/2010, 13:37 #11
- jun 2006
- Coruña
Tienes datos de la primera lectura?. Aunque sea "algo", mientras haya alguna lectura anterior al 1 de Octubre y todo lo demás esté en regla, no debería haber problema.
- 09/06/2010, 13:45 #12
Gracias por tu respuesta CAMPOS SOLAR. Lo siento, pero yo no lo tengo nada claro. Estoy seguro que la instalación estaba totalmente terminada dentro de la fecha limite, pero no tengo claro que en una inspección no vayan a exigirme demostrar que ademas estaba vertiendo energia a la red antes de dicha fecha.
En otro hilo, esto es lo que dice alguien a quien ya le hicieron inspecciones:
Como ves, les piden datos de las fechas de vertido y las cantidades. Parece que tambien controlan si no has estado vertiendo de mas.
El caso es que estoy muy preocupado con este asunto, y no se muy bien que medidas tomar. Agredeceria mucho cualquier orientación.
- 09/06/2010, 13:48 #13
