CONSULTA SOBRE MI ESTUDIO ECONOMICO
Buenas tardes Lo primero enorabuena por el foro , estoy aprendiendo mas por aqui que con el proyecto,jejej. Les comento actualmente ya me encuentro desarrollando el estudio economico de mi instalacion fotovoltaica de 100 kW y la verdad me sale tan optimista que me cuesta creerlo por eso quiero consultarles si esta bien. Obtengo un VAN de 10,30 % y un TIR de 21,05 % con lo cual el retorno de la inversion se produce al cabo de 6 años!!!!. No se, aunque es para la provincia de badajoz (produccion de 203190 kWh con seguidores a 2 ejes) que tiene muy buena insolacion me parece demaseado. Por favor si pueden comentenme que les parece Gracias PD: Por supuesto que el estudio esta hecho con la hoja de excel que anda por el foro..........GRACIAS, GRACIAS Y 1000 VECES GRACIAS A SUS CREADORES!!. PD2: No se si se pueden subir excel al foro pero si es asi puedo subirlo para que me digan donde fallo, por que creo que fallo en algo
Respuesta: CONSULTA SOBRE MI ESTUDIO ECONOMICO
Cómo has calculado la producción con un seguidor a dos ejes?, no es un poco alto 2031 horas equivalentes?
Lo primero gracias por contestar wenner, a ver si me explico correctamente.... las horas equivalentes las saco de dividir 203190 kWh (produccion anual sumando el campo solar fijo y el campo solar con seguimiento a 2 ejes) entre 100 kWp que son los que quiero instalar (es la tipica huerta solar de 100 kW). Si quieres puedo subir el excel del estudio economico y si no te importa hecharle un vistazo??? me seria de gran ayuda ya que aunque estoy aprendiendo mucho sigo siendo neofito en el tema Gracias PD: No se por que sale todo el texto junto por que yo dejo espacios entre los parrafos y luego salen juntos
Te preguntaba como has evaluado el aumento de producción que te aportan los seguidores a dos ejes o qué método has empleado.
Adjunta la hoja del estudio y le echamos un vistazo.
Ok, intentare adjuntarla a ver si ahora puedo.
Gracias de nuevo
Espero que se haya adjuntado correctamente
ALEJANDRO III
Gracias de nuevo
Ahora creo que si se subio
Bueno y aqui adjunto el excel de la produccion (cuyos valores estan sacados del PVGIS para mi latitud).
Unos comentarios:
- Estás considerando 246125 kWh/100 kW = 2460 horas, lo que claramente exagerado
- 25 años de crédito es elevado, quizás 12 años puede ser un valor más acertado
- El precio de la tarifa no es real para esa potencia
- El precio de la instalación me parece elevado
- Los fondos propios son algo bajos
ok, gracias, te comento:
1 punto: Me acabo de dar cuenta de los kWh que considero pero es que no entiendo muy bien que poner (la produccion de mi campo solar fijo es 145859 y del campo con seguidor 57331 lo cual da el total de 203190). Cual pongo???
2 punto: Habia pensado poner 15 años pero sale un valor de TIR y VAN muy bajo (o al menos eso creo)
3 punto: el precio es el marcado por el RD 1578/2008 que habla de 0,32 euros
4 punto: En diversas paginas he visto que ponen 7 euros /Wp instalado para aquellas instalaciones con seguidores a 2 ejes pero vamos se admiten sugerencias
5 punto: No me queda otra ya que este proyecto puede llegar a darse y la persona solo puede poner en torno a 150000 euros mas o menos.
Gracias por tu ayuda
Hola Alejandro III:
1) El item nº 8 de la hoja de datos económicos "Producción prevista en mi instalación fija" está expresado en "kWh-año/kWp" por lo que es un valor que está afectado por el PR de la instalación. El dato que has utilizado para la Provincia de Badajoz de 1.969 es la irradiación solar expresada en kWh-año/m2. Debes multiplicarlo por el PR de la instalación. Si usas un PR de 0,75 se obtienen 1.477 kWh-año/kWp. Ese es el valor que deberías usar en el item nº 8 de la hoja de datos económicos en lugar de 1.969.
2) Deberías poner entre 12 y 15 años que es lo máximo que te va a dar un banco hoy en día (no pudes poner lo que te convenga para que el TIR y el VAN sean los que te gustan.
3 y 4) ¿Es un proyecto o una instalación en funcionamiento?
ALEJANDRO III
1 punto: Me acabo de dar cuenta de los kWh que considero pero es que no entiendo muy bien que poner (la produccion de mi campo solar fijo es 145859 y del campo con seguidor 57331 lo cual da el total de 203190). Cual pongo??? Le pones 2031 y seguidor 0% (ya que está incluido)
2 punto: Habia pensado poner 15 años pero sale un valor de TIR y VAN muy bajo (o al menos eso creo) Es que no sé si el banco te permitirá un préstamo a tanto años
3 punto: el precio es el marcado por el RD 1578/2008 que habla de 0,32 euros La tarifa se va actualizando, seguro que hay hilos sobre este tema, supongo que la instalación será en cubierta, por que en suelo va a ser difícil
4 punto: En diversas paginas he visto que ponen 7 euros /Wp instalado para aquellas instalaciones con seguidores a 2 ejes pero vamos se admiten sugerencias Lo de los precios de las instalaciones han bajado
Pues habrá que hacer el estudio con otros números
Gracias por tu ayuda Nada
Como dice Andres00 tienes que tener en cuenta las pérdidas, ya te había comentado que los 2031 h me parecía algo elevado.
Joder tios , soy unos crack!! ya solo me queda una pequeña duda en el RD que mencione antes pone que la tarifa es 0,32 para una huerta solar como la mia de 100 kW (o al menos eso entendi yo) si ese valor no es correcto
ahora ya me salen cosas mas normales: VAN de 7,87 % y TIR de 12,18 y el periodo de retorno es de 15 años.
Yo creo que ahora si que esta bien,no??
ALEJANDRO III
Huerto solar lo descartaría por el tema de los cupos, no sé como está actualmente la prima
Si el precio de la instalación baja los números mejoran considerablemente
Creo que sí
Ok, muchas gracias de verdad, da gusto encontrarse con gente asi. A partir de ahora espero poder ayudar yo aunque sea poco.
Esto es para un proyecto fin de master, y en el caso de que saliera rentable mi amigo se lo plantearia, pero eso ya es cosa suya yo con hacerlo cumplo, tome su caso por que asi no tenia problemas de pensar en alquileres de terreno, podria acceder a el si me era necesario y ademas es una parcela creo que perfecta, ya que es llana , solo hay dos arboles en una esquina...etc.
En cuanto a la prima yo creo que es esa asi que la dejare asi.
Ciao
PD: ya me voy a acostar que llevo todo el dia con esto y estoy molido,jejeje
