Opinión sobre estudio económico
Buenas tardes :
Estoy realizando el PFC y consiste en un huerto solar conectado a red de 100 kW. A la hora de hacer el estudio económico con la famosa hoja de excel que tenemos por aquí, no sé si he introducido bien los valores (tipo de interes, IPC,etc) ya que me dan unos resultados finales (TIR, VAN, periodo de retorno...) que no sé si son los correctos.
SI podés mirarla y echarme una mano, os lo agradecería.
Muchas gracias de antemano.
Respuesta: Opinión sobre estudio económico
Creo que el valor de la prima no es correcto y el porcentaje de fondos propios parece bajo, pero si te lo admite así el banco perfecto.
saludos,
wenner
saludos,
Lo primero gracias por responder. Es un proyecto final de carrera así que es ficticio. Si me dices que el porcentaje de fondos propios es demasiado bajo, lo subo. ¿Un 40% estaría bien?.
¿Por qué dices que el valor de la prima no es el correcto? Según el RD661/2007, para instalaciones de potencias menores o iguales a 100 kW, la tarifa regulada es de 44,0381 c€/kWh para los primeros 25 años.
Quizás un 50% de financiación sería más real, con respecto a la prima varía según la convocatoria a la que te acojas, creo que ahora está en 27 c€ para suelo (aunque la instalación en suelo está complicada), seguro que alguien puede confirmar el valor exacto de la prima.
wenner
De acuerdo, elegiré el 50% de financiación.
No tenía ni idea de lo de la variación de la prima. ¿Dónde puedo mirar lo de las convocatorias?.
Gracias de nuevo.
estoy en las mismas que tu. gracias! este foro es una pasada
Hola Laudrup, yo también estoy haciendo el PFC para una instalación fotovoltaica de 50kW. Si lo tuyo es un proyecto técnico te puede valer la hoja de cálculo pero si es un plan de negocio (como es mi caso) necesitas confeccionar una hoja de cálculo mucho más completa porque el tribunal del proyceto te lo mirará con lupa. Yo me he confeccionado una que contiene mas información como el Balance, el NOF (una chorrada pero muy importante), análisis de sensibilidad, Payback dinámico, ...etc.
Si te interesa te la puedo pasar pero ten en cuenta que para un proyecto de tipo técnico no la necesitas.
En cuanto a la prima creo que estas utilizando el RD anterior pero debes de mirar el RD 1578/2008. Te paso un enlace donde puedes encontrar información de las primas y las convocatorias.
Tarifa Fotovoltaica
Para los datos de los porcentajes de financiación y periodos, te los puedes inventar pero el tribunal es muy posible que te pregunte en base a que información has obtenido dichos datos.
Un saludo y suerte.
