Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Tramites Arag?n
- 17/08/2006, 12:23 #1
- ene 2006
Tramites Aragón
Hola un grupo de amigos estamos interesados en montar varias instalaciones en un pueblo de Aragón. Teniamos avanzado el tema en Catalunya pero dada "la mafia" que hay en esta comunidad hemos optado por Aragón. Por el tema del suelo no urbanizable no hay mayor inconveniente, pero la tramitación del punto de conexión parece complicado. Alguno ha iniciado algún proyecto y podría informarme
- 17/08/2006, 15:02 #2
- ago 2006
- Zaragoza
Hola¡
Soy Daniel de Zaragoza.
No tengo nada en marcha, pero si mucho interés y ganas de meterme en este mundo de la FV, te puedo pasar el link del Gobierno de Aragón, concretamente del departamento d energía, donde puedes encontrar todo lo que está legislado y ayudado en Aragón para las energías renovables.
Mi dirección de Messenger es [email protected] :roll:
http://portal.aragob.es/servlet/page...&_fdisplayurl=
- 21/08/2006, 19:05 #3
- ene 2006
trámites en Aragon.
Lo primera, importante, e imprescindible: Punto de Conexión.
para ello debes presentar a la distribuidora que en la mayor parte de la CC.AA. es ERZ ENDESA la siguiente documentación:
1.- Fotocopia DNI y tléfono de contacto.
2.- Si es agrupación, NIF de todos los titulares y escrito de todos ellos firmando otorgando representatividad al solicitante.
3.-Denominación de la instalación.
4.-PLano de emplazamiento con indicación coordenadas UTM y huso horario, plano parcelario indicando polígono y parcela.
5.- Potencia y niv de conexión solicitada ( propuesto a la distribuidora). MT o BT.
6.- Numero, tipo, portencia de los paneles y memoria discriptiva de la instalación con sus compoenntes principales incluyendo elementos de protección, conexión, esquema unifilar, etc.
7.- Evaluación cuantitativa de la nergía que será transferida a la red.
8.- Justificante de haber ingresado previamente a la distribuidora el coste de los estudios necesarios apra determinar las condiciones de acceso: 800€ + IVA = 928€, indicando el el justificante la referencia de la solicitud que se manda.
Los ocho puntos :shock: son necesarios, y sin el octavo no hay contestación ni evaluación ni nada.
Si ERZ ENDESA te conceden el punto de conexión, :arrow: con la DGA es más fácil, lo único es que hay que ingresarles un aval del 2% del valor de la instalación, sino no tienes el régimen especial. Luego a la puesta en marcha te lo devuelven.
Ínimo ya nos informarás de los resultados.
- 21/08/2006, 20:02 #4
- ene 2006
muchas gracias solarenergie, dado lo restrictivo que se ha puesto el tema en Catalunya en suelos no urbanizables, hemos decidido en invertir en aragón, concretamente hemos mirado dos o tres sitios en Teruel. No se si sabrias decirme cuanto potencia podríamos volcar en una linea de Media que está junto al pueblo de unos 2000 habitantes, ya se que es muy genérico y hay que hacer el estudio , pero grosso modo
Un saludo y muy agradecido
- 22/08/2006, 17:50 #5
- ene 2006
Hola bigsouht,
No hay posibilidad de saberlo sin presentar lo indicadoanteriormente. Diches que es en MT, supongo que 15KV,en principio por ahí "pasan" MW, pero luego están las subestaciones, los enlaces de la distribuidora, etc, etc..
Sólo lo sabrás si pagas y presentas el dossier con los ocho puntos.
Al menos no sé de otra vía, salvo si eres pareinte de los que hacen los estudios. ( El dinero al menos antes te lo devuelvían si no es posble evacuar).
Saludo y suerte.
- 22/08/2006, 21:59 #6
- ago 2005
- Guadalajara
Hola bigsouht soy de Teruel, y se perfectamente como esta el tema y seguro que tendras problemas de evacuación.
- 24/08/2006, 12:30 #7
- ene 2006
Gracias solarenergia.
Bull, no queremos instalar Megawatios a lo sumo 1 o 2, pero dispersados, como mucho 1 MW en un punto de conexión. Bueno ya os explicaré
