Podría hablarse de estafa????
Hola, lo primero un saludo a todos y gracias de antemano, lo segundo a lo que iba:
alguien sabe que puede reclamar jurídicamente un propietario de una instalación conectada a red que obtiene menos ingresos que en lo estimado en el proyecto.hablamos por ejemplo de un12%
hay alguna vía???
a estas alturas con tal numero de empresas e instalaciones, esto puede interesar creo a bastante gente...
Respuesta: Podría hablarse de estafa????
Buenas energaia, básicamente la acciones que puedas llevar a cabo al respecto se basarán en la relación contractual que hayas firmado con ellos.
dudo mucho que te hayan garantizado la producción de la planta fotovoltaica. lo primero habría que saber los motivos por los que produce menos de los que dijeron: por mal diesño (sombras....), porque inflaron ciertos valores en los cálculos de producción, porque el recurso solar sobre el que calcularon el proyecto no se corresponde con la realidad, porque el diseño y ejecución eléctrica estan mal, porque los módulos...
Habría que estudiar a nivel legal la documentación contractual y después auditar la planta para detectar el/los motivo/s.
Saludos!
Una duda... Ese 12% es la energía vertida respecto de la que debía verter, o qué es?
Muy buenas!!
Si POT el 12% seria la diferencia de lo que en el proyecto refleja que deberías de percibir(olvidandonos de kilovatios,punto de medida, digamos hablando en plata), y lo que realmente entra en tu numero de cuenta.
Así que a lo único que te puedes agarrar es a una oferta firmada por ambas partes...entonces FILIS, sabes que organismo se encarga de esas auditorias?
Digamos que yo me lo imagino como si te compras un BMW que tiene que tirar a 200, y tu no llegas a 150, y a sido tu gran inversión porque es tu coche de competición...
Saludos y suerte!!
Ahh y filis, yo creo que si produce menos es por un remix entre prisas por enchufarlo al RD661, placas chinas, seguidor de fabrikeision propia, malas conexiones, incluso cortando los multicontact por ejem.
Soy instalador y me estoy encontrando ya muchas instalaciones en las que pobres de los inversores en unos años cuando los seguidores no estén en garantía, el inversor no rinda, problemas con las obras civiles por cálculos inapropiados...
Mucha gente merodeo en el sector en 2007 2008 que ahora a vuelto a su antigua profesión. Los españoles siempre viendo la buena...bueno que empiezo a enrollarme...
Buenas Energaia,
energaia
¿El contrato de compraventa refleja las calidades de los materiales que conforman la instalación: marcas a emplear, garantías de los fabricantes, certificados CE...? ¿garantías tanto de la instalación como de los fabricantes de dichos materiales?
¿Fue un llave en mano? ¿lo ejecutó íntegramente esa instaladora o existieron diferentes mercantiles en el proceso?
Todo dependerá de lo que contractualmente se haya suscrito entre las partes. Si ya es costoso (psicológca y económicamente) entrar en los juzgados para exigir responsabilidades con una mercantil con diferentes mercantiles... empiezan a soltar todos balones fuera en la medida en la que la ambigüedad brote mínimamente. Todo pasa porque ponderes bien la situación y decidas que es viable embarcarte en exigir las responsabilidades oportunas.
En el caso de que, finalmente, decidieses embarcarte te convendría primero, analizar lo contractualmente establecido (garantías tanto de la propia instalacióncon como de los elementos que la componen, certificaciones CE..) abogado que conozca el sector y segundo, si existe una vía legal clara basada en un incumplimiento de contrato por la que comenzar la andadura, deberías realizar una auditoría técnica que pudiera detectar las causas que provocan la baja producción de la instalación.
energaia
Existen empresas que auditan mediante análisis termográficos (entre otros) los módulos, inversores... en busca de puntos críticos, el recurso solar existente en la ubicación, el diseño de la planta (sombras, grados de inclinación según proyecto, planos as built...).. y unas cuantas variables más susceptibles de ser erróneamente mal planteadas, ejecutadas y que porovoquen un bajo rendimiento.
Son muchísimas las cuestiones tanto jurídicas como técnicas que intervienen en un caso de estas características y no tengo la suficiente información como para aportarte ideas constructivas y aclaratorias que ayuden a ponderar la situación, no obstante, aquí estamos.. jeje
Saludos!
